Автор Тема: Как установить крепление для потолочного карниза?  (Прочитано 39732 раз)
Оффлайн Максим АржевикинАвтор темы
Здравствуйте уважаемые специалисты. Смонтирован натяжной потолок,оставили закладную в виде бруска для крепления потолочного карниза. Вот вопрос: когда буду крепить сами крепления для карниза не разойдется ли сам потолок и как этого избежать. Если можно поподробнее. Спасибо
В точках через которые Вы будете ввинчивать саморез - необходимо заармировать пленку. Это можно сделать с помощью протекторных колец малого диаметра, кусочков пластика и т.п. Иногда клеят армированый скотч, говорят достаточно - но мы так не делали.
Т.е сначала клею протекторное кольцо на потолок,и через него уже ввинчиваю саморез? Правильно думаю?
Спасибо
Наверняка оставили кусок полотна при монтаже. Вырезаете из него пятачки с ноготь и клеите на сперклей в местах где будут вкручиваться саморезы. Кольца дадут дистанцию( читать щель) между полотном и карнизом.
Оффлайн type0_negative
  последние  2 года   закручиваем саморезы напрямую -без всяких колец -еще ни одного обращения не было .  на прокол ничего с потолком не произойдет . когда старпинсы ставят так там вообще по 100 проколов на квадратный метр и ничо
Колечки можно проклеить с внутренней стороны не демонтируя потолок, за счёт эластичности плёнки. Делаем так, под светильники, без юбки прикрывающей высоту кольца.
Что-то не понял - как это можно сделать не демонтируя потолок?
Можно
Длинный бур труба пластик 16 и кольца 20
Ну и пробки Саморезы длинные
Это не сложно. На холодный потолок, приставляете колечко и острым лезвием прорезаете внутренний диаметр. Если боитесь ошибиться, возьмите кольцо на размер поменьше. Промазываете кольцо клеем, переворачиваете клеевой стороной вниз, а кольцо фиксируете указательным и средним пальцем с внутренней части кольца. Аккуратно бочком заводите в отверстие потолка и опускаете на плёнку с внутренней стороны. Пальцами по периметру пробежали, для правильного фиксажа и всё нормуль.
Теперь понял, спасибо за разъяснение. Для светильников согласен, а вот для карниза только если того будет требовать ситуация, например условие заказчика. Проще будет кусочком полотна, как выше Дима Шутов написал, выполнить. Но лично я всегда использую двусторонний скотч (который обязательно на тканевой основе, не на бумажной), который не на полотно клеим, а на сам карниз поверх мест с отверстиями. Обратной стороной скотч прилипает к полотну - т.е. ничего на полотне даже размечать предварительно не надо. Года четыре так делаем.
Это не для карниза у которого есть закладная. Вариант на готовый потолок без закладной смонтировать карниз. если базовый потолок бетон, а не дерево, скотчем неотделаешся. А так-то мы тоже армированный алюминиевый клеим. правда на потолок, в места крепления
что то подсказывает что надо попробовать двусторонний на карниз прикладывать лишний раз не надо
но вот как с точностью.так шнуркои отбил.приложил.чирк анул.наклеил скотч.и прикручиваешь попадая в линию шнурки
или к у вас очкастые ;D заказчики и только у меня падлы с рулетками >:(
В качестве закладной для карниза использую кнауфовский профиль 60х27, который естественно установлен на подвесах вровень с полотном на всю ширину комнаты. Поэтому при монтаже самого карниза ничего размечать уже не требуется: рукой нащупывается через пленку край профиля, который и служит ориентиром для края карниза.
на кнауф денег жалко не особо финансируют стандарт 0.4мм и по центральной канавке шнуркой размечаем
торцы к багету прикручиваем клопами подвешиваем на остаток профиля.если высота большая от основного.распираем во фронтальную стену чтоб не качалось
