Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167333 раз)
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #450 : 09 Май 2012, 23:32:41 »
Как в этой проге добавлять/править файл каталога фактур и полотен?
« Ответ #451 : 10 Май 2012, 02:30:47 »
Вот так. В дилерской версии только импорт - экспорт списка.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #452 : 10 Май 2012, 19:37:23 »
Спасибо, у меня дилерская версия, там только импорт. Пробовал файл открывать блокнотом и править, чёрти шо получается, попробую в хекс-редакторе покурочить.
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #453 : 10 Май 2012, 19:54:40 »
А не проще производителю сказать что бы добавил и вам импорт скинул?
« Ответ #454 : 10 Май 2012, 19:56:23 »
Владимир, функция работает некорректно в случае указании до ее применения расположения окон и дверей.
После применения функции "Плюс потолок" расположение окон и дверей произвольно меняется.
Да есть такой глюк, исправлю в обновлениях...
Он возникает если поле дверей и окна применить изменение помещения (доп формы сделать...)...
Kuzya
« Ответ #455 : 15 Май 2012, 17:13:31 »
раз на Андроид вышла прога, может задуматься под iOS  :blush:
solnce-2311
« Ответ #456 : 29 Май 2012, 12:04:26 »
я дико извиняюсь,у меня к сожалению нет времени прочитать весь раздел (по уважительной причине :blush:), можно я задам вопрос? как в программе EasyCeiling удалить какое либо значение?ну то есть я ввела какую либо сторону или диагональ и потом решила что мне ее нужно удалить.можно изменить значение а как удалить чтоб его не было вообще?если где то задавали этот вопрос скажите номер ответа заранее спасибо :yes:
« Ответ #457 : 29 Май 2012, 12:06:05 »
выбрать нужную сторону, удалить размер, нажать ввод
« Ответ #458 : 29 Май 2012, 12:09:59 »
имеется введу поле Размер - сделать пустым и нажать кнопку "Галочку" или Enter
solnce-2311
« Ответ #459 : 29 Май 2012, 12:27:38 »
все получилось спасибо!!! :yahoo:я чайник  ;D
« Ответ #460 : 04 Июнь 2012, 18:17:27 »
А будет или нет easy ceiling для iPad?
« Ответ #461 : 05 Июнь 2012, 07:23:07 »
сейчас изучаю технические возможности...
« Ответ #462 : 06 Июнь 2012, 20:58:00 »
Было бы очень удобно пользоваться программой сразу на замере
« Ответ #463 : 06 Июнь 2012, 20:58:49 »
А сколько может занять времени разработка версии для iOS?
« Ответ #464 : 06 Июнь 2012, 21:08:14 »
даже не могу сказать!
« Ответ #465 : 14 Июнь 2012, 19:46:54 »
у меня нетбук обычный маленький(установленно все), и клавиатура есть и экран(а планшеты мне не нравятся :unknown:
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Как правильно пользоваться функцией "Импорт через сайт производителя?"
Как не забивал ссылку на справочник фактур, никак не удается импортировать ... как правильно пользоваться?
Попробуйте дописать в начале http://
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
заработало!!! :yahoo:
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #469 : 21 Июнь 2012, 14:23:24 »
Еще вопрос:
Смотрю, теперь при изменении настроек файл Settings.ini и DBFactura.mdb не меняется (по меньшей мере, дата не изменяется). Так ли? Как тогда вносить изменения в настройках дилерской версии?
« Ответ #470 : 21 Июнь 2012, 15:27:19 »
Еще вопрос:
В новой версии эти файлы скопированы в папку Мои документы\EasyCeiling
Оффлайн Сергей Классика
« Ответ #471 : 21 Июнь 2012, 19:43:59 »
Пользуемся программой EasyCeiling версия 1.3,  производитель у которого берем потолки установил. Сегодня обнаружился глюк, стоивший мне за последнюю неделю около 15000, а замерщику чуть не стоил половины месячной зарплаты. Не знаю, только у меня так, или у всех.
Суть "глюка". Входим в программу, строим произвольный чертеж. Материал ставим, к примеру, глянец 1,3, ЦВЕТ ставим, например 511, в раздел "Для производства" пишем "монтаж четверг" к примеру. Сохраняем файл. закрываем. Открываем снова, смотрим цвет - как и был, 511. Меняем дату монтажа в разделе "для производства" или пишем любую фразу. Остальные колонки, особенно цвет вообще не трогаем. Нажимаем сохранить. Смотрим цвет - 511, все нормально. Закрываем программу. Открываем снова - ЦВЕТ СБРОСИЛСЯ!
В итоге производство мне нашлепало за неделю вместо цветных - 6 белых полотен, ибо если не указано иной цвет, считаем что белый.
Почему у меня возникла эта проблема? Мы работаем так: замерщик строит потолки, скидывает их на рабочую почту. Я их проверяю, иногда корректирую разделы "для производства" и "для монтажников", проверяю цвета, сохраняю и отправляю на производство. Получается я сохраняю цветной потолок, а производсту он доходит уже белым. Вот так
« Ответ #472 : 21 Июнь 2012, 20:32:10 »
Не могу поймать такой глюк, предлагаю созвониться и пошагово вместе сделать ваши действия для выявления подобного глюка!
solnce-2311
« Ответ #473 : 29 Июнь 2012, 13:46:47 »
я не нашла ответ на один вопрос...почему иногда при построении потолка на вкладке печать прописывается 2 площади (одна в скобках).программу EC прислали с РСС-Элит,уже довольно давно,обновлений не делали,ни о каких оплачиваемых обрезках или еще чем-то даже не слышали.в чем может быть причина?
« Ответ #474 : 29 Июнь 2012, 14:04:12 »
В программе есть настройка позволяющая прибавлять к реальной площади потолка % обрезков, этот % выставляет сам производитель, а в кобочках пишется Реальная площадь, это тоже задается в настройках...
Попросите обновления у вашего производителя...
