Автор Тема: замша  (Прочитано 43980 раз)
Оффлайн старый котАвтор темы
    • Нижневартовск
замша
« : 30 Ноябрь 2010, 21:26:01 »
в общем история такая, заказал клиент замшу(светлую). пришла. натянули. смотрим швы отвратительные и наружу выглядывают. заказчик в шоке. думаем что делать, менять жутко не хочется. да и смысл, менеджер мне сказал что лучше не получится, технология такая. раньше замшу не тянули, что делать незнаю. заказчик на счет технологии слышать ничего не хочет. :unknown: что делать?
Re: замша
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2010, 21:39:20 »
Если не нравятся только швы можно выйти из положения путем использования разделительного багета.
Re: замша
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2010, 21:43:23 »
В крайнем случае - невидимый разделительный багет.
А вообще - замша и бархат - сложный материал для отделки. Замшу, которую поставили три - четыре года назад - всю поменяли на другие фактуры. Спустя пару лет теряет товарный вид и заказчику начинает не нравится
Re: замша
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2010, 21:47:13 »
Предложьте заказчику за доп.оплату фотопечать замши. :)
    • Нижневартовск
Re: замша
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2010, 21:15:30 »
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ОДНОЗНАЧНО НЕТ.
ОН ВООБЩЕ ХОЧЕТ ПОЛОТНО ИДЕАЛЬНОЕ. СЛИШКОМ МНОГО В РЕМОНТ ВБУХАЛ.
УЖЕ ВСЮ ПЛЕШЬ ПРОЕЛ. ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ, АДЕКВАТНЫЙ БЫЛ НА ЗАМЕРАХ, ТЕПЕРЬ САМ НЕ ЗНАЕТ ЧЕГО ХОЧЕТ. ВООБЩЕ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СО ШВАМИ УРОДСКИМИ? МЕНЕДЖЕР ГОВОРИЛ ЧТО ШВЫ АККУРАТНЫЕ И КРАСИВЫЕ, А ВЫШЛИ УЖАСНЫЕ. СПАСИБО
Re: замша
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2010, 22:44:52 »
Швы выглядят грубо и они визуально толстые.
Насколько "толстые" - тяжело описать словами. Для некоторых - "норма". А для некоторых "отвратительно".
Возможно Ваши швы слишком толстые и брак производство. А возможно и ни у кого лучше не получится и "идеал" для такой фактуры.
Обратитесь к спецам в своём городе или пригласите представителя производителя. Пусть попробует сам объяснить заказчику, что лучше сварить не возможно.
Re: замша
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2010, 22:53:52 »
Могу завтра сфотографировать свой шов на замшевом потолке в офисе и выложить сюда.
Надо?
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Re: замша
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2010, 05:59:34 »
Я шов на замше один раз видел он был спаен наружу как на фотопечати, итог заказчик остаток денег не отдал, хорошо не мы делали.
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: замша
« Ответ #8 : 07 Март 2011, 23:05:32 »
Я точно такой же шов наружу видел на замше, и точно так же обект не наш, слава богу, богу был :)))
    • Нижневартовск
Re: замша
« Ответ #9 : 09 Март 2011, 12:09:19 »
всем доброго времени суток. короче вышли мы из положения))))) шов побрили. получилось идеально. сначала пробовали бритвой, но не получилось. потом аккуратно небольшим ножом. главное работать аккуратно. всем удачи. :good:
Оффлайн Венера
Re: замша
« Ответ #10 : 09 Март 2011, 12:33:36 »
Можно вместо ножа использовать Y-образная приспособа для снятия кутикул (женский прибамбас)
Использовали сами!Проверенно!Работать удобнее, чем с ножом или ножницами :good:
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
Re: замша
« Ответ #11 : 09 Март 2011, 12:47:03 »
шов побрили
ради практического осмысления - можно фотку как это получилось в итоге? И шов после бритья не разойдется?
Оффлайн Johnsons
Re: замша
« Ответ #12 : 09 Март 2011, 21:29:21 »
Я бы тоже с удовольствием взглянул на шов до бритья и после  :mocking:
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
замша
« Ответ #13 : 22 Август 2011, 21:56:47 »
А на что похожа замша через 3-4 года, сильно страшное зрелище?
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
Re: замша
« Ответ #14 : 22 Август 2011, 21:58:50 »
Под светильники кольца нужны? Плёнка то жёсткая
Re: замша
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 2011, 00:57:27 »
и чем их можно отмыть кровля подтекла попробовал водой безтолку потом автохимчисткой  было пятно с разводами а стало другое потемнело как бороться с этим хотя косяк не мой и не мне его курить предстоит замена но лучще малой кровью обойтись жду совета
Оффлайн vologdasmirnov
Re: замша
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 2011, 17:18:48 »
ХЗ. даже оттирая простое загрязнение, на велюре начинют отваливаться ворсинки. Смотрятся как проплешины. Лучше вообще не тереть и не трогать.
Re: замша
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 2011, 21:57:30 »
Попробуйте безцветную жидкость для нубука, она должна идти вместе со специальной щеткой. Это аксесуар для обуви.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: замша
« Ответ #18 : 13 Июнь 2012, 16:29:48 »
есть у кого-нибудь фото шва на замше?
Re: замша
« Ответ #19 : 13 Июнь 2012, 16:32:26 »
Могу прямо сейчас сделать. Надо?
Вопрос только в том, кто как варит замшу - можно сварить с разным результатом и внешним видом шва.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: замша
« Ответ #20 : 13 Июнь 2012, 16:45:13 »
сделайте,очень интересно как он выглядит
Re: замша
« Ответ #21 : 13 Июнь 2012, 16:47:55 »
Да пожалуйста
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: замша
« Ответ #22 : 13 Июнь 2012, 16:55:39 »
спасибо.это хорошо сварено или нет?
Re: замша
« Ответ #23 : 13 Июнь 2012, 17:04:58 »
Это хорошо  :)
На фото кусок специально сваренной замши для демонстрации клиентам и дилерам.
Оффлайн alfa
Re: замша
« Ответ #24 : 04 Сентябрь 2012, 09:41:53 »
через разделитель вставку красил художник в цвет
весит третий год на днях фотографировал
