Автор Тема: FAQ - вопросы и ответы по форуму.  (Прочитано 193531 раз)
В этой теме будут написаны наиболее часто задаваемые вопросы о форуме и ответы на эти вопросы.
Приятного общения на форуме!
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 16:39:48 от Виталий »
Re: FAQ - вопросы и ответы по форуму.
« Ответ #575 : 30 Ноябрь 2013, 10:47:58 »
Кудато пропали из формы ответа дополнительные теги расширеных возмозножностей(размер,цвет шрифта;цитата;вставка изображений и т.д.). Всё конечно работает, но надо вспоминать и писать руками..
Исправлено, но с определёнными исключениями.
В форму "ответа" включены теги и смайлы.
В форме "быстрого ответа" нет тегов и смайлов. Специально облегченная форма, для планшетов и привыкшим к такому формату
« Ответ #576 : 30 Ноябрь 2013, 12:49:21 »
Спасибо!
« Ответ #577 : 20 Январь 2014, 11:46:57 »
У меня уже давно исходящие сообщения не отображаются.. Может можно что-то сделать?
« Ответ #578 : 20 Январь 2014, 11:48:57 »
Галочку поставь... "Сохранить копию в исходящих".. При написании.
« Ответ #579 : 20 Январь 2014, 11:50:12 »
подскажите, не сохраняются отправленные сообщения(в личке)? так у всех теперь, или глюк какой?
Несколько месяцев назад изменились у всех настройки "по умолчанию". Из-за быстрого переполнения лимита личных сообщений.
У кого есть желание - может изменить свои настройки, через - ПРОФИЛЬ - ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
поставить галочку около:
Cохранять копии отправленных ЛС в папке Исходящие
Или же при отправке нужного личного сообщения ставить галочку внизу, около строчки
Сохранять копию в исходящих
« Ответ #580 : 20 Январь 2014, 11:52:51 »
Сибирский валенок чо уж тут. Спасибо.
Оффлайн sltimon
« Ответ #581 : 24 Февраль 2014, 12:55:21 »
Заметил, что у под аватаркой количество сообщений не всегда соответствует фактическому. Не то, чтобы это так важно, просто после окончания физмата не могу спокойно спать, если циферки не сходятся))))
P.S. Да, да. Мне все говорят, что я зануда. Ничего не могу с собой поделать.
« Ответ #582 : 24 Февраль 2014, 12:57:21 »
Есть темы в которых счетчик не работает - например "обо всем" или "без цензур"....   ;)
Оффлайн sltimon
« Ответ #583 : 25 Февраль 2014, 11:04:01 »
Спасибо, ты практически вернул мне сон))
« Ответ #584 : 25 Февраль 2014, 11:58:06 »
Разделы "разборки" и "без цензур"  имеют льготное модерирование Администрацией форума, т.е цензура отключена.
Т.е. в этих разделах можно спорить, выяснять отношения и даже немного нецензурно выражаться :)
Поэтому доступ в эти разделы ограничен.
в "Разборки" получают доступ только через личку Администраторов
в "Без цензур" имеют доступ пользователи от 500 сообщений и "Участники"
Если увидели интересную тему и хотите её обсудить, но не имеете доступа  - открывайте тему в "Обо всём"
Алексей Михеев
« Ответ #585 : 12 Март 2014, 11:20:00 »
Скажите,а сколько сообщений нужно написать,что бы попасть в раздел "мастер классы"?
« Ответ #586 : 12 Март 2014, 11:22:47 »
В разделы
         4 форум
         7 форум
         Мастер-классы
можно получать доступ только посетив соответствующие мероприятия и обсудив этот вопрос на самом мероприятие
« Ответ #587 : 16 Март 2014, 23:16:16 »
Хочу обратить внимание на два нюанса в написании сообщений..
Просто доведу до сведения.
Цитируйте правильно..
Если цитируете и отвечаете, то Ваше сообщение должно находиться после цитированного сообщения, а не где-то между..
Т.е. после вот таких тэгов:
Код: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
[quote]
Если легко разобраться в том, что вы пытались написать. Администраторы могут отредактировать ваше сообщение
Если тяжело разобраться - сообщение просто удаляется
Так же просьба не злоупотреблять КРАСНЫМ цветом шрифта
« Ответ #588 : 16 Март 2014, 23:30:01 »
[quote]
с мобильных браузеров такая фигня с цитированием получается часто, как стал часто с мобилы писать-стал относиться с пониманием))) хотя свои сообщения всё равно редактирую.
« Ответ #589 : 16 Март 2014, 23:31:56 »
Мне не тяжело подредактировать
Но иногда просто нереально понять - что хотели написать
поэтому и пишу, чтобы не обижались, что сообщения пропадают.. Это ничего не нарушено, просто - непонятно
« Ответ #590 : 17 Март 2014, 10:26:17 »
Темы, каким либо имеющие отношение к политике ЗАПРЕЩЕНЫ на форуме
Не наказуемо, но впредь будут сноситься моментально
Андрей007
« Ответ #591 : 17 Март 2014, 12:39:16 »
очень даже правильно. Форум же потолочный, а не политический. Меньше мусора в голове, больше полезного на поверхности будет.
« Ответ #592 : 20 Март 2014, 07:37:31 »
что-то пропали исходящие сообщения(самой вкладки не вижу) :unknown:
все нашел, сам не то сделал
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #593 : 05 Апрель 2014, 11:34:59 »
Не могу пользоваться форумом как раньше...
При входе на форум в разделе "форум" только 2 баннера рекламы и ничего более. Это какие-то изменения или проблемы на форуме?
« Ответ #594 : 05 Апрель 2014, 11:43:18 »
Никаких изменений не было, проблемы такие никто не описывал
Возможно из-за ранга "фотопечать".
Попробовал основным поставить "Евросоюз" и дополнительным "фотопечать"
Если всё равно проблемы останутся, значит дело в браузере или провайдере
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #595 : 05 Апрель 2014, 12:05:27 »
Привет Виталь.
Спасибо за помощь, но ничего не изменилось...  Браузер не изменял, пользуюсь как и раньше, провайдера не менял. На все сайты, форумы захожу - всё как и ранее... а тут :
- в раздел "монтажникам" зайти вообще не могу, просто пустая страница
- в раздел "менеджмент" тоже самое
- "новости компаний" и "производителям" - всё ОК
Главный минус - не вижу форум как ранее со списком тем и последними сообщениями внизу...
« Ответ #596 : 05 Апрель 2014, 12:08:24 »
Ничем не могу помочь
С форумом всё нормально,  доступ у всех есть
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #597 : 05 Апрель 2014, 12:17:11 »
ОК, спасибо, буду искать проблемы...
« Ответ #598 : 05 Апрель 2014, 12:27:09 »
Можно попробовать от "гостя"
если со страницей "форум" будут проблемы - то точно что-то в браузере
« Ответ #599 : 22 Апрель 2014, 18:26:24 »
Место под форум опять не хватало.
Раз в полгода приходится расширять
Всё обновили, всё должно теперь работать
