Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166877 раз)
Kekss
« Ответ #125 : 30 Декабрь 2008, 13:35:59 »
Бало бы на много удобнее ,если при поиске оптимального расположения швов на полотне ,нажимая на бегунок со сторонами не выскакивал список, а при каждом нажатии сторона автоматически менялась в окошечке и рисунок автоматически поворачивался параллельно этой стороне. Так можно быстрее просмотреть все возможные варианты ,а то откроешь список и не помнишь какой стороне ещё бы помотреть...Просто работал в такой проге, где автоматом меняется ( по принципу ввода сторон )  - удобнее ;)
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #126 : 30 Декабрь 2008, 23:28:54 »
Согласен! У Франа-Новеля так сделано, очень удобно!
Если еще не позждно и возможно, не откажусь, что бы в нашей было так. ;)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #127 : 31 Декабрь 2008, 08:06:37 »
Не переживайте! не сейчас дак в следующий раз...  ;)
Всех с наступающим!
Есть большущий вопрос:
На днях позвонил один из клиентов программы и говорит что функция «Уровень» работает корректно не во всех случаях! Например на днях они тянули потолок второй уровень криволинейный участок и говорит что получается лишний «Хвост»…
Я посмотрел да действительно так оно и выходит, но с точки зрания алгоритма это правельное решений, поскольку как мне говорили многие производители что они просто к нужному интервалу точек прибавляют нужную величину (переход уровня), а как они поступают в этом случае?
Пример: постройте прямоугольный потолок 150*300, примените к нему арку во внутрь (Угол B, кол т. 10, Хорда 300, высота 70), затем задайте уровень от угла B до K с высотой 15 см), Программа выдаете такой чертеж ( см Рисунок 1)
Но на практике должно быть не так!!! В этом я убедился смоделировав модель из листка бумаги…
Должно быть так: Рисунок 2 (Это при условии что переход под углом в 90 градусов, а если меньше или больше то совсем по другому точка должна распологаться…)
Следовательно вопрос к «бывалым» (тем кто в жизни сталкивался с такой необходимостью): Как это определять систематически, не сидеть и не гадать каждый раз или пользоваться функцией, но на монтаже урезать как надо?
    • Казахстан-Россия
« Ответ #128 : 31 Декабрь 2008, 08:56:36 »
Всех с наступающим!
Я первый раз тоже мудохался с расчетами дня три! Еще и криволинейный потолок был. Я его и так и эдак крутил! Потом, когда поставили несколько потолков, понял, что это "горе от ума"! Теперь потупаю так. На маленьких потолках(скажем 2,5*1,5 и меннее), при переходе уровня 10-15 см., нужно мерить как обычно, до края перехода, игнорировать переход, но делать без усадки! А на больших(скажем 2,5*1,5 и более) мерить до края, также игнорируя переход и делать как обычно, со стандартной усадкой!
Разумеется это мой рецепт и пока я им пользуюсь. Понятно, что он не идеален, но пока не подводил. Если Вам удастся реализовать эту функцию в программе и она будет работать корректо, буду очень рад!
Гораздо нужней, на мой взгляд в проге функция позиционирования внутреннего выреза, овала, круга или другой фигуры с позиционированием к точкам основного полотна! И внутреннего выреза с переходом уровня.
С уважением, Сергей Смирнов.
preslax
« Ответ #129 : 08 Январь 2009, 06:16:00 »
К сожалению нет! Но есть виртуальные машины, которые позволяют запускать Windows приложения...  ;)
Спасибо за ответ
Оффлайн aолег
« Ответ #130 : 08 Февраль 2009, 21:19:41 »
Огромное спасибо Владимиру,с прогой начинаем дружить,выручил,надеемся на дальнейшее сотрудничество,
SHIWA
« Ответ #131 : 08 Февраль 2009, 22:07:47 »
Владимир ждем обновлений  ;)  Взамен готовим еще пожелания..ждите  :)
Alex Wise
« Ответ #132 : 09 Февраль 2009, 04:25:23 »
В свежей версии CeilingCalc сделал расчет сразу "как надо", без обрезков. Просто, на мой взгляд правильно строить уровень перпендикулярно каждому отрезку, составляющему кривую.
Оффлайн SEZAR
« Ответ #133 : 09 Февраль 2009, 11:13:24 »
Именно так и никак иначе :yes:!!! Владимир, обратите внимание именно на перпендикулярность. ...усадка, в данном случае, вопрос лично каждого, конструктивно же  нужно учитывать только "90 градусов", как на втором рисунке вашего вопроса!!!
