Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166988 раз)
« Ответ #250 : 19 Январь 2010, 17:08:31 »
Да 1 из 10 с такой проблемой...файлики вышлем вам
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #251 : 19 Январь 2010, 17:54:26 »
ок! Жду, будем разбираться!
Оффлайн SEZAR
« Ответ #252 : 03 Февраль 2010, 05:58:16 »
   Всем доброго дня! Я вот смотрю демоверсию все супер,но вот возникли некоторые вопросы:
1. Дополнительные формы нельзя редактировать, их можно только удалить и сделать заново  :'(...или так только в демо версии?
2. В программе нет отмены действий (шаг назад) :(? В СD-2 это есть и мне кажется очень полезная функция... :good:
3. Некоторые потолки, построенные в Ньюмате внешне отличаются от потолков, построенных в других программах, в том числе и в Вашей... Причем отличаются в лучшую сторону...!!! В ньюмате есть какая-то оптимизация, функция выравнивания... :unknown:?
4. Можно ли сделать, что бы в базовом потолке можно было изменять кол-во точек...  :blush: иногда тоже нужно бывает...
« Ответ #253 : 03 Февраль 2010, 06:41:00 »
Здравствуйте!
Отвечу по порядку:
Редактировать можно, для этого нужно в списке доп форм выбрать нужную для редактирования, поля стану активны... После редактирования необходимо нажать кнопку с ГАЛОЧКОЙ.
Отмена действия есть, но только для ввода сторон, кнопки находятся на закладке "Базовый чертеж" в режиме "Дерево"
Алгоритм в нашей программе постоянно улучшается...
Если  яправельно понял, то у вас бывают следующие ситуации: указали к примеру 11 точек, начали вводить размеры, а потом выясняется что их не 11, а 10 (просчитались) и нужно уменьшить кол-во точек так?
Если да то в настройках можно включить галочку (Базовые->Выводить сообщение о сохранении размеров) и тогда при уменьшении кол-ва точек вас программа спросит Сохранять или нет введенные размеры...
Оффлайн SEZAR
« Ответ #254 : 03 Февраль 2010, 08:27:52 »
  Вот и замечательно  ;D ! Будем дальше мучить Ваши новинки...
« Ответ #255 : 03 Февраль 2010, 09:26:03 »
Виталий, один из моих дилеров говорит, что на 7 при установке программы нет графы для указания артикула потолка. Эта графа не появляется после замены файла settings. Есть ли такая проблема?
« Ответ #256 : 03 Февраль 2010, 09:41:06 »
Незнаю ко мне ли был адресован вопрос, но отвечу!
А файл Settings.ini откуда взяли? Если вы ему дали то проверьте чтобы в настройках стаяла галочка "Ручной ввод артикула".
« Ответ #257 : 03 Февраль 2010, 12:58:18 »
Недавно менеджеры говорили что без ньюмата они обойтись всё равно не могут. Касается это в основном замеров с ошибками. В некоторых случаях, при ошибках в замерах программа Easy Ceiling, потолок не показывает, а ньюмат  в этом случае как-то его выводит и уже можно разбираться что не так. Считают это достоинством.
« Ответ #258 : 03 Февраль 2010, 13:21:45 »
Согласен! Везде есть свои недостатки!
Но мы развиваемся!
P.S.
  Просьба скинуть подобные чертежи на почту для дальнейшего анализа...
« Ответ #259 : 03 Февраль 2010, 13:35:57 »
Но мы развиваемся!
P.S.
Хорошо. Пособираем  :)
dps-spb
Больше года пользовались программой EasyCeiling
« Ответ #260 : 08 Февраль 2010, 14:32:15 »
Больше года пользовались программой EasyCeiling, и все это время  мучались с ней и пытались подстроиться под ее странности.
Ошибок в программе полно, программа сырая и по ряду параметров дилетантская.
Причем для того, чтобы избавиться от ошибок, нам каждый раз предлагали получить платное!!! обновление.
Ряд потолков, которые вообще не строились в EasyCeiling, без проблем строились в программах Frans  и Saros. Так мы и поступали: перечерчивали заказы в этих программах.
В этом году - новая фишка: нам прислали бесплатное!!! обновление программы.
Но теперь для того, чтобы заработала программа для производителя, нужно сгенерировать файл и отправить этот файл разработчикам, чтобы получить "ключ".
Подчеркиваю: ключ от программы, за которую мы уже заплатили, но которой теперь не можем пользоваться, пока не получим этот ключ. Файл отправили, но ни ответа, ни привета. То есть мы не можем теперь пользоваться программой и несем убытки.
Еще мы испытываем беспокойство по причине того, что не уверены в том, что не послали со злополучным файлом конфиденциальную информацию с нашего компьютера. За время общения с разработчиками EasyCeiling у нас возникли серьезные сомнения в их порядочности.
Вот уж подвела нелегкая, подсадили мы наших дилеров на эту засаду, которая называется EasyCeiling.
