Автор Тема: оборудование для сварки натяжных потолков производство Китая.  (Прочитано 31420 раз)
Оффлайн Андрей_74
    • Магнитогорск
Всем привет! Работаем на китайском станке, а именно на однофазном уже 9 месяцев.Варим полотна исключительно для своих монтажей. Проблем со станком никаких не было. Стабилизатор у него встроенный, проводку действительно нужно ставить усиленную , швы варит четко,да и с гарпуном проблем не было. Единственное что пришлось переделать так это провила. Некоторые клиенты даже спрашивают:"Где у вас швы?".
А что за модель станка?
Оффлайн славик
модель Wanel GP .3.2 5k
Оффлайн AlukA
Я приобрела станок у Глеба, начали производство в неделю после прихода, основной проблемой явилось не преспособленность помещения. Зациклилась на накоплении денег, а про его габариты забыли. Обучение хорошее, но при условии наличия двух учеников, что важно. Один швы варит, второй думает про маркетинг. Встреча в Томске оправдала себя,  хотелось бы знакомства по ближе с заинтересованными лицами, чего не было. Для полета мысли тоже пространства не было, умеют только то что продают. Зато продают. Не мало важно. Ответственность во всем, особенно после продажной настройке, за что огромное спасибо. Энтузиазм заражает объемами. Глеб молодец!!!
Alexker
Мы работаем на 3,2Квт проблем нет гараздо удобней чем на тайванце единственное что мне неравиться что нет никакой системы защиты от попадания рук под электрод
Гарпун используем от центро готики и пилотовский
были поблемы со сваркой швов на бел рос мате, дело оказалось в подложке заменили песчаный электракартон и все ок.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Мы дорабатывали такие станки дополнительными 2-мя кнопочными постами спереди для нажатия руками.По аналогии с тайваньскими.
Оффлайн mr297
Просьба к участникам темы посоветовать/предложить оптимальные по соотношению цена/качество варианты однопостовых азиатов, исключительно для варки гарпуна.
Интересует укомплектованный станок с возможностью обучения работы на нем и настройки.
Однопостовый Азиат ?? Оптимального соотношения??? Такого быть не может..
Азиаты нужны только на гарпунку и только если отключить полностью всю автоматику.
Если решили покупать Азиат - покупайте двухпостовый. Он дешевле, чем однопостовый.
Прозвоните всех. У кого есть в наличие и у кого дешевле - у того и покупайте.
Азиаты друг от друга не отличаются. Главное, чтобы был трёхфазным и с пневматикой.
Оффлайн mr297
Спасибо за ответ.
Станок нужен именно для гарпуна, если двухпостовой дешевле однопостового, то купим двухпостовой.
Станок будем приобретать в октябре-ноябре, жду предложения, прайсы и описание на drag2014@yandex.ru
Оффлайн yorick
нужен станок для сварки гарпуна.может ли он работать от 220в?
Может работать и от 220В. Если сеть выдержит 6-7 Квт и поставите хороший стабилизатор.
Оффлайн yorick
нужна ваша оценка оборудования
« Ответ #110 : 15 Ноябрь 2010, 22:18:59 »
хочу знать вашу оценку.
Для производства натяжных потолков
Электропитание: 220V 50HZ
Мощность: 3,2KW
Привод: пневматический
Рабочий стол: 380 х 700 мм
Сварочная область: 13000 мм2
Особенности назначения и конструкции:
Самый распространенный станок, сочетающий в себе функцио-нальность и невысокую стоимость. Применяется для изготовления натяжных потолков.
Основное использование:
Вакуум-формованная упаковка (включая запайку/обрезку двух слоев блистера, запайку/обрезку блистера и картона) для декоративного оформления в салоне автомобиля, торговые марки, ярлыки, лейблы, почтовые курьерские конверты, дождевые плащи, надувная игрушка, пластиковые накидки, охлаждающая жидкая подушка (эпиляция), обувная продукция, надувная подушка, различные упаковочные сумки, мягкие пакеты и т.д.
