Автор Тема: оборудование для сварки натяжных потолков производство Китая.  (Прочитано 31402 раз)
Оффлайн КИВ
    • Мурманск
  Причина оказалась бональная.
  За два года на компрессоре датчик включения по минимальному давлению
  (за счет ослабления пружины - естествен процэсс) понизил давление включения.
  Система гидравлики под давлением - везде (на манометре.при стравливание воздуха и дальшэ) но кг. нехватало.А компрессор не включался т.к.давление включения сделалось минимальным.
  Сделалось или чьито длинные руки сделали - что лукавить но теперь не выясниш
   в первой инстанции.
   Всем спасибо за участие.
   А нашли причину стравили полностью воздух через спускной со стакана. :bye:
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
станок не виноват. это гут.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
могу предложить китайский станочик,двух постовой. Новый!
5000 евро
P.S. Приобритали в связи с плановым увеличением производства, но "кризис" :'(
Отдаю за тежи деньги. :blush:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
продам китайский станочик двухпостовой, 5000 евро
новуй в упаковке. Продаю за ненадобностью ( за ту же цену ка и приобрёл).
для начинающих покажу, расскажу, научу.
Максим79
VLAD,
Спасибочки за ответ.
В среду ещё раз позвоню, когда определюсь с количеством (чтобы определиться окончательно со стоимостью)  и сразу оплачу.
Виталий что можете сказать по станкам, если конечно вы их приобрели.
Максим79
VLAD можно подробнее о себе. Кто вы, название фирмы, откуда вы? Форма оплаты? Сроки поставки? И было бы не плохо увидеть фото предлагаемых вами станков.
Максим79,
У меня есть почти все станки, используемые в России на производствах. Но, в основном - Зематы. На швах использую только их.
А насчёт данного станка - смотря что Вы хотите узнать....
Станок ТВЧ. Пневматика. Если использовать для производства канцтоваров - идеальное решение.
Для потолков... нужно дорабатывать. Причём достаточно много. Но при доработке - намного лучше Тайваньца, потому как "проблемная точка" - опускание и крепление электрода воплощено лучше.
После всех доработок можно приваривать гарпун.
И ещё одно замечание - тот, кто работал на любом Поляке - работать на Азиатах уже не сможет.   :)
Максим79
В настоящее время у меня ограничен бюджет, и на Земат к сожалению не хватает, а вот на Китаец вполне (его и на швы можно оставить после приобретения Паляка).
Скажите пожалуйста Виталий какого рода нужны доработки, во сколько они мне обойдутся, и кто с этим может помочь?  И последнее, у кого лучше приобрести новый Китаец?
С уважением
Максим79,
Доработок много, но по мелочи. Где-то люфт убрать, где-то приспособу сделать.
Если есть человек с головой - то копейки дорабока будет стоить. Но много проблем уберёт.
Кто может помочь - не знаю. На форуме помогут, это точно.
Вы со станочком определитесь и пишите мне. Я Вам доступ до закрытых разделов дам. Там, да в привате и поговорим.   :drinks:
Вам решать. Можете у Владимира, можете у Глеба.
Кто Вам больше понравится  :)
кто нибудь сможет подсказать стоит брать или нет
описание
Два рабочих поста станка позволяют снизить первоначальные затраты на приобретение оборудования, обеспечить сварку и швов, и гарпуна на одном станке без постоянной смены оснастки и режимов сварки.
