Автор Тема: Обновленный профиль для безщелевых переходов уровня.  (Прочитано 69232 раз)
Единственное увеличить бы расстояние внутри паза чтобы сверло клопа не упиралась в заднюю стенку.
Поддержу, расстояние увеличить не мешало-бы. А так координальных отличий нет. Профиль классный. Бандажил его монтажной лентой 0.75, по причине увеличения расстояния между консолями. Бандажил на весу, а поэтому были недочёты. При ввёртывании самореза, не возможно уравновесить усилия придавливания профиля саморезом и обратного продиводействия рукой для фиксации профиля. Из-за этого, приходилось корректировать линию изгиба. Но сам способ, делает конструкцию очень жёсткой.
Оффлайн юг
    • прокопьевск
Добрые Люди! Где в Кузбассе (или неподалеку) можно купить ПК3? Нужно 10 метров.
Оффлайн galchun
1TKQyghFMwo jpg
1TKQyghFMwo jpg
правильно?
ребят, скоро предстоит уровень с такого профиля делать, у кого нибудь еще есть фото как профиль зарезать на угле, желательно уже прикрученного к стене профиля на переходе уровня, никак не могу понять что там необходимо сделать
Конечно художник ещё тот :blush: но как то так. Красным показан стеновой багет ПВХ.Зелёным - пк-3.
Стыкуются 3 края багетов в одном месте в верхней точке,низ ПК-3 в нижней точке вертикального багета.
Полотно верхнего уровня заправляем поджимая край багета (стенового) к стене(в этот зазор и просовываем полотно.
Оффлайн дядя Вася
Может что то я не понял,
мои ребята  круг делают  если меньше 2 м. То только с фанерой, а поверх профиль пк3 и все очень замечательно я доволен и отдельное спасибо разработчику.
Пробовали лентой  неплохо но дольше.
Оффлайн galchun
Дмитрий a красный стеновой багет не надо дальше заводить до следующей зеленой черты ведь в него верхний уровень полотна заправлять?
У Димы всё правильно нарисовано.
"Красный багет" не нужно заводить дальше края бесщелевика,
иначе будет очень тяжело заправить угол верхнего уровня.
А для формирования плоскости верхнего уровня достаточно такой стыковки.
Если всё заправлено правильно то ничего не выскочит и всё будет красиво.
Оффлайн енот
    • краснодар
а если угол стыковки не прямой  а острый или наоборот тупой ? получается безщелевик надо будет запиливать
Если тупой то однозначно запиливать бесщелевик. Надо будет подгонять переднюю кромку к стеновому багету.
А вот если острый то можно и не запиливать, я думаю что зазор в сантиметр по задней стенке никак не скажется на итоговом виде потолка.
Во всяком случае делал перед новым годом потолок, угол примерно в 60 градусов, не запиливал. Подогнал переднюю кромку и всё нормально встало.
Оффлайн 76dak
А я его еще в глаза не видел , я ж говорю только завтра в руках держать буду.
[/quote]ну как впечатление от новинки. ;)
Оффлайн 76dak
александр если не обременительно то скинте прайсик на вашу чудо продукцию... :good:Очень заинтрегован  :shok:
Оффлайн Александр андрееч
Бабкин.на форуме инфы. достаточно , все просто.
Оффлайн shkida
    • Рудный
а в Казахстане где нидь этот профиль прикупить возможно
Оффлайн юг
    • прокопьевск
Большое спасибо уважаемому KAMISAR, за помощь в приобретении ПК-3.
:drinks: получили? ну если что Вэлком ;)
А у вас он в какую цену? можно в личку,и гардина ПК5
Оффлайн lipai
Всем привет! Где в районе Сургута можно приобрести профиль ПК-3.
Район Тюмени - думаю ближайший, подойдет? Сколько надо? Какой транспортной?
а прайс можно на чудо багет и способы доставки
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
А почту? И будет Вам  счастье.
Оффлайн Jimboss
  • Компания "Мастер Люкс"
    • Усть-Кут
hard81@inbox.ru   Ну и ко мне пусть заглянет немного Счастья )))))) Заранее спасибо! Ждем прайс.
Оффлайн Дмитрий 32
  • Все будет хорошо!
    • Брянск
    • Натяжные потолки "Акварель 32" г. Брянск
Александр, и мне скиньте плиз!
potolok.br@mail.ru
Ребят, я на форуме сейчас. Вернусь всем все пришлем ))
zav220178@yandex.ru забыл кнопку отправить нажать ,еще бы варианты отправки?
Оффлайн galchun
Скажите а на каком расстоянии надпилы делать для криволинейных потолков, (мне необходимо круг диаметром 260 сделать)
