Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166916 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #200 : 13 Август 2009, 10:12:27 »
Предложение ко всем дилерам, которые хотели бы работать в программе Easy Ceiling
Можете сбросить мне в личку координаты ваших производителей, я с радостью проведу переговоры по приобретению программы Easy Ceiling!
Дилерскую версию своим дилерам, производитель выдает бесплатно! :good:
« Ответ #201 : 13 Август 2009, 13:32:47 »
мы уже работаем с вашей программой !!!!!!!!!!!!!!
только одна похвала!!!!!!!!!!!!
сегодня надеемся получить обновление а так все супер.
одно но есть но это от вас не зависит у нас иногда летит офисный комп на котором установлена прога и приходится заново получать файл доступа старый не работает(не очень удобно)
и еще вопрос обновление это установка проги заново или как?
« Ответ #202 : 13 Август 2009, 16:07:58 »
Меняется .exe файл, но переустанавливать прогу через установку и удаление программ не обязательно!
« Ответ #203 : 14 Август 2009, 08:00:29 »
понял спасибо!!!
« Ответ #204 : 25 Август 2009, 19:20:33 »
Появился у меня такой вопрос: нам обновили дилерскую версию, мы составили заказ. Допустим это 9,5 кв.м.(построено в программе Easyceiling), озвучиваю клиенту площадь, считаю стоимость... Проходит оплата и мы заказываем производителю потолок. Нам приходит рассчет стоимости, в котором площадь отличается от построенной нами где-то на 0,5 кв.м., то есть 10 кв.м. Почему так получается? Производитель говорит в программе по раскрою площадь другая...Как это? получается я производителю за пол квадрата переплачиваю и с клиента пол квадрата недополучаю...Стран но. Хотя если заказываешь без шва, допустим пленка 270 см. шириной, а у клиента комната квадрат со стороной 310 см., то почему то за эти сорок сантиметров тоже плачу я, но ведь полоска в 0,3*3,1=0,93 кв.м. не приваривается...про изводитель доп. расходы не несет, а деньги берет. Правильно ли это?
« Ответ #205 : 25 Август 2009, 19:54:37 »
В программе есть возможнасть прибавлять к площади потолка % оплачиваемых обрезков, например точно знаю что Фран студио работает так примерно 10% от обрезков прибавляется  к площади...
Ваш производитель у себя это установил, а вам забыл обновить настройки, поэтому такая разница!
Попросите у производителя файл настроек, вы его заменяете у себя и все должно сходиться!
Ничего не понял! нарисовать можете? какой % усадки?
« Ответ #206 : 26 Август 2009, 15:56:46 »
Если в других случаях вы оплачиваете какой то процент обрезков, то в этом случае это я считаю неправильно. Ведь дополнительная площадь появляется только из-за того что вы его растянули. Хотя в некоторых случаях, если по ширине полоску не припаиватем то по длинне процент усадки меньше делаем. Возможно что и в вашем случае так...
« Ответ #207 : 28 Август 2009, 11:11:00 »
Вышли очередные обновления для программы Easy Ceiling: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   В закладке «Раскрой» при попытке задать отступы от точек или отступ шва от отрезка не нажав Enter вылетала ошибка из-за изменения текста в компоненте, поэтому было решено не изменять текст а делать кнопку нажатой, чтобы привлекало внимание, когда применяется эта функция, тем самым удалось избежать возникновения данной ошибки.
•   Оптимизирован процесс открытия и закрытия программы
Добавлено:
•   Добавлена возможность построить базовый чертеж на основе полуэллипса
•   Добавлены в бланки для производства ФИО и адрес клиента, потому что часто бывают ситуации когда сам производитель делает для конечного клиента потолок и для идентификации на производстве просто необходима эта информация…
•   Добавлена новая функция «Многоугольный вырез из файла», очень часто при построении многоуровневых потолков приходится строить каждый потолок (уровень) в отдельности и если один из потолков(уровень)  является вырезом в другом потолке, то приходилось снова указывать все размеры для внутреннего многоугольного выреза. Теперь этого можно не делать, достаточно указать файл потолка который будет являться внутренним вырезом и указать ВСЕГО 3 диагонали для задания расположения выреза(рисунок 1). Функция очень полезна тем кто активно продвигает многоуровневые потолки!
•   Добавлена возможность в раскрое по полотнам вручную переворачивать на 180 градусов нужное полотно для того, что бы обрезок оставался прикреплен к рулону, что бы в дальнейшем его можно было использовать с необходимой длиной в отличии от отрезанного от рулона . Функция применяется ко всем печатным формам (Для производителя Раскрой, Для производителя Раскрой по полотнам), но возможность изменения доступна только в раскрое по полотнам, поскольку там можно визуально оценить необходимость применения функции. Таким образом, можно сократить объем не реализуемых обрезков – ЭКОНОМИЯ господа!
