Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167201 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #375 : 20 Февраль 2011, 21:27:33 »
Согласен!
В выпадающем списке сделаю ширину без усадки и усадку как раньше было...
« Ответ #376 : 21 Февраль 2011, 08:43:40 »
Сделал возможность импортировать старый справочник фактур, только ручками все равно придется немного подправить, если у вас стоял ручной ввод артикула...
« Ответ #377 : 21 Февраль 2011, 12:18:46 »
Может быть есть возможность дописать как-то фактуры, таким образом чтобы старые файлы открывались и понимала их программа. То есть сейчас на старые пишет что такая фактура не найдена. Я готов в список то что надо дописать чтобы без вопросов их открывала. Попытался и так и сяк, всё равно не хочет их. Думаю что некоторое время они должны открываться. Где то есть уже черновые чертежи, пока что не оплаченые, где то дилеры не сразу обновят. Не то чтобы критично, но было бы удобнее.
« Ответ #378 : 21 Февраль 2011, 12:23:11 »
Это уже сделал!
Схема следующая: импортируете старый справочник фактур, и дополняете его новыми фактурами если в этом есть необходимость!
Тогда чертежи будут открываться без проблем...
При получении обновлений я беру на себя вопрос импорта справочника, для этого мне просто высылаете настройки и фактуры...
P.S.
  Демо-Версию на сайте обновлю к вечеру...
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2011, 12:29:23 от BOB4uK »
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #379 : 21 Февраль 2011, 12:25:24 »
так-то да, хорошо бы какую-нибудь таблицу сопоставлений (поиск в старых фактурах, например, в файле old_factura.ini).
« Ответ #380 : 21 Февраль 2011, 12:31:13 »
Схема следующая: импортируете старый справочник фактур, и дополняете его новыми фактурами если в этом есть необходимость!Тогда чертежи будут открываться без проблем...P.S.  При получении обновлений я беру на себя вопрос импорта справочника, для этого мне просто высылаете настройки и фактуры...
Самостоятельно это тоже можно сделать? Мне в принципе не в тягость.
« Ответ #381 : 21 Февраль 2011, 12:32:11 »
Да можно! будет соответствующая кнопка...
« Ответ #382 : 21 Февраль 2011, 20:17:38 »
Обновил демо-версию...
Обновления доступны по ссылке: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправил:
* сделал возможность импортировать старый справочник фактур (жмете на импорт и указываете путь к файлу Factura.ini)
* сделал быстрый поиск фактур и цветов как было в версии 1.23 (достаточно набрать несколько букв названия или ширину фактуры и выведется сокращенный список...)
* сделал возможность открывать чертежи с фактурами из старого справочника (фактура ВРЕМЕННО подставляется в справочник и можно выполнить раскрой, но при этом выйдет предупредительное окно об отсутствии такой фактуры в справочнике)
* Если импортировать старый справочник в БД, то старые чертежи будут погружаться без проблем и фактура будет найдена в БД...
Может еще какие будут замечания?
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #383 : 24 Февраль 2011, 07:30:25 »
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой, что не могу построить потолок подобной конфигурации в программе EasyCeiling. Не выдает чертеж , и все. Показывает кучу нерасчитанных точек. Разбил потолок на 5 частей, по жирным линиям - получил все чертежи. В чем проблема??? Раньше кроил " на глаз", или "клинил", но этот потолок находится в нише из ГКЛ. Установить возможно только огарпуненый. :(
« Ответ #384 : 24 Февраль 2011, 07:43:23 »
У вас какая версия программы? Можно посмотреть в окне о программе...
Скиньте мне на почту (SmirnovV@EasyCeiling.ru) картинку лучшего качества что бы я мог попробовать построить...
« Ответ #385 : 04 Апрель 2011, 08:20:10 »
Дописал инструкцию по работе с программой, скачать могут все желающие: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
P.S.
  Инструкция написана для версии 1.25, которая выйдет в ближайшее время...
