Автор Тема: FAQ - вопросы и ответы по форуму.  (Прочитано 193215 раз)
В этой теме будут написаны наиболее часто задаваемые вопросы о форуме и ответы на эти вопросы.
Приятного общения на форуме!
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 16:39:48 от Виталий »
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
Re: FAQ - вопросы и ответы по форуму.
« Ответ #150 : 08 Февраль 2011, 14:33:01 »
digger Нормальный ролик  :) Жереновский допрыгается блин  :diablo:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #151 : 08 Февраль 2011, 14:34:24 »
Ребят, я короче вообще не понял что и по чём!!! Как надо ссылку с ютуба кидать? как делать так,что бы фотку так же кидать? Мне блин походу всё разжёвывать надо. Смотрю и ничё найти не могу  :blush:
« Ответ #152 : 08 Февраль 2011, 14:38:49 »
ссылка с ютуба и прочих видеохранилищ.
Самое простое....
Ничего не нужно. просто скопировать в ютубе ссылку на ролик и вставить в  новое сообщение на форуме.
Можно просто вставить ссылку. Вот так вот:
Код: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
http://www.youtube.com/watch?v=AmHJIxQisvM#
Можно кроме ссылки ещё и любой комментарий в сообщение вставить.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #153 : 08 Февраль 2011, 14:46:20 »
Самое простое....
И не надо кликать ни на что? ( кнопку киперссылка или ещё что нибудь) просто тупо скопировал ссылку и вставил в сообщение?
Ещё,у меня в репутации написано 8,а кликаешь,что бы посмотреть в реале 6 всего)) что-то мне или не хватает или больше показывает   :)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #154 : 08 Февраль 2011, 14:47:46 »
А ну ка...Получилось?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #155 : 08 Февраль 2011, 14:52:14 »
С ссылкой разобрался Виталь.
С репутацией пока непонятки)) и ещё вопрос. У меня внизу,где можно писать "быстрый ответ" нету смайликов,хотя написано,что  "С быстрым ответом Вы также можете использовать BB код и смайлы" а как их использовать то,если нету их?
« Ответ #156 : 08 Февраль 2011, 15:24:16 »
значит два плюса поставили в тот момент, когда нельзя было писать коммент в репу
В остальном - всё работает и отображается корректно
« Ответ #157 : 08 Февраль 2011, 15:27:05 »
Быстрый ответ - это и есть быстрый ответ. это если очень быстро ответить.
Для этого смайлы и тэги не предусмотрены.
Но формат их поддерживает. Это значит, что можно вставлять знаки
Например вот такие:
 ;D
:diablo:
Это значит вот что:
 ;D
:diablo:
« Ответ #158 : 08 Февраль 2011, 15:32:55 »
Теперь Вартан, насчёт фото.
Входишь в свой фотоальбом.
Обрати внимание на картинку в твоём профиле, (в любом написанном сообщение), под словом Лиисабон.
Когда наводишь - написано "мои фотоальбомы".
Нажимаешь на любую фото. В правом нижнем углу написано "подробнее".
Открывается исходная фото, со всевозможными ссылками.
Копируешь то, которое написано вот так:
[smg id=74]
Получаешь вот что:
Один раз сделаешь, потом будет очень легко и красиво.
Загрузка фотографии делается в своём фотоальбоме. Тоже всё просто
С 1 марта вложения к сообщениям, в формате фото и картинок будет запрещено. Только через "Галерею"
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #159 : 08 Февраль 2011, 15:53:32 »
ща попробую
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #160 : 08 Февраль 2011, 16:24:16 »
Виталий,с ссылкой разобрался, всё просто. Теперь другая проблема,на пример: захожу в "галерея" там есть уже разные альбомы,как создавать альбомы вроде уже понял,тоже просто всё,а вот загружать фотки в альбом не получается что-то загрузить и в папке "семинар" уже есть фотки и тоже не могу загрузить и что самое интересное там есть две фотки и я их даже удалить не могу,выдаёт ошибку.  :(
« Ответ #161 : 08 Февраль 2011, 16:43:00 »
Нужно создать альбом
Войти в альбом
нажать на значок альбома
Потом одно из:
-  Добавить элемент в этот альбом
-  Мультизагрузка
Загруженное в старой галереи могут изменить только модераторы
Загруженное в новой галереи может изменить автор и модераторы.
