Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166822 раз)
Kekss
« Ответ #150 : 30 Апрель 2009, 12:32:20 »
Там всё предельно ясно, просто вы что то недопоняли, работайте не в таблице а в дереве и всё гуд гуд  :good:, всё ещё нарадоваться не можем программе :good:, очень удобная!!!!!
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #151 : 30 Апрель 2009, 15:46:13 »
Вот и я говорю, супер-прога!
Владимиру респект!
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #152 : 30 Апрель 2009, 19:17:54 »
В режиме таблицы кол-во диагоналей ограничено (кол-во вершин+(кол-во вершин-3))...
А в дереве как вашей душе угодно...
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #153 : 04 Май 2009, 10:55:28 »
Понятно, вопрос снимается.  :drinks:
« Ответ #154 : 01 Июнь 2009, 19:04:46 »
Вышли очередные обновления для программы Easy Ceiling: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   В табличном режиме, если сторона не введена и нажать Enter, то вылетала ошибка...
•   При задание разреза при повторном открытие происходила ошибка...
•   При добавлении внутреннего выреза Эллипс, количество углов считалось на 2 больше...
•   Если было больше одного выреза, то применение доп. форм к последующим вырезам не происходило…
•   В едином раскрое большое кол-во координат не переносилось на новую страницу, теперь переносится
Добавлено:
•   Функция исключения полотен из раскроя ширина которых не превышает заданную величину(по умолчанию 3см), при включенной функции, если задан % оплачиваемых обрезков, площадь для клиента будет меньше чем при выключенной(дилер и клиент не переплачивают, за то что можно утянуть), Функция включается в настройках
•   На бланках для производства подписывается с какой стороны производится раскрой
•   В раскрое по полотнам и Едином раскрое добавлены позиции «Фактура и гарпун»
•   Возможность выбора принтера при печати бланков (устанавливается в настройках)
•   Печатная форма для производителя «Рисунок», содержит в шапке информацию о производителе, вместо информации о клиенте содержит информацию о дилере, рядом с материалом указан коэф-т усадки(чтобы монтажники на монтаже знали). Бланк предназначен для приклеивания к готовому потолку перед отправкой дилеру. Из настроек убрана галочка «Печатать коэф-т усадки» на бланке для клиента
•   Сохранение введенных размеров, при уменьшении кол-ва вершин. Пример: Вводим вершины и начинаем забивать стороны, а когда доходим до предпоследнего угла, обнаруживаем что вершин не 45, а  44 (потому что замерщик пропустил одну или несколько  букв…), удаляем угол, говорим БЛИН и все заново. Теперь стало проще… Включается в настройках, к стати можно включить только когда столкнулись с такой ситуацией…
•   Вывод диагоналей для Единого раскроя, удобно для производителей, которые кроят не по полотнам а целиком потолок…
•   Возможность масштабировать чертеж (3 кнопки "+", "-", "100%") во вкладках БАЗОВЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ, РАСКРОЙ. Чертеж в увеличенном варианте можно перемещать при зажатой левой кнопке мыши…
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #155 : 01 Июнь 2009, 20:42:04 »
Владимир, может было бы разумнее исправления ошибок в программе все таки предоставлять пользователям бесплатно, а дополнения и новшества уже за деньги? Ведь покупатель не виноват, что  программа  у него выдает ошибку.
« Ответ #156 : 02 Июнь 2009, 06:41:48 »
Виноват! Об этом не упомянул! Конечно ошибки исправляются бесплатно!
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #157 : 02 Июнь 2009, 08:44:40 »
Полностью поддерживаю.
Два моих знакомых производителя собирались купить прогу, узнав про " обновления" призадумались.
P.S. Мои дилеры постоянно находят какие то глюки и ошибки...
« Ответ #158 : 02 Июнь 2009, 10:11:23 »
Глюки и ошибки устраняются бесплатно!
Просьба все эти замечания записывать (если возможно с примерами), и отправлять мне для дальнейшего устранения...
« Ответ #159 : 02 Июнь 2009, 10:15:31 »
Чтобы все было ясно о чем идет речь:
Доводим до вашего сведения о том, что с 01.06.2009г. обновления для программы Easy Ceiling предоставляются на платной основе, стоимость разового обновления 600 руб.
Обновления не являются обязательными!
В обновления могут входить доработки существующих функций, исправление ошибок и недочетов, реализация новых функций программы. Все последующие обновления содержат предыдущие.
Устранение ошибок и "глюков", производится бесплатно!
Возможно, приобрести пакет обновлений, обновления будут высылаться по запросу клиента. При заказе пакета обновлений, скидка с каждого второго обновления 50 рублей.
