Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167216 раз)
Оффлайн Sергей
    • Ульяновск
    • Дом мечты
« Ответ #400 : 14 Октябрь 2011, 15:03:34 »
Сейчас исправлю
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #401 : 14 Октябрь 2011, 17:06:23 »
Всем привет!
В начале недели мнеписали про такого рода автоматизацию...
Справочный материал я уже получил и изучаю...
Ясейчас в отъезде и по возвращению сразуже отпишусьпо результатам...
P.S.
  Ничео не возможного нет!
« Ответ #402 : 12 Ноябрь 2011, 20:17:33 »
Всем привет!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.27): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Если шаг сетки задан «0» и сетка включена для показа, то вылетала ошибка;
•   Редко, но бывало, что при сохранении потолка с многоугольным внутренним вырезом из файла, чертеж не открывался – писал файл поврежден;
•   Постоянно выскакивала ошибка Invalid float point при раскрое, если долго работать в программе;
•   При открытии старых чертежей с примененной функцией «Срезать угол», чертеж мог искажаться;
•   Если используется многофактурность и стоит сверху вниз, а в настройках стоит нумирация полотен снизу вверх, то при печати подписи с названиями фактур для каждого полотна путались
Добавлено:
•   Реализована возможность выводить на печатных формах штрих-код, используется мировой формат EAN128, данная возможность платная и стоит 2000 руб.; Область применения: при получении файла чертежа или при создании нового файла, на основе поля «Номер заказа», генерируется штрих код, который в последующем можно занести в свою систему учета, скопировав номер заказа (он должен быть уникальным) или считать сканером…
•   Реализована калькуляция стоимость потолка (пока только две формы: для клиента и для дилера), функция платная и стоит 2000 руб.. Принимаются пожелания по доработке калькуляции.
•   Для монтажников выводится площадь с учетом % оплачиваемых обрезков;
•   Добавлен комментарий для производителя на печатную форму Раскрой по полотнам и Единый раскрой;
•   Добавлена проверка на дублирование внутренних вырезов, если идут подряд одинаковые вырезы, то программа спрашивает что делать (добавлять или нет), исключается случайное повторное нажатие кнопки добавить;
•   При редактировании материала, появилась возможность указать две цены: для клиента и для дилера – это для калькуляции;
« Ответ #403 : 14 Ноябрь 2011, 05:58:05 »
Почему за площадь ноль?
цена записана 400.
« Ответ #404 : 14 Ноябрь 2011, 08:17:49 »
цена записана 400.
Скинте мне файл чертежа...
« Ответ #405 : 14 Ноябрь 2011, 12:37:47 »
Не до конца, я разобрался. Оказалось, что цену в справочнике фактур, для фактуры нужно было указать.
Теперь всё работает.
« Ответ #406 : 16 Ноябрь 2011, 20:37:02 »
Исправил некоторые замечания по калькуляции. обновленная демо-версия доступна по ссылке:
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #407 : 16 Ноябрь 2011, 21:50:35 »
Отлично что появился штрих код, теперь есть ли возможность сделать функцию при которой начинается запись данных потолков сделанных за месяц - путем считывания штрих кода данные с раскроя записываются в файл excel - расход, углы и т.д.
А мы его подключаем к своей базе.
« Ответ #408 : 17 Ноябрь 2011, 07:04:55 »
Не совсем понял вопрос!
Вы хотите что бы в штрих код была зашита информация о расходе углах и т.п.?
  • Алексей
« Ответ #409 : 17 Ноябрь 2011, 07:59:34 »
Совершенно верно - в конце месяца, что бы не вводить в ручную - прощелкиваем штрих сканером и все потолки с их данными уже в excel. Я имею в виду что бы в вашей проге была опция подготовить отчет. А дальше уже обрабатываются нашим способом.
Сейчас это вводит в ручную человек - очень долго
« Ответ #410 : 17 Ноябрь 2011, 09:36:04 »
Подумаю как лучше сделать... Мысль отличная...
  • Алексей
« Ответ #411 : 17 Ноябрь 2011, 10:03:10 »
Так как не получился совместный проект - будем по этапно дорабатывать  ;D
Вот еще ссылка если интересно - по электродам
« Ответ #412 : 17 Ноябрь 2011, 12:30:31 »
А зачем суммирование привязывать к сканированию?
Лучше уж создать "журнал" обработанных выкроек.
Потом галочки поставил - что просуммировать - и всё готово...
« Ответ #413 : 17 Ноябрь 2011, 13:14:00 »
Да так скорее всего и будет...
