Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167197 раз)
« Ответ #550 : 03 Февраль 2013, 13:24:16 »
Ну да, щас - пальцы то толстые, а на телефоне экран маленький, где я и где телефон для этих целей, я уж как нибудь самсунгом обойдусь на 7 дюймов для этих целей, правда бук персонально для себя  купил. а планшет давно хотел.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #551 : 03 Февраль 2013, 16:30:51 »
Зачётная штука.Отправив файл с построением на производство,как будут обстоять дела с его открыванием?Или сугубо для индивидуального пользования?(не смог построить дугу,наверно по причине,что версия дэмо)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #552 : 03 Февраль 2013, 16:47:41 »
В производственной версии есть возможность открывать чертежи с Андроида...
Какие данные для дуги задавали?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #553 : 03 Февраль 2013, 16:50:29 »
Сторона 50
Сегмент 55
Сейчас ещё попробую,может что не так делал.
« Ответ #554 : 03 Февраль 2013, 16:54:38 »
Сторона 50
Сегмент 55
не забудьте указать ХОРДУ
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #555 : 03 Февраль 2013, 17:05:23 »
Сторона 50
Сегмент 55
Хорда обяз. позиция?
Ещё при построении элипса получается шестиугольник.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #556 : 03 Февраль 2013, 17:07:24 »
Сторона 50
Сегмент 55
Не шести,а пятиугольнк
« Ответ #557 : 04 Февраль 2013, 08:35:14 »
Да хода обязательна.
кол-во точек высчитывается исходя из длины отрезка примерно 50-60 см...
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #558 : 07 Февраль 2013, 10:11:38 »
А кол-во точек на эллипсе никак не прибавить?Ещё заметил,что "P" считает с небольшой погрешностью.Так может и квадратура аналогично получается?
« Ответ #559 : 07 Февраль 2013, 13:11:07 »
Пример можно с погрешностью периметра?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #560 : 08 Февраль 2013, 08:44:52 »
Вопрос а електронного на планшет каталога цветов есть. И дальнейшем планируете  дорабатовать на андроеде версию обнавления будут ? И возможно сделать калькулятор цены для клеента и возможно вывети с планшета на печать на принтер?
« Ответ #561 : 08 Февраль 2013, 11:03:40 »
Обновления будут, сейчас делаем калькуляцию и справочник материалов...
печати на принтер пока нет, да и зачем? принтер нужен с Wi-Fi, по другому не знаю как печатть!
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #562 : 08 Февраль 2013, 11:41:18 »
Да я думаю взять планшет а они как грибы после дождя поевляютса а о них не чего не знаю а привлекает своими размерами а нужен чтоб докуметы подкоротировать да распечатать  с андроидо это возможно на принтер выводить или с бубном вокруг него прыгать драивера искать или вай фай рулит?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #563 : 08 Февраль 2013, 11:49:45 »
Или взять бук и не заморачиватьса и даже через удаленыи доступ и все вообще заберу у жены бук дома вай фай в туалет даже с буком ходит соц сети без них жить немогут
« Ответ #564 : 08 Февраль 2013, 11:56:17 »
Тут я вам не посоветую! С принтерами нужно инфу читать...
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #565 : 08 Февраль 2013, 12:17:28 »
А справочник материала это что?
« Ответ #566 : 08 Февраль 2013, 12:22:35 »
сами фактуры, Сатин, мат..
