Автор Тема: Как замерить потолок в виде бабочки  (Прочитано 19366 раз)
Оффлайн Sky_lineАвтор темы
Добрый день.Первый раз столкнулся с проблемой замера потолка.У заказчика сделана конструкция из гипса,внутри которой оставили место под натяжной потолок в форме похожей на бабочку.Как его лучше замерить? Подскажите,а если есть возможность вложите наглядное пособие.
Оффлайн Алексей063
Re: Как замерить потолок в виде бабочки
« Ответ #1 : 10 Июнь 2014, 13:51:15 »
Разделить все на треугольники, все очень простр
« Ответ #2 : 10 Июнь 2014, 14:23:52 »
блин, Москве надо помогать ;D
1. раставить точки
2 замерить хорды(растояние между точками по прямой)
3 замерить дуги(расстояние между точками по стене)
4 замерить диагонали(зеленные линии)
в изи силинг построить сначала многоугольник, потом с помощью доп. функций построить дуги(внутрь или наружу, там где какие)
« Ответ #3 : 10 Июнь 2014, 17:26:59 »
1. раставить точки
Поддерживаю :good:проще не куда!!!! kamisar красава :drinks:
Оффлайн Алексей063
« Ответ #4 : 10 Июнь 2014, 18:27:53 »
Хм, а как по вашей технологии мерить прямые расстояние между точками если короб с нишей(крышкой)?
« Ответ #5 : 10 Июнь 2014, 19:19:04 »
снизу короба
строить дуги в изи лучше с конца, меньше шанс запутаться с точками
« Ответ #6 : 10 Июнь 2014, 19:23:04 »
Да тоже самое!!!Усадку ставим 10-12% и все огрехи натягиваются.Раньше тоже мерил по треугольникам, сейчас только только так.На крайний случай если полотна больше всегда можно гарпун на месте переклеить или гарпуном притянуть
Оффлайн Алексей063
« Ответ #7 : 10 Июнь 2014, 19:55:37 »
снизу короба
Так снизу короба то еще крышка см 10.
А вот домустим дуга длинная, метра 2, довольно выпуклая, помоему одному рулеткой будет неудобно( да и еще когда на обьекте есть только ведро на которое можно встать)
Оффлайн Алексей063
« Ответ #8 : 10 Июнь 2014, 19:56:40 »
Усадка на гипсокартоне чревата отходом профиля от него:)
« Ответ #9 : 10 Июнь 2014, 21:48:40 »
всем спасибо.
« Ответ #10 : 10 Июнь 2014, 21:59:42 »
снизу короба
авось небось ну так тогда стремянку с собой возите, лично мне ни разу такие заказчики не попались у которых ни сремянки ни табуретки не было
« Ответ #11 : 10 Июнь 2014, 22:02:19 »
с чего вы решили??? крепеж самого гипсокартона бывает разный! да и сами вы должны крепить профиль к гипсокартону так чтобы потом не стыдно было в глаза заказчику смотреть!!!
« Ответ #12 : 10 Июнь 2014, 22:08:08 »
Усадка 12% все ок :drinks: везде гипсокартон :yes:
Оффлайн Danil
« Ответ #13 : 11 Июнь 2014, 18:38:53 »
вообще на клин засандалить его.
« Ответ #14 : 11 Июнь 2014, 19:09:48 »
снизу короба
дугу рулеткой можно замерить любую(с помощью промежуточных замеров)
а хорду если рук не хватает или не видно куда - берете скотч кусок( ;D либо 100 рублевую купюру плюнул на нее и приклеил) и стреляй рулеткой с нужной точки в соточку ;)
Оффлайн NaPo
« Ответ #15 : 12 Июнь 2014, 13:37:48 »
снизу короба
Ага, всё гениальное просто ;D ;D ;D ;D
А если серьёзно, кто хочет облегчить себе жизнь, тот найдет выход как замерить хорды и дуги, а кто хочет еб....ся по старинке, тот найдет себе отговорки :yes:
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #16 : 14 Июнь 2014, 23:40:07 »
Был такой объект, гарпунили по месту, еще и фотопечать была, геморройно но реально в полне, заправили углы и центры полотна, очертили контур бабочки, отступили сантимент и наклеили гарпун. Все пучком получилось. Могу скинуть фотки.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #17 : 15 Июнь 2014, 07:23:53 »
 :good:Всегда так делаю. Если напрягать никого не хочется или некого
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #18 : 17 Июнь 2014, 09:27:15 »
По месту перекраивать-это самое простое, но зато сильно экономит время!  :yes: Можно вообще на производстве взять из обрези и спаять кусок, потом приложить к потолку, который нужно замерить, обрисовать!  :blum1: Минусонуть 10% и лекало потолка готово! :yes:
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
« Ответ #19 : 17 Июнь 2014, 10:20:30 »
Так это же хорошо, что просто и экономит время, разве не к этому стремиться надо? Или Вы не ищете легких путей? :)
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
« Ответ #20 : 17 Июнь 2014, 10:28:09 »
Вот такая бабочка получилась  ;)