« Ответ #386 : 18 Апрель 2011, 20:32:57 »
Всем привет!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.25): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   При работе с АРТ-потолком при загрузке слишком больших картинок, программа подтормаживала и расходовала много памяти...
•   При выполнении операций с картинками большого размера программа тормозила…
•   При работе со сложными потолками, которые долго просчитываются, теперь при их открытии чертеж повторно не просчитывается, что значительно ускоряет процесс открытия сохраненного файла
•   Иногда терялась одна координата в табличном режиме на печатной форме Единый раскрой при печати на двух листах, исправлено
•   В некоторых случаях Печатная форма для клиента не выводила рисунок потолка, исправлено
•   Задействовано пустое место на печатной форме для клиента
•   Если перпендикуляр для АРТ стоит на отрезке, который потом удаляется через доп. формы, то при переходе на закладку АРТ-печать выскакивала ошибка.
•   При удалении светильника, номера светильников теперь обновляются.
Добавлено:
•   В дополнительных формах добавлена возможность перемещать и вращать внутренние вырезы, что дает возможность создавать любые вырезы без привязки к диагоналям…
Основные операции для работы с внутренним вырезом:
1.   для доступа ручного расположения внутреннего выреза в выпадающем списке необходимо выбрать соответствующий пункт;
2.   вырез можно выделить как курсором мыши на самом чертеже, так и через список дополнительных форм;
3.   при выборе выреза появляются две кнопки перемещение выреза и вращение выреза, обозначают текущую операцию над вырезом;
4.   при выборе выреза, в центре появляется точка, относительно которой производится вращение, ее можно перемещать мышкой с зажатой левой кнопкой;
5.   в режиме вращения вырез можно перемещать, зажав правую кнопку мыши;
6.   перемещение и вращение доступно через стрелки на клавиатуре.
•   Исправлена работа линейки: появилась еще две кнопки, одна скрывает и показывает заданные размеры, но не удаляет их, вторая  удаляет ВСЕ заданные размеры. Для удаления одного ненужного размера необходимо подвести курсор мышки на отрезок и нажать правую кнопку мыши…
•   Для АРТ-потолка добавлена возможность дублировать одну и ту же картинку на потолке, сочетанием клавиш Ctrl+C
•   Для АРТ-потолка добавлена возможность переключаться между несколькими картинками посредством клавиши ПРОБЕЛ
•   Для АРТ-потолка реализовано наложение цветов картинки при выборе цветной фактуры, т.е. картинка получается слегка прозрачной и сквозь нее проступает цвет фона. Степень прозрачности картинки зависит от насыщенности цвета фона. Чем темнее фон, тем более прозрачной делается картинка. Эскиз получается МАКСИМАЛЬНО похожим на то, что получится после печати. Не исключается небольшое искажение интенсивности прозрачности! На белой фактуре прозрачность автоматически отключается!
Оффлайн Руслан МСК-мк
  • я тащюсь от своей работы... :)))
    • г.Актау
« Ответ #387 : 30 Май 2011, 11:05:41 »
Здравствуйте!
Я строил подобный потолок... Вот только я брал три точки и указывал с них диагонали по полному периметру, т.е. с трех точек бил диагонали на каждую точку по периметр. Вот только минус, программа очень сильно тормозит, компьютер виснит... Поэтому я убирал галочку на месте "строить при вводе значения", забивал сразу штук 10 диагоналей потом опять ставил галочку и уходил курить пока комп думает. и так пока не закончил. В итоге небольшая погрешность вылезла, но эти марщинки были небольшие, так что борта ниши все скрыли :)
« Ответ #388 : 19 Август 2011, 17:11:02 »
Работы много. На производстве неизготовленных чертежей около 200 шт. Какие-то на близкую дату, некоторые и через месяц. Приходится каждый файл открывать. Смотреть на какую дату, из какого материала (матовые обычно не взирая на сроки, сразу делаем, а лак стараемся, чтобы долго не лежал).  Всё это сразу напечатать и потом в бумагах рыться не охота, да и вероятность потерять, что нить больше в таком случае.
