Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167077 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #275 : 11 Февраль 2010, 11:43:35 »
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.21): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
• Если принтер на ПК не установлен, то при запуске программы вылетала ошибка, исправлено
• Внесено ряд изменений при вводе размеров для базового чертежа:
  1.В табличном режиме снято ограничение по количеству вводимых диагоналей.
  2.В режиме дерева возможно вводить название «Стороны» вручную, чтобы не искать диагональ в дереве…
• Уменьшен объем потребляемой памяти при построении чертежей, ощутимо при работе с большими чертежами и при редком перезапуске программы (работая на программе без ее закрытия целый день), тем самым снизилась на грузка на ПК.
• Доработана возможность задавать угол в градусах.
• При открытии больших чертежей, когда активируется закладка «Информации о заказе», ее содержимое отображалось после полной загрузки чертежа (в процессе загрузки отображается «Экранный мусор» - накладки других окон), теперь в процессе ожидания можно любоваться логотипами компании…
• Улучшен алгоритм построения чертежей.
P.S.
  В конце февраля - начале марта выйдут бесплатные обновления, в которых будут содержаться только исправления (добавлений - новых функций не будет), к желающим получить бесплатные обновления просьба присылать заявку заранее!
« Ответ #276 : 11 Февраль 2010, 17:03:00 »
ArtMat делает заявку.
Оффлайн AksInterier
  • Для тех, кто смотрит Вверх!
    • Минск
    • www.aksinterier.com
« Ответ #277 : 11 Февраль 2010, 17:27:48 »
И нам пришлите, пожалуйста!
Оффлайн SEZAR
« Ответ #278 : 12 Февраль 2010, 02:20:39 »
Медленно но верно идет работа над версией с БД, там это можно будет реализовать...
Тогда возникает вопрос: это версия будет совершенно отдельным продуктом и покупать надо будет все сначала, или же это будет как доп. функция...и сколько это будет стоить... :shok:
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2010, 07:49:16 от Виталий »
Оффлайн SEZAR
« Ответ #279 : 12 Февраль 2010, 02:30:54 »
 И хотелось бы знать, хотя бы ориентировочно, когда планируешь это доделать.... :unknown:
« Ответ #280 : 12 Февраль 2010, 06:53:34 »
Поддержка БД будет как доп опция, по цене и срокам пока сложно сказать!
« Ответ #281 : 20 Март 2010, 21:36:30 »
Владимир, начал работать в программе.
Есть маленький косячок:
если в "шаблоне для производства" набить больше 9-ти строк текста, то в форме "Для производителя рисунок" перестает отображаться сам рисунок.
Я бы искуственно ограничил объем текста.
« Последнее редактирование: 20 Март 2010, 22:36:10 от Александр62 »
« Ответ #282 : 20 Март 2010, 22:55:11 »
Наткнулся на некорректную работу:
При применении многофактурности в потолке из 3-х полотен с вырезом в середине среднее полотно рвется вырезом на 2 части - и получается, что программа видит не 3, а 4 полотна.
В задумке:
полотно нижнее, 1 - мат
полотно среднее, 2 - лак
полотно верхнее, 3 - мат
Получается при перевернутом раскрое с лица, на печати:
полотно 1 (верхнее полотно) - лак
полотно 2 (левая часть среднего полотна) - лак
полотно 3 (правая часть среднего полотна) - мат
полотно 4 (нижнее полотно) - вообще ничего...
Надо что-то делать...
« Ответ #283 : 21 Март 2010, 19:35:53 »
Хорошо посмотрю! Исправлю!
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #284 : 27 Март 2010, 18:04:54 »
Если стоит дилерская версия от одних производителей можно ли по ней работать с другими производителями?Если у них соответственно тоже ваша прога.
« Ответ #285 : 28 Март 2010, 07:38:34 »
Да можно при условии, что ваша версия младше или совпадает с другим производителем...
Вы можете попросить у обоих производителей программу, и работать на той что младше , тогда гарантировано что оба производителя смогут открыть ваш файл...
Если справочник фактур разный, то рекомендую при отправке заказов другому производителю прописывать фактуру и заданную усадку!
Ayna
« Ответ #286 : 14 Апрель 2010, 02:19:17 »
прошу выслать на
decor2009@mail.ru информацию как преобрести программу (куда отправлять деньги)
« Ответ #287 : 06 Май 2010, 15:29:17 »
Пресc-релиз новой функции "АРТ-потолок"
Функция позволит быстро составить эскиз натяжного потолка с элементами фотопечати для согласования с заказчиком, а так же позволит распечатать готовый бланк для утверждения.
