Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167078 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #300 : 19 Июнь 2010, 13:13:10 »
За предложние конечно спасибо, но это не вариант строить чертеж двухуровнего потолка линейкой который еще и ставить за за семь верст.
Да звонил на днях один производитель по этому вопросу...
Олег имел ввиду что в программе получившийся потолок можно перемерить линейкой (в правом нижнем углу онка программы), и перестроить через диагонали...
Скидывайте на мыло чертеж я вам сделаю листок раскроя, только потробно опишите все технические настройки для производителя (раскрой с лица или с изнанки, какую печатную форму используют)...
« Ответ #301 : 22 Июнь 2010, 17:27:44 »
Владимир, здравствуйте.
Есть следующие трудности, и я надеюсь, что решаемые:
- Невозможно вставить в любую графу текстовые данные откуда либо еще, каждый раз набивать вручную.
- Не работает пошаговое построение, если чертеж полностью не построился, многие дилеры отказываются работать в программе из-за этого.
- В доп.форме "Скруглить угол" замерщик забивает отступы от угла, программа слушается. Но. На практике радиусы и длины дуг, посчитанные программой не сходятся с реальностью, т.к. скругления на объекте почти всегда строятся по другой геометрии. В результате - либо полотно лишнее, либо его не хватает. Потолок - в переделку, доп.формой не пользуемся, а опять по старинке перемеряем диагонали. Вывод - форма сырая, нужны еще дополнительные вводные, например - длина дуги.
« Ответ #302 : 22 Июнь 2010, 17:40:24 »
что вы имеете в виду под копированием и вставкой? всплывающее меню при нажатии правой кнопкой мышки->копировать или вставить?!
Не совсем представляю как не постоенный чертеж можно пошагово построить!? В сбпотолок так можно? можно пример?
скажите как вы на объекте строите скругленный угол? или вы замеряете скругленный угол на стене? при каких условиях не сходится результат? Можно пример?
« Ответ #303 : 22 Июнь 2010, 18:49:15 »
Я имею ввиду Информацию о заказе: номер заказа, ФИО клиента, адрес, телефон - сюда ничего нельзя скопировать.
Сбпотолок строит пошагово, даже недостроенный и ошибочный чертеж. Если потолок содержит штук 50 диагоналей, то это очень удобно - при пошаговом режиме понятно, на камом треугольнике ошибка. В ИзиСилинге же найти эту ошибку невозможно.
Можно.
Пример во вложении. Дилер прислал потолок с двумя скругленными углами, скругления сделаны в ИзиСилинге по параметрам программы: количество точек 10, отступы в обе стороны равны. Потолок изготовлен, дилер звонит с монтажа: потолок не в размере, пленка лишняя.
Разбираемся: в программе линейка показазывает диагональ между серединами дуг 392.1 см (см. картинку), в реальности - 370 см - вот и лишняя пленка.
Дилер ни при чем - он снял размеры, руководствуясь тем, что программа скругляет углы сама - и он прав. Дополнительно никакой проверочный размер программа не принимает. А он в этом случае нужен, или доп.форма не имеет смысла и даже приносит вред.
Мало того, я в этом присланном дилерском файле уже ничего не могу поменять, мне надо выстраивать потолок заново, чтобы внести соответствующие коррективы. Это легко, когда он простой...
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2010, 19:54:46 от Александр62 »
« Ответ #304 : 22 Июнь 2010, 21:37:17 »
На самом деле все дополнительные формы не гарантируют точность применения при снятии размеров с их использованием, основная область применения доп форм это дизайнерские решения в сложных потолках, а уже по построенному потолку делается каркас...
Если по другому то гарантии ни какой!
Это тоже самое что визуально смотреть на помещение, то оно прямоугольное, смерить две стороны, и построить ровный прямоугольник, а в реальности помещение КОСОЕ и напоминает параллелограмм...
Если это многоуровневый потолок, тогда вопрос какими принципами руководствовался дилер при возведении каркаса в скругленных местах???
P.S.
  по поводу остального будем думать...
« Ответ #305 : 22 Июнь 2010, 21:59:11 »
Александр62 я данный потолок мерю и строю как обычный, ABCDEF, ВС мерю по прямой и "тряпочной" рулеткой по кривой, также и EF. И в доп формах к стороне ВС "дуга"-"наружу" добавляю длину ВС которую смерил "тряпочной" рулеткой. Так точнее точки В иС зафиксированы, и длина дуги тоже.
