Автор Тема: Потолки в банных комплексах  (Прочитано 28402 раз)
Оффлайн Александр ИпатовАвтор темы
« : 07 Сентябрь 2009, 12:52:47 »
Хочу спросить совет у тех кто натягивал потолки в банных комплексах. В большом банном комплексе необходимо затянуть все потолки. Клиент беспокоится по поводу образования конденсата на бетонном потолке, т.е. он боится что конденсат будет стекать на натяжной потолок. Всвязи с этим просит установить перфарированный потолок ( естественно по цене душит).Как лучше поступить?
Re: Потолки в банных комплексах
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 2009, 17:59:51 »
Мы ставили очень много банных комплексов, некоторые уже по 5 лет стоят. Ничего страшного не происходит. За потолком не будет же река течь, максимум что возможно это образование грибка. Что бы этого избежать есть только один выход нормальная вентиляция.
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 2009, 08:37:31 »
Нормальная вентиляция чего, межпотолочного пространства. Тогда как будет себя вести потолок. При работающей вытяжке подниматься, а приточке надуваться? Может ли это исправить установка вент. решоток?
А может вобще не грузиться вентиляцией между потолками?
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 2009, 08:47:24 »
Я говорю про нормальную вентиляцию всего комплекса, этого будет достаточно.
Оффлайн Ренат
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2009, 10:32:38 »
Если будет венитляция за потолочным пространством то возникнет разность в температурах за потолком и в помещении, тоды возможно конденсат будет образовываться на самом натяжном потолке.
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 2009, 12:09:18 »
Всем спасибо. Клиент удовлетворен ответом.
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 2009, 12:33:44 »
Наверное  опоздал с ответом. Но может в дальнейшем пригодиться.
Конденсат между натяжным и основным потолком может образоваться в случае, если нарушена технология строительства. Т.е. не утеплёно должным образом потолочное перекрытие. Тогда плита остывает до минусовой температуры, а плёнка ПВХ не служит утеплением, а служит своеобразной преградой для осушения этого конденсата.
Если теплоизоляция крыши сделана должным образом и основной потолок не будет остывать до минусовой температуры, то никакой конденсат образовываться не будет.
PS: всё сказанное - на основе теории "образования точки россы" и многократно проверено на практике. И подтвердить может любой инженер-теплотехник
Оффлайн VIDO
« Ответ #7 : 19 Февраль 2013, 21:28:19 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,знакомый хочет натяжной потолок в предбаннике и над басейном.Постоянног о отопления в бане не будет будет теплый пол.Как будет вести себя полотно(лак)в зимнее время и можно ли поставить в них светильники?
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
« Ответ #8 : 24 Март 2013, 12:17:01 »
Месяца 4 назад ставили потолок в помещении предбанника-лак красный-китай,и светильникиЭкола,никаких проблем невозникло!
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
« Ответ #9 : 24 Март 2013, 12:21:07 »
И кстати в неотапливаемом помещении тоже там же ставили,позже зимой заезжал проверить,Слава Богу,всё отлично,а так методом ошибок,но пока всё хоккей!!!
« Ответ #10 : 24 Март 2013, 13:04:23 »
Вторую зиму зимует потолок во дворе частного дома (у нас сарай за домом называют двор) 4точки,люстра. Без проблем. Морозы были за -30.
« Ответ #11 : 24 Март 2013, 13:09:25 »
Как то так.
Оффлайн A5design
« Ответ #12 : 24 Март 2013, 13:48:36 »
А нас ткань просили черную натянуть в предбанник, не знаете ли будут какие нибудь подводные камни?
« Ответ #13 : 25 Март 2013, 15:15:46 »
А какую ткань?
В принципе не должно быть. Хотя был случай когда Дескор "цвести" начал. Приехали отцепили  - а там....  Грибная плантация блин под потолком...
Валерий23
« Ответ #14 : 20 Май 2013, 23:41:31 »
Подскажите, клиент хочет натянуть потолок в комнате перед входом в парную, как будет вести себя лак в таких условиях? Спасибо
« Ответ #15 : 21 Май 2013, 08:20:27 »
Ему будет жарко и он будет потеть ;D ;D ;D.
А если серьёзно, то ставил два-три раза в предбанниках в частных банях, проблен никаких небыло.
При открытии парной потолок запотевает, потом влага испаряется.
Ставил именно глянец, можно мне кажется сатин а вот мат не рекомендовал, неоднородная структура может со временем стать рассадой для грибка. ИМХО
Валерий23
« Ответ #16 : 21 Май 2013, 16:08:55 »
Спасибо
Оффлайн Юлz
  • Юля
    • Санкт-Петергург
    • Россиия
« Ответ #17 : 21 Май 2013, 16:52:54 »
в фитнес-клубе "FitnessHouse" в турецкой бане установлен глянцевый потолок)))  :)  :good:
Оффлайн Pascal
    • Н.Челны
« Ответ #18 : 26 Май 2013, 14:11:17 »
натянули в сауне над бассейном потолок. сразу же после появления первых клиентов. потолок начал провисать именно над бассейном. Оказалось потолок провисает из-за скапления капель воды над бассейном! Есть ли средство что бы вода не держалась на потолке?
« Ответ #19 : 26 Май 2013, 15:03:00 »
« Последнее редактирование: 26 Май 2013, 16:07:26 от Viktop »
« Ответ #20 : 26 Май 2013, 15:37:44 »
чтобы не было кондетсата,там где бассейн нужна именно нужная температура,не помню точно приблизительно 25 гр и температура воды должна быть точно такая же,по крайней мере темп воды не должна превышать темп воздуха,это вечная проблема бассеинов,по идее там еще много нюансов вытяжка,приточка и тд
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #21 : 26 Май 2013, 18:44:48 »
Посмотрите посты выше, там Виталий, ещё в 2009 описывал ситуацию "тема россы" там и найдёте ответ на свой вопрос.
 Ну а вообще на бассейнах помогает когда сделаны "технологические отвестия" (вентиляция) по углам потолка, циркуляция воздуха мешает образованию конденсата.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #22 : 26 Май 2013, 19:05:31 »
А лучше ставить перфорированный потолок.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #23 : 26 Май 2013, 19:08:20 »
Ну это ещё лучше, но мы же идём по пути оптимализации средств  ;)
« Ответ #24 : 26 Май 2013, 21:06:28 »
судя по всему - конденсат  в виде капель на внешней стороне, а не на внутренней, автор топика не уточнил, где  скапливается вода - за потолком или на внешней стороне.
Фактические советы при таком баге все одно будут почти одинаковы, но все таки лучше уточнить и приложить фото.
