Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166825 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #100 : 08 Ноябрь 2008, 06:15:15 »
вообще ничего.
1 запуск.
 ;D Прикол! И второй так же?
SHIWA
« Ответ #101 : 22 Ноябрь 2008, 16:54:10 »
BOB4uK,нашел ошибки!!!  :(
Во-первых, когда раскраиваешь последнее полотно, то резать приходится верхнюю часть полотна,которая должна привариваться к предыдущему! Тоесть, в последнем полотне приваривать приходится не по заводской ровной кромке,а по той, которую предварительно нужно! обрезать.Соответств енно,если по такому раскрою варить,последний шов будет кривой.
Во-вторых, ...
Присоединяюсь к вопросу! Не критично но неудобно.Можно ли это как то поправить?Еще есть замечание или пожелание : при раскрое выбрав пункт полотна параллельно отрезку(например АВ) и отступив на половину прилегающей стороне при выводе на печать буквы обозначающие стороны сливаются с цифрами размера сторон...и при выводе информации цитирую:"Направление швов : 100см Вниз , Полотна параллельно отрезку " и все... а какому отрезку инфу не пишет..
Не критично но на диагонали на рисунке размер тоже не показывает..
А так все отлично! Плюс еще если учтете пожелания для вывода информации написанные вам в ICQ то будет нам счастье  :good:
P.S. Спасиб за прогу  все получил..  :yes:
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2008, 17:01:23 от Евген »
« Ответ #102 : 23 Ноябрь 2008, 19:34:59 »
Все замечания принял к сведению и часть из них уже устранил!
В следующем релизе все исправлю! ;)
P.S.
  Все для клиента!
« Ответ #103 : 05 Декабрь 2008, 20:23:22 »
Новая демо-версия: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Есть пара примерчиков с которыми справляются пока Сарос и EasyCeiling...  ;D
Исправленно:
 * Блокировка полей для ввода у "Разреза" и "Уровня" в дополнительных формах...
 * Изменен вид отображения информации (площадь периметр) в печатных формах, стало более детально
 * Функция округления периметра до целых профилей,
   применяется только к "Оплачиваемый периметр" и только в бланке клиента
 * Доработан алгоритм построения (пример 1, 2)
 * исправлен чертеж на печать для производства, теперь длины подписываются с учетом усадки...
 * модифицирован алгоритм раскроя...
 * исправлен способ расчета усадки (был: 150+150*0,07=160,5, обратно 160,5-160,5*0,07=149,265,
                                  а стало: 150*(1+0,07)=160,5, обратно 160,5/(1+0,07)=150),
   следовательно повышена точность расчетов при раскрое...
Добавлено:
 * Дополнительная форма "Многоугольник"
 * Добавлена возможность в справке перейти на сайт производителя (актуально для дилеров)
 * Добавлена возможность делать отступ от двух точек при раскрое...
Примечания:
 * Если вы заметили, то при подсчете периметра, когда присутствует "Разрез",
   периметр больше чем должен быть на величину разреза, и это правильно (я так думаю)
   поскольку гарпун у разреза приваривается с обеих сторон на полотно...
 * Доп. форма "Криволинейный участок" не добавляет ни каких видимых форм,
   а только считает указанный интервал как криволинейный
   участок(изменится только "Периметр кривых" внизу экрана)
Внимание:
 Появилась новая возможность для клиентов программы, за отдельную плату Клиент
 может получить так называемую "персонализацию программы", а именно сменить название программы,
 логотип, сайт производителя, письмо разработчику, информацию о программе и
 сменить цветовую схему программы (черный, синий или серебристый).
 Стоимость данной услуги разовая и составляет 5000 рублей. ;)
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #104 : 05 Декабрь 2008, 20:44:07 »
author=BOB4uK link=topic=543.msg10855#msg10855 date=1228497802]
Все больше склоняюсь к тому, что бы приорести у Вас программу. ;)
Еще бы кто скачивать научил. :blush:
P.S. Фу блин! Скачал, открыл, читаю бегло и опешил- Смирнов Владимир Сергеевич, я  Смирнов Сергей Владимирович, думаю, ну нихрена, как так, программа меня знает?! :unknown: Вижу номер телефона и вообще в шоке :shok:, 8950495... и т.д., мой в Новосибе начинается 8905945...., набор цифр тот же! Ну, думаю, а телефон то откуда? И тут до меня доходит, в чем дело!