При выходе обновлений клиентам будет рассылаться информативное письмо, которое содержит перечень изменений, клиент сам решает, нужны ли ему эти обновления или стоит подождать следующих...
Всем новым клиентам предоставляется 3 бесплатных обновления по требованию..
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #160 : 02 Июнь 2009, 10:18:00 »
 И как же дальше мы будем получать обновления?  Вот как раз та ошибка, которую я вам отправлял полмесяца назад про которую вы написали в очередном обновлении-    ""•   При задание разреза при повторном открытие происходила ошибка...""
« Ответ #161 : 02 Июнь 2009, 10:19:36 »
Не переживайте! Я сегодня занимаюсь рассылкой обновлений, примерно после обеда закончу... ;)
    • Казахстан-Россия
« Ответ #162 : 02 Июнь 2009, 22:54:58 »
Вчера, увидев данный пост, сначала и не понял, что к чему! Потом открыл почту, и до меня дошло. Сегодня, хоть и с некоторым опозданием, все же напишу.
Владимир, изначально подкупил многих форумчан тем, что, в отличие от алчных программистов, ваяющих программы, не стремился сорвать сразу как можно больше бабла, а предлагал свою прогу по приемлемой цене! В тоже время форумчане не шкнили и не привередничали, а помогали Владимиру устранять глюки возникающие в процессе использования программы! В тоже время форумчане, рассказывали друг другу и тем, кто не имеет доступа к форуму, про Владимира, что позволило ему в короткие сроки значительно расширить клиентскую базу. Владимир оказался удобным не чванливым и не зажравшимся продавцом софта, что позволило ему еще больше расширить клиентскую базу, а пользователям программы обращаться к Владимиру за различными фишками и усовершенствованиям и своих прог, уже на платной основе, что дало Владимиру возможность дополнительного заработка уже с модернизации программы. Возник вполне здоровый симбиоз, нежадного "софтмейкера"(Владимир извини за это прозвище) и благодарных пользователей, которые своими положительными отзывами и безвозмездной помощью в устранении ошибок(без нервотрепки и скандалов) помогают Владимиру расширять и укреплять свою клиентскую базу и совершенствовать свою прогу!
Что я хотел сказать?! А то, что я надеюсь, что никто не захочет нарушать это равновесие и особые тонкие отношения, возникшие между производилем данной программы Владимиром и форумчанами, которые, давно и не очень, пользуются созданной им прогой, и безвозмездно помогают доделывать и править последнюю, являясь по сути соавторами данного продукта!
Мое мнение- обновления, касающиеся того или иного глюка должны быть бесплатными. То, что кто то не заметил или не записал, какой именно глюк есть в его программе, не значит, что он не имеет права на обновления. Может он, еще не стоил подобные потолки  и его глюк вылезет позже. В любом случае, обновленная прога, с устраненными глюками, только добавит положительного имиджа её производителю! Поднимет его в глазах имеющихся пользователей и будущих покупателей на принципиально новый уровень! Позволит зарекомендовать себя как надежного, адекватного и предсказуемого партнера, с которым можно иметь дело и которому можно доверять!
Это мое мнение, не обязательно правильное.
С надеждой, что все примут правильные решения, Сергей Смирнов.
Denver
« Ответ #163 : 03 Июнь 2009, 11:17:56 »
Любая работа должна оплачиваться!
Хотите дополнения и прочий апгрэйд программы, то почему это должно быть даром???
Вполне разумный выход- платные обновления... 600 не 1000 рэ, вполне приемлемо.
Что касается глюков, то в большинстве случаев это вина и невнимательность пользователя программы.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #164 : 03 Июнь 2009, 14:13:14 »
Интересно откуда у вас такая статистика?  :shok:
Kekss
« Ответ #165 : 03 Июнь 2009, 14:47:09 »
А моё мнение такое, что при продаже программы говорилось что все дальнейшие обновления будут бесплатные, без каких то оговорок, просто бесплатно и всё!!!! Это конечно подкупало!!! И мне кажется что это как при заключении договора(ПУСТЬ ДАЖЕ УСТНОГО), если ты приобрёл прогу до 1.06 то обновления как и ОБЕЩАЛИСЬ должны быть бесплатными, а те кто приобрёл после этого числа соответственно по ДРУГОМУ договору те платно, мне кажется так как то чеснее будет, мы покупали говорилось так, а кто позже -уже в курсе -что платно.....
« Ответ #166 : 03 Июнь 2009, 18:18:33 »
Обновления по прежнему бесплатно, но в обновления теперь входят только исправление ошибок!
Получение новых функций программы производится платно!