 Помог бы очень просмотрщик информации в файлах. Чтобы список файлов в папке показывал , дату установки для каждого, материал, ну и площадь. Программа «Mp3tag», на такую мыслю навела.
« Ответ #389 : 21 Август 2011, 15:21:53 »
Вернусь из отпуска подумаю как это лучше реализовать...
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #390 : 22 Август 2011, 08:57:52 »
Владимир, а когда вернетесь? А то пишу вам и на почту и в скайп..... :nea:
« Ответ #391 : 22 Август 2011, 14:08:01 »
Буду в первых числах сентября...
Оффлайн Sергей
    • Ульяновск
    • Дом мечты
« Ответ #392 : 13 Октябрь 2011, 11:28:10 »
Мы работаем на вашей программе уже почти год. Хотелось бы знать, когда ваша программа  сможет формировать координаты потолка для автоматических раскройщиков. Появились такие раскройные столы в  текстильной промышленности и у стекольщиков есть такие станки. Летают такие идеи и в наших головах. Пора автоматизировать эти процессы . Если промышленость пока не может это предложить то местные умельци готовы к этому, но говорят их сдерживает отсутствие программы импортирующие координаты в контролеры управления автоматическим раскройщиком.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #393 : 13 Октябрь 2011, 18:57:32 »
Похоже АСУ дойдет и до нас потолочников. Только, что то буржуины не очень спешат занять эту нишу. пока не видел более приглядных вариантов. Вы как себе представляете эту хреновину?
Оффлайн Sергей
    • Ульяновск
    • Дом мечты
« Ответ #394 : 14 Октябрь 2011, 07:08:58 »
Такие столы рентабельны при раскрученном производстве. при малых обьемах рентабельностьочень низкая. Но от ощибкок раскройщиков избавят. Ведь не у всех опытные люди работают.
Оффлайн Sергей
    • Ульяновск
    • Дом мечты
« Ответ #395 : 14 Октябрь 2011, 07:38:07 »
У нас по одному заказу на потолок заполняет одну и туже информацию в разных программах. Сначала менеджер в приеме заказа, потом бухгалтер  в 1с, далее  кладовщица  эту же инфу заносит к журнал учета наличия на складе и выдачи монтажникам комплектующих. Хочется эти процессы автоматизировать.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #396 : 14 Октябрь 2011, 08:49:08 »
Зря так думаешь. У нас производство только открылось. поэтому кроить только начинаем. Искать или переманить опытного  врядли получится. И потом опытный больше просит. А автомат может молотить двадцать пять часов в сутки  (только пленку и размеры потолка подовай)и его обслуживать его можетмалооплачиваем ый но акуратный работник. Предлагаю перенести это обсуждение в другую тему в разделе производство или в оборудование.
« Ответ #397 : 14 Октябрь 2011, 09:15:25 »
В России такие раскроенные автоматы уже давно используются в швейном производстве. Притом - разные модификации. С простым нанесением лазерной разметки или с резкой материала.
Если Вы решили у себя это поставить и чётко понимаете - что оно Вам нужно  - связывайтесь в Владимиром по телефону или через емайл и обсуждайте техзадание. Что именно и в каком формате нужно Вашим ЧПУшникам?
Сомневаюсь, что на форуме оно ещё кому-нибудь будет нужно, кроме Вас.
Опять же - спрашивайте и Ваших программистов -  какие данные нужно для них вытащить из программы.
Насколько я знаю - Владимир может написать блок, как данные вытащить под Ваше задание.
Или в 1С или в другой, специально связывающий модуль.
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #398 : 14 Октябрь 2011, 11:46:39 »
Серж сбрось пожалуйста свой свой почтовый адрес на мой Email
« Ответ #399 : 14 Октябрь 2011, 11:58:23 »
Можно ему написать письмо, на его Емайл, нажав на конвертик, который расположен под его профилем.
