Автор Тема: Взрыв балона в Днепропетровске!  (Прочитано 28690 раз)
Re: Взрыв балона в Днепропетровске!
« Ответ #25 : 17 Март 2012, 21:07:32 »
Тоже убираем баллон в другую комнату,шланг метров 6. Последнее время едиш на монтаж как в бой.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #26 : 17 Март 2012, 21:08:06 »
потому, что если долбанет, то долбанет по всему подъезду, длинным шлангом нарушается техника безопасности. баллон и шланг нужно контролировать!
Думаю причиной разрыва баллона был замороженный конденсат метана, зимой заправлять нужно после объекта, чтобы всё содержимое баллона одновременно замерзло. А не с утра, перед объектом.
Вообще ни слова не понял...
В Москве метаном баллоны заправляют, темные люди   ;D
« Ответ #27 : 17 Март 2012, 21:20:43 »
....а потолки медведи в тельниках натягивают.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #28 : 17 Март 2012, 21:27:01 »
 :shok:  Это прям аттракцион какой-то    :good:
« Ответ #29 : 17 Март 2012, 21:27:24 »
Бред, длинным шлангом ни какое тб не нарушается, если есть возможность убрать баллон на балкон или в другую от монтажа комнату нужно это делать. А баллон и шланг и муфтовые соединения нужно осматривать ДО монтажа. Ну и конечно не «спать» во время  монтажа.
Добавлю:баллон с длинным шлангом в соседнее помещение-обязательно проветриваемое!если и утечка небольшая,то успеет выветрится.У меня пока ни разу не взрывался баллон(всёравно очкую)
Оффлайн Ronnie
« Ответ #30 : 17 Март 2012, 22:30:48 »
Красавец, а тут все сидят прям - каждую неделю баллоны после взрывов меняем, как снаряды... и слава богу что не взрывался.
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #31 : 17 Март 2012, 22:32:21 »
Бред полнейший.Один ставит потолок,другой на пушке.Работа занимает 15минут.Перед монтажом заносите балон в помещение на ночь,а утром сливайте конденсат и заправляйте спокойно и тяните потолки.Удачной работы.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #32 : 17 Март 2012, 23:15:58 »
Мы тоже конденсат перед заправкой всегда сливаем.И баллон никогда под завязку не заправляем,особенно зимой. Работаем на длинном шланге,балон подальше от пушки ( температура эксплуатации баллона от-40 до +45) поэтому и подальше.
« Ответ #33 : 17 Март 2012, 23:22:31 »
Я один ставлю потолки..И как повлияет наличие человека у пушки на разрыв баллона?Бред греть баллон пушкой.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #34 : 17 Март 2012, 23:23:22 »
Баллон, который взорвался, или может уже после пожара нагрелся и взорвался, не старый, у меня похоже такой же, я по форме верхнего защитного обода узнал, покупал год назад в Эпицентре в Днепропетровске, производитель Симферополь. Жуть. Непонятно, почему не взрываются цистерны с газом на автозаправках и в автомобилях, наверно потому, что их не подогревают.
Оффлайн андрей-усинск
    • усинск
« Ответ #35 : 17 Март 2012, 23:32:08 »
по максимуму стараюсь предостеречься, длинный шланг, другое проветриваемое помещение, даже обнюхиваю перед запуском,  для большей предосторожности хочу преобрести пару датчиков концентрации газа! кто что може т подсказать и посаветовать!
« Ответ #36 : 18 Март 2012, 01:56:43 »
Почему бы не хранить балоны в теплом помещении. Тогда в них постоянно будет газ в одном состоянии. А то хранят в -30 на улице потом в +50, потом опять минус и т.д. может от этого тоже зависит???
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #37 : 18 Март 2012, 06:56:23 »
Запрещено по условия хранения.
« Ответ #38 : 18 Март 2012, 07:08:24 »
Не понял что здесь написано.
Возможно имеется ввиду пустой баллон? За ночь оттаял, потом конденсат слили с утра, заправили и на монтаж? Или уже заправленный баллон подразумевался?
По моему, если для безопасности жилья клиента, то заправленный баллон нужно поставить в помещение с нормальной температурой, чтобы он там лопнул, а не в квартире...
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #39 : 18 Март 2012, 07:38:11 »
длинный шланг длинная жизнь :blum1:
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #40 : 18 Март 2012, 11:40:22 »
Возможно имеется ввиду пустой баллон? За ночь оттаял, потом конденсат слили с утра, заправили и на монтаж?Да заправленый. Или уже заправленный баллон подразумевался?
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #41 : 18 Март 2012, 12:01:34 »
Монтажники очень часто не сливают конденсат пока полбаллона не наберется... т.к. конденсат слить некуда, особенно в больших городах. Баллоны и зимой и летом хранятся в машинах, это 99 процентов так!
Еще для справки, в Москве, как и везде заправляют баллоны смесью метана и пропана. пропан - газ без запаха, метан конкретно воняет, добавка метана обязательна, иначе от пропана помрешь не поняв в чем дело. Метан мене летуч и замерзает при меньших морозах чем пропан. В лёд короче превращается.
Теперь пошагово ошибка монтажника в зимний период (только зимой балоны разрываются):
1- после многократных заправок баллона, образовавшийся конденсат не сливается. До удобного случая, где можно слить(лес или поля за городом)
2 - после очередного монтажа, баллон почти опусташился. На завтра запланирован большой объект и газа понадобится много. Но всемогучая лень тащится под вечер на заправку, и переносит это мероприятие на утро перед объектом, или как раз, по пути на объект.
Ночью ударили морозы, и конденсат превратился в лед. (превращаясь в лед объем конденсата резко уменьшается).
3- Следующая ошибка происходит утром на заправке, где заливают литражом а не по общему весу баллона. Заправки, где нет весов - это и есть причина заполнения баллонов до горлышка.
4 - теперь осталось только поставить такию бомбу в помещение, где лед конденсата начнет резко расширяться, что и приведет к разрыву и выплескиванию жидкости. Обращю внимние, взрыва не произойдет, если рядом не курят или нет замыкания электропроводки.
Кстати думаю, что при включенной пушке, давление скомпенсируется выходом через редуктор, просто дуть пушка будет как двигатель у су-27  :)
« Ответ #42 : 18 Март 2012, 12:47:55 »
[/quote По закону физики, при замерзании вода расширяется в объёме. А конденсат и есть вода. По поводу перелива балона согласен, а вот с конденсатом перебор.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #43 : 18 Март 2012, 13:03:09 »
а при нагреве льда конденсата, что происходит?
Уменьшение общего объёма чтоли?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #44 : 18 Март 2012, 13:10:10 »
Москва конечно особенный город, но смесь пропана с метаном, это что то новенькое…
« Ответ #45 : 18 Март 2012, 13:25:51 »
Не как не увеличение, а приведение объёма в исходное положение. При дальнейшем нагреве жидкого конденсата, следует увеличение объёма. К разрыву балона, приводит не таяние "ледников" а увеличение давления непосредственно газа, при его нагреве. В какой-то из смежных тем, это уже описывалось подробно, а именно скачкообразное расширение газа.
« Ответ #46 : 18 Март 2012, 14:57:15 »
Возможно имелся ввиду ПРОПАН/БУТАН  :)
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #47 : 18 Март 2012, 16:09:56 »
Бог@дан , а у тебя есть своё предположение, почему взрываются баллоны зимой?
Оффлайн МАксим3
« Ответ #48 : 18 Март 2012, 16:14:32 »
конечно бутан, ни кто не смешивает пропан с метаном.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #49 : 18 Март 2012, 16:14:55 »
да! не метан!
