Автор Тема: Полотно или станок ?????  (Прочитано 19077 раз)
« : 03 Ноябрь 2007, 21:23:44 »
Столкнулся с проблемой: при сварки большого количества полотен произвордства Казань, матовой фактуры, швы перестают свариваться.
Швы перестают свариваться только на этой фактуре и только этого производителя.  Лаки и остальные маты свариваются отлично.
На следующий день - аналогичная ситуация: станок сваривает нормально пару швов этой фактуры, а потом плёнка просто перестаёт склиеваться, совсем.  Причём сила тока на амперметре показывает такое-же значение, как и при нормальной сварки...
Так в чём проблемма: в станке (Тайванец), в плёнке (Казань, мат) или и в том и в другом (Казанский мат на Тайваньце).
Оффлайн VitaliyOs
Re: Полотно или станок ?????
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2007, 08:03:11 »
У меня с Казанским матом все ОК.  так что наверное со станком. Или электродом может слишком горячий становиться?
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2007, 13:46:09 »
Так и у меня вроде всё остальное нормально сваривает.
А партия Казанского мата какая? Последняя?
На станке переходник с чугунки на электрод стоит?
И сразу уж номер элекрода, плиз...  :)
Вообще до смешного доходит. Один электрод сваривает, передвигаем полотно, чтобы следующий варить - не варит. Пробуем лак илидругой мат - варит.
Притом на кусочках варит, а целое полотно отказывается.
Мистика да и только.
Я уж и с пластиком пробовал (наподобие лака) - один эффект.
Может всё-таки дело в приспособе? И чё, придётся каждый раз, чтобы сварить Казанский мат, снимать приспособу?!
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2007, 14:02:56 »
Сейчас  получили информацию, что не только у нас проблемы с  Казанским матом (сатином) При возникновении этой ситуации - прибавляют ток или варят с изнаночной стороны.
Ну и вопрос по существу:  при какой силе тока варишь и сколько секунд?
Может дело в настройках?
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2007, 15:25:48 »
Значит по попорядку:
- пока без держателя электрода;
- мат получал 3 недели назад;
- электрод (отрезной естественно) 2 мм №5 или № 6 точно не помню
- сила 38, время 2 с., до 3 А
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 2007, 20:51:44 »
Виталий, у меня поляки варят казанский мат.
Проблема в другом - два последних рулона в таких же черных точках, как и "итальянская" пленка. Они рядом лежали, я уж думаю, не ипедемия ли  :o
Попробуй протереть спиртом лицевые стороны мата перед сваркой, это конечно шаманство, но вдруг  ;)
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 2007, 21:02:10 »
Почти всё то-же.  Надеюсь, что партия мата у меня другая: от 3 октября 2007 года.
Ну на то они и "поляки", чтобы варить швы на любых полотнах. Это с Тайваньцем приходится  колдовать каждый раз.
Тёмных точек не заметили. Спиртом не пробовали...  :)
Но и мел сыпал, и пластик прокладывал, и обратную сторону пробовал варить. Не говоря уже о повышении напряжения.  Раньше станок хоть один шов делал. Сейчас вообще бунтует:  один только электрод проваривает и всё...  Да и ещё гудеть начинает, почти сразу, как только Казанский мат почувсвует.  ;D  Аллергия, наверное.  :P
Ну да ладно, ещё одна загадка Тайваньского станка.
Александр, может я тебе кусочек этого мата пошлю, попробуешь сварить?
Может пора не мат, а станок менять...   :)
« Ответ #7 : 06 Ноябрь 2007, 21:11:11 »
Слушай, а ты их не меняешь что ли?
Я так понял, что твои девочки работают на однажды выставленных тобой настройках и не понимают как и зачем их изменять. Я прав?
У меня у ребят осталась давняя привычка после перестройки с гарпуна на полотно (работая на одном станке) проверять качество шва на кусочках того полотна, которое собираются варить, соответственно, изменяя время сварки и ток.
А что такое "сила"? У вас на тайваньцах и прижим регулируется?
Шли, я его замучаю  ;D
« Ответ #8 : 06 Ноябрь 2007, 21:15:36 »
Виталий, а может мне этот рулон весь пришлешь?
У меня как раз щас напряженка с российским матом, казанский в точках, новгородский еще не скоро приедет.
Денег сколько скажешь, доставка моя.
А?
« Ответ #9 : 06 Ноябрь 2007, 21:22:33 »
А?
Угу, завтра высылаю.  Один целый и второй только начатый. Или тебе один?
Вот только с доставкой попробую решить оперативно.
В Саратове Газель недавно взлетела на воздух - теперь менты страхуются. Фих что передашь.
Только "Транспортниками".
