Автор Тема: Новые ТВЧ станки производство КНР  (Прочитано 23061 раз)
Оффлайн Спец ТВЧ
Re: Новые ТВЧ станки производство КНР
« Ответ #50 : 04 Июль 2013, 15:16:36 »
Это как же понять? При генерации в процессе сварки у Вас на амперметре "0"? Все законы термодинамики и сохранения энергии на вашем станке не действуют? Так это же "вечный двигатель лично для Вас изобрели производители Вашего станка!!! Срочно патентуйте - озолотитесь!!!
Скорее всего ноль у него не на амперметре, а на шкале воздушного конденсатора (регулятор мощности сварки). А они достаточно условны.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #51 : 05 Июль 2013, 05:11:36 »
Если вернуться к началу вопроса, то получается то, о чем я писал ранее - станки 3,2 кВт для производства потолков - "маловато будет", как говаривал один мульт герой...
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #52 : 08 Июль 2013, 10:37:16 »
Если имеется ввиду 3,2 КВт выходной ВЧ- мощности, то этого в 2 раза больше чем нужно для натяжных потолков. Еще раз повторю; не путайте полезную колебательную мощность выделяемую на электродах и мощность потребляемую станком от сети! Это совершенно разные понятия и связанные между собой только коэффициэнтом полезного действия (КПД). Чему только сейчас в школах учат??? :(
Оффлайн gurufox1
« Ответ #53 : 20 Август 2013, 00:36:59 »
Подскажите куда крепится РК кабель(похож на телевизионный),с одной стороны вставляется в разьем а сдругой стороны куда?провод на фото
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #54 : 22 Август 2013, 05:19:28 »
 :bye:Если другой конец кабеля входит в разъём, то указанный Вами конец провода припаивается в конденсаторам, которые расположены между "ушами" к которым Вы крепили генераторный блок.
Конденсаторы расположены на боковых стенках внутри "ушей"и имеют между собой перемычку.
Оффлайн gurufox1
« Ответ #55 : 22 Август 2013, 10:20:10 »
Огромное спасибо,станок заработал!будем трудиться!
уали
« Ответ #56 : 23 Август 2013, 12:41:03 »
Здравствуйте.Станок RG-4000 TA при подаче тока нажав на педаль стрелка зашкаливает но защита не срабатывает и как положено по таймеру вырубает.но генерации нету.И еще сбоку стоит разьем идет провод от ушей.какую функцию он выполняе и датчик ли это?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #57 : 28 Август 2013, 05:36:53 »
Провод идет на защиту от пробоя. Если отключить - станок работать будет, но, в случае не совсем правильной настройки или элементарной запыленности станка, будет пробой со всеми вытекающими последствиями (выгорание обоих электродов, испорченное полотно, "шокотерапия" для лампы).
По первому вопросу - встречный вопрос - а когда Вы делали профилактику на станке? И что Вы с ним сделали? Если стрелка зашкаливает и станок не отключается - сбита настройка по перегрузке по току. Это первое. Второе. Либо большая запыленность станка то идет утечка через пыль (поэтому и не варит), либо Вы "устроили" короткое на силовой цепи. (Были покупатели, которые при проведении профилактики "добровольно" устроили короткое замыкание на шлейфе на анод лампы.)
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #58 : 07 Октябрь 2013, 08:52:17 »
вы настроили станок я хочу приобрести такой же напишите отзыв пожалуста
Оффлайн gurufox1
« Ответ #59 : 07 Октябрь 2013, 18:29:08 »
станок настроили,работает отлично,до этого работал на тайванце разницы ни какой.купили компрессор,а он в принципе и не нужен,все работает от усилия ноги!Вот так!
Оффлайн Сергей Волжск
« Ответ #60 : 04 Февраль 2014, 01:01:33 »
Подскажите новичку стоит ли брать этот станок GP 3.2-K5 (МОДЕЛЬ ГП3.2-К5) за 160 т.р. или есть какие нибудь другие варианты получше.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #61 : 04 Февраль 2014, 05:33:08 »
 :(Вариантов много, поэтому делайте основной упор не на стоимость станка (если он мало чем отличается от подобных), а на реальную возможность продавца обеспечивать Вас в дальнейшем будущем гарантийным, пост гарантийным ремонтом, обучению работе, консультациями по возникающим проблемам. А то придется в будущем искать советы и ответы только на форуме.  :'(. А это дольше, а это время, а это утекающие деньги... А еще придется искать у кого купить детали, если что-то выйдет из строя... :shok:
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #62 : 12 Февраль 2014, 08:43:24 »
Присматриваюсь к этому что посоветуете Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
у меня такой приобрёл там же  конечно сделан с топора но надо приловчиться на нём работать а так всё номально пока работаю полгода уже
Оффлайн Ерлан Уральск
« Ответ #63 : 14 Март 2015, 22:14:21 »
Добрый вечер. Кто подскажет какое должно быть давление, частота и время сварки на станке WS-5000HTA? Заранее спасибо.
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #64 : 15 Март 2015, 08:26:48 »
станок нормальный но надо приспособиться я уже там кое что переделал  а так пока доволен
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #65 : 15 Март 2015, 08:35:16 »
у меня давление 1,6ат но ещё регулируется на цилиндре частота 4-5 время сварки 3-4сек у каждого станка по разному надо настраивать по сварке
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #66 : 16 Март 2015, 05:49:05 »
;)Частота на станке - 27,12 МГц и она не регулируется, т.к. задается схемой станка :blush:. А параметры - сила тока, время и давление - настраиваются на конкретном станке и под конкретную операцию. :unknown:
Оффлайн alex18pk
    • Чайковский
« Ответ #67 : 06 Апрель 2015, 14:38:04 »
Здравствуйте форумчане,а кто подскажет как станочек WS5000HTA себя ведет с пленками и горпуном?Благодарю за внимание.
Оффлайн alex18pk
    • Чайковский
« Ответ #68 : 06 Апрель 2015, 15:07:36 »
А есть у СВГ азиаты в наличии?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #69 : 07 Апрель 2015, 06:28:48 »
 ;) Вам какой? В наличии проверенные 4-х киловатники одно и двух постовые и двухпостовые 5-ти киловатники... :yahoo:
Оффлайн nik72
    • Борисоглебск
« Ответ #70 : 07 Апрель 2015, 08:38:44 »
    подскажите  что делать при профилактике станка на что больше обращать внимания
Оффлайн alex18pk
    • Чайковский
« Ответ #71 : 07 Апрель 2015, 10:54:36 »
Здравствуйте 5кв какая марка и если можно цену с приблудами для гарпуна и швов? Ещё они у вас новые или б/У?
Оффлайн alex18pk
    • Чайковский
« Ответ #72 : 07 Апрель 2015, 10:57:18 »
Можно коммерческое в личку(buzmackow@mail.ru).
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #73 : 08 Апрель 2015, 06:33:45 »
На оба вопроса - ответ отправлен Вам по электронке. Станки ТОЛЬКО новые.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #74 : 07 Июль 2015, 07:20:08 »
   ;) Дополнительная информация для тех, кто работает на наших станках, кто планирует покупать станок - с 07.07.2015 г. на станки устанавливается фиксированная цена : - однопостовой 4-х киловаттник в базовой комплектации - 245 000;  двух постовой 4-х киловаттник в базовой комплектации - 250 000;  двух постовой 5-ти киловаттник - 260 000.  :yes:
    :yahoo:  Дополнительный бонус - по желанию покупателя станок комплектуется гарпуном и пленкой для выполнения пуско-наладочных работ.   :drinks:
