Автор Тема: Защита от гипервентиляции.  (Прочитано 34780 раз)
Re: Площадка Установочная для Люстры
« Ответ #125 : 03 Апрель 2013, 07:51:47 »
Мы используем фанеру.
Платформа выходит 4 р. (150мм*150мм)
вы еще "балеринку" и пластик 2 мм. купите, для полного комплекта " МОНТАЖ ИЗ 90Х" ;)
Мы(кто с 90-х) поставим что угодно и из чего угодно, а вот "новобранцы", разбалованные платформами и обводами, при любом отклонении от стандартного диаметра - теряются сразу...
з.ы. тоже ставим круги 25 см. из фанерв 14 мм и не вижу ничего плохого,
больше пугает когда кусок бруска на гнутых подвесах вижу...(хороший клиент не на нашем потолке попросил люстрю заменить - намаялись :diablo: )
з.з.ы тоже есть эти закладные, но кроме датчиков на них пока еще ничего не вещали..
з.з.з.ы и "балеринку" я из комплекта инструмента не исключал
« Ответ #126 : 03 Апрель 2013, 08:02:04 »
....разозлили Сергея  :diablo: >:(    ;D ;D ;D
« Ответ #127 : 03 Апрель 2013, 08:13:44 »
да прям.. просто "эта закладная ПВХ" не понацея для всех люстр, и нужно знать угадывать какая люстра(вес,размер) будет, а вдруг надо будет поменять на другую. И лично по моему мнение Фанера попрактичнее и универсальнее будет.
з.ы. у нас часто люстр нет на момент монтажа, что не сделаешь для любимого клиента, приезжаем после и бесплатно вещаем.( ;)тут надо быть готовым ко всему)
з.з.ы а когда помещение очень большое, лучше с запасом поставить круг и 40 см(по закону подлости - китайскую тарелку метровую возьмет)
з.з.з.ы ну и не доверяю я этому ПВХ(запас прочности маловат, да а вдруг там что-нибудь не то насыпят, а люстра дорогая.. я лучше перестрахуюсь.. ), я ведь даже багет почти только алюм. ставлю...
З.З.З.Ы  ;D Мы вот с S-tm(Софией) на мастер-классе единственные кто лекцию по ПСИХОТИПАМ дослушали, и в завершение там даже диагнозы ставили, так что у меня  ;D параноя - вот и перестраховываюсь.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 08:18:58 от kamisar »
Оффлайн s-tm
« Ответ #128 : 03 Апрель 2013, 11:49:27 »
Сергей, по-моему в потолках остались почти все параноики ;) мы тоже только фанерки под люстры ставим 30*30 - как говорится репутация дороже
Оффлайн sanoАвтор темы
  • Нет препятствий для героев!
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #129 : 03 Апрель 2013, 12:03:33 »
на нашу платформу, прикрученную к потолку, можно легко вешать 60 кг. Постораюсь выложить фотки, (где-то есть), если не найду, сфотаем снова. Был случай: на объекте заказчик усомнился в надежности площадки, после чего монтажник зацепился руками и повис на ней, (парнь кило под 80 весом). Кстати, это не ПВХ. Материал, который мы используем отличается гораздо большей вязкостью и прочностью чем ПВХ. Представьте себе пластиковую полторашку с толщиной стенки 10 мм. Что для нее 60 кг?
По поводу 90х....... Если Ваше самолюбие тешит то что вы до сих пор пилите фанеру, и таскаете с собой балеринку, то позвольте дать Вам один совет: НУЖНО РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ. Те кто начинал в 90х (и Ваш покорный слуга в том числе) давно перешагнули тот уровень развития. (про бруски на гнутых подвесах я вообще молчу).
Для примера: это как ездить на старом трофейном мерседесе, купленном в 90х, который выглядит стремно, коптит, ломается...... А по затратам обходиться также как новый. (красивый, надежный, удобный, и экономыщий время монтажников).
Лично я начал заниматься этой темой (литье под давлением) после того, как бригада ДЕБИЛОВ закосячила 2 палки наборного ЗЕБРАНОВСКОГО ПАРКЕТА, постеленного ОДНИМ ПОЛОТНОМ в квартире 150 м2 (примерно посредине) от того что слетела балеринка.
так что, УДАЧИ Вам с балеринками
Монтаж должен быть легким и ИНДУСТРИАЛЬНЫМ, все что есть возможность подготовить до обЪекта должно приехать на объект. Чистое, красивое, удобное в работе. Любая индустрия развивается, в том числе и наша, потолочная. Появляются новые продукты, решения методы. ПРОГРЕСС - НЕИЗБЕЖЕН!!!!! Готов поспорить, что лет через 5 пилить фанеру будут только отъявленные параноики, для всех остальных мы выпустим что- нибудь более приемлемое.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 12:12:42 от sano »
« Ответ #130 : 03 Апрель 2013, 14:44:09 »
Полностью согласен!! нафига пилить фанеру когда брусок на 2 подвеса быстрее и эффективнее всего!
