Автор Тема: Станок для изготовление панелей  (Прочитано 8491 раз)
Как я понял - панели изготавливаются из каркаса для стеклопакетов, соеденительных уголков и кусков плёнки.
Принцип таков:
рамка собирается, соединяется, укладывается в выемку в столешнице (рамка). Причём, часть рамки выступает, чтобы легче было приклеить потом плёнку.
Кусок плёнки нужного размера закрепляется в каркас станка. Притом каркас должен быть не только подвижным, но и раздвигаться.
После этого - поддув горячего воздуха на плёнку - раздвижение каркаса на нужный размер (10%)  и опускание каркаса станка на каркас из уголков, расположенный в столешнице.
Притом, каркас должен надавить на каркас, так, чтобы между ними была плёнка и несколько секунд продержаться под давлением, для того, чтобы произошёл процесс склейки.
Вроде принцип такой.
Конечно легче было бы, если бы это можно было посмотреть и пощупать, но....  :)
Оффлайн craft
Re: Станок для изготовление панелей
« Ответ #1 : 12 Май 2008, 19:37:02 »
Мы у себя попробывали проделать такое в ручную, собрали каркасик из стеклопакетных рамок, кусок пленки взяли за углы, разогрели и натянули на него , предворительно проидя периметр двухсторонним скотчем. Скотч то выдержал, а вот рамка согнулась со всех сторон, когда пленка остыла. Невыдержала натяжку видимо. Была мысль вообще не греть плёнку, а просто так клееть её на каркас, да и усиливать рамки не чем. Куча делов оказалась проделать все в ручную вошем.  >:(
« Ответ #2 : 13 Май 2008, 07:29:04 »
craft,
Вы использовали рамки для двухслойного стекла? А может попробовать усиленные, для трёхслойного?
Есть идея попробовать разогреть немного плёнку инфракрасной лампой. Получится дольше, но плёнка должна разгладиться и не сильно растянуться.
Полякам дал задачу, они пробуют найти такой станок. Усложняется тем, что нет маркировки и точного описания станка.
Оффлайн craft
« Ответ #3 : 13 Май 2008, 19:32:11 »
А те товорищи не делятся информацией? которые писали там в посте о лако систем ?
Пробывали на 10мм рамку, есть и шире, тока она продается коробками у нас, по 12 км. Попробую найти у кого нить из оконщиков метра два-три, напишу.
SHIWA
« Ответ #4 : 17 Май 2008, 11:43:58 »
Все таки мне не дает покоя использовать ТВЧ для производства етих панелей....Вот еще что в голове появилось:
Видел маскитную сетку для пластиковых окон сделанную не из алюминевого профиля а из пластикового....он где то 3 см шириной и где то 5мм толщиной.. из него сварить рамку на сварочном станке (простейший стоит где то 30 тыс руб. если кому ваще не в моготу можно и самодельные утюги :biggrin:) углы на рамке закругляем(шлиф станок) потом режим две заготовки из пленки для панели...сделать 2 приспасобы  чтоб зажать в них заготовки из пленки для нагрева и растяжки их (подробно еще не думал как ето осуществить..пока тока консепция) потом рамку ложим в одну из приспасоб с растянутой пленкой и накрываем другой приспасобой с растянутой пленкой....потом свариваем на станке ТВЧ обе пленки между собой (не знаю вариться ли пленка после растяжки..осуществи мо??)......что имеем??: 1- равномерно натянутые две пленки с двух сторон не дающие вести рамку
2- в два раза больше расход пленки...можно подумать над тем чтоб использовать для задней стенки какую нить дешевую пленку..
ну вообщем есть плюсы есть минусы....что думаете :blush:
Самое главное снизить себестоимость и сделать процесс изготовления простым....
« Последнее редактирование: 17 Май 2008, 11:51:40 от Евген »
« Ответ #5 : 17 Май 2008, 13:46:37 »
Евген, уже думали над этим вариантом  :)
Использование рамок из профиля для маскитной сетки даёт свои плюсы и минусы.
Если из неё изготавливать рамку - можно ничего и не сваривать, а просовывать плёнку внутрь этого багета. Да и для соединения этого багета существуют недорогие уголки.
Но  если использовать именно этот профиль (даже в один слой) - получится существенное увеличение себестоимости панели - в разы.
Да и профиль для сетки будет выглядывать из направляющих для Амстронга
SHIWA
« Ответ #6 : 17 Май 2008, 14:10:51 »
Евген,
вот именно в моем случае рамка вся закрыта пленкой...рамка находиться внутри...а на счет себестоимости можно что то придумать...но все равно в наше время метал и нефть дороже ;)
Оффлайн craft
« Ответ #7 : 21 Май 2008, 21:08:50 »
Виталий, профиль для тройного стеклопакета не подойдёт, он еще тоньше чем для двойного всего 9.5 мм. Так как весь стеклопакет с тремя стеклами не должен превышать 32 мм. Так что он тоже не подходит. А что если в столярке какой нибудь брусочки типа штапиков заказать 10мм на 10мм погонажем, а торцы гвоздиками сбивать, распилив нужным размером? дешево и сердито )
« Ответ #8 : 21 Май 2008, 21:28:34 »
craft,
Слишком долго и опасно - разойдётся.
