Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167273 раз)
Оффлайн МП+
« Ответ #425 : 18 Январь 2012, 09:40:57 »
Мы перевели расчет багета на ручной режим временно..
На закладке "Калькуляция" в меню "Список доп.услуг" в багете "тип значения" устанавливаем - "не задан".
и убираем крыж с "Автоматически применять расчет"
Правильно сделали!
В версии 1.28 это исправлено!
Спасибо, ВОВ4иК.. Благодарны тебе... Своим детищем облегчаешь нам жизнь!!!!
А когда еще модуль с договорами запустишь - вообще цены тебе не будет..
Как там работа продвигается??
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #426 : 18 Январь 2012, 09:48:06 »
Работаем...
В конце месяца будут еще обновления...
По договорам сейчас занимаюсь...
« Ответ #427 : 27 Январь 2012, 21:23:47 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.29): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Ручное редактирование, не корректно производилось масштабирование при первом открытии или изменении размеров окна;
Добавлено:
•   На закладке Базовый чертеж, добавлена возможность быстрого построения прямоугольников, по принципу эллипсов;
•   В ручном построении добавлена возможность «Автоматически проставлять точки», для этого в режиме добавления точки нужно зажать левую клавишу мыши и вести курсор в нужном направлении, это очень удобно для криволинейных потолков;
•   Добавлена возможность открывать файлы из программы CeilingCalc, но пока без дополнительных форм (базовый чертеж);
•   Калькуляция: редактирование дополнительных параметров можно произвести нажатием Enter/пробелом;
•   Калькуляция: Добавлен Тип значения «Скидка», подправлена печатная форма для вывода скидки;
•   Калькуляция: Внесена  настройка  запрещающая  изменять цены и вносить доп. опции для Дилера. Для применения этой насройки необходимо в производственной версии ее установить, передать файл конфигурации дилеру и после этого в дилерской версии вступит в силу запрет, в производственной версии этот запрет не действует;
•   Если подтянуть фигуру вручную, то на базовом чертеже и на  печатных формах отображается надпись – «Чертеж отредактирован вручную»;
•   Вышла новая функция «Многофактурность» - позволяет делать спайку нескольких цветов любой сложности. Функция платная, стоимость функции 4000 руб.
Инструкцию по работе с многофактурностью можно скачать по ссылке:Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
P.S.
  Жду комментариев и пожеланий по функции Многофактурность.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2012, 17:13:20 от BOB4uK »
« Ответ #428 : 28 Январь 2012, 06:53:45 »
Свершилос :)
Линейку иногда охота к ней прицепить, чтобы видеть что получается. К добавленным точкам.
Вот я ещё понарисовал, а как эту всю головоломку в кучу собирать, когда вырежешь...
Фактура, цвет в заголовке (тот что на вкладке "информация о заказе" был выбран), становятся как-то неуместными.
А в общем всё понравилось.
« Ответ #429 : 28 Январь 2012, 07:34:58 »
Можно попробовать после координат приписку делать с каким полотном (номер полотна) спаевать и какие отрезки...
подумаю на выходных...
« Ответ #430 : 28 Январь 2012, 14:59:33 »
А просто печатать для такого потолка нужно "Для производителя раскрой" и "Раскрой по полотнам" и какое полотно ты сейчас рисуешь становится понятно. Если бы ещё стояли номера полотен прямо на чертеже потолка "Для производителя раскрой", то было бы, на мой взгляд,  достаточно информации для складывания в целое.
« Ответ #431 : 28 Январь 2012, 16:28:27 »
Сделаем!