Пока не вернусь из отдыха придётся обращаться к глобальным модераторам, чтобы они согласовали новые альбомы.
Как вернусь - сделаю авто согласования  определённым группам.
Оффлайн digger
« Ответ #162 : 08 Февраль 2011, 16:45:36 »
Чтобы загружать/удалять в чужих альбомах, владелец альбома или администратор должен включить доступ "на запись" для нужных групп в свойствах этого альбома.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #163 : 08 Февраль 2011, 17:55:29 »
Войти в альбом
Потом одно из:
-  Мультизагрузка
Ну всё правильно,создал я альбом под названием "пробный",кликнул и вот что у меня открылось!!! добавить или загрузить нету))
« Ответ #164 : 08 Февраль 2011, 17:56:41 »
Войти в альбом
Потом одно из:
-  Мультизагрузка
Ещё раз на папку кликни
Вот:
Войти в альбом
Потом одно из:
-  Мультизагрузка
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #165 : 08 Февраль 2011, 18:04:03 »
Виталь,да не нажимается ничего...тот скрин,что я скинул,это упор,дальше на альбом никак,только нажимается на кнопки "изменить" и " отметить как просмотренное"
« Ответ #166 : 08 Февраль 2011, 19:54:47 »
Точно,то же самое!
А когда попытался удалить свежесозданный пустой альбом получил вот что:
Извините, но у Вас нет доступа в Галерею
« Ответ #167 : 08 Февраль 2011, 20:37:52 »
Глобальные модераторы, прошу Вас согласовать "Мой альбом", чтоб у меня значек мог появиться внизу и я мог в него загружать фото. (альбом уже создан)
начальник велел Вам рулить: "Пока не вернусь из отдыха придётся обращаться к глобальным модераторам, чтобы они согласовали новые альбомы."
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #168 : 08 Февраль 2011, 23:21:48 »
Точно,то же самое!
Я уже подумал у меня руки кривые  :)
Vold
« Ответ #169 : 22 Февраль 2011, 07:28:08 »
Уважаемые модераторы, прошу вас предоставить доступ к разделу "Конструкции", т.к. на данном форуме читаю восновном его. Со своей стороны обязуюсь выложинь на форум свои выполненые конструкции с фотографиями и рабочими чертежами в ArchiCadе. С уважением в большей степени чтец Vold
« Ответ #170 : 23 Февраль 2011, 11:47:03 »
Возьму на себя ответственность и предоставлю доступ, в виде исключения. В надежде, что в ближайшее короткое время, Вы выполните своё обещание и начнёте выкладывать свои конструкции.
« Ответ #171 : 23 Февраль 2011, 11:52:39 »
Настроил "Галерею".
Теперь "альбомы" не нужно согласовывать и одобрять.
И должна появится функции по загрузке фото, видео и прочих файлов.
Прошу попробовать и отписаться.
Единственное ограничение:
Максимальный разрешённый размер файла: Изображения - 1024 КБ, Видеофайлы - 1024 КБ, Аудиофайлы - 1024 КБ, Документы - 1024 КБ
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2011, 12:06:30 от Виталий »
« Ответ #172 : 23 Февраль 2011, 12:47:42 »
Заработало :yahoo:  Значек альбома под аватаром появился после того как в альбом закачал фото.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #173 : 13 Март 2011, 20:07:01 »
Скажите пожалуйста, как поставить картинку на аватар, не могу разобраться!
« Ответ #174 : 13 Март 2011, 20:12:19 »
100 сообщений наберёшь и перед тобой откроются новые возможности(и в работе большему научишься к тому времени ;) )
