Автор Тема: Люк в потолке - красивое решение  (Прочитано 37689 раз)
Егор-Минск
« : 11 Сентябрь 2013, 23:29:02 »
Доброго времени суток!
Сталкиваясь с вопросом необходимости обеспечить доступ к запотолочным коммуникациям (трубы, краны, канализация, кондиционирование, электрика, телефония, пожарки и т.д.) - имеем решение - СТАВИМ ОБЫКНОВЕННЫЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮК подходящего размера!
Считаю это решение - дешевым, но не оптимальным!
Т.к. внешний вид таких вставок - оставляет желать лучшего.
Ладно, если люк в тамбуре, прихожей, коридоре или  холле - где он никому сильно на глаза не попадается!
Но что делать, когда это спальня, гостинная или столовая???
Лежать и смотреть на люк, который сел в аккурат над головой в спальне и гармонирует в тон с белыми облаками???
Очень хочется поэкспериментироват ь и придумать люк, который (по типу как сантехнический люк-невидимка) будет выглядеть так же как остальной потолок - т.е. с тканью на самой створке люка!
Который будет технологичен и красив одновременно!
Думаю, что люди будут готовы платить за такие люки деньги на порядок выше, чем за банальные пластиковые или стальные сантехнические!
Ведь в вопросах интерьера и эстетики - заказчик часто занимает позицию: "важно - идеальный внешний вид, эстетика и красота, а вопрос цены - риторический... один раз живем!"
Может кто встречал готовые решения и альтернативы???
Неужели буржуи до сих пор ничего подобного не придумали???
Оффлайн uzbek52
Re: Люк в потолке - красивое решение
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2013, 23:53:58 »
Немного не доделан!
Оффлайн uzbek52
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2013, 23:56:58 »
Стандартный люк с лестницей.
Оффлайн Потолки 21
  • Красота доступная каждому!
    • Чебоксары
    • "ПОТОЛКИ 21"
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 2013, 00:41:24 »
Красиво, а где шнурок, за который он открывается ?
Егор-Минск
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 2013, 01:34:54 »
Спасибо    uzbek52.
Красиво!
Но Потолки 21 - прав, в самом деле - как открывать?
Это большой люк, крышка которого сама по своей конструкции не предполагала, чтобы по ней натягивали потолочную ткань (вы молодцы - дали Заказчику решение, и, думаю, он остался доволен).
Размер люка - достаточно большой и у вас получилось отработать решение - потолок в потолке.
Это немного не то, что я ищу!
Очень интересует вопрос наличия готовых люков специально для натяжных потолков.
Например люки размером 400х400 мм и т.д в виде заготовок (рамки, каркасы или что-то подобное), которые монтируются на подвесах, после чего остается выполнить крой и натяжку потолка в нужном цвете.
И еще вопрос: на углах прямоугольных (квадратных) люков - высокая вероятность порыва ткани (не во время, а даже после монтажа) - в процессе эксплуатации - как с этим бороться?
Может выход - делать круглые люки, например диаметром - 500...600 мм?
Оффлайн Потолки 21
    • Чебоксары
    • "ПОТОЛКИ 21"
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2013, 02:32:03 »
Вполне возможно по этому принципу сделать люк любого размера.
Но щель по периметру будет очень большая по отношению к линейным размерам самого люка, и какой вставкой закрывать багет?
Оффлайн Akepseus
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 2013, 15:03:53 »
Возможно попробовать переделать невидимые сантех. люки  на подобие таких, они могут изготовить под индивидуальные размеры.
Оффлайн Потолки 21
    • Чебоксары
    • "ПОТОЛКИ 21"
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2013, 16:14:07 »
Тоже хорошее решение.
Но вопросы все же остаются.
как все это реализовать .
Егор-Минск
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 2013, 21:19:20 »
я это решение и имею в виду  и этот же вопрос и поднимаю - есть ли готовые решения?
или кто-нибудь может сам придумал и реализовал???
есть такие???
неужели у буржуев ничего подобного не придумано? )
Оффлайн uzbek52
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 2013, 23:10:31 »
На пленку клеим кольцо D 20мм с отверстием D 12мм для ключа(длинный штырь квадратного сечения).
Вставку не используем,пробовали S-ку и SL-ку плохо сидит.Обналичиваем пластиковым уголком 20х20.
Выглядит очень даже.
Егор-Минск
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 2013, 06:33:19 »
фото есть?
народ, подключайтесь!
нужны еще варианты - важно, чтобы они были технологичными!
Оффлайн Найк
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 2013, 17:47:56 »
Тож попадалось такое
Оффлайн ellvi
  • Вольный художник - вечный странник
    • Чебоксары
    • www.potolki21.ru
« Ответ #12 : 13 Сентябрь 2013, 20:57:28 »
Но тут то люк в гипсе, а не в НП
Оффлайн Найк
« Ответ #13 : 14 Сентябрь 2013, 07:01:11 »
Это все НП  ;)
Оффлайн Найк
« Ответ #14 : 14 Сентябрь 2013, 07:08:00 »
Вон вставка проглядывается )
Оффлайн Найк
« Ответ #15 : 14 Сентябрь 2013, 07:20:07 »
Даж конструкц нашел
« Ответ #16 : 14 Сентябрь 2013, 09:52:26 »
Это все НП  ;)
Молодцы! Классно получилось! :good:
Оффлайн Konsul
« Ответ #17 : 14 Сентябрь 2013, 10:04:50 »
Даж конструкц нашел
Под стрелкой на рисунке стеновой или разделительный профиль? Похож на стеновой. Как Вы нижний уровень заводили?
Оффлайн Akepseus
« Ответ #18 : 14 Сентябрь 2013, 13:31:52 »
Даж конструкц нашел
похож на стеновой, думаю крепили по системе 2 стеновых, один из стеновых крепится прямо через пленку нижнего уровня, предварительно рекомендуется проклеять армированным скотчем
« Ответ #19 : 14 Сентябрь 2013, 14:46:59 »
Яб как нить так попытался..
Рисовал на телефоне, надеюсь задумку видно..
« Ответ #20 : 14 Сентябрь 2013, 15:28:04 »
можно и не париться - купить заготовки пластиковые для  натяжного под армстронг и собрать потолок армстронговый с вставками из натяжного, доступ полный, все доступно, а остальное тяните как хотите. Если нравится колхозить, почему нет.
« Ответ #21 : 14 Сентябрь 2013, 17:02:16 »
Тоже аналогичные мысли про амстронковскую рамку, а верхнее решение для люков произвольных размеров и минимальных зазоров..
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #22 : 15 Ноябрь 2013, 07:21:39 »
А ведь хорошая работа, мне нравится! :good:
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2013, 06:15:45 »
Встретили на адресе! >:( >:( >:( ;D
Оффлайн Takv
« Ответ #24 : 11 Июнь 2015, 12:01:45 »
Да смотрится не очень,но можно как декор использовать.