Как бороться с этим негодяйством?
Законные меры в нашей стране не действуют.
Подскажите, люди добрые, как быть?
« Ответ #261 : 08 Февраль 2010, 14:43:52 »
некоторые замеры которые строятся во франовской программе действительно не строятся в EC но эта проблема замера замерять нужно правильно (все разбить на треугольники). Никогда проблем с разроботчиками не было. Ключь нужен чтобы кроме Вас никто программой не мог пользоваться. Он бесплатный. Может проблема не в разработчиках?
Re: Больше года пользовались программой EasyCeiling
« Ответ #262 : 08 Февраль 2010, 17:59:03 »
Работаем с программой немного поменьше чем год.
 Мнение о программе и о работе с разработчиком сложилось абсолютно противоположное изложенному.
« Ответ #263 : 08 Февраль 2010, 18:07:18 »
Работаю с прогой довольно давно...разработчик и оч. адекватные люди...при установке ключа на прогу, по звонку (тел. разработчиков найти не трудно) запустился ровно через час...(все это происходило из Казахстана!) не думаю, что по России позвонить сложнее....
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
« Ответ #264 : 08 Февраль 2010, 18:19:58 »
А когда выйдет обновление программы... :drinks:
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #265 : 08 Февраль 2010, 18:37:02 »
Я тоже из Казахстана. Пользуюсь данной прогой около года, правда не в полной мере, но вот нерешаемых проблем с построением не припомню!
Прога на мой взгляд отличная! Доступная, понятная, адекватная и симпатичная! К разработчику тоже претензий нет. Вопросы, которые возникали, решались оперативно и обоюдовыгодно.
Вопрос по обновлениям уже подымался. Вы платите 600 р.(по сути копейки) и получаете не только устранение выявленных недочетов(они как раз бесплатные), а реально новые функции в Вашей проге! Просто они(обновления) выходят так часто, что возникает ощущение, что Вы платите за них. На самом же деле нет смысла устранять недоделки в старой проге, вот Вам и предлагают за 600 р., прокачать Вашу программу, устранив старый недочеты и подняв ее, проги, возможности, на принципиально новый уровень!
« Ответ #266 : 08 Февраль 2010, 19:26:36 »
что вы на них накинулись :diablo: :diablo: :diablo:с прогой работаю уже более года нареканий не было ни когда .общался с директором на меня он произвел самые хорошие и не сгладимые впечатление всегда помогал и советом и делом так что зря вы так.если для вас действительно все тау плохо ну так на здоровье можете работать и в Frans  и Saros ни кто вас не неволит у каждого есть свои ошибки можно подумать вы не без косяков владелец данной проги старается как может и исправляет с завидной регулярностью свои не дочеты.что-то я ни разу не слышал об обновлении ни Frans  и Saros.а на счет Frans так ведь у них тоже надо активировать прогу с помощью ключа и отправлять им запрос
« Ответ #267 : 08 Февраль 2010, 19:28:19 »
Но мы развиваемся!
P.S.
вовчик необращай внимания на издевки мы знаем твою работу не по наслышке :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #268 : 08 Февраль 2010, 19:59:35 »
Работаем  программой с момента её выхода, постоянно обновляем , нареканий некаких     :good:
« Ответ #269 : 08 Февраль 2010, 20:58:57 »
Работаем с программой недавно.
Сам особо не вникаю, но многочисленные дилеры по всей стране очень и очень довольны.
Если и возникают вопросы, то в основном от непонимания некоторыми дилерами и нашими менеджерами всех функций и особенностей программы. Но всё равно - разработчик очень терпеливо во всё вникает и во всём разбирается.
Насчёт обновлений... не знаю, кто и как, но мы решили подписаться на год вперёд на все обновления. Соотношение цены и того, что получаешь за эту цену - несравнимы.
Лично я считаю данную ситуацию - просто обычным непониманием друг друга. Надеюсь, что всё решится и ребята друг друга поймут и ситуация разрулится.  :drinks:
Оффлайн SEZAR
« Ответ #270 : 10 Февраль 2010, 04:51:32 »
    Всем  :drinks:! Вовчик, ты когда планируешь выпустить в свет новые обновления...???
« Ответ #271 : 10 Февраль 2010, 05:19:19 »
Как раз над этим работаю! На этой недели планируется! :good:
Оффлайн SEZAR
« Ответ #272 : 11 Февраль 2010, 05:43:12 »
   Очень хорошо  :good:! Присматрюсь ещё и, думаю, что скоро увелчим Вашу базу клиентов  :yes:
Оффлайн SEZAR
« Ответ #273 : 11 Февраль 2010, 11:20:41 »
  Вовчик, а в твоей програме, насколько я понял, учет использованного материала не ведется..!? Ты будешь что-нибудь разрабатывать в этом направлении?
« Ответ #274 : 11 Февраль 2010, 11:36:18 »
Медленно но верно идет работа над версией с БД, там это можно будет реализовать...