Оффлайн SEZAR
« Ответ #134 : 11 Февраль 2009, 11:08:44 »
Ознакомился с вашей программой, Владимир, и надо сказать что в основном "очень даже ничего" :good: ! Только вот хотелось бы еще увидеть как распологаются на листе координаты и чертеж для цеха, есть ли варианты!? И еще хотелось бы Что бы была возможность изменять размер шрифта на чертеже :blush:
« Ответ #135 : 11 Февраль 2009, 18:20:17 »
Скоро будут обновления и там будет печатная форма "Раскрой по полотнам"...
Оффлайн SEZAR
« Ответ #136 : 12 Февраль 2009, 08:35:36 »
Очччень харашо :) ! Ждемс :drinks:
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2009, 08:48:06 от Виталий »
« Ответ #137 : 15 Февраль 2009, 18:05:09 »
А вот и обновленная версия программы: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Существенное изменение:
  Изменен способ выбора материала:
    Для облегчения работы с большим каталогом фактур в справочнике можно внести только базовые названия,
    например: Лаковая, Standart 130 см, Х=7%, Y=7%, а артикул цвета вводить вручную в поле Артикул,
    над выпадающим списком "материал". Если артикулы не
    совпадают (введенный вручную и из списка), то в печатной форме это будет видно: введенный вручную Артикул(артикул из списка)
    Например: 30303(Lstd03)...
    Если вас устраивает старый вариант работы(с прописанными артикулами), то в настройках нужно снять соответствующую галочку...
  !!!!Формирование координат для раскроечного стола:
    Все полотна поворачиваются на 180 градусов, для вывода их по порядку (сверху вниз) - для удобства
    Обрезание первого или последнего полотна теперь производится НЕ с места сварки шва, для этого полотно автоматически переворачивается при необходимости!
Исправлено:
 * При выборе материала, если артикул не был указан, то он подставляется автоматически в поле Артикул...
 * функция скруглить угол работала только с углами примерно 90 градусов, теперь с любыми углами! А также считает криволинейный периметр и лишние углы убирает из расчета...
 * в печатных формах при задании отступа  шва от отрезка, всегда писалось Вверх, теперь пишется то что выбрано...
 * При отступе от точек и переключении на другую закладку например на Печать, отступы от точек сбрасывались...
 * В печатной форме для клиента поле площадь: если установлен % оплачиваемых обрезков то сперва указывается реальная площадь, затем в скобках площадь + %оплачиваемых обрезков... Например: 15 (21,5) кв. м.
 * При изменении уже примененных доп. форм, иногда выводилось сообщение о не верных параметрах, больше не придется удалять и заново применять (с новыми параметрами) доп. формы...
 * При наличии криволинейного участка у внутренних вырезов, их периметр не выводился на печать если не было криволинейного участка у базового потолка...
 * Не сохранялось поле "Гарпун" если установить Видимый то при следующем открытии по умолчанию открывался "Невидимый"
 * При просмотре печатных форм можно перемещаться роликом мышки...
 * Буквы и размеры сторон убраны с углов и линий сторон в печатных формах...
 * создав базовый чертеж и сразу пересоздав чертеж на основе эллипса вы летала ошибка, теперь все нормально
 * пошаговое построение работает стабильнее
Добавлено:
 * Определение разрыва полотна, то есть если раньше в чертеже где полотно полностью "обрывается" (например из-за выступающей стены),
    а после продолжалось, то программа считала это одним полотном, что влекло за собой увеличение расходов на пленку при раскрое, теперь
    программа автоматически определяет и разделяет эти части на несколько разных полотен, тем самым уменьшая расход пленки в процессе
    раскроя!!! пример эффективности алгоритма в документе Word, наглядно это можно увидеть в печатной форме
 * добавлена третья печатная форма "Раскрой по полотнам"
 * Добавлена возможность выводить сообщения об ошибках в треугольниках (аналог СБПотолок) , устанавливается в настройках...
 * В режиме раскроя добавлена возможность быстрого перебора отрезков относительно которых задается расположение швов, для этого
   достаточно нажимать клавишу "ПРОБЕЛ"...
 * небольшие настройки печатных форм...
 * в печатной форме для производства ставится точка на середине отрезка, где пишется его длина - для удобства
 * в настройках можно указать показывать или нет реальные данные(площадь - без учета обрезков, профиль - без учета округления до целого багета) при печати...
« Ответ #138 : 08 Март 2009, 10:32:25 »
Исправлено:
•   При пошаговом построении не обновлялась погрешность
•   При построении дуги на стороне, если длина дуги меньше хорды, то вылетала ошибка…
•   При «Отражении» базового чертежа, на печатных формах не выводились контуры швов…
•   Улучшен алгоритм построения чертежей…
•   Прибавление обрезков производилось не всегда правильно! Теперь прибавление обрезков выполняется по формуле: Если (F>M)-> (F-M)*P/100, где F – фактические обрезки, M – не оплачиваемые обрезки, P – процент оплачиваемых обрезков
•   Поворот полотна не делается при включенном режиме «переворачивать последнее полотно», если оно одно единственное…
•   Задание УРОВНЯ выполняется правильно, переход 90 градусов
Добавлено:
•   Добавлена галочка переворачивать или нет последнее полотно, если оно по ширине меньше ширины заданного полотна!
•   Добавлена возможность выбора способа расчета полотна в растянутом виде: 1. H*(1+K) 2. H/(1-K), где H – ширина полотна в нерастянутом состоянии, K – коэф-т растяжения, второй вариант работает точно так же как в SBPotolok…
•   Добавлена галочка запрета смены дилером логотипа
•   Добавлено отображение процесса построения чертежа, для сложных потолков, становится понятно, что программа не весит а просчитывает варианты…
•   Добавлена возможность выбора сортировки координат для раскроя
    • Казахстан-Россия
« Ответ #139 : 08 Март 2009, 16:52:05 »
Вот приятно с человеком работать! :good:
Я до сих пор и половиной функций не успел попользоваться, а тут постоянные обновления! Отлично!!!
« Ответ #140 : 08 Март 2009, 16:53:48 »
Спасибо! :blush:
« Ответ #141 : 29 Март 2009, 18:11:01 »
Вышли очередные обновления для программы Easy Ceiling: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
* При попытке открыть файл потолка через двойное нажатие мышки (автоматически не через меню программы), иногда программа выдавала сообщение о том что файл поврежден, если открыть через меню программы, то все открывается! Теперь при любом способе открытия все ОТЛИЧНО!
Исправлено:
* При включенном «Отражении» швы рисовались сплошной линией, теперь тоже рисуются пунктиром…
* Не все диагонали выводились на печать в бланке для клиента
* Иногда при печати логотип не печатался, ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕЯ, прошу обратить внимание на печать бланков, всегда ли выводится на печать логотип!?
* Если в поле ФИО клиента содержались не допустимые символы для создания фала, то программа не давала сохранить файл, теперь окно для сохранения открывается, но с пустым полем «имя файла»
* Сортировка в случае простого Раскроя, не выполнялась
Добавлено:
* Третья печатная форма для производителя «Единый раскрой» - на раскрой выводятся координаты не для каждого полотна в отдельности, а для всего потолка. Печатная форма предназначена для производителей которые не кроят по полотнам, а кроят целиком чертеж… (Требует доработки, прошу проверять расчеты)
 *сортировка точек для раскроечного стола по Оси ОХ по возрастанию
* Возможность выбора способа раскроя (с лицевой или изнаночной стороны)
* Вы водится надпись если включена функция "Оптимизация раскроя"…
* Вывод на бланк для клиента коэф-т усадки, поскольку производители этот бланк клеят на потолок, что бы во время монтажа, если будут трубы можно было высчитать расстояния не беспокоя менеджера…
* Сохранение настроек для печати
* В дополнительных формах возможность скруглять угол во внутрь, что позволяет делать примеры как на рисунке 1
* Ручное редактирование вершин у базового чертежа, достаточно подвести курсор к вершине, зажать левую кнопку мыши и перемещать в нужное положение вершину, при этом удобно когда включена «Сетка».
* На бланке для клиента и для производства выводится надпись «Выполнена центровка шва», если заданы отступы от точек или от отрезка или выбран один из четырех вариантов расположения шва(Полотно по центру отрезка, Шов по центру отрезка, Полотно по центру помещения, Шов по центру помещения)
* Выводится периметр в строке состояния (внизу программы).
* Выбор направление раскроя (Сверху вниз, Снизу вверх – как в SBPotolok, привычка дело серьезное ;-))
Предупреждение:
 * в дополнительных формах при построении дуги, если задавать длину дуги а не высоту, при больших значениях появляется погрешность!
