Голосование
Какой цвет лучше для такого профиля?
Без покраски.
Белый.
Черный.
Зеленый.
Розовый.
Автор Тема: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06  (Прочитано 56647 раз)
Re: НОВИНКА!ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАРЯЩИХ ПОТОЛКОВ ПК-06
« Ответ #225 : 01 Февраль 2016, 23:25:28 »
У меня стоит задача, подсветки периметра криволинейных гипсокартонных конструкций. Рассматриваю вариант с парящим, если это реально.
Богдан, решили уже свою тех.задачу? С помощью парящего или используя запотолочную подсветку?
Тоже стоит задача использования на криволинейных конструкциях из гкл - в одной комнате полностью овал, в другой прямоугольник с двойным внутренним закруглением по углам. Но только у меня тех.задание - непременно парящий.
« Ответ #226 : 02 Февраль 2016, 00:58:53 »
Заказчик в думках. Предложено было использовать в качестве отбойника именно парящий, но с условием что он будет за полотном, дабы не просвечивались перфорированные внутренности. Прикинул парящий и стеновой, получается очень хорошо в плане крепления, правда под парящий надо будет добавить прокладку из гкл, чтобы выбрать толщину стенового пвх багета. Если устроит цена - сделаем
« Ответ #227 : 02 Февраль 2016, 01:24:35 »
Понятно. Но я думаю надпилы заклеить изнутри алюминиевым скотчем, чтобы просветов не было видно.
« Ответ #228 : 02 Февраль 2016, 01:47:58 »
Это в обязательном порядке
« Ответ #229 : 07 Апрель 2016, 15:38:42 »
сегодня при работе парни использовали вставку на стыке парящего профиля вуглу, только еще не натягивали. результат думаю будет неплох. натянем и узнаем. срезали одну часть замка вставки, чтобы вошла в щель между профилями, а для того, чтобы вставка легла ровно сверху профиля, срезали весь замок, оставив ровную плоскость вставки. приклеили на суперклей - не оторвешь. эксперимент с одним углом.
Оффлайн Iron
  • www.sedj.ru
    • Сэдж - Натяжные потолки в Ярославле
Вчера сделал парящий с этим профилем, результат мне очень понравился!!! Самый главный + это то , что диодов вообще не видно. только со стороны нишы немного от профиля отражаются диодики, но туда ни кто не лазит.
Геморой только в стыковке углов, особенно когда нет торцовки :'(  пришлось сделать "стусло" из бруса и ножовочкой под 45 градусов вручную пилить ;D , еще ниша была, нишу с этим багетом вообще - "сказка" делать.
Из минусов - 1,ленту геморойно ставить и есть нюансы по ее установке, что бы равномерный засвет был
2, хорошо бы иметь какой нибудь паз на отбойнике для идеальной стыковки, что бы не клеить ничего, т.к. гуляет немного багет.
3, подгонять углы приходится какое то время
4, одному неудобно ставить :yes: я на весь потолок(20м.периметр) с запилом"вручную" 11 часов потратил(но там еще сосед правда очень чуткий постарался >:( )  зато понял что это пока лучший вариант для парящих. никакой вставки бесполезной, никаких диодов  :good:
эксперимент, кстати, получился удачный, никакого просвета нет, щели не видны, багет между собой клепать не пришлось. Потолки размером 2,5*2,5 и 2,8*2,5
Я тоже не клеапю. Пластину ал на саморезы, сверху автошпаклёвка.Самор езы потом выкручиваю . :yes:
Оффлайн КВИНТА
    • Стерлитамак
    • amt-potolok.ru
Подскажите, какие нюансы при установки светодиодов
Оффлайн Iron
  • www.sedj.ru
« Ответ #234 : 25 Сентябрь 2016, 01:30:06 »
Лично я клеил ленту на нижнюю часть багета (диоды смотрят вверх). При таком положении свет получается равномерный и не видно "световой волны" диодов.
« Ответ #235 : 25 Сентябрь 2016, 01:34:01 »
Если мы сейчас говорим о нашеи профиле - то клейте на вертикальную стенку - все ништяк.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #236 : 25 Сентябрь 2016, 09:50:19 »
холодная сварка АБРО в углы и на стыки
« Ответ #237 : 25 Сентябрь 2016, 17:05:30 »
паяем паяльником:алюминиевый флюс+припой для аллюминия+мощный паяльник
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #238 : 25 Сентябрь 2016, 22:10:37 »
мощный паяльник
можно и аргончиком ;)
Оффлайн renolit
« Ответ #239 : 04 Октябрь 2016, 17:52:22 »
Подскажите, в санузле глянцевая плитка, будет ли видно отражение диодов на этом профиле?
« Ответ #240 : 04 Октябрь 2016, 18:55:01 »
Хороший вопрос. Пока вроде как никто не жаловался )
Оффлайн renolit
« Ответ #241 : 04 Октябрь 2016, 18:57:38 »
Мне нужно точно знать, если будет отражение клиент сказал не примет работу..
Оффлайн ПластСтер
  • www.plastster.ru
    • Стерлитамак
    • www.plaststrer.ru
« Ответ #242 : 04 Октябрь 2016, 19:22:07 »
Чтобы точно знать, надо попробовать.
« Ответ #243 : 04 Октябрь 2016, 19:26:22 »
На фото настенный стенд с обоями по периметру. Подставил глянцевую обложку каталога.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #244 : 04 Октябрь 2016, 19:29:31 »
Если по чесноку , то будет ...Клиент принял , но мне не шибко понравилось . Лента 9.6 в , 120 диодов холодная
« Ответ #245 : 04 Октябрь 2016, 19:34:42 »
Угу. Логично. Чо не говорил то ?  ;)
По факту - диоды смотрят на стену, соответственно если она отражает - то и они отражаются. Я думаю чо все варианты профиля парящего которые сейчас есть будут иметь такой же эффект.
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #246 : 04 Октябрь 2016, 19:45:17 »
Саш так я не жалуюсь , ты правильно написал , если смотрят диоды на глянцевую поверхность , то и понятно они отражаться .
И без базара подтверждаю , что твой профиль на данный момент самый лучший , но можно его доработать , о чем тебе говорил. :yes:
Оффлайн renolit
« Ответ #247 : 04 Октябрь 2016, 19:47:46 »
Спасибо, значит видно будет..
Оффлайн renolit
« Ответ #248 : 04 Октябрь 2016, 19:53:22 »
А что можно придумать чтобы не отражались диоды?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #249 : 04 Октябрь 2016, 19:54:51 »
Да любой прфиль в принципе будет пикселить на глянце ,акромя  Артема (Бабки) , но тут свои минусы , мне не подходят ...