  • Алексей
« Ответ #414 : 18 Ноябрь 2011, 01:10:40 »
Про суммирование речи не было - имеется в виду что каждый следующий отсканированный потолок - точно произведенный, не отменненный и не измененный записывался каждый в свою строку таблиц с полным списком параметров как указаны на раскрое и на рисунке. Можно назвать и журнал изготовленных потолков. ;)
Главное что бы был список строк. А галочкой выставить кто гарпунил, кроил, шов делал.
Оффлайн камма
    • Каспийск
    • Р.Ф.
« Ответ #415 : 29 Декабрь 2011, 03:14:44 »
только запускаем  своё производство-до этого год работал в цеху расскройку делал сам с помошью калькулятора тупо усаживал на 8-10% и кроил вниз лицевой стороной -Подскажите какая программа проше и практичнее намереваемся работать исключительно бесшовным методом благо современые полотна позволяют до 5 м.
« Ответ #416 : 29 Декабрь 2011, 08:34:11 »
Если вы будите работать с гарпуном то программу желательно иметь, ну и конечно я вам порекомендую программу EasyCeiling (демо-версию можно скачать по ссылке: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум), а если вы клином работать будите, то насчколько я знаю там вообще программа не нужна...
Если возникнут вопросы по программе, то пишите я вам отвечу...
« Ответ #417 : 10 Январь 2012, 07:49:10 »
Привет Всем!
Всех с прошедшими праздниками!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.28): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Для АРТ: Если при добавления изображения в окне "открыть" написать имя файла, то программа выдавала ошибку;
•   Для АРТ: Если сперва повернуть изображения, а потом обрезать то при продолжении вращения центр картинки съезжал;
•   При сохранении файла чертежа имя по умолчанию приписывалось только один раз, при сохранении копии оно пропадало и его приходится вводить заново;
•   При сохранении печатных форм в файл, логотип (если он был оставался маленьким);
•   При сохранении печатных форм в файл, штрих код не выводился;
•   При калькуляции не учитывалась площадь фотопечати;
•   При использовании «Пошагового построения», если были ошибки в треугольниках, то программа зависала, теперь выводится сообщение с названием треугольника в котором была ошибка;
•   Для Калькуляции: % за центровку швов и комбинацию фактур, брался от все суммы, сейчас берется только от стоимости материала;
Добавлено:
•   Для АРТ: Добавить возможность добавлять несколько изображений за раз;
•   Для Калькуляции: Добавлен импорт/экспорт Дополнительных услуг;
•   Для Калькуляции: добавлено значение по умолчанию для ручных услуг;
•   Для Калькуляции: Для Единицы измерения % добавлено условие для выбора значения: если рассчитанный процент меньше значения по умолчанию, то за результат берется значение по умолчанию, если необходимо игнорировать это условие отбора, то достаточно поставить значение по умолчанию равное 0 (нулю);
•   Для Калькуляции: Добавлена возможность «Быстро» менять цены и количество автоматических значений (площадь, кривые…);
•   Для Калькуляции: Добавлена возможность вручную сортировать список дополнительных услуг;
•   Добавлена возможность отмены действия для дополнительных форм;
•   Ручное построение: добавлена возможность делать внутренние вырезы и применять для дополнительных форм;
Важная информация:
С нового года разовое обновление теперь стоит 800 руб., а так же изменились цены на некоторые дополнительные функции.
Оффлайн sfera
« Ответ #418 : 10 Январь 2012, 10:49:32 »
Добрый день! Очень понравилась ДЕМО версия. Мы работаем в Ваше программе уже давно. можно-ли сделать все тоже самое, но по нашему прайсу.
« Ответ #419 : 10 Январь 2012, 11:18:58 »
Да конечно! цены на фактуры и доп работы вы вбиваете сами...
Оффлайн sfera
« Ответ #420 : 10 Январь 2012, 11:28:16 »
Вас понял. С фактурами проблем нет. Для нас их обновляет фабрика. Можем ли мы их просто импортировать из DBFactura в калькуляцию? Еще вопрос: Можно-ли забить в программу условие? цена(< или >) в зависимости от V
« Ответ #421 : 10 Январь 2012, 11:57:13 »
пока такое условие не делается, по импорту фактур, в дилерской версии можно редактировать самому цены на фактуры...
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #422 : 12 Январь 2012, 09:15:35 »
В калькуляции для клиента не добавляется профиль. Почему?
Оффлайн МП+
« Ответ #423 : 12 Январь 2012, 10:59:05 »
Мы перевели расчет багета на ручной режим временно..
На закладке "Калькуляция" в меню "Список доп.услуг" в багете "тип значения" устанавливаем - "не задан".
и убираем крыж с "Автоматически применять расчет"
« Ответ #424 : 12 Январь 2012, 12:05:00 »
Правильно сделали!
В версии 1.28 это исправлено!
