Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166994 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #175 : 06 Июнь 2009, 19:37:48 »
Сергей Смирнов А что за глюк в уровне? Пример можно?
SHIWA
« Ответ #176 : 15 Июнь 2009, 01:47:11 »
Давно на форум не заходил...внесу свои 3 копейки...
Исправление ошибок должны быть бесплатны !!! За дополнительный функционал в программе я готов платить...но тот который мне нужен ! Цена озвучена приемлимая ! Разработчика тоже нужно поддерживать! Без поддержки развитие проекта мне кажеться заведомо заглохнет.. Владимир а те предлагаю называть не обновление а дополнительные модули..тогда вопрос про "вот видите не я один про бесплатные обновления помню" отпадет..
Имхо мое личное мнение !!! :drinks:
Ко всем с уважением !!! :drinks:
« Ответ #177 : 09 Июль 2009, 19:28:35 »
Вышли очередные обновления для программы Easy Ceiling: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Формирование дерева размеров стало существенно быстрее, за счет этого сложные потолки стали открываться и строиться намного быстрее!
Добавлено:
•   Добавлена возможность выбирать способ задания расположения внутренних вырезов (от одной точки или от двух точек по принципу диагоналей)
•   На вкладке БАЗОВЫЙ ЧЕРТЕЖ, в режиме «Дерево» появилась возможность отменить и вернуть ввод размеров
•   В печатной форме «Единый раскрой», добавлен выбор подписи сторон (разбивать подпись по полотнам или для чертежа целиком), добавлена возможность выводить диагонали, которые вводились для построения чертежа
•   Для печатной формы «Единый раскрой» сделана возможность выбора расположения начала координат
•   Возможность выбора путей к файлам настроек и фактур, удобно применять, когда в офисе стоит несколько ПК и по сети использовать одни и те же настройки и фактуры, в случае изменения фактур на одном ПК на других менять уже не придется…
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #178 : 10 Июль 2009, 13:21:41 »
Прошу прощения, не видел сообщение.
Давно было, сейчас уже и не смогу описать подробно. Но этот потолок завис, в смысле недоделан, вернусь к нему, отпишу подробно.
« Ответ #179 : 31 Июль 2009, 08:52:09 »
Исправлено:
•   в дополнительных формах при построении дуги, если задавать длину дуги, а не высоту, то при больших значениях появлялась погрешность(длина дуги больше чем задаешь), теперь длина дуги может отличаться, но в меньшую сторону если задано небольшое кол-во точек (увеличивая кол-во точек сокращается расхождение)
•   при копирование в буфер чертежа, картинка обрезалась
Добавлено:
•   переход уровня для всего потолка, достаточно выбрать две одинаковые вершины (Рисунок 1)
•   переход уровня можно применять для внутренних вырезов (частично и целиком) (Рисунок 1)
•   Если выбран процент оплачиваемых обрезков, то площадь в левом нижнем углу не выводится, чтобы дилеров не смущать чистой площадью потолка (без прибавления обрезков)
•   Добавлена дополнительная форма «Точка», можно отложить вспомогательную точку на стороне…
•   Изменена работа линейки, теперь на чертеже можно отмечать нужный отрезок для отображения его длины, кроме того можно будет узнать точное расстояние от вершины до любой точки шва (Рисунок 2)
•   Добавлена дополнительная форма внутренний вырез Эллипс (Рисунок 3)
•   Для круга сделан вариант построения через диагонали, облегчает процесс установки расположения выреза, раньше было проблемно расположить окружность в конкретное место, теперь достаточно высчитать две диагонали для центра окружности
•   Добавлена дополнительная форма «Сдвиг стены» - позволяет без особого труда сдвинуть одну или несколько сторон на заданную величину, функция применяется для отступом под гардины (Рисунок 4)
•   Добавлена возможность увеличивать и уменьшать график с помощью кнопок на клавиатуре «+» и «-»
•   Сделано шифрование файла настроек, от дилеров, которые любят исправлять логотип и информацию о производителе, а так же ряд настроек, которые должен изменять только производители!
« Ответ #180 : 31 Июль 2009, 11:04:48 »
приношу извинения, новую версию пока не выложил - хостер весит...
Как выложу напишу!
« Ответ #181 : 31 Июль 2009, 14:11:32 »
Файл для загрузки обновлен! Можно скачивать демо-версию...
