Автор Тема: Обсуждение плёнок, вопросы по бракам плёнки  (Прочитано 83977 раз)
Тема, созданная для обсуждения плёнок ПВХ
Так же в теме можно решать вопросы по бракам плёнки.  Надеюсь, что поставщики будут почаще заходить в эту тему и решать вопросы по бракам, если такие возникают в отношение их плёнок
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 08:22:53 от Виталий »
Re: Обсуждение плёнок, вопросы по бракам плёнки
« Ответ #50 : 10 Январь 2011, 18:22:58 »
Кирилл, ее же всю возят наверное с одного завода, и цена думаю зависит от возможностей продавца, скажу открыто, у меня приятель в 20 числах декабря привез 15 тонн, у Сароса партия та же самая, с одного замеса, он продает по 50-60р\м2,  а Сарос то же самое г.... по 100р\м2, цена не показатель, здесь наверное нет готового решения, для крупных покупателей, я выкручиваюсь тем что беру отрез 3 метра, потом ролик, мне лаковую пленку помню летом продали, ее расслаиваешь, а там китайские тараканы расплющенные попадаются)))))))) Помните на форуме была Жанна из Владивостока, она говорила что сама контроллирует, процесс. Кто брал ее пленку, наверняка вообще глюк с усадкой поймали. )))))))) Как угадать??????
« Ответ #51 : 10 Январь 2011, 20:32:14 »
Александр, китайский Сарос не тема, контора крупная, а пошли по кривому пути, их закупка поподалово вне зависимости от цены. По Жанне скучаю, хрен  с усадкой, где наш народный технолог ошибки у всех бывают главное движение.  Ценник привел для примера, грамотного бизнеса в этом направление пока не вижу, одни челноки с баулами. Потолки не продаются перейду на пленку,  вектор направления.
« Ответ #52 : 10 Январь 2011, 20:40:37 »
Мое мнение на данных фото косяк монтажников 99%, сами представьте выкроить пленку с браком лучи из угла, один шанс из миллиона.
но с другой стороны если монтажники тянут потолки во всех случаях одинаково (одними и теми же руками), а на других пленках такого нет, то 100% косяк Китайцев.
Ещё вопрос, тот угол из которого пошли лучи каким по очереди заправляли?
Есть монтажники которые "глянцуют" мат чтоб ушли все складки, вот во время этого полосы и вылазят.
Жень это не теория, а пройденный этап
По Вашей теории получается "что три года я нормально ставил потолки, а не давно, на трех потолках начал  перегривать?".(глянцевать мат) "И потом снова нормально?"
Дело в том, что раньше Вам возможно не попадалась такая плёнка. У нас не было таких проблем (пока), но думаю, что дело в составе плёнки. Лучи исходящие из угла- это скорее всего как раз складки, которые в нагретом состоянии касаются боками друг друга, т.е. как при натяжке фотопечати если слипнутся складки. Также и диагональные полосы в центре полотна. Именно поэтому при натяжке такой плёнки нужно исходить из этих её особенностей. Делайте веревки на крокодилах короче, чтобы не было складок или потребуется не лишних пару рук.
Оффлайн Александр Зименков
  • apply,uv500см,сольвент320см
    • Тула
« Ответ #53 : 10 Январь 2011, 21:23:29 »
Я в полне понимаю о чем реч, но могу сказать что это ошибочно.Т.к это был последний угол, полотно 25 кв. соответственно веревки на крокодилах хватало с трудом и складок не было! Греем все углы одинаково. Я предпологаю что при большей нагрузки на пленку образуются такие хрени!
« Ответ #54 : 10 Январь 2011, 21:49:04 »
Этот эффект наблюдается именно на кит. матах. Попробуйте в цеху на станке, при сварке швов прибавить время и уменьшить немного ток ("переварите", так сказать ), будет тот же ровный сатиновый блеск возле шва, в зависимости от усилий до 2-х см.
Так что, думаю, это однозначно перегрев  полотна...
Думаю из за того что кит. пленка тоньше, ну может еще с хим. составом чего напутано
« Ответ #55 : 10 Январь 2011, 21:50:35 »
Возможно, что это и растяжки, но мои тянули и по 35% без них.
    • Тула
« Ответ #56 : 10 Январь 2011, 22:05:19 »
Мы тоже тянули 25 % и все хорошо было. Сейчас тоже все отлично, просто реально дело в не качественной пленке было!!!!
    • Тула
« Ответ #57 : 10 Январь 2011, 22:12:51 »
Может действительно особенности нового китая, но как тогда греть? (пушку в пол и ждать пока нагреется) )))))
« Ответ #58 : 10 Январь 2011, 22:21:45 »
внимательнее и нежнее, как писал an8 "Лучи исходящие из угла- это скорее всего как раз складки, которые в нагретом состоянии касаются боками друг друга, т.е. как при натяжке фотопечати если слипнутся складки. Также и диагональные полосы в центре полотна. Именно поэтому при натяжке такой плёнки нужно исходить из этих её особенностей. Делайте веревки на крокодилах короче, чтобы не было складок или потребуется не лишних пару рук."
как то так...
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #59 : 11 Январь 2011, 06:09:29 »
Да немало пролили пота с ее лаком. Сложные потолки вобще лучше не делать.