А что тогда вот это за профили?
Оффлайн craft
« Ответ #9 : 22 Май 2008, 06:43:47 »
ну такие же какие то только импортные, я таких и не видел, может на них и пойдет, может они толстостенные какие нить.
« Ответ #10 : 07 Июнь 2008, 15:44:45 »
Пытаюсь применить новый принцип, для изготовление этих панелей, который будет заключён в следющем:
разделяем изготовление на несколько этапов-
1) вырезка нужных кусков, в точный размер, уже заранее зная процент усадки - примерно 56 х 56
2) приварка по периметру "гарпуна" - правильнее будет назвать не гарпун, а шнур, с специальном вытеком, для приварки. Думаю, что такой нам смогут разработать и изготовить. Всё будет зависеть от метража партий.
Можно изгототовить специальною оснаску, для того, чтобы приварить весь периметр за один раз, а не за 3 раза. Это не тяжело.
3) изготовление нужной рамки, направляющих.
4) натягивание изготовленной плёнки в рамку. (хотя эту операцию можно легко делать и на месте установки, транспортируя на место отдельно куски плёнок, и отдельно - рамки.
Думаю, что идя по этому пути, можно существенно снизить трудозатраты, в то-же время снизить себестоимость и увеличить скорость изготовления рамок.
На данный момент столкнулся с первой трудностью - не могу найти профиля для рамки, с пазом для дальнейшего вставления туда "гарпуна" - "шнурки".
Если не найдётся в ближайшее время - придётся думать а разработке и заказе чего-нибудь, например из пластика...  :)
Опять - же предложение Александру - подумать об этом  ;)
Ed
« Ответ #11 : 07 Июнь 2008, 20:59:31 »
Виталий, почему вы хотите использовать ТВЧ? Как я вижу, сейчас  в изготовлении панелей имеется 2 главных проблемы: как  технично организовать равномерную растяжку пленки и вторая - как сделать достаточно прочную рамку. Проблемы именно с приклейкой пленки к каркасу у нас не возникло (по крайней мере мы собрав больше 10 панелей не увидели проблем именно с приклейкой), а ведь станок ТВЧ во-первых выйдет дороже, во вторых значительно замедлится процесс производства, ведь будет необходимо во первых приваривать шнур ( гарпун) к каждой панели, во вторых заправлять готовую пленку в каркас: не думаю, что это решит проблему натяжки пленки, т.к. если заправку пленки в рамку делать на производстве то будет не высока производительность, если это делать на месте монтажа,  то производительность еще снизится  да и география продаж, в данном случае получается небольшой, если заправку пленки в рамку отдать на откуп клиентам, то им будет необходимо спец оборудование ( лопатки, пушка) и рабочие со спец. навыками. В любом здесь велика доля ручного труда; и как вы видите их автоматизацию? По поводу профиля: у наших оконщиков видел алюминиевый профиль для москитной сетки с пазом , но стоимость- около 300р за 6 метров , уголки к нему подходят от дистанционной рамки,  хотя он достаточно прочный, его скорее всего также поведет при натяжке. Вообще мы экспериментировали с дистанционными рамками размером до 23,5,  и даже ее сильно уводит, но мы  сегодня попробовали вариант двух рамок ( на фото), и у нас получилась  первая полностью товарная плитка  ( т.е без изгибов рамки и заломов пленки), по стоимости рамки вообще стоят копейки ( которые делаются у нас в городе). Сейчас будем думать над составом клея ( космофен не совсем удовлетворяет) и устройством станка. Вообще кто-нибудь видел полностью готовые панели у других производителей, ведь есть как минимум ДПС и Kirill1608? Как они решили проблемы натяжки пенки, какие у них стоят станки, самоделки или  фирменные, и какая у этих станков производительность?
« Ответ #12 : 07 Июнь 2008, 21:50:35 »
Для меня это проще и дешевле. Одно опускание электрода - и рамка готова. Можно подумать, как потом вставить одним движением шнурку в паз, с равномерной растяжкой плёнки. Тут мне нравится предложение Александра, с уходящей плитой.
Это одно и то-же. Кирил - это ДПС.
Вряд ли он вам что-либо подробнее раскажет.
Но по тем данным, что он предоставил: у них польский станок.
Пока что ДПС затягивает вопрос с продажей рамок - судя по всем упонял, что если продаст хоть несколько штук - потом уже вряд ли будут что-либо продавать. Все начнут делать сами.
На данный момент я пока что вижу, что в решение вопроса все упёрлись в одно - из чего делать рамку.
Ed
« Ответ #13 : 07 Июнь 2008, 22:31:16 »
-, т.е. вам будет необходимо создать  станок с четырьмя электродами, + придумать как их регулировать для  изготовления доборных панелей, мы задумывались над этим получается очень сложная схема,  потом  необходимо придумать как именно закрепить кусок пленки с заправленным гарпуном на этом станке, все это будет занимать время,  имхо выходит проще приклеивать  предварительно растянутую пленки на готовые  рамки.
- тут я вижу только ручной способ, а это теряется производительность. Опять же вопрос с профилем, я думаю, он будет значительно  дороже дистанционных рамок. А в варианте приклейки у нас получилась готовая плитка при минимальной стоимости комплектующих.
А вы видели их готовые панели, и с какой целью он вышел на форум если боится  продать  панели???
Польский станок - как думаете, возможно, ли найти хотя бы его фото, он вообще изначально задумывался для этого или как-то переделан? Как оцениваете его производительность?
Ed
« Ответ #14 : 07 Июнь 2008, 22:38:01 »
Виталий, еще я вам в личку написал несколько вопросов: "Виталий вы пробовали изготавливать  вручную эти плитки, скажите у вас полностью товарный образец получился? Как относитесь к использованию в панелях галантирейной пленки?
« Ответ #15 : 08 Июнь 2008, 02:00:07 »
Ed,
Вы наверное не видели ролик, как Китайцы работают на станке ТВЧ, производя канцтовары.
Но, в общем, может Вы и правы.
Он вышел на форум для того, чтоб ыполучить ответы, как работать на польском ТВЧ и как производить потолки.  Тема по панелям уже была создана на тот момент.
Я готовые панели не видел. Только фотки, предоставленные "абдулахом".
У меня нет ответов на эти вопросы.
Всем знакомым "поляком" скинул техзадание по поиску такого станка. Все пока пожимают плечами и говорят, что нехватает техусловий для поиска такого оборудования.
Пока что нет. Временно взяли тайм-аут. У нас сечас на основном производстве запарка. Бригадир ушла отпуск, а настройщик - на сессии. Вместо 400 положенных метров еле-еле 250 кв.м в день делают. Пока что не до панелей.  В середине месяца вернусь к проработке этого проекта.
Ну а смысл? Если специально завозить для таких панелей плёнку - она получится по той - же цене.
Сейчас плёнка опустилась уже до 55 рублей за метр. Ниже даже галантерейка вряд ли получится.
Ed
« Ответ #16 : 12 Июнь 2008, 11:54:01 »
А почему именно в Польшу? Подобные станки есть у Newmat (миродаль), Barissol (бариссоль дэллас) и других.
Ed
« Ответ #17 : 12 Июнь 2008, 11:56:20 »
Еще вопрос :Если приваривать пленку к рамке электродами- возможно ли использовать одну лампу на 4 электрода или на каждый электрод своя?  Возможно ли приварить пленку сверху к рамке из пластика?
« Ответ #18 : 12 Июнь 2008, 20:41:16 »
Потому что есть информация - что у ДПС - "Польский станок".
Да неважно чей. Слишком мало информации для задачи посредникам по посику станка.
Не понял - что значит - одна лампа - на один электрод.
Возможно сделать одну рамку и сваривать сразу рамкой, состоящую из 4 электродов.
Нет. Только к мягкому пвх
Оффлайн craft
« Ответ #19 : 17 Июнь 2008, 20:56:49 »
увидал у конкурентов в офисе лако панель, спросил как сделали - ответ ошарашил. На простую плитку амстронговскую натянули, края загнули сверху и стэплером престрелили ) всего делов.
Оффлайн abdullah
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2008, 00:22:35 »
I produced these tiles, but there is the problem of glue, glue dry quickly, is the proper glue,
Я подготовила эти плитки, но есть проблема клей, клей сухой быстро, является надлежащее клей,
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2008, 07:30:10 »
клей COSMOFEN СА 12 (Германия)
Оффлайн abdullah
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 2008, 15:30:25 »
This glue was used, but dried quickly
Этот клей был использован, но быстро сушеные
Оффлайн abdullah
« Ответ #23 : 07 Сентябрь 2008, 02:12:24 »
Ed
« Ответ #24 : 09 Сентябрь 2008, 12:37:42 »
Для abdullah. Панель у вас очень сильно выгибается, не товарный вид, да и возможно из направляющих потолка это будет видно. Из какой дистанционной рамки делали, по виду очень большая, тогда она будет мешать подвесам направляющих. Попробуйте поменьше натяжку делать.