Может использоваться для получения под давлением различных выпукло-вогнутых форм, нанесение цветных узоров и текстов.
Монтаж дополнительного устройства позволит выполнить процесс бронзования.
Серийные модели имеют следующие характеристики:
    * Помехоподавление: на частотах 27.12MHZ, 30.56MHZ, 40.68MHZ, в соответствии с Международным Стандартом и низком воздействии на внешнее оборудование.
    * Защита от пробоя: высокочувствительна я схема, отключающая цепь при образовании искры - имеет подстройку для различных типов и толщин материала.
    * Защита от перегрузки: при возрастании напряжения до критической величины, отключает высокое напряжение автоматически, чтобы защитить генераторную лампу.
    * Пошаговое изменение величины входного напряжения – для различных условий электропитания
    * Регулируемое давление прижима верхней плиты.
    * Высокая эффективность использования выходной мощности.
Технические характеристики    Единицы измерения
Габариты    м    1,05х1,60х1,45
Объем    м3    3,4
Брутто вес    кг    240
Нетто вес    кг    190
Размер нижней плиты    мм    380х700
Размер верхней плиты (крестовины)    мм    150х260
Расстояние между центром плиты и корпусом стойки    мм    200
Рабочий ход    мм    50
Расстояние от нижней до верхней плиты (крестовины)    мм    140
Частота    МГц    27,12
Электропитание         220 В 50 Гц
Потребляемая мощность    кВА    6
Средства контроля         амперметр, вольтметр
Расход воздуха за такт на одном столе    м3    0,002
Давление воздуха    Мра    0,6
Средства очистки воздуха         нет
Концентрированная свариваемая поверхность, max    мм2    13 000
Регулировка времени сварки         есть
Регулировка времени задержки (остывания)         нет
Регулировка времени опускания         нет
Регулировка времени поднятия         нет
Регулировка уровня мощности         есть
Регулировка давления воздуха         есть
Регулировка входного напряжения         есть
Подогрев плиты         есть
Отключение блока защиты (ручной режим)         есть
Генераторная лампа пр-во Китай         DB 948, FU948F
Генераторная лампа аналог Россия         Е3062С
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2010, 09:35:31 от Виталий »
При определённой сноровки можно приваривать гарпун ... только часто лампы менять.
Нормально сваривать швы почти невозможно, так как:
- станки ТВЧ сильно реагируют на перепады напряжения. В станке этой модели на одну фазу приходится очень сильная нагрузка 6 КW. Для того, чтобы держать ток в таком пределе нужно мощное подводящее напряжение и очень хороший стабилизатор.
- сильное продольное качение электрода (обусловленное наличием всего одного штока) не позволяет делать стабильно невидимые стыки электродов
- малая мощность - 3.2 КW. При интенсивном использование станка (на гарпунке) лампа работает на пределе мощности и начинает быстро садится.
Плюс всего один - супернизкая цена.
Иногда недоплаченный "рубль" сводит хорошую идею в тупик.
Оффлайн yorick
если для себя брат.то какои стабилизатор лучше.и как быстра сядет лампа?
Вы вначале узнайте у тех, у кого арендуете помещение - они Вам вообще смогут предоставить такое напряжение на одной фазе? 6 КW на одну фазу - это достаточная большая нагрузка.
И насколько я понимаю, если Вы рассматриваете нестабильный однофазный станок, значит трёх фаз совсем нет.
После того, как Вам ответят положительно на Ваш запрос - нужно протестировать электросеть. Нагрузку протестировать тяжело и тяжело понять, что может быть, если Вы сеть нагрузите своим станком. Но предварительно можно сделать замеры перепада тока.
Самым обычным тестером замеряете показатели каждые два часа. Если существуют перепады не более 5% и ток держится достаточно высоким - можно купить самый обычный стабилизатор, из разряда "подешевле". Главное, чтобы он выдержал мощность нагрузки до 6 КW.
Если перепад большой, то нужно обязательно ставить дорогой и хороший стабилизатор, из разряда "импульсных" или "электронных"
Тяжело сказать. Сильно зависит от сети и то, как Вы будете на нём работать. Может и месяц не протянуть, а можете и пару лет проработать.
