Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167167 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #350 : 10 Декабрь 2010, 21:28:14 »
Владимир, после установки обновления расход пленки и площадь полотна равны при любом раскрое.
Дейтсвитильно! Исправлю! вышлю исправления...
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #351 : 14 Декабрь 2010, 18:45:09 »
Распаковываете скаченный файл в любое место на компе. Получаете а файл: Factura.ini Вставляете этот файл в папку с прогой, по умолчанию: C:\Program Files\RSSElitDealer Находящиеся там файл предварительно удаляете.
В этой редакции уже нельзя фактуры добавлять что ли? :unknown:
« Ответ #352 : 14 Декабрь 2010, 19:20:10 »
Добавлять фактуры может только производитель, вы можете импортировать и экспортировать...
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #353 : 14 Декабрь 2010, 19:40:06 »
оп, а там нет многих фактур и LDL в частности ...как быть?
« Ответ #354 : 14 Декабрь 2010, 19:47:29 »
Обратиться к производителю за новым справочником фактур...
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #355 : 19 Декабрь 2010, 11:48:41 »
Нужно сделать спайку из двух цветов как на эскизе ваша программа позволяет так задать швы?
Оффлайн keeper80
    • Череповец
    • Russia
« Ответ #356 : 22 Декабрь 2010, 13:09:25 »
В принципе можно так сделать,но в программе на данный момент нельзя тупо ворочить швы,нужны доп.точки
Либо заниматься простройкой!!((
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #357 : 22 Декабрь 2010, 19:02:48 »
Считаю что это нужно исправлять, функция нужная, заранее подписываюсь на обновление с пользовательскими швами, кому еще нужна эта функция оставляйте ваши заявки, думаю разработчик не оставит без внимания колективную заявку.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #358 : 23 Декабрь 2010, 15:21:11 »
Проблема поменять расположение швов заданием дополнительных точек не стоит - это делается легко. У нас вот была задача - расположить полотна под углом 45 градусов. Пришлось рассчитывать вручную.
« Ответ #359 : 09 Февраль 2011, 20:59:58 »
   установили программу на нетбук  операционка  Виндос ХР.  при запуске программы
 пишет:     error reading Print Dialog1 ->Copies: There isno default printer currently selected
  похоже принтер не может выбрать.
                  на компе не установлен ни один принтер за ненадобностью.    :unknown:
         как быть?
« Ответ #360 : 09 Февраль 2011, 21:39:44 »
         как быть?
Можно попробовать установить программу виртуальный принтер..
« Ответ #361 : 09 Февраль 2011, 21:49:40 »
Возможно версия старая. В 1,21 вроде как это решено (Ответ #275)
Сам много раз ставил на компьютер без принтера дилерскую, такого не возникало ни с одной версией. Возможно потому что на всех был установлен офис, а в нём вроде есть виртуальный принтер какой-то уже.
« Ответ #362 : 10 Февраль 2011, 09:50:11 »
как быть?
Эта ошибка была в старых версия, в новых она устранена!
Выход из ситуации: либо установить обновления либо поставить виртуальный принтер...
« Ответ #363 : 10 Февраль 2011, 10:05:01 »
Сейчас ведется тестирование нового алгоритма построения, если у кого-то есть чертежи с которыми программа EasyCeiling не могла построить или строит не корректно с первого раза, просьба выслать мне на почту (SmirnovV@EasyCeiling.ru) для проверки алгоритма...
Заранее спасибо!
« Ответ #364 : 10 Февраль 2011, 10:29:26 »
 Янсон.   всем спасибо.
« Ответ #365 : 20 Февраль 2011, 18:03:57 »
Всем привет!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.24): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   При работе с АРТ-потолком при сильном увеличении масштаба чертежа расходовалось много памяти и программа подвисала, исправлено.
•   Полностью переделан алгоритм построения чертежей, повысилась точность построения…
Добавлено:
•   Добавлена возможность обрезать картинку в режиме АРТ-потолок
•   Добавлена возможность пропорционально изменять размеры картинки для АРТ-потолок (зажать Shift или нажать соответствующую кнопку на панели рядом с размерами)
•   Добавлены различные настройки для сохранения эскизов для АРТ-потолок.
•   Новый справочник фактур, разделены фактуры от цветов, цвет (для АРТ-потолоков)
•   Исправлен интерфейс программы для работы на немецком и литовском, теперь отображаются спец символы, есть возможность переводить программу на ЛЮБОЙ язык мира без ограничений (хоть на китайские иероглифы)
•   При печати в файл «Арт для заказчика» увеличен размер изображения для улучшения качества картинки.
•   На АРТ-потолок отображается цвет фона потолка, который берется из справочника фактур, на печать выводится белый фон, но при печати в файл цвет фактуры сохраняется.
•   Перемещение картинки в режиме АРТ-потолок  возможно стрелками на клавиатуре…
•   В справочнике фактур сделана галочка разрешающая делать фотопечать, если на фактуре нельзя делать фотопечать, то выводится сообщение.
« Ответ #366 : 20 Февраль 2011, 19:20:34 »
К демо версии список фактур старый не подходит. Придётся переделывать его?
« Ответ #367 : 20 Февраль 2011, 19:22:05 »
Да придется по новой справочник фактур забивать, поскольку сейчас справочник разбит на Фактура и Цвет...
А раньше была только фактура...
« Ответ #368 : 20 Февраль 2011, 19:36:24 »
Вбил две фактуры обе с названием лаковый, но с разной шириной, при выборе показывает только слово "Лаковый" без ширины. Если же вбить ещё и ширину, то на листе печатает: "Лаковый 180 см. Ширина полотна 180 см"
« Ответ #369 : 20 Февраль 2011, 19:59:57 »
А может в названии писать с учетом растяжения например 194, а на печати будет и то и другое...  ?
« Ответ #370 : 20 Февраль 2011, 20:07:49 »
Тож вариант.
Правда мы привыкли оперировать нерастянутой шириной, у нас наверное никто и не знает наизусть насколько какая растягивается.
« Ответ #371 : 20 Февраль 2011, 20:14:10 »
И все таки как будет удобнее?
Выводить в выпадающий список в скобках ширину материала как это было раньше или писать растянутую величину в название материала?
« Ответ #372 : 20 Февраль 2011, 20:38:30 »
Наверное по вашему правильно. Смотрит менеджер на ширину стороны 300 см. И выбирает полотно Матовый 300 см. Хотя на самом деле он 270, но ему тут уже над этим задумываться не нужно.
« Ответ #373 : 20 Февраль 2011, 20:43:25 »
Не стоит писать растянутую ширину.
Будет путаница на производстве и с клиентом. Есть же инструмент, позволяющий изменять усадку по сторонам отдельно, и мат 200 можно тянуть на 214, а можно и на 240.
« Ответ #374 : 20 Февраль 2011, 20:47:11 »
Считаю что нужно чтобы нерастянутая выглядывала как и прежде, а растянутую, кому нужно допишет в названии.