Для дизайнеров, которые будут делать фотопечать, программа выпустит необходимые размеры для расположения сюжетов...
Для наглядности можно скачать видео пример работы будущей функции:
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #288 : 06 Май 2010, 15:44:40 »
а будет ли когда нибудь функция расчета для клиента и вывода сметы? и ведения склада с сохранением остатков (как в базисе мебельщиков)  :blush: очень пригодилось бы
« Ответ #289 : 06 Май 2010, 16:29:42 »
Это сделать можно, просто сейчас решаются "уникальные" задачи, которые мог бы делать простой менеджер...
А вот это вопрос! Эта задача потребует отдельное внимание и без сотрудничества с заинтересованными лицами здесь мало что получится, поскольку нужно знать тонкости движения материалов (нужно видеть бизнес процесс изнутри).
P.S.
  Поскольку мы сами работает в сфере НП, то мы решаем в первую очередь свои задачи, которые также приносят пользу и окружающим...  :blush:
Оффлайн Svarog
    • Южно-Сахалинск
« Ответ #290 : 07 Май 2010, 08:21:20 »
Это может делать менеджер. Но согласитесь, что гораздо удобнее и красивее (с защитой от дураков которые могут забыть, что то посчитать) когда забиваешь потолок и сразу вместе с эскизом выводишь смету для клиента и себестоимость для себя например :yahoo: Плюс это все таки дополнительная стоимость для программы. Можно сделать голосовалку для ваших клиентов нужна ли им эта функция или нет.
А вот это вопрос! Эта задача потребует отдельное внимание и без сотрудничества с заинтересованными лицами здесь мало что получится, поскольку нужно знать тонкости движения материалов (нужно видеть бизнес процесс изнутри).P.S.
В базисе например, эта функция очень полезна, поскольку при раскрое например листа ДСП определенного цвета она предлагает (если есть остатки в ее базе) использовать их.
« Последнее редактирование: 07 Май 2010, 09:15:55 от Виталий »
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #291 : 07 Май 2010, 09:15:24 »
BOB4uK, Как насчет функции ручного построения после применения дополнительных форм?
« Ответ #292 : 07 Май 2010, 17:56:03 »
Уточню: вы имеете ввиду что бы можно было применять ручное построение с учетом примененных дополнительных форм?
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #293 : 17 Май 2010, 09:05:10 »
BOB4uK, после применения доп. форм желательно что бы можно было с помощью мышки корректировать отдельные точки этих доп. форм
« Ответ #294 : 13 Июнь 2010, 15:48:47 »
BOB4uK
    предлагаю добавить такую феню...
   при сохранении файла, после нажатия сохранить, перед закрытием документа, открывался прощальный лист, на котором будет:  все данные по заказу,    как номер, фактура, усадка, чертеж с расположением швов.
  И внизу кнопка сохранить.
   дело в том, что все эти данные находятся в разных вкладках, и если будет такое окно, вероятность ошибки снижается.
« Ответ #295 : 14 Июнь 2010, 07:22:08 »
BOB4uK
Или может быть, чтобы на первой вкладке отображался на свободном месте чертёж с расположением швов и размерами...
« Ответ #296 : 14 Июнь 2010, 08:37:11 »
В этом случае есть ряд сложностей во взаимодействии, например после применения ручного редактирования с применением доп форм, то доп форму нельзя будет удалить...
по поводу сводной информации о заказе, нужно подумать как удобнее будет это сделать...
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #297 : 17 Июнь 2010, 16:37:13 »
Нужна помощь, делаем потолок в два уровня, нижний уровень померил по диагоналям, а верний сделал по функции минус потолок, у производитлей он не открывается т. к. у них нет такой функции, кто нибудь может сделать лист раскроя я им отдам, перемерить не могу далеко ехать, программа изи цилинг.
Кто готов помочь отпишитесь скину файл, на форуме выложить не получается.
« Ответ #298 : 18 Июнь 2010, 02:07:46 »
Не то о чём просили, но тоже вариант: "Прицепить" к точкам получившегося "минус потолка" линейку и построить чертёж по этим размерам.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #299 : 18 Июнь 2010, 15:38:09 »
За предложние конечно спасибо, но это не вариант строить чертеж двухуровнего потолка линейкой который еще и ставить за за семь верст.