« Ответ #432 : 14 Март 2012, 13:50:55 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.30): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Многофактурность: на печатную форму выводится информация о фактурах как для Клиента;
•   Калькуляция: если была применена Пользовательская многофактурность, то в калькуляцию не добавлялась позиция «Комбинация цветов/фактур»;
Добавлено:
•   НОВАЯ функция «Поддержка MS Office»: функция позволяет экспортировать в MS Word и MS Excel стандартную информацию, функцию можно применять для автозаполнения договоров, счетов, актов и т.п. Функция стоит 3000 руб.;
Инструкцию по работе с функцией можно скачать по ссылке: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
•   Многофактурность: в калькуляции считается отдельно;
•   Многофактурность: навел порядок работы с линейкой, теперь линейка прилипает ко все точкам, а так же можно проставить свои точки для размера;
•   Многофактурность: рисуются номера полотен на чертеже потолка "Для производителя раскрой";
•   Многофактурность:на печатных формах «Для Клиента» и «Рисунок» выводится надпись: Обязательно согласовать возможность изготовления потолка с производителем;
•   Калькуляция: Добавлен тип «Предоплата», на печать выводится предоплата и долг клиента;
•   Калькуляция: Добавлена возможность менять название заголовка и дописывать в низу страницы;
•   Калькуляция: Добавлена возможность выбирать прайс-лист для материалов и дополнительных функций;
•   Калькуляция: Добавлена возможность указывать на какие услуги действует скидка а на какие нет, можно настроить что бы скидка только на Материал (рисунок 1);
•   Калькуляция: в информационную шапку Для клиента внесены "Адрес" и "Телефон" клиента, и для дилера "Адрес" и "Телефон" дилера;
•   Переход уровня: введено ограничение до 15см на нескольких отрезках и без ограничения на ОДНОМ отрезке например от А до Б;
•   Многофактурность: Добавлена возможность автоматически добавлять точки по правильной дуге (по принципу дополнительной формы Дуга) (рисунок 2);
•   Штрих-коды: Добавлена возможность генерировать двухмерные штрих коды – позволяет  за кодировать любую информацию. На  Рисунке 3 закодирована следующая информация: Номер заказа, Дата, Заказчик, Материал(фактура, цвет), Площадь помещения (реальная), Периметр помещения (реальный), Площадь полотна, Периметр гарпуна, Расход пленки (кв.м.), Длинна швов, Кол-во углов, Периметр кривых), реализованные двумерные штрих коды: PDF417, QRCode – есть специальные программы на телефонах для чтения таких кодов, а так же можете скачать бесплатную программу для тестирования результатов QRCode (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум или Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ). Функция стоит 4000 руб, цена указана для одного формат штрих кода, если покупается несколько форматов например EAN128 и QRCode, то второй и последующие форматы с 50% скидкой, то есть за 6000 руб. два формата. Пользователи которые уже используют EAN128 могу заказать другой формат с 50% скидкой, то есть за 2000 руб.;
•   Добавлена новая форма для БЫСТРОГО ПОСТРОЕНИЯ – Развертка Конуса, облегчает процесс построения конуса образных колонн (рисунок 4).
Kronverk
« Ответ #433 : 15 Март 2012, 09:25:06 »
для начала скажу что программой пользуемся давно. честное слово- спасибо. доп формы сэкономили кучу времени для моих технологов.
есть пара идей, которые мне кажется были бы интересны.
1) приложение для андроида.  зачем? для оперативности и мобильности. вбил данные технолог прямо на замере и отправил по электронке в офис. и через 5 минут точный расчет!
2) добавить обозначение "окно" "дверь". так проще ориентироваться самому и клиенту. что то типо такого:
« Ответ #434 : 15 Март 2012, 09:37:53 »
Kronverk
по андроиду, изучаем технические возможности, пока сложностей нет!
по доп формам окно и вход, придумаю что нибудь...
« Ответ #435 : 06 Апрель 2012, 08:23:52 »
Решил написать о способах интеграции программы EasyCeiling в ваши системы учета (на примере 1C)...
Доработак делал много и различных, но приведу пару самых удобных и практичных на мой взгляд:
1. Самая удобная: в конце файла с самим чертежом можно АВТОМАТИЧЕСКИ сохранить ЛЮБУЮ информацию из самой программы, при этом даже в дилерской версии эта инфа будет сохрантяься, вам останится сразу загрузить файл в 1С, сделать документо движение и автоматически открыть в программе EasyCeiling, вам останется только распечатать печатные формы;
2. Использовать некий файл обмена куда будет экспортироваться каждый чертеж по требованию пользователя, а 1С автоматически будет проверять изменения в файле и делать нужные проводки.
« Ответ #436 : 12 Апрель 2012, 20:50:53 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.31): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Многофактурность: если полотно построено так что задание расположение швов попадает на область другого полотна, то теперь этот шов не рисуется (рисунок 1);
•   Многофактурность: площадь каждого полотна считается с учетом обрезков как сложные потолки всегда, если в настройках задан % оплачиваемых обрезков;
Добавлено:
•   Добавлена новая дополнительная форма «Плюс потолок» - позволяет соединить несколько потолков в один БОЛЬШОЙ, используется в сложных потолках (рисунок 2)
•   АРТ-потолок: добавлено несколько вариантов расчета площади фотопечати (стандартный – ширина*высота картинки, прямоугольник в котором вписана каждая картинка, прямоугольник в который вписаны все картинки);
•   Калькуляция: добавлен расчет для монтажников – можно считать з/п монтажникам;
•   Калькуляция: добавлена возможность выводить таблицу калькуляции на обычных печатных формах:
o   Калькуляция для клиента может печататься на бланке «Для Клиента» с общими
данными (рисунок 3);
o   Калькуляция для монтажников может печататься на бланке «Для Монтажников»;
o   Калькуляция для дилера может печататься на бланке «Рисунок»;
•   Калькуляция: добавлена возможность привязывать прайс-листы к каждому дилеру, при выборе дилера автоматически подставляется нужный прайс-лист на материал и доп. услуги;
•   Реализовано автоматическое добавление дилера из файла с потолком, если его нет в БД и автоматическая подстановка дилера если он есть в БД, если несколько совпадений то предлагается выбрать из списка нужного, сделано это для связи с прайс-листами дилеров;
•   Поддержка Office: сделана поддержка OpenOffice.org Write;
•   Поддержка Office: добавлена дублирующая кнопка Документы на закладке «Калькуляция», что бы можно было быстрее выставлять счета в Excel;
•   В дополнительных формах добавлены объекты Окно и Дверь (рисунок 4)
P.S.
