Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166990 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #675 : 13 Декабрь 2013, 21:00:43 »
Владимир, для программы на андроид ,не сделали ещё вывод размеров в текстовом формате?, а то при построении мелких углов изображения размеров накладываются друг на друга, чертеж для детализации размеров тоже увеличить нельзя, получается что после сохранения файла значения размеров из чертежа не вытащить.
Работаю над этим...
Comandon
« Ответ #676 : 06 Январь 2014, 08:50:22 »
Добрый день!
Приобрели программу перед новым годом. Теперь тестируем.
Немного о глюках. При установленном по умолчанию английском языке не происходила смена раскладки во вкладке заказы. При выборе многофактурности на раскрое не удается поставить шов от произвольного отрезка, заданного двумя дополнительными точками.
Поддержу идею о необходимости авторизации в программе, которую высказывали как где-то пол года назад. Можно свободно списывать материал, комплектующие, потом удалить заказ и все списанное останется списанным.
Каталог комплектующих  и товаров хотелось бы видеть в иерархичном виде, как в 1С, а не одним списком. Несколько неудобна (или просто пока непонятно как) система заказов. Хотелось бы видеть отдельно по дилерам и отдельно по клиентам. И в одном заказе от дилера может быть несколько потолков под порядковыми номерами. Искать их потом проблематично будет.
Если кто-то сталкивался со схожими организационными проблемами, отпишитесь как решали.
Без обид. Та часть программы, которая отвечает за построение потолков - без вопросов. Но CeilingCalc может почти все тоже самое. А та часть программы, которая отвечает за взаимодействие с пользователем и учет, ради которых и платились 50000, сырая.
РоманROMAN
« Ответ #677 : 18 Январь 2014, 18:53:44 »
как в программе построить криволинейный двухуровневый потолок?
« Ответ #678 : 18 Январь 2014, 21:26:57 »
Можно через диагонали, а можно через доп формы построить...
Все зависит от исходных данных чертежа и от конфигурации, нужен ваш пример...
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #679 : 19 Январь 2014, 04:42:24 »
купил наш производитель данную прогу самую новую версию! Там выбираешь глянец 320 например и цвет 305 тоже к примеру! Наш менеджер чтобы упростить себе задачу не выбирал из списка а вводил цифру 305! В результате 6 полотен заказаны в цвете 102 верхнем по списку ! красота ! теперь выбирает из списка и всё чётко работает! На всякий случай предупредил. =) Прога супер!
« Ответ #680 : 19 Январь 2014, 07:18:26 »
Вот поэтому у меня первым цветом стоит слово "выбрать", чтобы никто не накосячил.
Сразу понял что рано или поздно это случится и так обезопасил всех.
Оффлайн eva
    • актау
    • казахстан
« Ответ #681 : 21 Январь 2014, 10:14:10 »
Добрый день сколько стоит программа
« Ответ #682 : 21 Январь 2014, 10:34:18 »
ответил в личку...
« Ответ #683 : 31 Январь 2014, 15:46:01 »
Всем привет!