В наличии на складе имеются станки WS-5000HTA, применяемые в производстве натяжных потолков, со следующими характеристиками:
В электросхему дополнительно включена специальная лампа производства США, ANTI-SPARK NL-5557, выполняющая двойную функцию - сглаживает пиковые нагрузки для генераторной лампы, многократно увеличивая срок ее службы, и защищает сварочный электрод от выгорания, отключая напряжение в случае пробоя изоляции
Выходная мощность генератора ВЧ колебаний 5 кВА
Генераторная частота 27,12MHZ
Источник питания Сеть 380/220 В
Входная мощность 9 кВА
Максимальное давление 500 кг
Максимальное расстояние между электродами 150 мм
Ход пресса 40/60/80 мм
Режим работы пневматический и механический (Airtac пр-во Тайвань)
Вес нетто 400 кг, вес брутто 450 кг
Дополнительное оснащение устройством, поддерживающим постоянную температуру электрода, обеспечивает стабильный режим работы в течение рабочего дня
Специальный массивный держатель электродов обеспечивает гарантированное качество свариваемого шва по всей длине электрода
Станок оснащен более мощной генераторной лампой Toshiba E3185, имеющей следующие преимущества (перед применяемой другими производителями модели - Е3062):
более стабильный режим работы за счет 25%резерва мощности (в отличии от станков 4KW).
более продолжительный срок службы.
вместо двух тонких лапок имеет 4 мощные, что обеспечивает лучший контакт и значительно сокращает волновые потери.
производится только на заводе в Японии, в отличии от Е3062, производимой также в Китае, таким образом исключены случаи некачественной лампы с "гуляющими" выходными параметрами
grom7777,
Не понял, в чём отличие от обычного Китайского станка?
Если тысяч за 200 - берите.
А по описанию и на фотке - самый обычный Тайванец. Только с добавлением рекламной мишуры.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Тайвань лучше китайца, однозначно.
Защита сделана на лампах, так что в теории должно предохранять электрод от выжига.
Делайте переходник на дежатель - и вперед.
d0wn,
А на лампах - это хорошо?  Спецы с Саратовского лампового завода уже давно разработали современную плату, в отличие от допотопных ламп.  Только ставят они их пока только на Болгарцы.
А если не секрет - чем лучше Тайванец? Покраской и сборкой?
Я вот видел Китайца, у которого поршень не круглый, а прямоугольный. И как следствие - люфта нет совсем. Ни поперечного, ни кручения. А в Тайваньце - этот узел - "слабое звено". Отрегулировать зазоры практически невозможно. Как следствие - люфты. А для сварки швов это очень критично.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
на сколько мне известно - самая лучшая и надежная защита для ТВЧ от царя Гороха делалась на лампах. Хотя может технология шагнула далеко вперед и полупроводники вытесняют и из этого сектора вакуумные приборы.
 Да. Поршень что у китая , что у тайваня - с точки зрения варки швов - непродуманный узелюКвадратный не видел.. :(
Тайвань собран более качественно. Хотя шлифовать станину под шов нужно  и у того и у другого. А сделать недожим на "Азиатах" средствами станка почти нереально.
d0wn,
Угу, вытеснили.
Да и с 80 годов в России  в качестве выпрямителя тока используют не диоды, а тиристоры.
Некоторые Китайцы идут с квадратными. Реально - любой зазор можно убрать быстро и практически полностью.
А зачем мучаться то?
Подложите второпластовую бобинку нужной высоты под внутреннюю часть держателя. Да ещё наборные пластины использовать разной толщины - и всё. Любые проблеммы решает.
В принципе, если предложат Тайванец и Китаец по одной цене. Да ещё и поршня у обоих круглые - конечно лучше Тайванец. На самом деле, сборка более надёжная.
Оффлайн craft
Глеб вопрос только один, только чесно, вы сами швы на каком станке варите ???
tag
Добрый день, Дмитрий.
У нас сейчас только 2-х постовые JL-5000FA работают. А к чему вопрос?
Оффлайн craft
есть слушок, что иначе всё, вот и спросил, теперь развеелось.
Оффлайн craft
пардон, сказал сейчас, было иначе ?стало быть верно птичка начирикала?
