Автор Тема: Обсуждение плёнок, вопросы по бракам плёнки  (Прочитано 83875 раз)
Тема, созданная для обсуждения плёнок ПВХ
Так же в теме можно решать вопросы по бракам плёнки.  Надеюсь, что поставщики будут почаще заходить в эту тему и решать вопросы по бракам, если такие возникают в отношение их плёнок
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 08:22:53 от Виталий »
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
У Вас не было таких проблем (жалоб) по китайской пленке? мат 320.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 07:02:18 от Виталий »
А где покупали такую?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:26:14 от an8 »
    • Тула
Именно это полотно делал Сайрос Москва , но и у тульских производителей такое встречалось. Не извесно где преобреталось!
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:26:28 от an8 »
    • Тула
Как нам сказали , что не угадать такой брак пленки.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:26:44 от an8 »
    • Тула
Вот тут хорошо видно (брак)
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:26:56 от an8 »
Такой брак на производстве может и не увидеть, но сомневаюсь, что у Сароса не было претензий по этому поводу. Так, что заведомо бракованное полотно продают, подставляя в первую очередь своих дилеров ну и свою репу.....
Совет: меняйте туроператора.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:27:07 от an8 »
    • Тула
Спасибо за совет. Первое полотно отвезли им для экспертизы,второе еще весит на объекте (второе полотно отлечилось более яркими красками на фото печати,качество пленки не изменилось) .Ждем от них результатов . >:(
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:27:20 от an8 »
Интересна данная тема! Андрей, может вынесещь в отдельное обсуждене?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 12:27:33 от an8 »
О я как раз этим и занимался  :)
Re: Обсуждение плёнок, вопросы по бракам плёнки
« Ответ #10 : 08 Январь 2011, 12:30:54 »
Если есть на форуме люди связанные с производством пленок, ну и технически грамотные в этом вопрсе.(а такие точно есть!) Выскажите свое предположение или мнение, отчего могут появляться поперечные полосы? Это хранение пленки? Транспортировка? или всетаки производственный брак?
« Ответ #11 : 08 Январь 2011, 12:46:22 »
Я не могу объяснить физику процесса, но такие полосы появляются, при монтаже, при перегреве пленки, она выделяет какую то муть, и когда полотно висит на прищепках, то в местах складок потом остаются такие изменения тональности. У нас такое было несколько раз.
« Ответ #12 : 08 Январь 2011, 12:50:27 »
А можно поточнее описать, какой именно брак плёнки мы сейчас обсуждаем?
Поперечные полосы или изменение тональности?
А ко мне ещё с одним браком обращались: отчего бывают полосы "из угла, лучами".  Ни разу с таким браком не сталкивался.
« Ответ #13 : 08 Январь 2011, 12:55:18 »
Вот когда из углов лучами, это точно при перегреве пленки образуется, но иногда такие полосы могут и посредине вылезти, если при монтаже "волнушку" сильно перегреют.
« Ответ #14 : 08 Январь 2011, 12:57:13 »
Мое мнение на данных фото косяк монтажников 99%, сами представьте выкроить пленку с браком лучи из угла, один шанс из миллиона.
« Ответ #15 : 08 Январь 2011, 12:57:55 »
Мне интересны поперечные полосы. Причем это не вина монтажников. Лучи из угла встречались лищь единожды ито у одног спецефичного диллера.
    • Тула
« Ответ #16 : 08 Январь 2011, 13:00:10 »
С китайским матом у нас не когда не было проблем (более трех лет).Но не давно столкнулись. полотно было сделанно из китая 320 вот что получилось.через 3 дня натянули 270 не каких проблем не было,устонавливал оба потолок лично Я!
« Ответ #17 : 08 Январь 2011, 13:02:13 »
Если поперечные полосы идут через одинаковое расстояние, то это логично, брак производства или транспортировки ролика.
    • Тула
« Ответ #18 : 08 Январь 2011, 13:04:44 »
Производитель спрашивал у нас, качество нового рулона пленки (тойсть жалобы) "полос нет, соответственно притензий тоже" !!!
« Ответ #19 : 08 Январь 2011, 13:05:11 »
270 пленка не меняет тональность от температуры, (по крайней мере я такого не видел) сами согласитесь, не может такого быть, чтоб производитель эти лучи аккуратно в угол положил))))))))
« Ответ #20 : 08 Январь 2011, 13:08:09 »
Вот такую фотографию не давно получил от диллера. Потолок конечно же быстро поменяли, но бракованный обратно так и не дождались. Так что не удалось выяснить наш ли это вообще был потолок.
    • Тула
« Ответ #21 : 08 Январь 2011, 13:08:43 »
Я думаю это зависит от качества изготовления ПВХ пленки, состава и пропорций!
    • Тула
« Ответ #22 : 08 Январь 2011, 13:10:49 »
Не кто не говорит что это было полученно при раскрое и сварке!!!Проблема в самой пленке!
« Ответ #23 : 08 Январь 2011, 13:13:13 »
Жень так это тоже монтажников косяк, я тоже думал что это брак пленки когда такое было, пока не научились ставить Китайский мат три полотна выкинули. На фото явно видно что когда натянули два противоположных угла сильно нагрели пленку.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2011, 13:21:37 от ros222 »
« Ответ #24 : 08 Январь 2011, 13:17:57 »
Я говорю о том, что такой брак на пленке лучами из угла, попал как раз на угол при раскрое, это вообще чудеса какие-то.