•   Добавлена возможность делать многофактурные потолки (рисунок 2-3)
•   Для дилерской версии файл настроек автоматически не создается, для того чтобы дилеры не сбрасывали настройки (% оплачиваемых обрезков, информацию о производителе) путем удаления файла настроек
Дополнительные опции:
•   «Минус потолок» - функция позволяет экономить время при снятии замеров многоуровневых потолков и при построении этих потолков в офисе за счет вычитания из базового потолка отдельных частей многоуровневой конструкции, например: криволинейный двух уровневый потолок, для его построения достаточно снять замеры базового потолка и одной из части уровня, а вторую получим путем применения функции (в обычной ситуации придется снимать и вторую часть уровня). Функцию можно применять при любом количестве уровней. Стоимость данной опции разовая и составляет 4000 рублей;
« Ответ #208 : 28 Август 2009, 18:12:17 »
Всем кому интересна новая функция "Минус потолок"!
В демо-версии есть несколько примеров для применения этой функции! :good:
SHIWA
« Ответ #209 : 08 Сентябрь 2009, 02:56:10 »
На руках самая полная версия программы EasyCeiling.... функцию минус потолок тестил очень долго...что могу сказать... сразу видно что над программой работает человек сам занимающийся натяжными  потолками ... и с многоурвневыми потолками встречается часто...ведь эта функция в разы упрощает и замеры и раскрой потолка ...  :good: :good: :good: Еще раз убеждаюсь в своем правильном выборе программы... Программа преобразилась и желаю автору дальше работать над ней!!!  Хочется в будущем  увидеть и журнал заказов... Владимир так держать!!! :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #210 : 10 Сентябрь 2009, 22:12:57 »
Сегодня 2х уровневые построили потолки в программе "Минус потолок",всё получилось как надо,   :yahoo: для проверки сделали контрольный замер.Все размеры совпали.От себя хочу добавить слово о программе ,на лицо одни только плюсы, минусов нет!!!  :drinks:
Автор светлая голова :good:
« Ответ #211 : 23 Сентябрь 2009, 20:28:57 »
Многие задаются вопросом, как построить многоуровневые потолки.
Вариантов может быть много, но все сводится к тому, что приходится рисовать эскиз потолка (с соблюдением базовых размеров помещения) в какой-либо программе (например, AutoCAD или CorelDRAW), затем необходимо правильно снять (высчитать) диагонали. Затем не ошибившись занести полученные размеры (длины сторон и диагоналей) нарисованного потолка в программу для раскроя. Продолжительность данной процедуры затягивается от 1,5 до 3 часов…
Представляю вашему вниманию новую функцию «Ручное построение»
Суть новой функции заключается в следующем: вы нарисовали внешний вид многоуровневого потолка, сохранили как рисунок (bmp или jpeg), загрузили картинку в программу, обвели контур нарисованного потолка и задали длину одной из стороны, а дальше программа автоматически высчитает необходимые диагонали для построения потолка, тем самым вместо 1,5-3 часов вы затрачиваете всего 5-10 минут на обвод контура желаемого потолка.
Эффективность функции проверена! Раньше наша компания утверждала дизайн и смету на проект в течение 1-2х дней в зависимости от сложности конструкции. Теперь на это уходит около 30-60 минут, а в некоторых случаях мы готовы подсчитать смету в присутствии клиента (необходимо наличие базовых размеров помещения).
Менеджеры нашей компании перестали бояться предлагать клиентам многоуровневые потолки!
Загрузить демонстрационный ролик можно по ссылке: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #212 : 24 Сентябрь 2009, 00:03:37 »
хех.
какая интересная функция !
молодец! :good:
а окружности также можно с вырезами считать данным способом?
« Ответ #213 : 24 Сентябрь 2009, 06:20:02 »
если вырез будет соединяться разрезом то можно!
« Ответ #214 : 05 Октябрь 2009, 19:10:43 »
Исправлено:
•   Алгоритм пошагового построения исправлен, чертежи строятся визуально правильнее
•   Алгоритм построения базовых чертежей улучшен
•   При ручном выборе принтера для печати, если кол-во копий превышало одну, то печаталось в два раза больше, теперь печатается столько сколько нужно, если две то и печатается две, а не четыре копии!
Добавлено:
•   В печатной форме «Для производителя Раскрой» добавлена информация о том что выполнена комбинация цветов и их площади в нерастянутом состоянии
•   При работе с многофакактруными потолками, ввод ширины полотна осуществлялся в не растянутом виде, а на чертеже отображался в растянутом виде, теперь ввод ширины полотна осуществляется в растянутом виде и соответствует ширине на чертеже
•   Добавлена возможность импорта/экспорта справочника фактур, актуально для производителей у которых постоянно изменяется каталог фактур, а некоторые дилеры «не дружат» с ПК и скопировать файл фактур в папку с программой для них проблема…
•   В режиме линейки появилась возможность перемещать чертеж по экрану (удобно когда чертеж в увеличенном варианте), достаточно зажать правую кнопку мышки и переместить курсор
•   В печатной форме для клиента на чертеже с учетом дополнительных форм, рисуется место перегиба уровня и отступы от стен
•   Добавлена новая печатная форма «Для монтажников», содержит справочную информацию о заказе и координаты точек для установки закладных под многоуровневую конструкцию, нулевую точку от которой делается отступ можно выбирать
antip
« Ответ #215 : 16 Октябрь 2009, 20:46:40 »
Рассматриваем Вашу программу для приобретения себе на производство.Но хотелось бы знать,возможно ли предусмотреть в Вашей программе  раздел "Учет локальных остатков (внутрицеховой склад)" т. е. возможность контроля наличия полотен в рулонах и кусков от предыдущих раскроев; автоматический подбор кусков после раскроя.