ну и как быть :'( если не этот то что
вот еще предложили
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ имеются свободные(!) станки JL-5000FA для натяжных потолков, со следующими характеристиками (дополнительная информация в Приложении):
ВЧ колебаний   5 кВА
Генераторная частота   27.12MHZ
Источник питания   Сеть 380 В
Входная мощность   8.5 кВА
Генераторная лампа   7T85RB
Выпрямитель   Кремниевый
Максимальное давление (кг)   500
Максимальное расстояние между электродами (мм)   170
Ход пресса (мм)   40/60/80
Размер нижнего электрода (мм)   350x680
Режим работы   Ножной рычаг + Пневматика
Вес нетто (кг)   400
Вес брутто (кг)   450
Размеры в упаковке (мм)   1790(д)x1140(ш)x1500(в)
Стоимость  -  200 000 рублей
Условие оплаты – предоплата.
Гарантия на оборудование 1 год, также обеспечивается послегарантийное обслуживание.
JL-5000FA
 Станок с ножным рычагом/пневматический
Основные характеристики:
Устройство подавления электрической дуги:
При появлении искр, особая электронная схема на этом станке срабатывает автоматически и немедленно снижает мощность генератора ВЧ для подавления электрической дуги и предохранения материала и электрода от повреждения. Одновременно с этим загорается лампочка аварийной сигнализации.
Подавитель помех:
Станок снабжен стабилизатором частоты и ВЧ подавителем магнитного рассеяния. Этот механизм предотвращает утечку электромагнитного излучения во избежание создания помех для других электрических приборов, таких как телевизоры, радио, и т.д.
Предохранительный механизм:
При скачках напряжения в электросети, токовое реле автоматически защитит генераторную лампу и блок питания. Предупреждает ошибки в процессе производства, следствием которых является девиация частоты.
Сварка:
Благодаря специально разработанному механизму максимальное давление на ножной рычаг может достигать 400 кг. Высокое качество деталей станка обеспечивают точный и спокойный процесс работы.
Нагрев электрода:
Есть возможность регулировать нагрев верхнего электрода от 50 до 250 C.
Настройка станка:
Позволяет регулировать расстояние на головной части станка в соответствии с размером электрода. Сокращают рабочую нагрузку и позволяют достичь высококачественного производства.
Пневматический регулятор давления:
Станок имеет пневматический регулятор давления, который может устанавливать воздушное давление (0 кг - 8 кг), облегчать процесс эксплуатации и повышать качество продукции. Его пневматическое электронное устройство контроля имеет ВЧ пневматическую термопару, а так же пневматическое мануальное оснащение. Изменение метода контроля может изменять процесс ВЧ обработки.
Область  применения:
Натяжные  потолки, обувь, фабричные клейма, тенты от дождя, зонтики от солнца, канцелярия, марки изготовителя, подушки безопасности, навесы от солнца, одежда, пляжные сумки, папки.
Вам зачем станок нужен то?
Чтобы ответить на вопрос "что", нужно подробно знать "зачем"?
Вам нужно съэкономить? Или важно, чтобы было "качество"?
Чудес же не бывает. Чтобы очень дёшево и суперкачество...
По крайней мере, нужно знать предпологаемые объёмы, требуемое качество и для чего нужен товар: для своего использования или на продажу?
tag
Дмитрий, спасибо за комплемент :) :) :)
Твои слова меня обрадовали, подняли настроение :)
Это значит только одно, что и на китайском станке можно делать Хорошие швы, про которые будет интересно знать конкурентам. Значит, все дело только в качестве самого станка и соблюдении условий (!) на самом производстве. Это можно считать рекламой :)
У нас стоял однопостовый станок, но его пользовали только когда тянули потолки в Областном Драмтеатре. Там надо было сделать 700 кв. за несколько дней - работала пара: однопостовый + двухпостовый.
Во все остальное время нам достаточно однопостового, на нем можно делать много. А тот однопостовый давно продан, еще до нового года.
Оффлайн craft
не уловил мысли, но все равно не за что, обращайтесь.  :drinks:
хотим занятся продажей и уже поняли что лучьше ZEMAT ни чего нет :good:
