Автор Тема: Обновленный профиль для безщелевых переходов уровня.  (Прочитано 69205 раз)
На больших радиусах достаточно надпилы делать через 3-4 см.
На малых радиусах через 2-1,5 см.
При таком диаметре пилил бы  через 2,5-2 см.
Смысл чтобы соблюдать разумную достаточность :)
"гладкость" линий при меньшем количестве крепежа.
Оффлайн Jimboss
  • Компания "Мастер Люкс"
    • Усть-Кут
Вечер добрый, всем!
Подскажите, в Новосибирске есть у кого взять ПК-3?
Вечер добрый, всем!
Обратись к Kamisar'у. Должен быть. Может еще есть у кого...Если в Новосибе не найдешь, могу организовать отправку из Тюмени.
Оффлайн дядя Вася
Скажите а на каком расстоянии надпилы делать для криволинейных потолков, (мне необходимо круг диаметром 260 сделать)
3 сантиметра
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
Работа сделана  с профиля ПК-3
Всё классно!!! :good:
Единственный момент, при съёмке двигайся сам и двигай камеру раза в два-три медленнее.
А то возникает ощущение что ты бегаешь при съёмке :)
Крутишь! А фото с увеличением внутренних углов, можно посмотреть?
Оффлайн Alexas_sАвтор темы
А на Пати приезжайте - пощупать сможете )))
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
А что там смотреть  ;D , линза минимальна , но она есть..........
Кроили особенным образом элементы углов, или чётко по контуру фигуры?
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
На производстве просим делать 10% усадку на все!
На криволинейке шаг почаще делаем при замере , чтоб гарпуна много не было , а так..... бывает конечно и кроим >:(
Всё понял. Ле гранд мерси!
Оффлайн Олег Алексеевич
    • Балаково
    • 7neboart.ru
Alex, можно прайсик на вашу продукцию balakovo09@rambler.ru
Оффлайн galchun
Всем кто откликнулся на помощь - огромное спасибо
работал с этим профилем первый раз, надпилы делал каждые 2,5 см
в процесе запаковки возникли поблемки со шпателем, тот котроный приготовил не удобным оказался, долго промучася с ним затем новый сделал и все пошло хорошо
вот фото, для первого раза результатом доволен
Оффлайн Jimboss
    • Усть-Кут
День добрый!
Подскажите профиль на какую основу крепили? Пластик, фанера, или только консоли?
Оффлайн galchun
День добрый!
только консоли
Оффлайн енот
    • краснодар
День добрый!
только консоли
и даже без бандажа ? на фото видно что линия местами ломанная
Вот этот потолок переделывали,консоли были через 20см,всё равно погнуло.Теперь делаю только с основой. Бандажную ленту накручивать,тоже не айс,местами гнёшь профиль.
Оффлайн Jimboss
    • Усть-Кут
 To Alexas_s: Ждем партию профиля ПК-3, которая поступит вам в начале марта, подскажите какие-нибуть технические изменения будут в профиле? И если можно описание его с фото, последней версии 2015 года )))).
Поддерживаю! :drinks: Тоже без основы не делаю, пробовал и с бандажом,на складе круг всё О.К. На объекте хрень какая то собралась,переделал на основу- встало всё чётко :yes:И ещё я его насверливаю, пробовал крутить в пропилы от торцовки- гнёт...
Оффлайн Jimboss
    • Усть-Кут
Какую основу применяете?
Планируем крепить на пластик 10 мм, лист распускаем на форматнике на полосы по 11 см шириной, ну и длина получается по 3 метра. Изгибы кривых получаются плавными, 2 потолка собрали так только на профиле ПК-1.
Как вариант, опробовать фанеру 6 мм, в замен пластика, удешевить конструкцию так можно, но вот как с практичностью и надежностью в случае затопления?
Да,конструкционных изменений вроде непланировали они,а вот в аллюминий видать  золото добавили ;)(цена за метр)
Оффлайн Jimboss
    • Усть-Кут
Дмитрий спасибо, тоже возьмем на заметку!!!!
Я постаринке,фанера.Думаю  прикупить гибкие основы.
я последние собирал на мдф,полоса шириной 5 см.В случае затопления крайне много надо налить чтоб мдф разбухла :yes:,а делать гораздо удобне чем на фанере(естественно без маленьких радиусов, их 4мм фанерой,саморезы кручу через 1 пропил,даже в 1 слой 4мм фанера держит на крутых радиусах хорошо.
