Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167257 раз)
« Ответ #500 : 06 Ноябрь 2012, 08:50:47 »
Не замеряли. Если одевать немного подрастягивая потолкок, то да. Будет больше. Ещё частенько бывает что у китайского, обрежешь, и края как бы волнами. На него наверное тоже больше уйдёт. Думаю что два метра в таком случае набежать может с 200 метров. Всё ж считаю что у нас больше не уходит. Это по потолку готовому видать. Если его по столу расправить и гарпун волнами значит лишний, края ровные - длина сторон потолка равна длине гарпуна. Если же стянут потолок значит гарпуна меньше. Я всё время вижу ровный гарпун на потолках, без волн.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #501 : 07 Ноябрь 2012, 12:50:27 »
Мы вносим в учет рассчитаный по программе расход + 15-20 см (потери за счет стыков гарпуна, углы). Сходится почти идеально. Если так не делаем, то за месяц-два бухта гарпуна "пропадает".
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #502 : 07 Ноябрь 2012, 14:54:01 »
Тогда думаю будет логично в настройках ввести погрешность в сантиметрах или процентах для отображения расхода?!
Как вы думаете?
solnce-2311
« Ответ #503 : 10 Ноябрь 2012, 13:39:55 »
Подскажите пожалуйста,как пользоваться функцией "минус потолок".нужно вырезать заштрихованный потолок из прямоугольного.он все время привязывается к какой-либо из сторон,а мне надо поместить его в центр и вырезать.это возможно?
« Ответ #504 : 10 Ноябрь 2012, 13:44:20 »
Пробуйте функцию - "многоугольник"
« Ответ #505 : 10 Ноябрь 2012, 13:48:01 »
Да функция многоугольник(вырез) потом из файла(выбор вашего файла), потом ручной вырез - и крутите куда надо..
« Ответ #506 : 10 Ноябрь 2012, 19:15:25 »
Функция минус потолок предназначена для применения на одной из сторон потолка, для ВЫРЕЗОВ необходимо использовать Многоугольный вырез...
« Ответ #507 : 07 Декабрь 2012, 17:00:35 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.34): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вышла Программа Easy Ceiling Android: программа построения чертежей на мобильных устройствах (смартфоны и планшеты), стоимость одной лицензии (на одно устройство) составляет 1000 руб.;
Исправлено:
•   Линейка на доп. формах не привязывалась к точкам, то есть при смещении внутреннего выреза линейка оставалась на месте;
•   Линейка выводилась на печать для производителя раскрой – загружала чертеж, убрана с чертежа;
•   При открытие файла выбор дилера не срабатывал;
•   На печатных формах для производителя Комментарий выводится жирным и курсивом, что бы был заметен;
•   Многофактурность автоматическая - если нет цвета, то при добавлении выскакивала ошибка;
•   При применении Разреза на внутреннем вырезе, вырез выводился как отдельно полотно, исправлено;
•   В дополнительных формах: Если применить линейку к светильнику, а потом передвинуть светильник то линейка не перемещалась, исправлено;
•   Сделана проверка при открытие файла: если в открываемом файле усадка задана стандартная (из справочника материалов), но для этой фактуры стандартная усадка была изменена в БД материалов, то в открытом файле подставится НОВАЯ усадка из БД. Эта замена не выполняется, если Усадка была отредактирована в ручную или есть различия между усадкой по X и по Y;
Добавлено:
•   Функция Поддержка Android: позволяет открывать файл чертежей построенных в программе EasyCeilingAndroid. Функция стоит 2000 руб.;
•   АРТ-потолок: добавлена возможность сохранять режим масштабирования картинки: Сохраняя пропорции или нет, по умолчанию теперь у картинки включен режим Сохранения пропорций;
•   АРТ-потолок: Убрано автоматическое перескакивание линейки на перпендикуляр отрезка, теперь эта возможность необходимо включать в настройках;
•   АРТ-потолок: В настройках добавлена возможность менять величину отступов/захвата картинки в местах сварки швов, раньше было только 2см;
•   АРТ-потолок: Добавлен режим просмотра с учетом усадки, подписи сторон, линейки и размеры картинок уменьшаются на величину усадки, тем самым наглядно видно размеры которые пойдут на печать (Рисунок 1), доступно только для ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ версии;
•   Склад: сделан учет Гарпуна;
•   Склад: улучшен Склад по пленке, добавлен визуальный контроль остатков (рисунок 2);
•   Склад: сделан учет Товаров, для этого нужна функция Калькуляция;
•   Калькуляция: Введено разграничение Услуг и Товаров (рисунок 3), возможно списание товаров, для этого нужна функция Склад.
Оффлайн abc-potolok
    • Петрозаводск
« Ответ #508 : 10 Декабрь 2012, 21:57:12 »
ВОВ4иК, планируется ли программа для iPad и если планируется, то когда? Или продавать его нафик и андроид брать?
« Ответ #509 : 11 Декабрь 2012, 07:54:18 »
В планах есть, но есть определенные сложности с железом для этого...
Планирую в новом году, но гарантий нет...
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #510 : 20 Декабрь 2012, 20:08:23 »
Цитата: BOB4uK l8ink=topic=543.msg117663#msg117663 date=1354885235
Привет Всем!
Исправлено:
Добавлено:
на андроед это хорошо вот видео посмотреть как на нем работать ?
« Ответ #511 : 20 Декабрь 2012, 20:20:52 »
Есть инструкция с картинками...