Вышло Обновление до версии 1.39 от 31.01.2014
Исправлено:
•   Быстрый поиск в списке заказов не всегда срабатывал;
•   Исправлена работа с внутренними вырезами для ручного расположения;
•   Чертежи CeilingCalc открывались, но редактировать нельзя было;
•   В некоторых случаях при сохранении печатной формы в файл JPEG шрифт становился слишком крупным;
•   Исправлена работа с прайс листами, теперь табличный режим не сбрасывает связь прайсов и дилеров;
•   В справочнике клиентов и дилеров регион и город стали не обязательными для заполнения;
•   Сохранение в DXF читалось не во всех программах, теперь читается везде;
•   В табличном режиме редактирования цен сделана Проверка на ввод значения, теперь только цифры и запятая доступны для ввода;
•   Если в одном заказе несколько потолков, то после смены расположения швов при смене потолка данные не обновлялись;
Добавлено:
•   Единый раскрой: сделана возможность выводить многофактурные потолки, каждое ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ полотно выводится отдельно;
•   Калькуляция: добавлена возможность выводить Обрезки отдельной строкой;
•   Реализован расчет обрезков исходя из % обрезков от площади потолка;
•   Штрих-код: добавлена возможность заполнять коды для фактур, и печатать код фактуры + площадь расхода;
•   Добавлена авторизация пользователя и ограничение операций (менеджер не может удалять потолки и заказы, а так же архивировать);
•   Добавлена фиксация распечатанных потолков, удобно контролировать какие потолки отправлены в производство, а так же контроль за «Левыми потолками»;
•   На закладке «Печать» добавлена надстройка «Страница в размер экрана», масштабирует страницу что бы вся страница была на экране;
•   У дилера можно устанавливать начальный номер заказа для нумерации;
•   Можно переключить режим работы программы с режима БД на старый интерфейс для работы с файлами;
•   На бланк для клиента, монтажника, АРТ и Рисунок выводится название помещения;
•   Функция Склад: Добавлена возможность списывать каждую фактуру для Многофактурных потолков, а так же возможно отмечать полотна которые не нужно списывать (можно использовать обрезок) (Рисунок 1);
•   Реализован Импорт/Экспорт файла настроек;
JGR
« Ответ #684 : 19 Февраль 2014, 00:45:49 »
Добрый вечер.
Можно узнать стоимость программы?
« Ответ #685 : 19 Февраль 2014, 07:15:52 »
Добрый вечер.
Ответил в личку...
Оффлайн Ромзес
    • Владимир
« Ответ #686 : 19 Февраль 2014, 08:42:00 »
И мне можно цену?
« Ответ #687 : 19 Февраль 2014, 09:33:29 »
И мне можно цену?
Скинул...
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #688 : 22 Февраль 2014, 04:20:47 »
Программа не делает переход уровня 21 см мах 15см это у всех так или только у меня? Как это исправить?
« Ответ #689 : 22 Февраль 2014, 04:27:01 »
У всех.
« Ответ #690 : 22 Февраль 2014, 06:22:50 »
Вы можете применть переход уровня дважды к данному участку 15см и 6см, но будьте внимательны если это криволинейный участок, что бы лишнего материала не было или наоборот не хватило!
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #691 : 22 Февраль 2014, 07:46:43 »
Так и сделал но визуально не особо нравится как получилось, дуга стала меньше ощутимо.
Оффлайн ЕВРОПОТОЛОК
« Ответ #692 : 22 Февраль 2014, 13:20:06 »
Добрый день!
Можно стоимость программы?
« Ответ #693 : 22 Февраль 2014, 13:36:13 »
Добрый день!
Ответил в личку...
« Ответ #694 : 06 Март 2014, 16:32:24 »
Обнаружил в своей фирме небольшой провал в процессе обучения своих сотрудников.
Чтобы не создавать заново инструкцию, может быть есть у кого нибудь отдельный блок или раздел по теме:
"конструкции"
(имею ввиду отдельный блок по обычным прямым и криволинейным переходам)
Оффлайн Валерий
    • Астрахань
« Ответ #695 : 06 Март 2014, 17:50:55 »
Здравствуйте, Владимир! У нас возникла одна проблема с чертежной программой, при входе пишет: не распознаваемый формат базы данных :d/ soft/dataBase.mad... Подскажите в чем проблема и помогите решить ее. Ольга
« Ответ #696 : 06 Март 2014, 19:13:25 »
Вероятнее всего ПК был аварийно выключен и БД повредилась...
По указанному пути запустите файл и он сам восстановит базу...
Оффлайн maks
    • Барнаул
« Ответ #697 : 08 Март 2014, 12:33:41 »
Доброго времени суток!
Итересует стоимость вашей программы?
« Ответ #698 : 08 Март 2014, 15:43:56 »
Ответил в личку...
Оффлайн Континент-плюс
    • Одинцово
    • Континент-плюс
« Ответ #699 : 15 Март 2014, 18:31:50 »
Здравствуйте хотелось бы узнать какова цена программы?