При таком станке - ничего точно сказать нельзя.
На этом станке нет регулирования накала лампы. Если первичный накал будет более, чем 7, то лампа очень быстро сядет. Гарпун варить будет, а со швами помучаетесь.
На состояние лампы очень сильно отразится прострелы электрода. На Китайских станках стоят антифлэши старого поколения. Избежать полностью просторелов невозможно.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
У нас летом напруга была нормальная, а счас на одной фазе 150 стало на ней даже компресор не работает, на других тоже упала но не так  сильно.
Razumov
Торгово-производственное
объединение «...» ;)
ВЫРЕЗАНО!!!
Сделано предупреждение
Вам запрещена  продажа товара через форум
Администрация.
« Последнее редактирование: 05 Май 2011, 21:57:41 от an8 »
Оффлайн Аленка
Модель ГП3.2-К5   ....Я так понимаю...речь идет о станке этой модели...может кто-то подскажет ,кто на таком уже работает...с чем можно столкнуться во время его эксплуатации,даже на гарантии...и стоит ли вообще его покупать.Если на данный момент есть деньги только на такой станок(а это 180 т.р.).и он будет на ближайщий год одним единственным на всем производстве.
Оффлайн Аленка
и ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ,есть ли другие модификации китайских станков(от других поставщиков).может они чем то лучше.и стоит приобрести именно их.если уж на другой пока денег нет.Заранее всем спасибо за ответ
Ищите точно такой же, но на 380В.
На форуме есть координаты Омска. Там и продают такие станки.
Цена не будет сильно отличаться. А качество сварки швов будет намного стабильнее.
Оффлайн Аленка
Виталий..огромное спасибо за совет....очень вам благодарна.
Оффлайн Аленка
Виталий...еще Вам уж извините вопросик задам(или прошу ответить любого.кто разбираетсЯ в этом вопросе)...Вот эта модель той же компании.только 380V.Подскажите .есть ли существенная разница между этим и омским станком(к ним на сайт заходила.станок смотрела.но пока я далека от всех этих малознакомых мне слов).Так.как территориально нам удобнее обратиться в эту компанию,до нее езды 2 часа(из О-З),чем в Омскую,до которой из Владимира часов 25 ехать ...не меньше....
Модель ГП5-К4
Электропитание: 380V 50HZ
Мощность: 5KW
Привод: пневматический и механический
Рабочий стол: 500 х 800 мм
Сварочная область: 20000 мм2
Габариты м 1,8х1,3х1,63
Объем м3 4,2
Брутто вес кг 400
Нетто вес кг 350
Размер нижней плиты мм 500х800
Расстояние между центром плиты и корпусом стойки мм 270
Рабочий ход мм 50
Частота МГц 27,12
Электропитание   380 В 50 Гц
Потребляемая мощность кВА 7,5
Размер пневмоцилиндра на каждом столе
  Dмм x L мм 100 х 100
Концентрированная свариваемая поверхность, max мм2 20 000
Подогрев плиты   есть
Генераторная лампа пр-во Китай   DB 947, FU947
Генераторная лампа аналог Россия   7Т 85RB
Разницы нет.
Только уточните - есть ли у них в наличие.
Обычно бывают только на 220 В
Оффлайн Аленка
Еще раз спасибо огромнейшее...
Оффлайн SkyDesign
  • Новичок
  • SkyDesign
    • Днепропетровк
    • Натяжные потолки SkyDesign
Добрый день. Ребята, нужна квалифицированная помощь по вопросу приобретения станка ТВЧ в Китае. Есть масса китайских сайтов и организаций предлагающих станки ТВЧ, но не понятно где лучше купить чтоб не нарваться на неприятности, по простому - что бы не "кинули". Суть вопроса - может ли кто то подсказать (дать контакты, сайт) организацию в Китае по производству оборудования ТВЧ, которая проверенная и зарекомендовала себя как надежный, качественный, производитель и поставщик.
