Автор Тема: Новые ТВЧ станки производство КНР  (Прочитано 23059 раз)
Re: Новые ТВЧ станки производство КНР
« Ответ #25 : 25 Апрель 2012, 23:07:25 »
Не ожидал, что на форуме "спецы" отвечают по принципу "а мне так кажется".  С момента первой информации до сегодняшнего дня продана не одна партия этих станков.
Поясните, про "спецы" и "так кажется". Немного не въехал.. то ли за шутку воспринять, то ли обидеться и.. сразу послать куда подальше... и навсегда...
- если настройки при пуско-наладке были сделаны правильно, то станок не требует высококласных спецов, достаточно нормальных бывших "школьников"( на аналогах этих станков работаем свыше 5 лет и менять на разрекламированных Зематов не собираемся).
Впервые вижу за последние пять лет того, кто пытается Азиата сравнить с Зематом.  :shok:
Вы это серьёзно?
Не знаешь - не пиши!!!
Рекомендую сменить тон общения.
У нас тут не принято "ТЫкать" и общаться в таком тоне.
Предупреждение, за неуважительное обращение....
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #26 : 27 Апрель 2012, 07:07:31 »
Не заходя на сайт, не посмотрев внимательно на фото, не ознакомившись с описанием Вы уже выносите вердикт - станок без пневматики, да еще, похоже, на 220В... Так (это мой личный опыт) обычно рассуждают именно "спецы" а не "профи". Отсюда и такая реакция. Обидел? - прошу прощения.
Вы это серьёзно?
И "да" и "нет". По работе приходилось ремонтировать Земат.  Есть у них преимущества перед Азиатами - не спорю, но пройдитесь по всем поисковикам по станкам ТВЧ. Практически всюду идет самореклама смысл которой - только Мы Самые Лучшие... А я сталкивался с нашими покупателями у которых были претензии к Зематам и второй станок они уже брали Азиата.
Понял. Принял к исполнению. Не буду так сильно горячиться.
Александр 11
« Ответ #27 : 21 Май 2012, 19:04:18 »
Я взял станок RG-4000TA. Уже пол года работает без прблем. когда на фирму работал, там такой же 3 года работает с утра до вечера даже без стабилизатора (хотя рядом цеха где варят тоже током). пуско-наладку сам сделал с первого раза, и не надо 10 образований.
Оффлайн Дима Чернядьев
« Ответ #28 : 21 Май 2012, 22:48:36 »
Всем привет. Предлгают станок 1.5 киловатта. При установке компрессора 3 киловатта. Разговаривал с менеджером. Вроде фирма серьёзная. Есть видео работы станка. Предлогают обучение на станке. В наличии и под заказ. Смущает мощьность. Думаете это номально? Оснавная задача припайка гарпуна.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #29 : 21 Июнь 2012, 10:39:26 »
 Информация к размышлению   Делал замеры на Китайце 4 кВт на действующем производстве. При электроде 67 см потребляемая станком мощность колеблется в пределах 1,8-2,0 кВт...
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #30 : 18 Август 2012, 11:25:02 »
будте так любезны, кто нибудь сможет обоснованно ответить на вопрос, ЧЕМ все же существенно отличаются станок КНР от Тайванского? И бо по ценавой категории тайванский станок существенно стоит дороже чем КНР.
Оффлайн Bu
  • BU
    • Витебск
    • БелаЯрусь
« Ответ #31 : 18 Август 2012, 11:32:35 »
Сам отработал на тайвонском станке 4 года, могу смело заявить что по механической части знаю практически "все", и остались только положительные впечатления об это станке. Но вот печему станок КНР если существенно не отличается от Тайваня, стоит дещевле и на много.
« Ответ #32 : 18 Август 2012, 12:13:04 »
Отличается качеством сборки. Более - нечем.
Ну а стоит дороже - потому что выбрали путь: продавать меньше, но дороже. Чистый маркетинг и ничего более.
Все комплектующие в станках одной категории.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #33 : 27 Август 2012, 06:43:32 »
Обычно в тайваньце" ставят дополнительно лампу на защиту от пробоя. Это первое. Второе- я пока не видел ни одного "тайванца" с 4-х киловатной лампой.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #34 : 28 Август 2012, 14:23:55 »
Тайваньцы тем и отличаются от китайцев, что у них стоит хорошая защита от пробоев. Она выполнена на тиратронах, а китайская на простых реле. Поэтому у нее выше быстродействие и меньше последствий от пробоев.
 Если в станке стоит лампа 7Т62RВ или Е3062, то станок 4-х киловатный. Если стоит лампа 7Т61RВ или Е3061 то станок 3-х кВт. Хотя для производства натяжных потолков достаточно 1,5-1,7 кВт полезной ВЧ мощности.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #35 : 05 Сентябрь 2012, 11:02:43 »
Проводил замеры на действующем станке RG-4000ТA. При нормальной работе станок потребляет 1,8-2,0 кВт. Вам хватает 1,5кВт? -поделитесь опытом...