Вы же своим клиентам пожизненную гарантию и бесплатное сервисное обслуживание не даете!
Вот и я никому никогда не обещал что обновления и доработки будут ВСЕГДА бесплатные!
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #167 : 03 Июнь 2009, 21:21:36 »
Вот именно поэтому-Я, эту прогу и не купил. :yahoo:
Kekss
« Ответ #168 : 04 Июнь 2009, 09:12:59 »
Обновления- это и есть обновления, а исправление ошибок-это вообще не обсуждаемо, т.к зачем программа с ошибками которые будут исправляться платно, слова на ветер не надо бросать, несерьёзно получается, просьба высказаться всех по этому поводу, кто приобрёл эту программу, кто как считает, И КТО СЧИТАЕТ ЧТО ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК- ЭТО ОБНОВЛЕНИЯ, А НЕ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ... :unknown:
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #169 : 04 Июнь 2009, 10:27:08 »
исправление ошибок обычно называют патчи. Обновления следующие версии программы. В мире софта принято за последующие версии той же программы платить деньги. Возьмите тот же офис,1С, Windows
Kekss
« Ответ #170 : 04 Июнь 2009, 12:56:08 »
Виндоус-это целая операционная система, речь не об этом, а про то что договаривались об одном что ОБНОВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО, мы попробовав прогу и взвесив то что обновления бесплатно в отличие от других-остановились на ней, а тут началась песня, я говорю ДЕРЖИМ СЛОВО, или надо было сказать что в течении года обновления бесплатно а потом за деньги, БЫЛИ СЛОВА ЧТО ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО ВОТ И ВСЁ!!!!!
« Ответ #171 : 04 Июнь 2009, 20:12:50 »
Я слов на ветер не бросаю!!! Покажите мне хоть одно сообщение, где я написал (пообещал), что обновления всегда будут бесплатные?
То, что вы получали и хотите получать, по сути, является индивидуальной доработкой программы под каждого клиента. Тут дело не в том, чтобы денег заработать, а в том, что просто физически пожелания каждого сложно осуществить. Поэтому было решено сделать такие доработки платными…
    • Казахстан-Россия
« Ответ #172 : 04 Июнь 2009, 22:24:14 »
Владимир, при всем уважении и нежелании вступать в безсмысленные дискуссии.
Я тоже считал, что на каком-то этапе звучало, дословно или иносказательно, что обновления будут бесплатными! Я уже писал выше, что именно по этой причине многие форумчане(в том числе и я) приобрели эту прогу и согласились быть подопытными кроликами! То есть испытывать на себе все возможные глюки. При этом никто не конфликтовал по поводу испорченных полотен и прочих переделок, а это не 600 рублей! Вот мне сейчас нужно переделывать потолок с переходом уровня, так как, на мой взгляд, функция построения уровней сработала некорректно. Я ничего не говорил, считал, что может, что не так сделали. Разобрался- нет глюк. Вот и как тут быть?
А бесплатная реклама?
Спорно это все- как есть, как должно быть. Бил Гейтс со товарищи, мнится мне пример не совсем удачный. Денег-то у него дохрена, новот полмира его ненавидит! Или кого Вы материте, когда с компом проблемы? Да и не сам он софт разрабатывает....
Хозяин-барин, что тут скажешь. Одно знаю, все это очень предсказуемо. Помните товарища который брызгал слюной и писал- "идите на хер, обновления за копейки делать и все такое". Ничего не напоминает?
А за дополнительные функции я лично Вам Владимир- заплатил! Пять тыщ.
Kekss
« Ответ #173 : 06 Июнь 2009, 08:26:14 »
Владимир, вот видите не я один про бесплатные обновления помню, мы разковаривали по телефону и по аське в основном общались, поэтому нет этих сообщений, но я даже и советовал вас таким образом, что купишь один раз , прога хорошая испробовали, обновления бесплатно в отличие от других, так что я это не выдумал, и предлагаю вам такой вариант кто приобрёл прогу до такого то числа-по старым условиям, кто сейчас -предлагайте уже новые условия..... это же чесно будет, я так считаю ;), программа деиствительно хорошая и я её  всем советовал ,говоря все её плюсы :).
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #174 : 06 Июнь 2009, 08:39:03 »
Странная дискуссия.  Те обновления которые исправляют косяки или недоработку самой программы должны быть бесплатными (без них просто программу нельзя нормально эксплуатировать). Я думаю тут даже не очем спорить. А дополнения которые расширяют функционал программы естественно должны быть за деньги. Моим производственникам демо версия программы очень понравилась и я ее приобрел. Так что поживем-увидим)).
