Автор Тема: доставка полотен при низкой температуре  (Прочитано 15668 раз)
Оффлайн старый котАвтор темы
    • Нижневартовск
всем доброе время суток. кто подскажет как доставить полотно при -35. при этом теплый вагон это целая проблема. про  рефрежератор вообще молчу. короче живу в аппендиците а выход искать надо. заранее спасибо.
Re: доставка полотен при низкой температуре
« Ответ #1 : 12 Январь 2010, 08:17:22 »
Где живешь? Куда доставлять?
Оффлайн aолег
« Ответ #2 : 12 Январь 2010, 08:59:03 »
Укладывать в двойную упаковку .между коробками пупырку прокладывать и не более двух потолков в одну коробку лучше один и побольше пузырчатой пленки на потолок -но все равно риск есть  переморозить. но меньше .и вскрыв коробку оставить ее открытой на ночь не трогая потолка пока он полностью не отойдет.отправляем потолки при -30-35 у одних доходят нормально у других переморожены .Если грузчики коробки не швыряют то потолок доходит нормально и главное что бы меньше нагрузки было на потолок то есть в коробку укладывать один потолок или два маленьких
Димончег
« Ответ #3 : 12 Январь 2010, 09:06:26 »
а у кого в мороз были "лопины" - тоесть дырки в местах сгиба потолка? за декабрь 3 потолка таких...
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #4 : 12 Январь 2010, 09:35:06 »
У нас и не раз, выход простой сменили производителя на того кто не скупится на упаковку, потому что старый не понимал что упаковка это ОЧЕНЬ важно особенно зимой!
Еще часто появлялись следы от конденсата, когда полотно между собой слипается (лицевая и изнаночная сторона), при упаковке прокладку делают только в самом начале когда лицевые стороны соприкасаются.
    • Нижневартовск
« Ответ #5 : 12 Январь 2010, 09:35:54 »
живу в Нижневартовске, работаю с Екатеринбургом. Транспортные компании подставили не раз(проблема с теплыми вагонами и рефрежераторами) >:( . если без них то вообще красота была бы. :unknown:
« Ответ #6 : 12 Январь 2010, 10:03:33 »
Посмотри личку.
parlament
« Ответ #7 : 18 Январь 2010, 19:21:48 »
добрый. кто знает что это такое  ? пришел потолок  и вот........
« Ответ #8 : 18 Январь 2010, 19:46:42 »
Очень легко понять.
потолок лопнул во время транспортировки или скорее всего - во время распаковки.
Прежде чем разворачивать потолок - прогрели упаковку? Подержали в тёплом помещение?
Если даже замороженный потолок не сразу развернуть, а вначале подержать в комнатной температуре, как минимум 12 часов - таких лопин не бывает.
parlament
« Ответ #9 : 18 Январь 2010, 19:48:19 »
потолок находился в помещении несколько дней
« Ответ #10 : 18 Январь 2010, 19:55:19 »
ну тогда однозначно - во время транспортировки. Если сильный мороз, до -20, то никакая упаковка не спасёт. Потолок становится ломким за 24 часа.
Один из минусов работы с дальними регионами производителям.
Или сроки сильно удлиняются или есть шанс "заморозки" потолков.
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #11 : 19 Январь 2010, 07:18:18 »
А если не готовый потолок, а пленку в рулоне перевозить из России в Казахстан? Что с ней произойдет при -20 С.?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #12 : 19 Январь 2010, 09:47:37 »
При неаккуратной транспортировке, что бывает довольно часто, и в рулонах возможны повреждения подобного рода. У нас пришло 2 рулона мата с повреждениями с краёв (в длину 8см и в глубину рулона 9 мм.). Внешних повреждений на упаковке не видно - щелая. Распаковали, а оттуда посыпалась потолочная шелуха. >:(
ros222
« Ответ #13 : 19 Январь 2010, 18:45:09 »
У нас месяц уже от -30 до -50 из 70 потолков ни одного брака, едут 700 км в холодной машине поставщик упаковывает в рулоны, обматывает в несколько слоев пупырчатой пленки и укладывает в тубу из плотного картона, на ней пишет "СТЕКЛО!!!!"
« Ответ #14 : 19 Январь 2010, 20:31:08 »
моржы?  :drinks:
ros222
« Ответ #15 : 19 Январь 2010, 20:44:27 »
Нормально :yahoo:, только в машине, хуже кто на улице работает вообще жесть :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн ghost_ja
« Ответ #16 : 09 Февраль 2010, 14:20:41 »
я понимаю, полотно трескается нооткуда могло возникнуть ВОТ ЭТО??, кто подскажет?
« Ответ #17 : 09 Февраль 2010, 14:56:06 »
Именно так при транспортировке на морозе потолки и трескаются.
« Ответ #18 : 17 Февраль 2010, 13:40:46 »
Нам отправляют так
« Ответ #19 : 17 Февраль 2010, 13:41:43 »
В коробке еще коробка
« Ответ #20 : 17 Февраль 2010, 13:43:23 »
а уже в ней потолки. Качество плохое, обектив на телефоне с мороза не протер.
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #21 : 17 Февраль 2010, 19:33:31 »
Мы коробки пенопластом прокладываем.
ЕК
« Ответ #22 : 17 Февраль 2010, 21:03:16 »
 Ну например, если газовый баллон или что-то тяжёлое перекатилось на полотно и "жамкало" его на протяжении всего пути, вполне возможно. У нас так было :unknown:  Хорошо, что полотно всего 2 м2 было, сразу перекроили
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #23 : 20 Февраль 2010, 13:33:20 »
Был такой трабл.
Пленка « Млечный путь» на фото изнанка.
 Отправляли при – 10 ,  забрали  через сутки. Неделю упакованное полотно было в теплом помещении, распаковывали в прогретой комнате, упаковано было грамотно…  Что обнаружилось: рваный дефект вдоль шва  около10 см, и в месте перегиба пленки лопнувший участок 4-5 см.
« Ответ #24 : 21 Февраль 2010, 20:42:50 »
а нам отправили так...Два потолка на замену... И это была отправка при - 7 гр.
