Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167243 раз)
Оффлайн bosspicasso
    • Ульяновск
    • Российская Федерация
« Ответ #475 : 29 Июнь 2012, 15:39:06 »
программа для android понравилась , доделать только надо ! и выставить цену на готовую программу
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #476 : 29 Июнь 2012, 15:55:29 »
Как раз сейчас этим и занимаюсь... ;)
« Ответ #477 : 04 Июль 2012, 09:16:47 »
А есть какие новости по версии программы для iOS?
« Ответ #478 : 04 Июль 2012, 09:22:30 »
не так все быстро... пока нет вестей...
« Ответ #479 : 29 Июль 2012, 20:01:13 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.32): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Многофактурность: при открытие файла и редактировании многофактурности, список цветов не заполняется для текущей фактуры, приходилось перевыбирать;
•   Многофактурность: если сделать многофактурность, затем применить АРТ, а потом отменить многофактурность, то картинка пропадала;
•   Если добавить окно или дверь, затем применить другую доп. форму, то объекты смещались;
•   Калькуляция: не сохранялась для монтажников;
•   Калькуляция: не выводил на печать бланк для монтажников;
•   Калькуляция: если в дилерской версии цена на фактуру была изменена, а производственной нет, то при открытии в производственной версии цена подставлялась из БД произвоителя;
•   Поддержка MSOffice: при использовании суммы прописью, иногда выскакивала ошибка;
Добавлено:
•   В настройках добавлено два варианта расчета обрезков (по ширине самого материала и по ширине выкройки), результаты могут значительно отличаться;
•   В справочнике материалов добавлена возможность разложить фактуры по каталогам;
•   Калькуляция: Добавлена возможность менять курс валюты для Клиента;
•   Калькуляция: Добавлена возможность выводить НДС (в том числе);
•   Калькуляция: Добавлена возможность заполнять шаблон для Монтажников;
•   Поддержка MSOffice: добавлены новые тэги для замены (данные из печатных форм для клиента и для производителя – площадь, периметр…);
•   В дополнительных формах добавлен объект «Люстра», кол-во люстр можно автоматически учитывать в калькуляции;
Оффлайн Tatiana
« Ответ #480 : 04 Август 2012, 14:56:59 »
Здравствуйте Владимир. Протестировали версию 1,32 с обновлениями. Все здорово. Правда не совсем понятно как работает функция многофактурности. Есть ли новое руководство к программе уже с новыми функциями? Кстати здорово, что включили в доп.формы возможность обозначать люстры на чертеже, только вот на печать почему-то выводится чертеж без люстр. Светильники отмечаются а люстры нет :unknown:
« Ответ #481 : 05 Август 2012, 05:38:02 »
Инструкция есть, высылаю по запросу на электронку...
По печати люстры, не усмотрел! исправлю!
« Ответ #482 : 07 Сентябрь 2012, 06:16:49 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.33): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Калькуляция: Галочка НДС не сохранялась;
•   Калькуляция: В настройках галочка печатать таблицу на бланке для клиента или нет не сохранялась;
•   Калькуляция: Округление стало работать лучше;
•   При добавлении дилера в процессе открытия чертежа, логотип не сохранялся;
•   При проставлении перпендикуляров для светильников на бланке для монтажников перпендикуляры не рисовались;
•   При построении чертежа, если много точек не рассчитано, то можно подвести курсор к списку точке и увидеть список всех точек;
•   Изменено место хранения настроек и БД, теперь они находятся в папке «Общие документы\EasyCeiling», сделано это для корректной работы программы на одном ПК но под разными учетными записями пользователей, а так же для работы в Терминальном режиме (удаленный рабочий стол);
•   ВНИМАНИЕ: в связи с изменением структуры БД, вместо DBFactura и DBDealer, теперь будет один файл БД DataBase, в котором будут находиться Список дилеров, Список клиентов, Фактуры, Доп. услуги и прайс-листы;
Добавлено:
•   НОВИНКА: функция «Склад» - позволяет вести простой учет пленки на складе, стоимость 2000 руб. Подробная инструкция высылается по запросу на почту;
•   Доработана печатная форма Единый раскрой (рисунок 1);
•   На закладке дополнительные формы можно ставить произвольные размеры с помощью линейки и эти размеры будут выводиться на печать для клиента и для монтажников;
•   Калькуляция: добавлены тэги: Периметр криволинейных вырезов и периметр прямолинейных вырезов;
•   Появилась БД Клиентов, теперь клиентов можно добавлять и выбирать, так же как и дилеров (рисунок 2);
•   Стало доступным указывать Регион и Город для дилеров и клиентов, это в дальнейшем позволит формировать отчеты по направлениям;
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #483 : 16 Сентябрь 2012, 18:12:34 »
Помимо файла потолка можно писать полотно, цвет, и т.д.
Например.
Потолок №...