« Ответ #10 : 06 Ноябрь 2007, 21:29:33 »
Мои ничего не меняют. Варят всё на одних настройках. Но проверяют каждый шов визуально и на разрыв. Если что-то не так - сразу вызванивают меня. Но такое редко случается. Вот сейчас, с казанским матом случилось.  :)
Прижим регулируется - давлением.
А сила тока - это у Тайванцев такое "извращение" стоит - амперметр, который показывает, какой силы тока проходил между электродами во время сварки.  В принципе, никчёмное устройство. Но мы нашли ему применение - свариваем  гарпун по показателю этого амперметра, а не на автомате.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2007, 21:31:18 от Виталий »
« Ответ #11 : 06 Ноябрь 2007, 21:34:02 »
Давай оба.
Из транспортников лучше желдором
И пришли мне, плииз, диск и образцы багетов-вставок, мне не известных.
Ну почему никчемное, а как тогда ток контролировать?
А как это, ногой?
Вот убей не понимаю как тайванец работает, и посмотреть негде, все москвичи знакомые на поляках.
« Ответ #12 : 06 Ноябрь 2007, 21:49:32 »
Давай оба.
А как это, ногой?
Угу, завтра вышлю.
Чтобы подробне не объяснять -  видое побыстрому сниму и диском, со всеми дисками перешлю.
Хотя, там на диске с обучающей программой, всё  оооочень подробно описано, с фотками  и схемами  ;)
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 2007, 22:23:18 »
А как это, ногой?
Саня, тайванец ногой опускает электрод, а давит потом автоматика компрессором.
Виталий, я кстати тоже замечаю некоторую фигню при сварке мата казанскаго, выраженную в падении через некоторое время силы тока по амперметру на два-три деления, причем так остается даже и при сварке после казани лакфолиевского лака. Может просто засоряется электрод? Но непровара не замечал еще.
Оффлайн Николай Кравец
  • Станки ТВЧ (Тайвань)
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2007, 22:49:42 »
Казанская плёнка всегда отличалась тем, что имела два вида, с большим добавлением пластификата и с меньшим процентом пластификата. Соответственно и качество сварки разное, а ещё, если по оборудованию, то в ТВЧ имеет большое значение это правильное выставление режима давления на плёнку. Это я сам прочувствовал, когда в Питере на прошлой неделе запускал станок для сварки надувных лодок. Выставлял и давление (обязательно люфт должен быть у педали), и время сварки и воздушное давление.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2007, 23:11:36 от nikolay »
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 2007, 23:15:11 »
в ТВЧ имеет большое значение это правильно выставление режима давления на плёнку.
При сварке потолков у 90% производителей давление одно и то-же. Выставляется один раз  и не меняется.  Сегодня пробовал менять. Кроме негативных последствий - результата нет.
Ну это совсем легко. Выставляется барашком, регулирующем положение электрода до  стола. Просто выставить 4.5 см и всё.  :) Люфт будет иметь место.  ;)
Ну и всё остальное - просто.
Если станок,  без перенастройки сваривает и толстые маты (0,25мм) и тонкие лаки (0.16мм) - о каком времени и давлении говорить ещё можно?  Что и куда снизить или прибавить?   ;)
Посмотрим, как с этой задачей (много-мало пластификатора) справится "поляк". Ну а попозже и "китаец"...
Несколько дней подождём - надеюсь, наше любопытство Александр удрвлетворит.  :P
Я - пассс. Не стоит столько сил и  времени тратить на решение этой проблеммы, лучше от проблеммы избавиться.   ;D
Александр, а может посмотришь завтра, какого числа твой казанский мат выпущен? Сравним?
Да в том то и дело, что сила тока не падает. Просто плёнка друг к другу не прилипает и всё. А электрод и картон я пробовал каждый раз спиртом протирать.  (Вот плёнку не догадался -  хотя сам советовал во Владике, чтоб влажность снизить) Нужно попробовать...
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 2007, 23:22:20 »
Толстая плёнка для лодок, это не тонкая для потолка. Толстая плёнка - это тентовая ткань это плёнки с одно или двухсторонним напылением ПВХ, это наличие разных нитей (корда )в плёнке, нити бывают х\б, полиэстер. Сопротивление плёнок разное. В этом случае и время сварки выше, и мощность выше, так как машина уже пришла с мощностью 6 кВт, и другие параметры. Варили Азиатскую плёнку, прогарает, а вот Голландская супер как варится.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2007, 23:50:31 от nikolay »
« Ответ #17 : 06 Ноябрь 2007, 23:33:01 »
Да я сразу об этом подумал, но у меня оба последних рулона распакованы, а упаковка вряд ли сохранилась. Вот кто-то из российских заводов (не помню кто, вроде Оканит) указывает номер партии в документах. Вобщем, я везде посмотрю...
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2007, 07:21:09 »
Партия белого мата Казанского выпущена 11.09.07 Цветного в октябре сказать когда уже не могу.
Про давление: я варю на максимальном проблем при этом не испытываю ни  с казанью ни с Лакфолью ни с ренолитом.
Кстати мои работники могут и сами регулировать настройки по необходимости.
Можно пленку еще и растворителем протереть помогает.
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2007, 10:23:07 »
Накладная на казанский белый мат от 6 августа 2007 года, штамп на этикетке рулона ОТК-14, больше никаких опознавательных знаков, по которым можно определить время выпуска и партию, не наблюдается.
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2007, 19:11:54 »
Судя по всему  проблеммы именно с Казанским матом,  произведённым в октябре месяце. С сатином, выпцщенным с завода в августе у нас и сейчас проблемм нет.
Ну рулон отправили, пусть теперь Александр помучается  ;)
На максимальном - это сколько - 6 атмосфер?   А что в качестве подложки? Неужели электрокартон?
Оффлайн VitaliyOs
« Ответ #21 : 08 Ноябрь 2007, 07:28:54 »
От 8-до 6 Атмосфер. Подложка электрокартон.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 19:56:49 от Виталий »
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
« Ответ #22 : 08 Ноябрь 2007, 10:18:54 »
Самое прикольное, вмести с Тайваньским станком идёт зелёная ткань, каучук, Тайваньцы её рекомндуют подкладывать под электрокартон (получится что-то вроде воздушной подушки при сварки тонких плёнок). Так вот, эту ткань практически никто из покупателей Тайваньских машин не кладёт, зато стали класть Поляки  :D
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2007, 20:09:33 »
Всё правильно говорят Тайваньцы - каучук нужен для сварки тонких плёнок, которые намного тоньше ПВХ полотен потолков.  Для изготовления натяжных потолков (особенно мата Росссия) каучук не подходит.
И тут всё правильно. На Тайваньцах стоит пневматика. Притом, зверская пневматика, без предварительных, промежуточных остановок, как это происходит у Поляков.
Каучук используют Поляки, у которых нет пневматики.  Это оправданно, особенно при сварки дешёвой галантерейной плёнки, толщиной 0,15мм.
 А если отключить пневматику у Тайваньца - опять же ничего не получится. Потому как у Тайваньца не регулируется механически процесс нажатия на электрод (в отличие от Поляков). Конечно можно и тут выйти из ситуации - поставить ограничитель для электрода, чтобы электрод не опускался до поверхности станины на 0,1 мм. И тогда можно и на тайваньце отключить пневматику и варить на каучуке.  Но тогда возникает вопрос - зачем вообще пневматика на Тайваньце.
Поляки продумали этот вопрос - станки ТВЧ без пневматике дешевле.
А вот Тайваньцы на сколько сделают машину дешевле, если не будет пневматики?
Ну вот если в России начнут пользоваться спросом станки ТВЧ Тайваньского производства без пневматики, тогда владельцы этих станков начнут применять в своём производстве каучук, сделав предварительное дооборудование станка.  А пока это лишь ненужные перестройки станка.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 20:18:33 от Виталий »
    • Санкт-Петербург
    • Альянс
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2007, 20:56:14 »
Не знаю, Виталий
В последнее время те, кто купил Тайваньский станок вполне нормально используют каучук при сварке полотен для потолка. И пневматику используют, и дело не втом, что у Поляков по другому, а в том что надо просто настроить номально регулировку высоты самого опускания электрода, вот и всё. И не надо ограничитель на стол ставить, так как можно высоту регулировать.
Если опустить электрод на максимум (упереть в стол), да давлением надовить, так что угодно смять можно. А потом народ звонит и говорит, электрод расплющило, это как же надо надовить, чтоб раплющить электрод.
Вот пример, Нижний Тагил так варит, и ничего, немного подняли высоту, и всё всё пучком, и шов получается красивый и пропаянный по всей длине в 67 сантиметров.
Пневматика на Тайваньце включается и выключается. Вот позвонили мне с Ханты Мансийска, говорят, ногой жмут, разное давление и разное качество шва получается. Включили пневматику, всё нормально, всё однородно и шов и по длине шва, и нахлёст.
Зачем тогда ходит мнение, чтобы под плёнку пищевую фольгу подкладывать для получения эффекта "подушка". Надо просто каучук подложить и всё. И мягко и в случае прореза электрокартона спасёт от замыкания.
Только вот каучук покупают Поляки, которые на пневматике работают. :o
А Тайваньцы изначально делали станки в двух версиях (ножной и ножной +пневматический). И я три года назад предлагал два вида станка, но никто ножной у меня не покупал, ну не хотели этого люди. И я вообще убрал ножные  из предложения, и не планирую предлагать их заново.
Хотя, когда разговор идёт о  других моделях по 15, 20 кВт, там имеет значение эта разница, но к потолкам то оборудование не подходит.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 21:19:37 от nikolay »