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #36 : 05 Сентябрь 2012, 17:15:47 »
Если я в ошибаюсь, поправьте, но мне видеться что вы сравниваете не совсем сравнимые показатели.
В характеристиках станков указывается выходная мощность ТВЧ (1,5кВт, 3,2кВт, 4,0кВт, 5,0кВт), а вы проводите сравнение этих данных с потребляемой мощностью станка. В чём смысл и идея?
Я видел предложения по станкам ТВЧ мощностью 1,5 кВт, но сам не пользовался и не планирую.
Оффлайн RICH
    • Братск
« Ответ #37 : 09 Октябрь 2012, 21:16:39 »
Минус в этом варианте один - станок напрямую с Китая приходит в полуразобранном виде, так что будьте готовы к расходам на мастера для сборки и настройки такого станка...
Не знаешь - не пиши!!! Станки (все!) проходят предпродажную проверку и чтобы соединить генераторный блок со станиной нужно 2 минуты времени и выполнить 4 простые операции (когда дома подключаешь новый телик - там операций больше и времени уходит больше чем 5-7 минут).
Василий Григорьевич знает -я сам видел ;)
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #38 : 11 Октябрь 2012, 05:45:27 »
В характеристиках станка указывается максимально допустимая "рабочая" мощность, а я замерял реально потребляемую. Если максимально допустимая 1,5 кВт, а для нормальной работы надо 2,0 кВт, то как на таком станке можно добиться нормальных швов? Только одним способом - насиловать станок на каждой операции (ибо перегрузка от нормы будет 30% и выше). И что будет с оборудованием? Есть другой выход - обрезать электрод как минимум до 33 см (т.е. половину от максимальной) соответственно увеличивать в 2 раза количество стыков на швах и тратить дополнительное время на переходы...
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
« Ответ #39 : 11 Октябрь 2012, 12:33:00 »
Хорошо настроеный станок мощностью 3.2 кв варит гарпун 1,5 электродом 67 см  с давлением 1.5-2 атм на нулевой мощности, поэтому предположу что при увеличенном давлении на станке 1.5 кв можно так же успешно варить гарпун, насчет швов соглашусь что придется уменьшать длину электрода. Хотя в связи большим спросом на бесшовные потолки сварки швов становится все меньше.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #40 : 25 Октябрь 2012, 05:21:16 »
Это как же понять? При генерации в процессе сварки у Вас на амперметре "0"? Все законы термодинамики и сохранения энергии на вашем станке не действуют? Так это же "вечный двигатель лично для Вас изобрели производители Вашего станка!!! Срочно патентуйте - озолотитесь!!!
Оффлайн Артемий3000
    • Иркутск
« Ответ #41 : 14 Декабрь 2012, 21:08:00 »
Отзовитесь, кто уже пользуется станком от этого поставщика, сколько на нем работаете.
Оффлайн Артемий3000
    • Иркутск
« Ответ #42 : 14 Декабрь 2012, 21:09:21 »
Подбираю себе станок. В пределах этой цены. Для начала хочу взять себе один двух постовый для своих монтажей.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #43 : 18 Декабрь 2012, 09:59:02 »
Вы о каком станке спрашиваете? Если о 4 кВт китайце, то мы для своего производства берем уже  третий. Первый, которому уже 6 лет, все еще не на пенсии... заменили один раз лампу и один раз пускатель.
Оффлайн Артемий3000
    • Иркутск
« Ответ #44 : 21 Декабрь 2012, 19:20:09 »
Спасибо за ответ. Да о нем. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  такой у вас?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #45 : 24 Декабрь 2012, 06:17:38 »
 :yahoo:Да, это наши станки... :yes:
уали
« Ответ #46 : 06 Май 2013, 09:23:47 »
Здравствуйте.срочно нужны для станка RG-4000TA 1.держатели для электродов.2 электроды.3 электрокартон.позиц ионер для гарпуна.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #47 : 07 Май 2013, 06:09:25 »
И как, интересно, выполнить такую заявку? Не проще ли через электронку tvch-stanki@yandex.ru или через on-lain заявку на сайте tvch-stanki сделать нормальный заказ?
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #48 : 28 Июнь 2013, 08:41:26 »
предлагают станок твч 2 по цене 350 тыс и станок WS-5000HTA за 170тыс  разница попалам технические характеристики одинаковы так в чём разница может у кого нибудь есть такие станки напишите отзовы пожалуста
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #49 : 04 Июль 2013, 15:10:21 »
А все очень просто, не нужно путать полезную выходную Вч- мощность и потребляемую. Коэффициэнт полезного действия (КПД) при работе практически в телеграфном режиме (время сварки достаточно мало) составляет примерно 70-75%. Вот и умножте 2000 на 0,75 и получите в итоге 1,5 КВт на выходе.