Мне кажется, это знаково! ;)
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2008, 21:04:59 от Сергей Смирнов »
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #105 : 05 Декабрь 2008, 22:25:45 »
вот такая вот бяка вылезла...
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #106 : 05 Декабрь 2008, 22:33:40 »
вот еще. При пошаговом построении при утвердительном ответе на все вопросы - вылезает абракадабра потолок. После етого программа зависает. Убивается только в процессах...
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #107 : 05 Декабрь 2008, 22:41:32 »
дальше . нет проверки на последний угол - из за етого другая бяка...
нет проверки на максимально возможное число - тоже вываливает ошибку.
а так- программа развивается и оставляет благоприятное впечатлинее.
гут. :good:
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2008, 22:52:59 от Сергей Смирнов »
    • Казахстан-Россия
« Ответ #108 : 05 Декабрь 2008, 22:53:27 »
гут. :good:
Не один я тут пытливый ;D.
Я тоже решил Вашу прогу удивить парой сложных потолков.
Один уже построил, почти.
Возникли вопросы. Касаемо прямоугольников и кругов, если они не ровные, то как их вносить? Пока не могу сформулировать точнее, завтра сделаю скан и выложу.
SHIWA
« Ответ #109 : 06 Декабрь 2008, 01:00:06 »
Попробуйте ввести кол-во точек для круга...и будет вам счастье! Воообще если забивать данные все корректно то прога работает на ура :good: Если же  ввести что то некорректное то есть то что законам физики и математики не считается то прога уходит в нирванну...спасает перезагруз...Но это думаю автор программы все поправит.!!! Программа легка в управлении плюс постоянно модернизируется...б удущее у нее есть! я в выборе определился!!! :good: попрошу дать мне параметры вашего потолка хочу тоже прогу в тупик загнать!! ;D  чем больше найдем минусов тем быстрее прога станет лучшей... ;)
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #110 : 06 Декабрь 2008, 01:11:51 »
девочке -менеджеру , нажавшей случайно альтшифт трудно доказать, что это её вина , а не защита от невнимательного пользователя.
« Ответ #111 : 06 Декабрь 2008, 06:16:26 »
d0wn
Я с вами полностью согласен!
Сейчас делается упор на точность алгоритма...
Все проверки уже начал реализовывать, чтобы все данные были введены корректно...
По поводу пошагового построения: там используется другой алгоритм, но я окончательно решил и его переписать(в следующей версии), или если новый алгоритм выдержит краш-тест, то вообще убрать из-за не надобности...
« Ответ #112 : 07 Декабрь 2008, 09:52:18 »
На сайте программы (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум) вы можете найти список фирм, которые используют у себя на производстве программу EasyCeiling, этот список постоянно растет! :)
P.S.
  Часть производителей являются пользователями данного форума.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #113 : 07 Декабрь 2008, 13:51:20 »
Программа может делать сложные криволинейные вырезы? Уже не первый раз сталкиваюсь и пока приходится по шаблонам делать. Может я чего не понял?
« Ответ #114 : 07 Декабрь 2008, 15:06:02 »
Новая версия может строить многоугольники (алгоритм тот же что и в базовом чертеже)
Я высылаю вам обновления...
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #115 : 07 Декабрь 2008, 21:11:39 »
Обновления получил ,спасибо. Только так и не понял как сделать криволинейный вырез. Пробовал через дуги ,ругается.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #116 : 07 Декабрь 2008, 21:59:54 »
А как мне теперь в новой программе файл с фактурами вставить. Или все заново вбивать придется?
« Ответ #117 : 08 Декабрь 2008, 06:43:55 »
Не придется! просто замените вашим забитым фалом, файл кот лежит в C:\progr files\easyceiling\Factura.ini
С многоугольным вырезом разобрались?
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #118 : 08 Декабрь 2008, 23:08:37 »
С многоугольным вырезом все понятно ,а вот как делать криволинейные вырезы?
« Ответ #119 : 09 Декабрь 2008, 04:47:27 »
к вырезу применять дугу...
« Ответ #120 : 09 Декабрь 2008, 17:59:13 »
Я понял в чем дело!
Если вы применяет дугу не к первому выризу, то возможно она не сработает...