   К сожалению пока устранить не удалось, но при применении функции обращайте внимание на периметр криволинейного участка,
   если он больше чем вы указали в длине дуги, то попробуйте уменьшить длину дуги для получения желаемого периметра криволинейного участка!
Все предупреждения на доработке!
Дополнительные опции:
* “Активация программы” – возможность давать дилеру программу с ограничением по времени работы с программой (N запусков программы, N построенных чертежей, бессрочно), тем самым вы “привязываете” к себе дилера (если он перестанет с вами работать, то со временем не сможет пользоваться и программой, которую вы ему дали). Стоимость данной услуги разовая и составляет 2000 рублей.
* "персонализация программы" - смена название программы, логотип, сайт производителя, письмо разработчику, информацию о программе и сменить цветовую схему программы (черный, синий или серебристый). Стоимость данной услуги разовая и составляет 5000 рублей.
Оффлайн Венера
« Ответ #142 : 30 Март 2009, 07:23:39 »
Очень удобная в работе прога! :)
Обнавления приходят регулярно, дороботки по индивидуальным параметрам :)
Все просто супер!
Kekss
« Ответ #143 : 08 Апрель 2009, 17:17:24 »
Прога супер, другой и не надо :good:, купите не пожалеете!!!! ;)
« Ответ #144 : 08 Апрель 2009, 17:57:49 »
Работаем Вашей программой , с новыми обновлениями всё супер!!! :drinks:
« Ответ #145 : 26 Апрель 2009, 18:52:24 »
Исправлено:
•   Скругление угла для внутреннего выреза происходило всегда вовнутрь, теперь так как указывает пользователь
•   В печатной форме Единый раскрой, не правильно рисовался контур полотна, если была включена оптимизация раскроя, переворачивать последнее полотно
•   В дополнительных формах работа со списком доп. форм производится с проверкой действий, чтобы менеджеры не ошибались при нажатие кнопок…
•   Раньше некоторые чертежи строились зеркально, внес изменения в алгоритм, прошу обратить внимание! Если попадется зеркально построенный чертеж (в чем сомневаюсь  ;)), прошу сообщить мне!
•   Редко но бывало, что в раскрое по полотном на печать выводились не все полотна или уменьшались в масштабе…
•   Выбор варианта печати координат (табличный или в строчку) распространяется на печать Единого раскроя…
Добавлено:
•   Возможно перемещение по дереву размеров при вводе диагоналей простым нажатием Enter-а, диагонали перебираются по порядку, как и стороны
•   Появилась возможность открывать файлы потолков в формате программы NewMat, игнорируются дополнительные формы, просьба тех кто будут пробовать работать с этой функцией, обращать особое внимание на результат!
•   В настройках добавлена галочка печатать или нет на клиентских бланках коэф-т усадки полотна, опция полезна когда производитель на готовый потолок приклеивает бланк для клиента! Например когда дилеру нужно знать коэф-т усадки полотна для вычисления обхода трубы, достаточно будет взглянуть на бланк, а не звонить в офис и уточнять у менеджера… В цеху эту галочку можно поставить, чтобы всегда коэф-т печатался, а в офисе убрать, чтобы клиент вопросов не задавал (что это за коэф-ты…)!
•   Если базовый чертеж строится на основе эллипса, то в печатной форме для клиента выводится соотве-я надпись…
•   В меню хранится небольшой список последних потолков которые, сохранялись и открывались в программе, удобно для быстрого открытия…
« Ответ #146 : 29 Апрель 2009, 14:27:58 »
Исправлено:
Добавлено:
прога супер нам ее под своим именем предоставил производитель НП а мы являемся их представителями в регионе раньше пользовались сайросом впринципе все устраивало но в данной программе появилось много отличий от сайроса(разрез,уровень,криволинейный участок(пока не понял как работать-подскажите) разный процент усадки) и это только меньшая часть СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good: :good: :good:РАЗРАБАМ данной проги буду ждать обновлений
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #147 : 29 Апрель 2009, 15:10:58 »
Прога удобная, но не хватает возможности вводить пересекающиеся диагонали. В SBpotolok можно больше диагоналей вводить.
« Ответ #148 : 29 Апрель 2009, 16:21:17 »
А пример можно?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #149 : 30 Апрель 2009, 09:10:18 »
Например берем прямоугольный потолок. Необходимо ввести размеры 4-ех сторон и двух диагоналей.
В програме в таблице указаны 4-е строчки с сторонами, и одна пустая строка для ввода одной диагонали. Вставить еще одну строку для второй диагонали у меня не получилось.