  Ищу добровольцев для тестирования программы EasyCeiling на платформе Android (можно ставить на устройства с ОС Android 2.2 и выше, даже на телефоны).
  Желающие пишите на почту: Android@EasyCeiling.ru
Оффлайн Александр Кулабухов
    • Барнаул
« Ответ #437 : 14 Апрель 2012, 19:58:17 »
Владимир, с удовольствием пользуемся вашей прогой! После NewМата)) и SB просто чудо ))))Менеджеры счастливы))
« Ответ #438 : 14 Апрель 2012, 20:56:00 »
Спасибо! Рад стараться!
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #439 : 25 Апрель 2012, 09:56:16 »
Пошли 5 метровые рулоны. похоже появилась потребность в оптимизации раскроя полотен.  Если мы раньше шили  потолки из рулонов 1.4 ,1.5 .1.7 и 2 метра, то теперь стал вопрос как расположить раскрои  целых потолков на полотне с наименьшими потерями в обрезках пора заводить такие параметры  как сменное задание на рулон . Поясню в одну смену приходится делать раскрои N количества потолков  одной фактуры  В пик заказов нашинковали целый 3-метровый рулон( было и такое). четно говоря много обрези. А теперь начали получать 5-метровые рулоны. И задача координально изменилась.  Прошу обсудить эту тему.
« Ответ #440 : 25 Апрель 2012, 10:02:02 »
Если честно - не понял сути предложения.
Вы хотите из 5 метрового делать потолки шириной 2 и 3 метров?  А смысл?
Или хотите потолки ещё и поперёк полотна располагать?  Так это недопустимо!!!
Или хотите, чтобы программа выполняла роль раскройщицы и сразу подбирала выкройки, чтобы по погонным метрам идеально уложились в погонаж рулона?
« Ответ #441 : 25 Апрель 2012, 11:12:03 »
Мне то же не совсем понятен вопрос!
Распишите как ВЫ видите такую оптимизацию...
Оффлайн viktor-exp
    • Казань
« Ответ #442 : 25 Апрель 2012, 18:15:06 »
Так понятно? У текстильщиков такая прога есть но там нет усадки полотна.
« Ответ #443 : 25 Апрель 2012, 18:32:48 »
Такое возможно в натяжных потолках примерно в 0,1 -1% из всех существующих объёмов. И опять же - если использовать 5 метровые полотна на потолки, шириной 1.5-2 метров. Только зачем делать из более дорого полотна?
К тому же, в отличие от текстильщиков, в натяжных потолках невозможно переворачивать полотна в другую сторону или поперёк полотна (в случае если будут стыковаться с другими полотнами)
Одним словом, может Владимир и подумает - сделать ли такую "фишку".. но уверен, что большинство производителей с опытом работы не будет покупать такое обновление.
« Ответ #444 : 02 Май 2012, 19:47:43 »
Вышла ТЕСТОВАЯ версия программы для построения натяжных потолков EasyCeiling Android 1.0
Ссылка для скачивания: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
В архиве содержится подробная инструкция по работе с программой.
Жду ваших комментариев и пожеланий по улучшению интерфейса…
P.S.
  Я с 14.05 буду в отпуске до конца месяца, не теряйте!
parus
« Ответ #445 : 02 Май 2012, 22:32:34 »
а если надо кроить лак, то как вы будет рассчитывать?
« Ответ #446 : 03 Май 2012, 12:53:11 »
P.S.
а для кпк с WM5 возможно эту прогу прикрутить???
« Ответ #447 : 03 Май 2012, 13:12:22 »
нет, Windows Mobile это совсем другое, нужно писать отдельно...
« Ответ #448 : 03 Май 2012, 13:34:01 »
Засада....
« Ответ #449 : 09 Май 2012, 11:18:15 »
Владимир, функция работает некорректно в случае указании до ее применения расположения окон и дверей.
После применения функции "Плюс потолок" расположение окон и дверей произвольно меняется.
« Последнее редактирование: 09 Май 2012, 11:45:55 от Александр62 »