Это я исправил!
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
« Ответ #121 : 26 Декабрь 2008, 16:24:05 »
Хотелось бы получить исправленную версию.
« Ответ #122 : 27 Декабрь 2008, 07:20:26 »
Вышла обновленная версия программы!
Вот ссылка: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Предупреждение:
 * в дополнительных формах при построении дуги, если задовать длину дуги а не высоту, при больших значениях появляется погрешность!
   К сожалению пока устронить не удалось, но при применении функции обращайте внимание на периметр криволинейного участка,
   если он больше чем вы указали в длине дуги, то попробуйте уменьшить длину дуги для получения желаемого периметра криволинейного участка!
 * функция скруглить угол работает только с углами примерно 90 градусов +-7 градусов, меньше или больше функция пока что то работает не корректно!
Все предупреждения на дороботке!
Существенное изменение:
  Изменен способ выбора материала:
    Для облегчения раоты с большим каталогом фактур в справочнике можно внести только базовые названия,
    например: Лаковая, Standart 130 см, Х=7%, Y=7%, а артикул цвета вводить вручную в поле Артикул,
    над выподающим списком "материал".
Исправленно:
 * добалены различные проверки привводе данных для дополнительных форм,
   а также инфомационные сообщения при вводе неверных данных
 * В печатной форме для производства изменены надписи "площадь помещения" на "площадь полотна"
   и "периметр помещения" на "периметр гарпуна"
 * при большом количестве диагоналей, когда чертеж можно частичто построить
   (но программа его не показывает), погрешность не выводится, поскольку чертеж не завершен...
 * если есть больше одного внутреннего выреза и к первому вырезу применяется
   дополнительная форма например дуга, то подпись углов у остальных вырезов не обнавлялось
 * при задании расположения шва относительно отрезка, если указываешь ВА вместо АВ,
   то раскрой не выполнялся, теперь все нормально (так же см Примечание 1)!
 * при различных размерах логотипов, в печатной форме для производства логотип сжимался
   до размеров логотипа дилера
 * примечание для клиента не сохранялось в файл... при переходе на другой компонент не нажав Enter данные не сохранялись...
 * при сохранении в файл (когда кол-во точек для чертежа не задано) и повторном его открытии вылетала ошибка...
 * В режиме 10%=10% ,иногда при открытии файла, в поле раскроя коэффициент с 10% перескакивал на 0,1
 * В бланке для клиента, изменено название "Оплачиваемый периметр" на Профиль по периметру"
   указывается реальный периметр + в скобках периметр с учетом округления до целого багета
 * при задании вручную криволинейного участка, количество углов обавляется в бланке для клиента...
Добавлено:
 * меняется курсор при открытие и построении сложных чертежей
 * функция "отсутствие логотипа", что бы не рисовать белый логотип, появилась галочка...
 * кнопка шаблона для чертежа клиента как "шаблон для производства" можно вписать разные константы, например
   "технологические швы согласованы", "периметр не изменится" и т.п.
 * Для удобства в печатных формах выделяется жирным шрифтом ФАКТУРА материала...
 * настройки кол-во копий для печати...
 * Функция "Оптимизация раскроя" - позволяет экономить пленку при раскрое, спомощью нахождения оптимального
   расположения раскраевомого полотна в ширину полотна, то есть в ряде случаев уменьшается длина обрезного полотна для выкройки (см Примечание 2)
Примечания:
 1. При указание отрезка относительно которого будет равняться шов явлется важным первая точка,
    которая будет браться за начало отрезка, то есть если указать перпендикулярно отрезоку АВ,
    то швы пойдут от точки А, а если от отрезка ВА, то швы пойдут от точки В
 2. Пример работы функции Оптимизация раскроя", можно посмотреть в файле Circle.ec, на печатной форме для производства
    при включении и отключении функции (в настройках программы) обратите внимание на
    координаты полотен и значение "Расход пленки", они меняются! На практике функция показала экономию около 20% по сравнению с прстым алгоритмом...
preslax
« Ответ #123 : 30 Декабрь 2008, 08:47:00 »
Скажите, а версия под Мак и Линукс есть?
« Ответ #124 : 30 Декабрь 2008, 10:25:46 »
К сожалению нет! Но есть виртуальные машины, которые позволяют запускать Windows приложения...  ;)
