Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167065 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #625 : 16 Июнь 2013, 08:39:12 »
в установленном виде. да и производитель диллеру считает в установленном виде.
ок сделаем...
« Ответ #626 : 16 Июнь 2013, 19:21:04 »
а еще практически на каждом устанавливаемом потолке с криволинейной спайкой возникает необходимость устанавливать светильники параллельно шву. можно сделать, что бы на бланке для монтажников выводились координаты точек этого шва. это позволит монтажникам прорисовать спайку на потолке и более точно раскидать по ней светильники.
а если еще эти обновления в лиссэ отправите будет ваапще замечательно  :good:
« Ответ #627 : 16 Июнь 2013, 20:50:13 »
;D учту...
« Ответ #628 : 10 Июль 2013, 04:46:14 »
Хотелось бы чтобы при добавлении дуги, программа сама предлагала разумное количество отрезков, в зависимости от хорды и длинны (высоты).
 Некоторым личностям не составляет труда на компьютере поставить 17 вместо необходимых 7, а в цеху работа лишняя. И они при всём желании не могут понять сколько мало, а сколько много.
« Ответ #629 : 10 Июль 2013, 05:18:44 »
Какая оптимальная длина отрезка для кривой? я так понимаю нужно просто что бы варить удобнее было?!
« Ответ #630 : 10 Июль 2013, 05:32:38 »
 Я имел ввиду в дополнительных формах. Периметру потолка, а не криволинейному шву. Здесь к примеру достаточно 10-12 точек чтобы нормальный потолок изготовить. Могут и 30 поставить. Их отмечать, только время зря тратить.  Когда это одна дуга, то без проблем изменить, если компьютер под рукой, а если несколько и одна после другой, то уже сложности с этим возникают.
Длину зависимостью вывести как-то нужно. От степени кривизны она разная нужна. Чтобы углы получались как у круга из 30-34 точек наверное.
« Ответ #631 : 10 Июль 2013, 05:44:57 »
Это я понял, все равно есть наверное у раскройщиков оптимальная длина отрезков скажем МИНИМУМ 15см длина отрезка, меньше смысла нет?!
вот о чем я...
Можно завизать кол-во точек на длину отрезка в сегменте, для этого нужна базовая величина, которую могут подсказать раскройщики...
« Ответ #632 : 10 Июль 2013, 06:02:57 »
Да всё так и есть как я написал. На угол ориентироваться нужно. Здесь для первой дуги 15 см отрезки уже много (не окружность получится), а для второй слишком мало - лишние точки рисовать.
« Ответ #633 : 10 Июль 2013, 06:07:13 »
Понял! подумаю что можно сделать...
« Ответ #634 : 10 Июль 2013, 06:18:45 »
Видеть хотелось бы вот что:
Вводишь хорду, длину дуги (или высоту), после этого количество точек изменяется (где 8 по умолчанию стоит), далее просто нажимаешь "применить". Это количество лучше чтобы было не жёстким, а рекомендуемым, чтобы вручную изменить тоже было бы можно.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #635 : 19 Июль 2013, 16:39:00 »
проблема с прогой отправляю файл они не могут открыть  моя открывает в чем проблема :unknown:
« Ответ #636 : 19 Июль 2013, 16:46:03 »
Старая версия. Пусть обновят.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #637 : 19 Июль 2013, 16:52:07 »
хорошо бы  а они мне старую прислали а тут в новой еле как и то уже вручную дорисовал двух уровневый из 4 частей потолок  :'(
« Ответ #638 : 19 Июль 2013, 19:14:11 »
кто ваш производитель?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #639 : 19 Июль 2013, 19:19:38 »
BravoCeiling
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #640 : 19 Июль 2013, 19:29:20 »
ДА вот есть еще одна версии 1,24 тоже файлы BravoCeiling не открывает
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #641 : 19 Июль 2013, 19:41:32 »
старая версия не открывает новые   а в старой версии файлы новая открывает :unknown: ???
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #642 : 19 Июль 2013, 19:48:21 »
и что делать под ихнею переделавать в их  ней нету выреза минус потолок  это все части опять мерить :shok:
« Ответ #643 : 19 Июль 2013, 19:57:59 »
Прямо на чертеже своём линейкой можешь перемерить и в ихнюю загнать. Так же если в ихней есть ручное постороение, то можно свои с минус потолка там обвести, чтобы руками цифры не вводить.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #644 : 20 Июль 2013, 00:13:49 »
 ;D ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #645 : 20 Июль 2013, 00:55:04 »
 ;D ;D
твой теска написал  :'(проблема в разных версиях программы...
Как уже писал Олег, можно перестроить через линейку...  >:( а мне не смешно спасибо :shok:
« Ответ #646 : 20 Июль 2013, 08:44:18 »
Я сам как дилер заказываю потолки у разных производителей! На ПК у менеджера стоит несколько версий программы от производителей с которыми работаем, у менеджера правило: строить потолки в самой старой версии от производителя, что бы переслав другому производителю открылось без перестроения...
В вашем случае придется чертеж перестроить, зайдите на закладку Доп формы и в правом-нижнем углу есть линейка и снимите нужные размеры для построения...
Бывает такое что один из производителей не использует Минус потолок (не покупал эту функцию) и тогда в любом случае придется перестроить потолок через диагонали используя линейку...
    • Казахстан-Россия
« Ответ #647 : 20 Июль 2013, 10:39:32 »
Вот про это я и смеялся!
На самом деле тут вариантов несколько или работать с одним производителем у которого все устраивает или строить потолки в старой версии программы или иметь несколько версий программы одновременно!
    • Казахстан-Россия
« Ответ #648 : 20 Июль 2013, 10:52:21 »
 ;D ;D
А я думал, что ты мой тезка?! Не расстраивайся! Смеялся я потому, что много раз сталкивался с подобной проблемой! Видишь-ли дилерам проще поставить себе обновленную версию, для них она бесплатна, а производителям за каждое обновление или дополнительные функции(которые им порой не нужны) приходиться платить деньги, порой не малые! Минус потолок, например, стоит пятак рублями.
P.S. Могу специально под тебе установить у себя минус-потолок! :drinks:
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #649 : 20 Июль 2013, 11:35:33 »
да спасибо я в арт-потолок печать закал да решил весь потолок там делать но печально сутки рисовал вторые сутки передать чертеж не могу  :'( я думал все продавать станки будут за низких ценн на потолки так нет все наоборот покупают мой производитель тоже земат взял и очередь на изготовление на неделю расписано  :(PS да ты мне перед новым годом хвасталься что у тебя самая последния версия обещал скинуть вот я и подумал  BOB4uK твой родственник  блат у тебя ;D ;D или однофамилиц  :blush:
