Голосование
Какой цвет лучше для такого профиля?
Без покраски.
Белый.
Черный.
Зеленый.
Розовый.
Автор Тема: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06  (Прочитано 56662 раз)
Re: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06
« Ответ #200 : 24 Сентябрь 2015, 16:02:53 »
мне вот интересно, лента может быть разная и 64р/м и 480 р/м и все равно 700?
 ;D так это Каждому
.. а их двое  ;)
Оффлайн skylinerus
« Ответ #201 : 24 Сентябрь 2015, 16:22:41 »
700 м.п.
С лентой?
Без ленты, лента от 350 и выше за м.п.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #202 : 24 Сентябрь 2015, 16:24:15 »
И монтаж еще 150р м.п.
P.S  МЫ НЕ ДЕМПИНГОВЩИКИ))))) ( +1 К КАРМЕ)
« Ответ #203 : 24 Сентябрь 2015, 18:06:16 »
Ещё подсказка нужна:Если ставить потолок с таким профилем обои клеить до монтажа или  после? Вставки же нет.Работаем в паре с  отделочниками,нужен конечный результат.
« Ответ #204 : 24 Сентябрь 2015, 18:13:44 »
У профиля слегка закруглен угол в месте примыкания к стене - в принципе, туда обои можно немного завести.
« Ответ #205 : 24 Сентябрь 2015, 18:14:52 »
Но честно говоря, я сейчас больше рассуждаю просто....
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #206 : 25 Сентябрь 2015, 02:03:11 »
обязательно красим в белый цвет
Возвращаемся к вопросу покраски - все таки нужна. Думаю возражать не станете )))
Всем привет , проводил  эксперимент с покраской парящего багета . красили в цеху порошковой краской в белый цвет и в черный , так вот , было замечено , что багет ,  выкрашенный в черный цвет  лучше стыкуется в углах запиленых под 45 ,  так же на неровных стенах  меньше видно щели , на белом естественно все стыки и щелки более заметнее  ;)
Я за черный  ;)
И на мой взгляд эффект  парящего потолка достигается как раз не подсветкой а глубиной и так сказать видимым отсутствием примыкания багета к стенам  ;)
P.S. фото нового потолка с этого   багета позже  :drinks:
« Ответ #207 : 25 Сентябрь 2015, 02:52:50 »
Я за черный  ;)
Макс дело говорит! как обычно))
На чёрном и "потроха" невидно даже если заглянуть, А на внешнем углу и так сразу всё видно, а чёрный скрывает это.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #208 : 25 Сентябрь 2015, 04:15:07 »
Фото потолка , здесь отрезок стены подсвечивал , ленты не видно . светит ярко  ;)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #209 : 25 Сентябрь 2015, 04:18:41 »
профиль стыкуется со стеной чуть посложнее , но все возможно  ;)
стена будет отделываться декоративным камнем
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #210 : 25 Сентябрь 2015, 04:30:48 »
Вообще то правильная мысль!
Без подсветки ты не тот ракурс для фото выбрал, Макс.  ;)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #211 : 25 Сентябрь 2015, 04:51:39 »
;) ага , не тот , не планировал на форум фото выкладывать , в следующий раз другой ракурс  возьму  ;D ;D
Суть главное чтоб была ясна  ;)
Эко-Стиль
« Ответ #212 : 25 Сентябрь 2015, 12:01:52 »
На фото смотрится супер
« Ответ #213 : 25 Сентябрь 2015, 12:07:59 »
Я за черный
Макс, резонно говоришь. С черным выплывает только один минус - вот этот цвет,  увеличит стоимость.
« Ответ #214 : 25 Сентябрь 2015, 14:09:17 »
Я за черный
может всётаки:
... будет приятный бонус )))
« Ответ #215 : 20 Январь 2016, 21:32:15 »
Кто нибудь пробовал такой профиль запиливать для монтажа на криволинейки? Вообще это реально или будет колосальное ослабление кромки багета?
« Ответ #216 : 20 Январь 2016, 21:36:14 »
У меня стоит задача, подсветки периметра криволинейных гипсокартонных конструкций. Рассматриваю вариант с парящим, если это реально. Но есть вариант запотолочной подсветки. Единственная задача, чтобы светился только периметр, полосой, а не весь потолок. В этом случае, надо делать отбойник для света по всему периметру. Может кто нибудь уже делал подобное и есть готовые варианты решений?
« Ответ #217 : 20 Январь 2016, 21:44:18 »
Если за потолком подсвечивать периметр, то возьми алюминиевый уголок нарежь чтобы закрепить по контуру к базовому потолку и на цельную полку приклей ленту со стороны ГКЛ (что бы лента светила в сторону конструкциии из ГКЛ). Чем ближе край уголка к полотну тем чётче будет световая граница
« Ответ #218 : 20 Январь 2016, 21:50:31 »
Слава , в таком варианте много шансов получить неровную линию, не лучше просто на багет наклеить(вроде ты выкладывал ванную с бабочкой?).
« Ответ #219 : 20 Январь 2016, 22:05:14 »
Линия будет ровная если уголок согнёт в соответствии с контуром. И человеку нужно засветить только контур полотна, а если наклеить на багет и всё потолно более или менее будет засвечено
« Ответ #220 : 20 Январь 2016, 22:17:14 »
Линия будет ровная, но крепление к базовому отпадает. Там высота до основания 6см, + бетон. Мыслил, прикрутить к ГКЛ, в плотную над багетом, куски бруса и уже к ним крутить уголок. Правда уголок планировал ПВХ. Ещё как вариант, вместо отбойника, парящий багет, но это надо промерить до милима, чтобы не ошибиться. Просто использовать парящий, думаю будет не комильфо, по причине островного размещения конструкций, внутренности будут просматриваться на ура, а там сплошные резы. Поэтому, диодку только за полотно...
« Ответ #221 : 20 Январь 2016, 22:19:22 »
Дима, а по подробней плиз, как наклеить говоришь?
« Ответ #222 : 20 Январь 2016, 22:30:55 »
Прямо подд саморезами , только ленту надо мин 60 диодов на метр, у себя дома сделал 30- светит точками.
« Ответ #223 : 20 Январь 2016, 22:41:17 »
Если точнее ленту надо 120 светодиодов на метр.
Я клеил на пластиковый багет впритык к верхней кромке, то есть практически на шляпки саморезов.
Но будет достаточно сильно засвечивать в глубину полотна.
Вот пример
« Ответ #224 : 21 Январь 2016, 01:18:46 »
Вот пример
Красиво, но не в той теме похвастался  ;)