    • Тула
« Ответ #60 : 24 Январь 2011, 21:42:00 »
Даже с полотном от Сайроса (Москва) таже история, полоса на фото печать перешла!
Ура Сайросу :yahoo: переделали третий раз полотно (2 раза Бесплатно ), как они сказали зделано последние из 3,20 не каких проблем с ним не возникло!
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #61 : 30 Апрель 2011, 17:40:21 »
Приветствую Вас, коллеги! Пришла претензия от одного из дилеров - на полотне полосы, говорят что по всему полотну и разбросаны хаотично... Какие есть версии - отчего они?
« Ответ #62 : 30 Апрель 2011, 20:41:26 »
Сегренев Дмитрий
Полотно мат/сатин made in china...полосы по диагонали от перегрева и того что полотно в этот момент сложилось (выше уже этот вопрос поднимался)
единственное что можно сказать дилеру, используйте прищепки и тяните по технологии
« Ответ #63 : 30 Апрель 2011, 22:08:07 »
Параллельные полосы говорят о том, что говорит kazah_t. Но если как ты пишешь они хаотичны, то есть в разных направлениях, то может зверская усадка. Сравни размеры комнаты(придётся замерять самим) с присланным чертежом.
    • www.intaliadv.ru
Сегренев Дмитрий
Так ты хочешь сказать что слипание полотен как при фотопечати бывает и на обычных потолках?
А по поводу расположения полос на полотне - дилер пришлет на неделе полотно и будем смотреть!
An8, твоя версия тоже имеет право на жизнь - эти товарищи недавно разогнали старых монтажников и набрали новых! И за последний месяц с ними много проблем - то полотно с внутренним перегибом нормально натянуть не могут, то якобы мы ошиблись с раскроем полумесяца (хотя при рассмотрении полотна оказалось банальное нарушение технологии натяжки и неправильные замеры), то вот этот последний прикол!
Сегренев Дмитрий
Это факт, на который уже несколько человек попало...и я в том числе
rds-Ilya
« Ответ #66 : 21 Ноябрь 2011, 02:51:58 »
"Сокора" потолки с такими полосами продавала за копейки, видимо была проблема в полотне... :yes:
Alexker
« Ответ #67 : 08 Апрель 2014, 20:02:02 »
У меня лично на глазах слипся сатин а когда разлепили осталась похожая полоса.
Хотя бывает и брак пленки - Работайте с MSD там таких приколов намного меньше.
Оффлайн Extremyshka
    • Витебск
« Ответ #68 : 27 Февраль 2015, 16:25:34 »
были такие полосы но врядли это от натяжения иногда приходится тянуть почти метр лишнего такой проблемы не вызнекает
Оффлайн sws
    • Иркутск
« Ответ #69 : 26 Декабрь 2015, 13:40:44 »
Приветствую. Дилер прислал такие фото. Есть мнения. Кроили таких полос не было. Темболее такого пятна.
Оффлайн sws
    • Иркутск
« Ответ #70 : 26 Декабрь 2015, 13:41:25 »
Еще
Оффлайн sws
    • Иркутск
« Ответ #71 : 26 Декабрь 2015, 13:42:02 »
Еще
« Ответ #72 : 26 Декабрь 2015, 14:26:13 »
Информации по таким бракам на форуме - ОГРОМНОЕ количество.
Даже в этой теме. Да и отдельная тема есть
"диагональные растяжки на мате или сатине"
Определённые виды широкой плёнки - недогрев или перегрев, очень сильная ЛОКАЛЬНАЯ  растяжка, изменение структуры плёнки и её изменение визуально (становится локально тоньше)
Оффлайн A5design
« Ответ #73 : 26 Декабрь 2015, 15:52:40 »
У нас такой случай был, если я правильно рассмотрел фото. Здесь вообще был не причем перегрев и не догрев. При перегреве или не догреве капризная пленка немного ведет себя по другому - глянцуется или полосит. Здесь, ссылаясь на наши наблюдения, полотна в местах складок были подморожены, прогрев полотна при разворачивании (распаковки полотна) на это не влияет ни как в + ни так и в -.Сталкивались несколько раз только с одним производителем. Полотна с цеха до пункта выдачи (офиса производителя) доставляются в коробках, в холодных грузовых авто, результат перемороженные полотна (в основном края полотен в местах изгиба). На все это может и конечно влиять особый тип пленки, на глянцах возможно не видно, а на мате и сатине 100% появляются такие полосы в местах складок. Но все эти выводы сделали на определенном производителе, с определенной пленкой.
« Ответ #74 : 26 Декабрь 2015, 16:10:20 »
Да, именно "глянцуется" на мате и сатине. "полосит" - это когда несколько лучей из углов или под наклоном.
Главное и ключевое: полосы под наклоном, а не перпендикулярно и не параллельно
И именно "глянцевые лучи любой ширины и длины на мате и сатине"!
Ни разу не встречался с такой "подморозкой". Хотя отправляем иногда и в холодном транспорте. Лопается на месте сгиба от мороза - бывает. Но чтобы не лопнули, а появилась складка - впервые слышу.
Да и на фото складка явно не на месте сгиба потолка. Не встречал таких производителей, которые упаковывают потолки не вдоль одной из сторон, а под углом.
PS: на нижем фото больше похоже на "прижгли".. Такое бывает. когда полотно коснулось пушки
Нужно больше фоток и отдельно каждый брак смотреть.
