Автор Тема: EasyCeiling Программа для раскроя НП  (Прочитано 166829 раз)
Оффлайн Sergei75
    • Чита
« Ответ #850 : 04 Май 2016, 18:05:07 »
Сколько стоит программа в полной версии
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #851 : 06 Май 2016, 13:06:04 »
написал в личку...
« Ответ #852 : 14 Май 2016, 08:21:40 »
Всем привет!
Вышло Обновление до версии 1.43 от 13.05.2016
Исправлено:
•   Склад: списание гарпуна выполнялось всегда, даже если выбран тип гарпуна «Без гарпуна»;
Добавлено:
•   ВАЖНО: Произведена оптимизация скриптов для базы данных, что значительно сказалось на производительности выполнения запросов в режиме базы данных;
•   Вышла новая функция Apply для работы с резными потолками
•   Вышла новая функция Экспорт в G-code для автоматизированных производств, на которых применяются ЧПУ станки;
•   При выборе фактуры и цвета убирается курсор, для предотвращения случайной смены выбранной позиции скролингом мышки;
•   АРТ-потолок: если у вас общая база данных, то теперь картинки всегда будут сохраняться в базе, а не в локальной папке пользователя
•   При работе с сетевой БД, если не удается подключиться к общей базе, то выводится сообщение и предлагается подключиться к локальной базе;
•   Калькуляция: Добавлен второй вариант расчета НДС, теперь есть в том числе НДС и сумма с НДС;
•   Введен новый статус для заказа и потолка «Просчет»: вновь созданный заказ принимает статус Просчет и не получает номер заказа, после перевода статуса заказов новый или в работы, присваивается номер заказа;
•   Добавлен запрет на редактирование чертежа после того как он получил статус В работе, Готов или отгружен, изменения возможны только в статусе Просчет и Новый;
•   Склад: приход и расход доступен только для Администратора;
•   Склад: При распечатке производственных бланков или калькуляции выводится диалоговое окно для списания материала, что бы менеджер не забыл это сделать;
•   Добавлен отчет по Apply за период, содержит информацию о дилере, фактуре, площади потолка и длине реза;
•   Если в справочнике материалов для фактуры задать усадку по умолчанию равной нулю, то программа автоматом будет подставлять тип гарпуна Без гарпуна и если чертеж не построен то будет предложено ввести длину отреза;
•   В настройках добавлена возможность сохранять или нет информацию о Клиенте, если дилер или производитель не хочет передавать данные клиента на другой ПК;
•   Калькуляция: В ТЕСТОВОМ режиме сделана функция предыдущий долг для дилеров;
•   Калькуляция: В настройках на закладке калькуляция добавлена возможность обновлять цены при открытии файла;
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #853 : 15 Июнь 2016, 13:21:39 »
Разработчик, форумчане проверьте пожалуйста у вас открывается файлы?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #854 : 15 Июнь 2016, 13:22:52 »
и
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #855 : 15 Июнь 2016, 13:53:35 »
Версия 1.31 открыл оба файла
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #856 : 15 Июнь 2016, 16:11:59 »
спасибо, за отклик :hi:. разобрался в проблеме.
« Ответ #857 : 15 Июнь 2016, 16:51:17 »
Не могу разобраться, как строить криволинейную спайку в проге? :drinks:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #858 : 16 Июнь 2016, 07:48:21 »
написал в личку...
И мне интересна цена
vasjapashhuk@rambler.ru
« Ответ #859 : 16 Июнь 2016, 08:57:40 »
Кино про это:
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #860 : 16 Июнь 2016, 23:27:29 »
Олег,  спасибо за выложенное видео! кстати пришлось :drinks:
Оффлайн Sergei75
    • Чита
« Ответ #861 : 25 Июнь 2016, 19:55:49 »
Доброго времяни суток .Подскажите как вести склад на нескольких компах где установлена программа производителя ? Можно как нибудь экспортировать данные склада?
« Ответ #862 : 27 Июнь 2016, 14:07:37 »
Можно настроить общую базу, как в видеоуроке, но это устаревший вариант и не совсем надежный, со временем база сильно разрастается и начинает жудко тормозить!
У нас появилась новая функция Поддержка MS SQL Server - значительно стабильнее и быстрее работает!
Оффлайн ЕВРОПОТОЛОК
« Ответ #863 : 01 Июль 2016, 11:12:44 »
Уважаемые коллеги! Подскажите только у нас такая проблема, или такое отношение ко всем клиентам, кто покупал программу и обновление EasyCeiling.
Расскажу свою проблему.
 После установки обновления программы и доп функций, программа стала некорректно работать и слетать не только у нас, но и у наших дилеров. На все наши просьбы, мольбы, требования, уважаемый Владимир не реагирует уже на протяжении 10 дней. Работа стоит - невозможно активировать программы для дилеров и исправить ошибки у себя в программе.
 Может, что то случилось с ним, или это такой способ ведения бизнеса "Деньги взял, а там как хотите так и работайте".
 На все вопросы типа - вы неправильно установили, сразу скажу , устанавливал генератор и обновление сам Владимир по Team Viewer.
Уважаемый Владимир, будьте так любезны отзовитесь, хоть где нибудь, на почте в контакте или на форуме.
Нужно в любом случаи решать проблему!!!
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #864 : 01 Июль 2016, 11:38:52 »
Мы неоднократно обращались к Владимиру за помощью и консультациями, всегда отзывался и помогал без вопросов!!!
Может быть в отпуске или командировке...
Оффлайн Венера
« Ответ #865 : 01 Июль 2016, 12:08:47 »
может действительно вне зоны ответа...
ранее всегда отвечал в короткие сроки, нареканий по работе с Владимиром нет :drinks:
Оффлайн ЕВРОПОТОЛОК
« Ответ #866 : 01 Июль 2016, 12:12:26 »
Дело такого рода он периодически раз в 3 дня по почте пишет: напомните Вашу проблему, а ппотом пропадает, потом опять пишет давайте свяжемся - и опять пропадает, может действительно где то в космосе :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #867 : 01 Июль 2016, 12:45:25 »
я так уже полгода или даже год прошу его выслать дилерскую программу и все запросы летят в пустоту.  Напомнить почту могу хоть сотни раз а толку ноль.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #868 : 01 Июль 2016, 12:48:27 »
Да и Владимир похоже совсем перестал письма читать, два раза попросил выслать дилерскую версию и тишина  в ответ. С Вами все в порядке?
Я письма получаю и даже на них отвечаю!
Но в последнее время сервис Mail.ru мои письма кидает в СПАМ, поэтому всем советую смотреть там и помечать как не спам для дальнейшей нормальной переписки!
Вот последняя отписка от 15 года. с тех пор уже смысла не вижу что либо писать и обновлять.
Оффлайн ЕВРОПОТОЛОК
« Ответ #869 : 01 Июль 2016, 13:55:09 »
УРА!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: Ответил Владимир, проблема решилась, снимаются все претензии!!!
« Ответ #870 : 01 Июль 2016, 14:07:34 »
В жизни бывают всякие ситуации, я то же не без грехов, но есть ведь мобильный телефон +7 950 495 54 46, он всегда включен всегда отвечаю, можно же позвонить и уточнить, получил, не забыл...?
Что касается писем, то я отвечаю всем, но так же можно же позвонить и уточнить выслали или видели?!
По мимо телефона есть еще Skype, Viber, WhatsApp, ICQ, Telegram, группа ВКонтакте!
P.S.
  Мы люди всегда надеемся, что за нас решат все проблемы, но на  неделе это не так!
  Если только мне нужно, то только я решаю проблемы, а не жду манны небесной!
  Это так эмоции... :unknown:
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #871 : 01 Июль 2016, 16:38:05 »
Ген, а твой-то залежавшийся с 15-ГО года вопрос решили? ;)
По практике работы с Владимиром, действительно проще на Вайбере поймать, чем на почте  :drinks:
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #872 : 10 Июль 2016, 09:19:21 »
Я не сильно нуждаюсь в дилерской версии программы,  остальные вопросы решаем сами.
Оффлайн Gregori-pk
« Ответ #873 : 21 Июль 2016, 00:37:36 »
Можно цену программы в личку
« Ответ #874 : 21 Июль 2016, 09:25:42 »
Ответил...