Оффлайн s-tm
« Ответ #131 : 03 Апрель 2013, 14:52:13 »
sano
вопрос не в надежности по весу - в ваших платформах нИсколько не сомневаюсь, вопрос стоит в том, что помимо стандарта - есть еще люстры, точки крепления площадок под которые составляют например 60см или 80см. А фанеру на объектах конечно не пилим  ;D да и в 90-е не пилили ничего на объектах, заранее доводили до состояния "майд ин" :blum1:
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #132 : 03 Апрель 2013, 17:32:54 »
А что - неплохо: площадка под люстру из фанеры "hand made"!  ;D ;D ;D
Бред какой-то из фанеры делать... Если на большие люстры ставить, то хотя бы 10-ти мм пластик размером 50х50 см и плотностью 65-70 гр.  :good:
« Ответ #133 : 03 Апрель 2013, 17:52:39 »
и фанера нарезается на круги и багет перфорируется и  запиливается для криволинейки - все это делается на складе, на объект приезжает все готовое к монтажу..
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #134 : 03 Апрель 2013, 18:41:14 »
Мы тоже фанеру под закладные используем. На объект в готовом виде доставляется с отверстием и зашлифована.
...так проверяется  :)
« Ответ #135 : 03 Апрель 2013, 19:02:09 »
Так чем же обьективно пластик лучше? соотношение цена-качество с запасом в пользу фанеры.ну а если в плане надёжности-паркет то не из пластика делают ))хоть и не из фанеры
Не стоит утрировать в сторону платформ для светильников - там пластик без вариантов(реальная универсальность простота и удобство при малой цене).
« Ответ #136 : 03 Апрель 2013, 19:21:16 »
Использую ЛДСП 25мм, саморез заворачаю под углом снизу вверх чтоб пересекал рыхлые слои стружки.
До этого использовал плиту фанерную ПФАТ 25мм,очень затупляется об нее инструмент.
С последним удешевлениями потолков, ЛДСП рулит,висеть не буду но знаю что выдержит.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #137 : 03 Апрель 2013, 20:10:15 »
Я еще не покупал установочные площадки под люстры. Мне не нравится отверстие 40мм. По моему поэтому она не очень универсальная.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #138 : 03 Апрель 2013, 21:39:18 »
Взяли и мы на пробу универсальные платформы,так и лежат в коробке.
По старинке из фанеры делаем закладные
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #139 : 04 Апрель 2013, 06:21:05 »
у монтажника 2 татухи должно быть: 85 КГ. (на пузе и на спине)
 ;D
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #140 : 04 Апрель 2013, 06:24:56 »
Вопрос: а нафига брали? или не понравилось что-то? Если есть есть какие-то притензии, будтье любезны озвучить.....
« Ответ #141 : 04 Апрель 2013, 06:51:01 »
да нормальные у вас платформы, пользовался :)
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #142 : 04 Апрель 2013, 07:04:31 »
СПАСИБО!!!!!! благодарность клиентов - вот самая большая награда для нашей компании  :drinks:
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #143 : 04 Апрель 2013, 16:47:26 »
Отличные платформы - разлетаются как горячие пирожки!  :good:
А по поводу дополнительных размеров был разговор на форуме - Саш, ты решил что-нибудь?
« Ответ #144 : 04 Апрель 2013, 16:55:03 »
Лучше бы какие-нибудь профиля для уровневых потолков придумали. Из ПВХ и небольшой ценой.
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #145 : 04 Апрель 2013, 21:23:25 »
Например?
« Ответ #146 : 04 Апрель 2013, 21:27:32 »
лучше платформы под люстры помимо универсальных-"размерные"...
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #147 : 04 Апрель 2013, 21:29:04 »
Спасибо, Диман!!!!!!
Сейчас некогда, запускаем линию по производству ПУЗЫРЬКОВКИ!!!!!!!!!  :yahoo:
Надеюсь скоро порадовать успехами  :drinks:
Может в шанхай с образцами приеду.
По поводу больших платформ: большой размер=большой вес=большая цена. Готовы?
    • НОВОСИБИРСК
    • АртФолио
« Ответ #148 : 04 Апрель 2013, 21:30:15 »
 В смысле несколько типоразмеров?
« Ответ #149 : 04 Апрель 2013, 21:34:50 »
ну да....для светильников ведь помимо универсальных делают под определённый размер, для люстр думаю тоже актуально было бы...ИМХО  :)