« Ответ #306 : 22 Июнь 2010, 22:35:54 »
Попробовал, получилось. Спасибо!
Владимир, этот вопрос снимается.
Но назрел новый. Если в информации о заказе в "для клиента" что-то написано, а оно обычно появляется там при открытии файла сбпотолок, то при удалении информации из поля и сохранения файла информация волшебным образом сохраняется. Вот если написать туда что-то еще, то она уже меняется.
Бывают нестыковки, которые производство понимает не так, как надо бы, а перезвонить им лень - ну человеческий фактор, что поделаешь.
Например, дилер в сбпотолке написал "сварить из лака 180 см", а потом ширину переиграл, пообщавшись с менеджером, на 150 или 200, так как весь 180 пришел бракованный. Менеджер открыл, поставил нужную фактуру и ширину, удалил это уже лишнее "сварить", сохранил, отправил на производство, забыл. На производстве открыли, увидели противоречие, почесали репу и сделали как захотела левая нога  >:(
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2010, 22:48:30 от Александр62 »
« Ответ #307 : 23 Июнь 2010, 02:09:35 »
Тоже задавался таким вопросом. Оказалось что если после стирания примечания информации для производителя или клиента нажать ENTER, то сохраняется пустое поле.
Скопировать из номера, адреса, примечания и пр. можно нажав Ctrl+C, вставить  в эти поля из буфера Ctrl+V, через контекстное меню было бы конечно проще, но вот хоть так. :)
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2010, 02:20:01 от Олег Ткачёв »
« Ответ #308 : 23 Июнь 2010, 02:33:40 »
Замерщику в своё время рассазывал нечто подобное по поводу замера эллипса: "Замеришь два радиуса и программа сделает эллипс по законам геометрии, но по каким законам собрали эту конструкцию, программа не знает..."
« Ответ #309 : 23 Июнь 2010, 06:40:22 »
Вот и я о том же! Поэтому такой способ работы (с применением доп форм) необходимо сочитать с печатной формой Для Монтажников - на которой выводятся координатя для построения каркаса
Мы сами работаем по такому принципу: с начало построил сложный потолок в программе, а потом по координатам строим каркас для него, ни один потолок так уже сделали и все без проблем!
По операциям вставки и копирования Олег правельно подметил...
По комментариям исправлю чтобы не приходилось жать Enter для подтверждения введеного значения...
« Ответ #310 : 23 Июнь 2010, 13:44:24 »
Разобрался, не работает ctrl-c/ctrl-v, копируя только из Экселя и вставляя в ИзиСилинг. причем, если копировать в Экселе не ячейку целиком, а текст в ней - тогда вставляет и из Экселя.
Владимир, тогда на сегодняшний момент остался вопрос о невозможности корректировки дилерских файлов в доп.формах (об этом писал выше).
« Ответ #311 : 23 Июнь 2010, 13:51:44 »
вы имеет ввиду вопрос от Тимур_3
Как насчет функции ручного построения после применения дополнительных форм?
« Ответ #312 : 23 Июнь 2010, 14:28:10 »
Видимо, да.
То что построено в доп.формах и закрыто при открытии невозможно отредактировать в этих же доп.формах.
Pavel-Zar Group
« Ответ #313 : 06 Июль 2010, 19:41:05 »
Уважаемый ВОВ4uK,
У вас уже есть английская версия программы?
Нам было бы интересно посмотреть на нее и возможно приобрести.
Если что, пишите в личку на pavel@zargroup.us
Спасибо!
« Ответ #314 : 29 Сентябрь 2010, 12:00:39 »
А новое обновление не ожидается?
А то давненько не было...
Хотелось бы...  :)
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #315 : 29 Сентябрь 2010, 12:04:54 »
Хотелось бы...  :)
Да, а еще польская версия тоже желаемая!
Как там работа над сменой языка?
« Ответ #316 : 29 Сентябрь 2010, 12:19:12 »
Хотелось бы...  :)
Пользовательские швы хочу :)
« Ответ #317 : 29 Сентябрь 2010, 14:18:01 »
Обновления планируются в ближайшее время, заканчиваю работу над Арт-печатью...
