Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166886 раз)
« Ответ #775 : 01 Февраль 2015, 07:49:26 »
Владимир, сориентируй, движется и как работа над версией программы для iOS
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #776 : 01 Февраль 2015, 11:20:46 »
Пока порадовать не могу!
Как будут конкретные сроки, я сразу отпишусь...
Оффлайн Игорь_74
  • Новичок
    • Челябинская область г. Южноуральск
« Ответ #777 : 17 Февраль 2015, 08:43:57 »
Вчера ставил диллеру программу на виндовс 7...
программа начала конфликтовать с ранее установленной FRAN studio,
после удаления FRAN всё установилось, но после перезагрузки запускатся отказалась, ссылаясь на повреждённый файл EasyCeiling.
проверьте наличие файла настроек...
В том то и дело что файлы создатоются и программа работает, но после перезагрузки файла EasyCeiling.exe просто нет...
Здравствуй Андрей , если ты помнишь производство в Екатеринбурге на Широкой речке ответь в личку
« Ответ #778 : 27 Февраль 2015, 15:39:53 »
Нужно срочно!
Вот такую хрень пишет когда пытаюсь распечатать лист раскроя. Чо делать?
« Ответ #779 : 27 Февраль 2015, 19:36:15 »
Нужно срочно!
В доп. формах был нулевой внутренний вырез...
Оффлайн Дмитрий 32
  • Все будет хорошо!
    • Брянск
    • Натяжные потолки "Акварель 32" г. Брянск
« Ответ #780 : 05 Март 2015, 15:17:11 »
Добрый день!
Беда,  :'( не получается добавить перегиб 23 см, в других полотнах всё норм.
« Ответ #781 : 05 Март 2015, 16:04:43 »
Добрый день!
Примените функцию два раза 15см и 8см
« Ответ #782 : 05 Март 2015, 16:10:06 »
Добрый день!
Добавьте два.
Раза.
Оффлайн Игорь_74
  • Новичок
« Ответ #783 : 05 Март 2015, 16:11:09 »
да кстати, я так и делал:)
Оффлайн Дмитрий 32
  • Все будет хорошо!
    • Брянск
« Ответ #784 : 05 Март 2015, 17:53:15 »
Спасибо, сделал.
Дак всё же, почему именно в этом полотне не получается, а в других нормуль? :unknown:
Оффлайн Дмитрий 32
  • Все будет хорошо!
    • Брянск
« Ответ #785 : 10 Март 2015, 14:10:49 »
Владимир, еще вопрос:
не получается добавить названия помещений, выскакивает вот такая штука
Это ограничено программно, или у меня что-то не так.
Изменить название - без проблем
« Ответ #786 : 14 Март 2015, 19:07:14 »
Напишите на почту как вы называетесь, вышлю исправление...
Оффлайн Stretch Ceilings In US
« Ответ #787 : 30 Март 2015, 06:14:07 »
Здравствуйте. Есть ли возможность перевести программу на английский язык?
« Ответ #788 : 30 Март 2015, 09:27:48 »
Уже вроде...
« Ответ #789 : 30 Март 2015, 16:46:21 »
Программа имеет множество языков!
В версии 1.41, Английский перевод выполнен на 99%
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #790 : 21 Апрель 2015, 15:19:56 »
Здравствуйте. Иногда при открытии потолков выходит такое окно с надписью: "Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса "ИП Седьмое небо"" Потолок в базу данных не добавляется. Открывается только при отключении базы данных. И еще вопросик. Как можно перенести базу данных потолков на другой компьютер? И как можно легко синхронизировать данные на двух устройствах? Спасибо.
« Ответ #791 : 21 Апрель 2015, 16:18:22 »
Что касается ошибки открытия, то нужен конкретный пример файла с потолком...
По базе: в настройках есть путь до базы данных, следуете по этому пути и копируете базу...
Что касается настройки общей базы, то есть видео урок: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #792 : 27 Апрель 2015, 14:22:27 »
Просьба, когда будет время посмотреть выкройку сложного потолка
Дилер ошибся и построил не по алгоритму обучения..
Второй, внешний уровень получился намного больше, чем нужно. По факту получились излишки материала.
Просьба посмотреть и сказать, в чём точно ошибка
« Ответ #793 : 27 Апрель 2015, 15:07:20 »
Ну на первый взгляд к чертежу вопросов нет - а где излишки материала? Могу предположить что на вырезе? В углах?Я бы при таком чертеже их однозначно срезал бы - классика жанра с 90 градусами на угол.
« Ответ #794 : 27 Апрель 2015, 15:48:50 »
Да нет. Излишки и достаточно много на полотне, который наружный, по периметру.
И абсолютно по всему полотну излишки
Проблема в том, что дилер на месте всё исправил. Говорит, что срезал со всего внешнего полотна, примерно по 5 см с каждой из сторон..
« Ответ #795 : 27 Апрель 2015, 16:01:04 »
Мало данных.
Какой на самом деле потолок там был. Если это неправильно построенный чертёж, то и потолок неправильный.
Мне не понятно что значит не по алгоритму обучения построен.
« Ответ #796 : 27 Апрель 2015, 16:22:34 »
Есть чертеж в котором есть размеры стен - что тут может быть не правильно? Сварили на производстве с лишком? Варианта то два - или неправильный чертеж или ошибка производства. Ну и посмотреть в исходном чертеже процент усадки заданый, у нас фактуры не совподают - не видно.
« Ответ #797 : 27 Апрель 2015, 18:39:32 »
к сожалению, замерочный лист не сохранился у дилера. Обещал замерить по факту..
Пока сам не могу разобраться.. в другом городе находится
Приложен скрин, на котором он показал, что он сразу подумал и фото
"как будто повёрнут"
« Ответ #798 : 27 Апрель 2015, 18:41:26 »
на фото вообще тяжело понять..
наверное придётся ждать замера.. так тяжело разобраться
Думал, что мог получится косяк с излишком материала.   Как в проге SPпотолок, если мнимый вырез неправильно сделать..
Не знаю  прогу EasyCeiling  , сам не работал. Поэтому и спросил у знающих..
« Ответ #799 : 27 Апрель 2015, 20:34:48 »
Вероятно дилер перепутал или не правильно снял ДИАГОНАЛИ для расположения внутреннего выреза...