« Ответ #216 : 17 Октябрь 2009, 05:29:31 »
Учет локальных остатков (внутрицеховой склад) - это ОЧЕНь серьезное и отдельное направление, которое пока что ни кто не реализовал должным образом кроме специалезирывованны х программ таких как 1C:Предприятие и схожие с ним продукты!
Возникает вопрос как учитывать обрезки? Обрезки редко бывают прямоугольными, а чаще со всякими "хвостами", как потом их автоматически подбирать?
Хранение это не сложно, но автоматический подбор это ПРОБЛЕМА!!!
Учет полотна это не так просто, как учет профиля (дана только длина).
P.S.
  Не решаемых задач нет! ;)
« Ответ #217 : 19 Октябрь 2009, 11:29:00 »
BOB4uK
Вопервых спасибо за программу, здорово помогает в производстве. Теперь вопрос. Возможно ли сделать бланк комерческого предложения для дилеров в котором должно учитываться:
-Стоимость полотна
-Стоимость обработки углов
-Стоимость внутренних вырезов
-Стоимость криволинейных участков
-Стоимость центровки шва
-Стоимость багетов и лент
-Комбинации цветов
-Срочность в %
« Ответ #218 : 19 Октябрь 2009, 11:41:40 »
Это уже калькуляция стоимости потолка... Сделать можно и нужно!
Работа в этом направлении ведется, как будет результат, сразу же отпишусь... ;)
« Ответ #219 : 02 Ноябрь 2009, 19:48:47 »
Вышли очередные обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.18): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
• При задании отступы шва от точек, иногда точки для отступа путались
Добавлено:
• Добавлена дополнительная форма «Светильник», расположение светильника можно устанавливать произвольно (мышкой), на печатном бланке для клиента светильники печатаются для утверждения , на печатном бланке для монтажа выводятся координаты светильников для установки закладных
• Появилась новая функция «Ручное построение», позволяет создавать чертеж потолка нажатием кнопки мыши, возможность подгружать изображение (эскиз потолка с соблюдением пропорций) для обвода его контура. Погрешность зависит от пользователя, на практике работа с функцией выдает 0,3% погрешности, которая с легкостью компенсируется за счет усадки! Функция является дополнительной опцией.
• «Ручное построение» - функция позволяет строить потолки произвольной формы путем простым нажатием кнопки мышки или путем обвода контура загруженного изображения эскиза потолка. Функция автоматически просчитает все необходимые диагонали для построения чертежа. Стоимость данной опции разовая и составляет 2000 рублей;
P.S.
  При покупке дополнительной опции "Минус потолок" действует скидка 50% на функцию «Ручное построение».
  Для тех кто уже приобрел функцию "Минус потолок" скидка на функцию «Ручное построение» тоже действует.
« Ответ #220 : 05 Ноябрь 2009, 21:08:26 »
Исправлено:
Добавлено:
P.S.
я представитель от ООО"СОКОРА" Екатеринбург,пользуюсь их дилерской программой занимаюсь монтажем НП в НОВОУРАЛЬСКЕ спросил их будут ли обновлять программу на что был ответ нет и так устраивает могу я сам как то обновить программу или нет у нас она под названием СОКОРА
« Ответ #221 : 06 Ноябрь 2009, 05:22:51 »
Самим у вас обновить не получится, по одно простой причине, производитель потом не сможет открыть файл который получит от вас, потому что у производителя останется старая версия!
Может они ждут когда выйдут обновления которые их заинтересуют... ;)
Denver
« Ответ #222 : 07 Ноябрь 2009, 10:49:38 »
Работаем, пользуемся Вашей прогой.
Всё замечательно, без нареканий и косяков.
Если и есть ошибки в работе программы, то только по невнимательности пользователя. :)
РЕКОМЕНДУЮ!!!  :yahoo:
P.S. Без прав на рекламу, так просто, от души.
« Ответ #223 : 21 Ноябрь 2009, 22:43:52 »
у меня ни как не хочет строится переход уровня полностью задаю от А до А а оно не в какую вы конечно скажите что надо обновить прогу но мои насяльники ни в какую не хотят этого делать а без этого я не могу никак составить спецификацию ведь площадь не увеличивается а остается как была до выставления перехода уровня  :'(
« Ответ #224 : 22 Ноябрь 2009, 18:46:16 »
Появилась новая опция: Открытие файлов потолков построенных в программе SBPotolok, опция стоит 500руб.
Примечание: Если ваша версия программы ниже 1.17, то необходимо так же получить обновления, то есть 500+600=1100руб.