По польской версии: локализация-смена платформы идет, но не так быстро как хотелось бы!
Пользовательские швы дорабатываются...
Кстати по пользовательским швам есть вопрос: на производстве реально сварить полотна по кривой, если программа сделает кривые выкройки, ну и естественно встанет ли этот потолок потом с такими же швами как в программе?
« Ответ #318 : 29 Сентябрь 2010, 15:29:33 »
Пробовали. Сварить в принципе получилось, не любая кривизна правда. Устанавливать не пробовали (просто опыт сварки). Решили по кривой не делать - много мороки сильно
« Ответ #319 : 29 Сентябрь 2010, 19:22:48 »
Если кривизна плавная, то можно сделать и почти встанет там, где планировалось.  Но расхождения будут.
« Ответ #320 : 29 Сентябрь 2010, 19:49:13 »
Я потому и спрашиваю, есть ли смысл делать в программе возможность примерного плавного расположения шва, например для клиента?!
например ломаная будет со скругленными углами, что бы у клиента не появлялось вопросов после установки...
« Ответ #321 : 29 Сентябрь 2010, 20:13:34 »
Лично нам такая "фишка" не нужна.
Но возможно кто-то и отпишется о желание приобрести эту опцию
« Ответ #322 : 29 Сентябрь 2010, 20:51:33 »
Во вложении пример того что можно сделать...
Для клиента со скруглениями, что бы после установки не требовал таких же прямых участков как на картинке
А для производства прямые участки что бы варить по человечески...
Есть смысл?
« Ответ #323 : 29 Сентябрь 2010, 20:53:50 »
вот картинка...
« Ответ #324 : 09 Ноябрь 2010, 21:15:08 »
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.23): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Отступ шва от отрезка, не правильное поведение при большом отступе (превышающий ширину полотна)
•   Сделано запоминание размеров окна программы и состояния, на весь экран или пользовательские размеры…
•   В некоторых случаях, когда стороны чертежа немного пересекались (например разрез для выреза построенный через диагонали), при раскрое выводились не корректные выкройки
•   При добавлении нескольких групп светильников, удаление работало не корректно, исправлено
•   Вывод доп. форм сделан в строчку, если есть место. Экономия пространства на листе...
•   Небольшие доработки в алгоритме у функции Минус потолок.
•   На бланке для монтажников отдельно выводятся координаты перехода уровня...
Добавлено:
•   Экспорт чертежа в формат SVG, для дальнейшей загрузки в CorelDRAW
•   Добавлена возможность выводить любую печатную форму в файл формата JPEG
•   Реализован алгоритм автоматического расчета криволинейных участков, задается в настройках, настройки доступны только для производителей.
•   Сделана возможность проставления перпендикуляров для каждого светильника (на закладке Дополнительные опции), для этого в режиме линейки необходимо щелкнуть мышкой на нужном светильнике и на нужной стороне (доступно проставить всего лишь два перпендикуляра)
•   Добавлена возможность открывать чертежи формата FranStudio (.fs)
•   Добавлена возможность для производителя выбирать дилеров из БД, на тот случай когда чертежи присылаются в не в файле формата программы
•   Добавлена  информация о расходе пленки в печатную форму раскрой по полотнам
•   Добавлена информация в печатную форму для производства о длине швов на потолке, облегчает процесс подсчета з/п на производстве
Дополнительные опции:
«АРТ-потолок» - функция позволяет подгружать картинки для составления, согласования и печати бланков потолков с элементами фотопечати, доступны простейшие операции с картинками (вращение, масштабирование, отражение), есть возможность выгрузки эскиза всего потолка (c усадкой или без нее) или каждое полотно в отдельности, рисунок содержит необходимую информацию для дизайнера. Функция упрощает и укоряет процесс согласования арт-потолков с клиентом (теперь дилер будет предлагать клиенту эскизы фотопечати), а так же ускоряется процесс подготовки арт-потолков для отправки на печать.
Все желающие могут протестировать возможности новой функции "АРТ-потолок" на демо-версии, не доступна только возможность сохранять эскизы в файл для дизайнера...
Функция новая, поэтому будет дорабатываться, пишите пожелания и замечания...