Белый глянец 320см
Без шва (или параллельно такой-то стороне)
« Ответ #484 : 17 Сентябрь 2012, 07:35:02 »
Например.
Потолок №...
Белый глянец 320см
Это вы имеете ввиду историю по пленке?
Если да то зачем дублировать? история все равно для каждой пленки хранится...
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #485 : 17 Сентябрь 2012, 08:43:41 »
BOB4uK,
а есть функция А+В потолок? (Сложные потолки со множеством точек бывает разбиваем, т.к. компьютеры не сильно мощные не в состоянии построить такие потолки)
« Ответ #486 : 17 Сентябрь 2012, 09:49:47 »
Да такая функция появилась в последних версиях, в 1.33 она есть!
Оффлайн Nurbek
« Ответ #487 : 15 Октябрь 2012, 09:57:40 »
мне фирма по производству нп отправила программу easy ceiling  а программа спрашивает активацию или лицензию
« Ответ #488 : 15 Октябрь 2012, 10:26:27 »
сформируйте файл запроса и отправьте тому кто дал вам программу
« Ответ #489 : 15 Октябрь 2012, 17:09:29 »
Они скорее всего послали Вам производственную версию. Попросите выслать дилерскую.
« Ответ #490 : 15 Октябрь 2012, 17:13:44 »
Дилерская тоже бывает с активацией.
Активация дилерской версии - с помощью данной опции вы можете ограничить работу дилерской версии программы, например, построение N-ого количества чертежей или запуск программы N-ого количества раз, либо ограниченный по времени режима работы.
lioxalbi
« Ответ #491 : 24 Октябрь 2012, 21:55:07 »
Добрый день. Подскажите сколько на данный момент стоит ваша программа. Спасибо.
« Ответ #492 : 25 Октябрь 2012, 06:10:27 »
Всем привет!
Кто меня потерял, не пугайтесь, я вернулся!
Добрый день! Я вам ответил в личку...
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #493 : 01 Ноябрь 2012, 00:59:25 »
Вов, рац.предложение появилось: можешь реализовать, чтоб в раскрое после усадки добавлялось по 1 см к каждой стороне? (под приварку гарпуна). Это критично, когда полотно имеет узкие (до 10 см) углубления. Вроде уже каждому раскройщику разжевываю, что в таких случаях надо самостоятельно прикидывать, где прибавить, где убавить, ан нет, почти каждый раз по новой напарываемся. Редко, но метко.  :(
Пунктиром по периметру - предлагаемые изменения.
« Ответ #494 : 01 Ноябрь 2012, 05:42:39 »
Посмотрю что можно сделать!
« Ответ #495 : 01 Ноябрь 2012, 10:31:25 »
Если не ошибаюсь, то SP потолок прибавляло по 1 см. Вот только не помню - на швы (вдоль полотна) или по всему периметру. Достаточно удобно на узких  вырезах.  А на стандартных прямоугольниках новички - раскройщицы путались. Из-за того, что чертёж выводился на раскрой с минусом 1 см с каждой стороны. Которые отрезать не нужно было... Но привыкали быстро :)
« Ответ #496 : 01 Ноябрь 2012, 11:08:25 »
Это просто там вроде погрешности при пересчёте ширины, когда усадка стоит нестандартная. Ширину полотна на один сантиметр меньше делает.
« Ответ #497 : 01 Ноябрь 2012, 11:13:09 »
явилось: можешь реализовать, чтоб в раскрое после усадки добавлялось по 1 см к каждой стороне? (под приварку гарпуна). Это критично, когда полотно имеет узкие (до 10 см) углубления. Вроде уже каждому раскройщику разжевываю, что в таких случаях надо самостоятельно прикидывать, где прибавить, где убавить, ан нет, почти каждый раз по новой напарываемся. Редко, но метко.  Пунктиром по периметру - предлагаемые изменения.
Если такое сделать, то только как опцию. Потому как я с этим не согласен.
Багет он ведь и так от стены отодвигается, примерно на сантиметр. И если замер по стене, а не по краю багета, то и так получается как бы припуск - между стенками 10 см, между краем багета, за который заворачивается полотно 8 см.
« Ответ #498 : 01 Ноябрь 2012, 12:03:34 »
Да в программе есть два варианта расчета усадки, меняется в настройках программы...
Второй способ один в один как в СБ потолке...
Попробуйте...
« Ответ #499 : 06 Ноябрь 2012, 08:16:34 »
Привет всем!
У меня вопрос к производителям которые работают на программе EasyCeiling: Сходится ли у вас расход гарпуна с цифрой которую выводит программа?
Интересуюсь потому что один производитель мне сообщил что на практике гарпун плотно натянуть на выкрайку не получается - образуются марщинки, поэтому фактически расходуется на 1,5-2 м.п. гарпуна больше...
Так ли это?