« Ответ #567 : 11 Февраль 2013, 12:33:03 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.36): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Исправлено:
•   Склад: при корректировке остатков по складу было возможно  списание любого количества пленки, т.е. в итоге на складе появится отрицательное число;
•   Office: в сумме прописью могли выскакивать копейки из предыдущей суммы;
•   Office: сумма заказа выводилась без учета стоимости сопутствующих товаров;
•   Office: общая сумма заказа выводилась с учетом предоплаты, следовательно не правильно высчитывался долг клиента;
•   Многофактурность: если добавить светильники, а затем сменит расположение швов так, что бы потолок повернулся и применить многофактурность, то светильники не изменяют свое расположение и стоят не на своем месте;
•   Многофактурность: если добавить линейку на доп. формах и перейти на печать, то она не обновляется пока не откроешь окно многофактурность и не нажмешь применить;
Добавлено:
•   Склад: В окне поиска сделан доступ к корректировкам остатков;
•   Склад: В складе рулонов сделан быстрый поиск по фактурам;
•   АРТ потолок: реализован экспорт в SVG файл потолка с лицевой стороны и расположением загруженных картинок;
•   АРТ потолок: в настройках добавлена усадка по умолчанию для АРТ-потолков, если чертеж имеет не стандартную усадку и добавляется картинка для АРТ-потолка, то применяется усадка по умолчанию (меняется расположение швов);
•   Калькуляция: реализован экспорт отдельно взятых прайс-листов на фактуры для дилеров, при этом у дилера прайсы для Клиента не затираются;
•   Добавлена возможность вводить размеры потолка через НОМЕРА вершин, удобно для потолков с большим количеством точек;
•   При вводе размеров сторон, можно нажать правую кнопку на кнопке «Галочка» и задать указанный размер всем сторонам;
•   Добавлена настройка «Поворачивать швы при раскрое», теперь основной чертеж остается на своем месте, а швы меняются. При согласовании с клиентом, не придется постоянно объяснять, где вход в помещение (рисунок 1);
•   Реализована единая База Данных для хранения заказов, в заказе может храниться несколько Потолков (рисунок 2);
•   Калькуляция: в режиме Единой БД заказов возможно выводить общую калькуляцию для нескольких потолков (рисунок 3);
•   Поддержка Android: реализована возможность открывать чертежи с примененными доп. формами на версии для Android;
Оффлайн gamaunova
    • Иркутск
« Ответ #568 : 11 Февраль 2013, 16:07:41 »
Добрый день! Подскажите, сейчас много ПК продают уж с предустановленной Windows 8. Ваша программа на ней работает или лучше Windows 7?
Устанавливал тестовую версию Win 8, ВСЕ работает...
Спасибо!!! ))) Версия на Андроид тоже интересует )))
« Ответ #569 : 11 Февраль 2013, 16:13:09 »
Вот ссылка на демо-версию для Андроид: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
дима173
« Ответ #570 : 11 Февраль 2013, 16:32:17 »
здорово,надеюсь это упростит работу замерщика :good:
« Ответ #571 : 04 Март 2013, 10:54:38 »
Привет Всем!
Вышли обновления для программы Easy Ceiling (версия 1.37): Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
ВНИМАНИЕ: Пользователи которые приобрели обновление до версии 1.36, получают версию 1.37 БЕСПЛАТНО!
Исправлено:
•   АРТ-потолок: при работе с большими картинками качество при Сохранении по полотнам и потолка целиком терялось, по умолчанию задавалось 96dpi, теперь устанавливается из исходной картинки;
•   Работа с БД: если сохранить заказ в файл, а потом открыть его двойным нажатием мышки на файл, то при открытие программы вылетала ошибка и файл не открывался. Исправлено: файл открывается и добавляется в БД заказов;
•   Комментарии не выводились на печать;
•   Исправлены критические ошибки при работе с БД;
•   Импорт/экспорт БД дилеров не всегда срабатывал;
Добавлено:
•   В настройках добавлена возможность задавать вариант нумерации заказов и задать начальный номер заказа;
•   Калькуляция: добавлена возможность задавать ставку НДС;
•   Office: общая сумма заказа выводится для всех потолков в заказе (только в режиме Все потолки);
•   Добавлена возможность менять статус заказа (Новый, В Работе, Готовый, Отгружен), в списке заказов подсвечиваются соответствующим цветом (Желтый, Красный, Зеленый, Серый);
•   При двойном нажатии на заказе или меню правой кнопкой мышки открывается окно для изменения номера заказа;
•   На небольших мониторах появилась возможность прокручивать невидимую область информации о заказе;
•   Калькуляция: Печать всех потолков возможна на нескольких листах, раньше только один был доступен;
•   При открытии старых чертежей не через меню программы (например с рабочего стола), выводится окно для подтверждения добавлять потолок в БД или нет, если нет то программа откроется в старом варианте без БД, для перехода в режим с БД необходимо нажать кнопку «Режим БД»;
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #572 : 11 Март 2013, 18:37:33 »
Я могу дилерскую обновить прогу или через только производителя просто винда слетела и моя прога актевацию требует  заодно и обновил свою а столько новинького у вас   у производителя Браво сел... Нету обновленной версии
Оффлайн Jack
    • Кустанай
« Ответ #573 : 11 Март 2013, 21:41:42 »
звони, есть обновление
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #574 : 11 Март 2013, 23:04:50 »
Все производители раздают дилерскую версию "проги" без проблем и бесплатно! Могу я отправить, если нужно. Кинь мне свою почту.
Но учитывай один момент, если твоя прога будет новей чем у того производителя с которым ты работаешь, твои файлы у него не откроются!
