Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 167067 раз)
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #650 : 20 Июль 2013, 11:46:10 »
и что делать под ихнею переделавать в их  ней нету выреза минус потолок  это все части опять мерить :shok:
Прямо на чертеже своём линейкой можешь перемерить и в ихнюю загнать. Так же если в ихней есть ручное постороение, то можно свои с минус потолка там обвести, чтобы руками цифры не вводить.
ну блин мне повезло я так еще день за компом с ума сойду да такая мелочь  а как достала >:(
Автор: BOB4uK нужен отдельная функция универсальный конвертер не хотят лишнии функции покупать пускай один блок купят чтоб конвертировал из одной  версии в другую :good:
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #651 : 20 Июль 2013, 12:42:36 »
Как уже писал Олег, можно перестроить через линейку...  >:( а мне не смешно спасибо :shok:
В вашем случае придется чертеж перестроить, зайдите на закладку Доп формы и в правом-нижнем углу есть линейка и снимите нужные размеры для построения...
Бывает такое что один из производителей не использует Минус потолок (не покупал эту функцию) и тогда в любом случае придется перестроить потолок через диагонали используя линейку...
КТО НИБУДЬ  подскажите как это через линейку :'(
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #652 : 20 Июль 2013, 15:13:11 »
я фегею сутки тыкаю сейчас прислали свою версию 127 да такая же как у меня потолок минус есть ну все тоже самое нету потолок плюс почему  >:(ей тоже только сегодня дали :( пошол по второму кругу строить :yes: :yes:
Оффлайн paul_step
« Ответ #653 : 20 Июль 2013, 19:42:24 »
Попробуй сделать распечатку в файл pdf формате и отправь производителю, там , в распечатке, будут все размеры . Производитель их забъет в свою прогу.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #654 : 21 Июль 2013, 00:06:09 »
вопрос вы какой программой пользуются  :unknown:
Оффлайн paul_step
« Ответ #655 : 21 Июль 2013, 04:23:10 »
У меня изисилинг версия франстудио, а распечатка в файл есть почти во всех прогах.
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #656 : 21 Июль 2013, 10:23:15 »
если применена функция Минус потолок, то размеры в распечатке не выводятся...
Линейка находится в ПРАВОМ нижнем углу (желтенькая такая), ее нажимаете и по чертежу начинаете левой кнопкой мышки щелкать...
Оффлайн paul_step
« Ответ #657 : 21 Июль 2013, 18:30:09 »
Спорить не буду, но в других случаях, когда не уверен что файл у получателя не откроется (другая версия программы или вовсе другая программа) распечатка в файл  это  вариант.
А почему не сделать вывод размеров в распечатке при применении функции минус потолок ? Это сложно?
« Ответ #658 : 22 Июль 2013, 05:27:34 »
Даже в мыслях не было...
Tramp
« Ответ #659 : 21 Август 2013, 13:50:44 »
а как сделать так, чтобы при удалении заказа, следующий новый занимал его место (т.е. был следующий номер), а не нумеровался через удаленный заказ?
« Ответ #660 : 21 Август 2013, 17:59:54 »
Сейчас этого нет! Да и вообще я не видел системы в которой бы при удалении документа номер переназначался...
Tramp
« Ответ #661 : 21 Август 2013, 21:19:48 »
Бывает, что создал заказ по ошибке и его надо сразу удалить. Если бы он был мне потом нужен, я бы убрал его в архив. Может быть можно было бы сделать, что при создании заказа, при выборе клиента писался сразу номер, который можно изменить.
Tramp
« Ответ #662 : 21 Август 2013, 21:29:43 »
Интересно, у меня одного такой вопрос возник?!
« Ответ #663 : 22 Август 2013, 05:36:56 »
было бы неплохо разделение в программе по пользователям. чтобы открыл потолок, а там написано какой менеджер строил. виноватого потом проще искать.
« Ответ #664 : 22 Август 2013, 08:04:45 »
при построении в строке "номер заказа", рядом с номером в скобках указывать номер менеджера.
« Ответ #665 : 22 Август 2013, 17:30:45 »
это другое, это можно забыть сделать, можно намеренно написать не то и т.д. а вот вход с паролем и принудительное заполнение имени это уже другое.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #666 : 23 Август 2013, 10:26:48 »
у меня такой вопрос почему  наружнии углы нельзя  вести например  270 гр только 180
« Ответ #667 : 23 Август 2013, 10:44:21 »
в новой версии 1,38 это можно сделать!
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #668 : 23 Август 2013, 11:05:08 »
а то по быстрому померил диагонали не стал мерить  пока клиент думает построю чертеж с помощью углов посчитаю :'(
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #669 : 28 Август 2013, 01:57:56 »
А файлик фактура.факт как редактировать самостоятельно?
« Ответ #670 : 28 Август 2013, 05:32:01 »
Ни как, только через программу для производителя...
Оффлайн nt-potolki
« Ответ #671 : 15 Сентябрь 2013, 18:50:25 »
Очень ждем полноценной версии для андройд. Чтоб ни отличалась от оригинала и файлы читались на стационарном компе.   :)
Оффлайн Sашко
  • Наука жизнь!!!
    • рязань
« Ответ #672 : 13 Декабрь 2013, 10:37:42 »
Попробовал вбить потолок с дугами и вырезами.Построило все замечательно ,только площадь одного и того же потолка в разных программах получилась разная.В Easy Ceiling 17.7 ,а в Саросе 19.11.По поводу прямоугольного выреза ,на рисунке по моему стороны а и b перепутаны.Если их меняешь местами ,то вырез строит правельно.
Добрый день а можно программу установить на iPhone 4
« Ответ #673 : 13 Декабрь 2013, 10:52:28 »
А смысл? Что в нём можно увидеть?
SarosDesigner в яблочном магазине есть.
Если без дополнительных форм, то EasyCeiling, её файлы открывает.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2013, 02:42:59 от Олег Ткачёв »
Оффлайн paul_step
« Ответ #674 : 13 Декабрь 2013, 16:09:30 »
Владимир, для программы на андроид ,не сделали ещё вывод размеров в текстовом формате?, а то при построении мелких углов изображения размеров накладываются друг на друга, чертеж для детализации размеров тоже увеличить нельзя, получается что после сохранения файла значения размеров из чертежа не вытащить.
