Автор Тема: Взрыв балона в Днепропетровске!  (Прочитано 28711 раз)
Re: Взрыв балона в Днепропетровске!
« Ответ #50 : 18 Март 2012, 16:19:21 »
а при нагреве льда конденсата, что происходит?
Уменьшение общего объёма чтоли?
Не как не увеличение, а приведение объёма в исходное положение. При дальнейшем нагреве жидкого конденсата, следует увеличение объёма. К разрыву балона, приводит не таяние "ледников" а увеличение давления непосредственно газа, при его нагреве. В какой-то из смежных тем, это уже описывалось подробно, а именно скачкообразное расширение газа.
Бог@дан , а у тебя есть своё предположение, почему взрываются баллоны зимой?
Так я уже написал :yes:
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #51 : 18 Март 2012, 16:26:47 »
А! Ястно.
Но всёже не советую использовать баллон и по моей теории... ;)
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #52 : 18 Март 2012, 16:47:30 »
« Ответ #53 : 18 Март 2012, 16:50:46 »
А! Ястно.
Поддерживаю!
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #54 : 18 Март 2012, 16:56:47 »
"Мужчины должны были сделать в комнатах натяжные потолки, и для этого они принесли с собой 12-литровый газовый баллон.
Во время проведения работ строители почувствовали в квартире сильный запах газа. Открыли окно, но, предположительно, в этот момент кто-то включил свет и от искры выключателя произошел взрыв. От взрывной волны обрушился потолок, и его обломки привалили женщину с малышом. Их на скорой помощи доставили в реанимационное отделение одной из больниц."
Взято здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Получается, что монтажники не работали в момент взрыва пушкой, баллон занесли в помещение (в прихожую например), чтоб отогрелся пока багет набивали, значит баллон был заправлен под завязку и при нагреве разошёлся по шву.
Оффлайн KILONET
« Ответ #55 : 18 Март 2012, 17:02:21 »
Взято отсюда Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
"Европейская Экономическая Комиссия ООН составила правила, согласно которым необходима установка автоустройства, которое ограничивает наполнение емкости, где должна находиться пропан бутановая техническая смесь до 85% ее объема. Это объяснятся высоким коэффициентом расширения по объему жидкой фазы. Для бутана он составляет 0,002, а для пропана – 0,003 на 1оС повышения газовой температуры. Например, этот коэффициент у бутана в 10 раз, и у пропана в 15 раз выше, чем у воды."
Считаю что это основная причина разрушения данного баллона, ведь всем известно что жидкость не сжимается
Миф некоторых людей
Многие считают, что если в одном баллоне к примеру 1 л газа, а в другом 10 л, то во втором давление выше чем в первом, это НЕПРАВИЛЬНО.
Давление в баллоне зависит от температуры газа в самом баллоне.
Из графика видно, что давление пропана при комнатной температуре около 1,2МПа (это 12 атмосфер), а при -10С -  0,4 МПа. Т.е. в 3 раза ниже. Эта зависимость не линейная,  и если продолжить график то можно предположить что при температуре 60С давление будет около 25-30 атмосфер, а это для баллона уже многовато.
Будьте бдительны не нагревайте и не оставляйте баллон под прямыми солнечными лучами (особенно летом)
PS никогда не видели как взрываются китайские зажигалки на солнце, а там такой же газ и та же физика !!!
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #56 : 18 Март 2012, 17:23:14 »
Насколько мне известно такими устройствами - специальными редукторами оборудуют автомобильные газовые баллоны, при заправке такого баллона по достижении 85% происходит отсечка заправки.
Предлагаю использовать для работы автомобильные баллоны или подключаться длинным рукавом прям к автомобилю переоборудованному на газ.
« Ответ #57 : 18 Март 2012, 17:40:07 »
Сильно! Опять же балон не надо таскать по этажам
Оффлайн KILONET
« Ответ #58 : 18 Март 2012, 17:47:06 »
либо как вариант баллон из композитных материалов
« Ответ #59 : 18 Март 2012, 18:03:05 »
либо как вариант баллон из композитных материалов Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Хорошие балоны. Но боюсь у нас с ними могут быть проблемы, связанные с заправкой. Не знаю по какой причине, нестал докапываться, но на газораздатке у нас не заправляют балоны 12л. 5, 27, 50 - заправят без проблем, а с 12-кой отправляют домой. На заправке, категорически отказываются заправлять любые балоны. Поэтому думаю, что с композитными придётся туго.
Оффлайн KILONET
« Ответ #60 : 18 Март 2012, 20:10:52 »
Оказывается и в России 26 февраля в г.Строитель тоже баллон взорвался тут и видео
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум , а вот темы на форуме не нашел. По-моему надо переходить на электротепловентиля торы.
« Ответ #61 : 18 Март 2012, 20:24:40 »
И на передвижные электростанции.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #62 : 18 Март 2012, 20:25:16 »
Это капец..
« Ответ #63 : 18 Март 2012, 22:51:28 »
На фото баллон 27 литров
« Ответ #64 : 18 Март 2012, 22:52:48 »
Композитные баллоны комплектуются такими клапанами, и судя по ролику "Разрушители легенд", то и импортные баллоны для пропана.
nik-deko
nik-deko
... Взорвался баллон ...
6 человек пострадавших !
Из-за чего ??
... При виде пушки в видео - я понял что это шабашники ...
Печально ...
nik-deko
Оффлайн МАксим3
Из-за чего ??
Печально ...
И как это по болону и пушке можно что либо определить ?
но печально, да...
Оффлайн МАксим3
тема уже есть, кстати.
nik-deko
не не даром же нормальная пушка стоит нормальных денег ? правда ?
а то вообще не понятная ... посмотри видео )) где они такую взяли ...
Причём здесь пушка, если баллон лопнул в районе сварного шва?
nik-deko
уже увидел темку ))
.... пля а что же за прикол с баллоном ??
nik-deko
кто то  там предлагал за безопасными баллонами ехать ??
Оффлайн МАксим3