Оффлайн SEZAR
« Ответ #182 : 07 Август 2009, 07:44:14 »
 Приветствую всех! Господа, я вот почитал ваши мнения, но так ничего и не понял... :unknown:! Сама программа-то стоит того, что бы её покупать...она работает, она часто глючит, есть что-то получше...?
« Ответ #183 : 07 Август 2009, 11:23:13 »
сейчас уже не глючит....прикатала сь...можно брать.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #184 : 07 Август 2009, 23:01:58 »
Конечно стоит!
Хорошая прога! :good:
« Ответ #185 : 08 Август 2009, 12:55:47 »
Хорошая программа. Лучше не встречал.
« Ответ #186 : 08 Август 2009, 21:39:02 »
Советуем прогу,берите не пожелеете.
« Ответ #187 : 09 Август 2009, 13:21:55 »
Пресс-релиз новой функции «Минус потолок»
В стандартной ситуации монтажнику необходимо снять замеры каждого уровня потолка или отдельных частей, что затягивает процесс снятия замеров и  процесс построения чертежей менеджерами.
Рассмотрим пример. Имеем помещение с двумя выступающими уровнями и одним базовым, как показано на рисунке 1. Для функции «Минус потолок» достаточно снять замеры базового потолка и частей второго уровня, оставшаяся часть потолка будет получена путем применения функции (рисунок 2).
Загрузить демонстрационный ролик  можно по ссылке:
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #188 : 09 Август 2009, 16:04:55 »
BOB4uK, хорош уже прогу наворачивать! ;) У нас уже фантазия скоро закончится, как применить все реализованные навороты  ;D
« Ответ #189 : 09 Август 2009, 17:16:23 »
Это же хорошо! Тем более представленная функция позволит в разы сократить затрачиваемое время на снятие замеров и построение чертежей...
P.S.
  Сам опробовал функцию на потолке своего клиента, получилось на 100% (рисунки во вложении)
  После монтажа каркаса потратил всего 15 минут на снятие одного уровня!  :yahoo:
    • Казахстан-Россия
« Ответ #190 : 09 Август 2009, 22:43:50 »
Ну вот красота!
А мы все никак не поставим на поток монтаж двух уровней. Не выходит ровный перегиб, хоть тресни. Взять бы мебельные уголки, да нет их в нашем регионе.
Буквально сегодня ломали голову над таким вот потолком, причем все также и цвета и форма и даже светильников столько же.
Оффлайн Ренат
« Ответ #191 : 10 Август 2009, 08:34:35 »
BOB4uK, а с какого материала (на фото) у Вас перегиб сделан?
Я имею ввиду кромку через которое полотно на другой уровень переходит.
« Последнее редактирование: 10 Август 2009, 08:39:51 от Ренат »
« Ответ #192 : 10 Август 2009, 17:41:05 »
Из простого стенавого алюминиевого профиля, запилы каждые 2-3см...
SHIWA
« Ответ #193 : 11 Август 2009, 02:28:41 »
Реальная программа,реальный автор! Советую!  :good:А там как ваше желание ;)
Doc
« Ответ #194 : 11 Август 2009, 09:09:20 »
А если мы не производители и наши поставщики потолков не этой программой пользуются? А нам хотелось бы получить ее?
« Ответ #195 : 11 Август 2009, 09:15:37 »
Вы хотите только дилерскую версию или полностью всю программу? Договориться можно! :drinks:
Вообще купить программу может любой человек занимающийся натяжными потолками!
Doc
« Ответ #196 : 11 Август 2009, 11:35:28 »
Нам нужна наверное дилерская,производства у нас нет.Строить у вас в программе удобно, особенно уровни.И сколько это будет стоить?
« Ответ #197 : 11 Август 2009, 13:20:50 »
Ответил в личку! Вопрос решаем!
« Ответ #198 : 11 Август 2009, 16:17:03 »
Прочитал вроде бы все страницы, но не увидел, или просмотрел... Есть ли возможность построить простую окружность, зная только ее диаметр?
« Ответ #199 : 11 Август 2009, 17:22:35 »
Можно построить потолок на основе эллипса, зная его радиусы, если круг то радиусы равны, а диаметр это R*2=D
Следовательно можно и потолок построить и внутренний вырез сделать...