Время будет сниму видео...
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #512 : 21 Декабрь 2012, 00:29:44 »
   Извените а где можно посмотреть?НО еще есть вопрос я дилер и как прочитал у вас на сайте я взял на премер вашу програму для меня планшетник актуален я пришол на заказ замерил и отправил а вот теперь вопрос файл ваша стационарная програма не прочитает чтоли  это производителю тоже ставить надо ? Да еще вот на андроеде есть такая функция сделал чертеж и отправил по почте вот такую функцию в базовою прогу чтоб несохранять а потом почту открываш ищеш гдё сохранил и отправляеш  к чему я все это отправил мененжеру два потолка и и чуть два одинаковых не сделали.Да еще в нъю мате чертежи автоматически подписываютса мелоч конечно но раслабися в косяк попадеш.АТО вы гиганты производители а пронас дилеров тоже пожалуста не забывайте.
« Ответ #513 : 21 Декабрь 2012, 06:58:26 »
В архиве есть инструкция и сама программа(демка) Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Что касается поддержи формата в основной программе, то производителю минимум необходимо обновиться до версии 1.34...
По поводу отправки файла с самой программы на ПК, я подумаю!
А вот про подпись имен файлов, уточните алгоритм... У нас сейчас автоматом присваивается имя из номера заказа и ФИО клиента...
« Ответ #514 : 26 Декабрь 2012, 16:00:04 »
Здравствуйте! А зачем она на андроиде 4 ярлыка создала в меню? Какие ограничения у демо версии?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #515 : 26 Декабрь 2012, 16:26:11 »
А двух уровневые андроид ресует ?или я много хочу и еще а в телефон можно её установить?
« Ответ #516 : 26 Декабрь 2012, 16:46:37 »
В полной версии программа создает один ярлык как и положено + строит базовые фигуры (прямоугольники и эллипсы)
двухуровнивые не рисует, в телефон на платформе Андроид 2.1 и выше можно поставить...
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #517 : 26 Декабрь 2012, 17:15:42 »
Вот еще калкулятор был бы в ней не плохо было нарисовал посчитал клеенту показал или на принтер отправил по блютузу сейчас у каждого дома есть принтер  ?ДА И НА базовой версии калкулятор не помешал?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #518 : 28 Декабрь 2012, 12:37:14 »
Как можно будет приобрести програму  на андроид и извените не   посоветуете какой бюджетный планшет взять
« Ответ #519 : 28 Декабрь 2012, 20:16:13 »
Лицензия на ОДНО устройство стоит 1000 руб.
Я брал себе самсунг P5110, правда без 3G
« Ответ #520 : 29 Декабрь 2012, 06:06:16 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.35): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Многоугольный вырез с отступом от одной точки: если ввести размеры сторон, то потом не открывалось дерево диагоналей;
•   Многоугольный вырез с отступом от одной точки: если к сторонам чертежа были применены доп. формы, то добавляемый внутренний вырез не размещался, как положено;
•   Люстра не выводилась на печать;
•   Многофактурность: длина швов внутри спайки иногда считалась не корректно;
•   В некоторых случаях (с внутренними вырезами) количество углов считалось на 1 или 2 меньше;
Добавлено:
•   В настройках добавлена возможность отключать автоматическое добавление дилеров при открытии файлов с потолком;
•   Многофактурность: Можно вывести на экран сетку координат для проставления точек;
•   Многофактурность:  Добавлена возможность загружать картинку  в качестве подложки и обводить контур (рисунок 1);
•   Многофактурность: Реализован подсчет пользовательских швов, те что пользователь нарисовал сам;
•   Многофактурность: добавлена возможность изменять координаты временных точек;
•   Калькуляция: реализован ТАБЛИЧНЫЙ ввод цен для материала, доп. услуг и товаров;
•   Добавлен Импорт/экспорт дилеров;
•   Реализован алгоритм определения вместимости нескольких выкроек на ширину полотна ,при этом во внимание берутся только прямоугольная область в которую вписана выкройка, таким образом в некоторых случаях величина Расход пленки значительно уменьшается;
•   Добавлена возможность подсчета количества углов у внутренних вырезов;
•   Калькуляция: добавлена возможность считать углы у вырезов;
•   Калькуляция: в списке доп. услуг добавлен фильтр по типу Для клиента/для монтажников/для дилера;
•   Калькуляция: в списке товаров сделан быстрый поиск товара по названию;
P.S.
  С наступающим Новым Годом, желаю Творческого роста и Клиентского прироста!
:drinks:
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #521 : 29 Декабрь 2012, 09:38:28 »
Привет Всем!
Исправлено:
Добавлено:
P.S.
:drinks:
А я свою дилерскую программу могу обновить или только через производителя
« Ответ #522 : 29 Декабрь 2012, 09:51:21 »
Она вам обновлённая без производителя не очень то и нужна. Основной смысл в том, чтобы построенное вами производитель смог потом открыть в своей и изготовить. Если у него версия старее, то очень вероятно что ваш файл не откроется.
« Ответ #523 : 29 Декабрь 2012, 10:27:14 »
Чёт длинну пользовательского шва здесь семь метров с копейками каже. Я только кривую нарисовал. Она явно меньше 3,75. Или что-то ещё считает?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2012, 11:30:34 от Олег Ткачёв »
« Ответ #524 : 29 Декабрь 2012, 11:33:29 »
Сейчас посмотрю...
А поповоду обновления дилеров, то вам правильно написали...
