Автор Тема: инфракрасное отопление офиса и цеха  (Прочитано 4232 раз)
Оффлайн ГошаТАвтор темы
привет всем! недавно поставил в офисе (потолочное инфрокрасное отопление) ,раньше было водяное. Так вот результат обалденный. На стене стоит датчик температуры (от 15 до 35 градусов). На ночь ставлю 15 градусов ,утром прихожу ставлю 20 ,через 30 минут в помещение 23 гр.(тепло). Это отопление сравнимо с газовым. Называется ПЛЭН (пленочный электро нагреватель). Расход энергии опишу через месяц ,но говорят небольшой.     Если расход небольшой поставлю в цех (почемуто я уверен). Будут вопросы объясню и подскажу где приобрести. Почемуто на форуме про это ни слова.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:31:38 от алик »
Re: инфракрасное отопление офиса и цеха
« Ответ #1 : 17 Декабрь 2010, 02:37:32 »
Мы инфракрасники для производственных помещений используем уже около пяти лет.
Только не плёночные, а специальные промышленные. Где -то в темах даже описание было, какие именно лучше для этого использовать и сколько стоит.
Мы всегда используем Frico
Как дополнительный подогрев - идеальное решение.
Как основной - слишком большие затраты, по сравнению с газовым или теплотрассами
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:32:04 от алик »
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #2 : 17 Декабрь 2010, 09:42:59 »
Мы подобную плёнку используем для подогрева столов в цеху.  :good:
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:32:34 от алик »
« Ответ #3 : 17 Декабрь 2010, 12:55:56 »
 мы инфракрасные обогреватели ставили одному депутату за тканью
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:32:56 от алик »
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #4 : 17 Декабрь 2010, 16:08:57 »
Сосед подобную плёнку установил у родителей в деревне в курятнике над насестом, чтобы куры зимой не мёрзли. ;D
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2010, 16:33:21 от алик »
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #5 : 18 Декабрь 2010, 04:28:36 »
Я гарпун при сварке не подогреваю. С "готкой", мягким - нет проблем. Но иногда попадается чей-то другой, очень жесткий. Тяжело натягивать на позиционер.  Если вокруг бухты сделать кольцо из этой пленки , будет успевать разогревать его до мягкого состояния?
 Если гарпун на сварку подается разной темпиратуры ( то теплый, то холодный ), на параметры сварки это влияет?
« Ответ #6 : 18 Декабрь 2010, 20:26:17 »
А зачем экспериментировать?
Используйте всего гарпун Готики.  ;)
На параметры, конечно же - ВЛИЯЕТ!
Чем больше температура - тем меньше времени или силы тока нужно для качественной сварки.
Но если используете для гарпунки Азиат, с ручным режимов, то всё равно для настроек, какой гарпун: тёплый или холодный.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2010, 20:31:15 от Виталий »
« Ответ #7 : 12 Январь 2011, 11:46:49 »
 клиент хочет инфракрасные обогреватели установить за потолок. Кто-нить ставил такое за пленку? как эффект, как пленка себя чуйствует?
« Ответ #8 : 12 Январь 2011, 12:03:06 »
Темыч не связывайся.
« Ответ #9 : 12 Январь 2011, 12:27:04 »
 че будет? наткань та нету ни каких проблем...
« Ответ #10 : 12 Январь 2011, 12:38:51 »
При увеличении температуры из плеки выделяется больше вредных веществ. Те че одного суда мало?
« Ответ #11 : 12 Январь 2011, 12:43:36 »
Думаю что на температуру в помещении это мало повлияет. Тогда зачем они? Если только цель запотолочное пространство и сам потолок греть...
« Ответ #12 : 12 Январь 2011, 12:55:08 »
у нас он еще не закончилса... как увижу это извиняюсь сволочь, потом весь день как буд-то банку кофя съел...
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #13 : 12 Январь 2011, 15:33:10 »
Принцип работы инфракрасников - они нагревают поверхность и она начинает отдавать тепло. Если ты их ставишь за потолком, то соответственно греть будешь только потолок - инфракрасные лучи через него не пройдут. Ну а по законам физики тепло поднимается вверх - какой с этого толк?
« Ответ #14 : 12 Январь 2011, 18:34:09 »
пол на втором этаже будет нагреваца...
 теорию я знаю... Кто-нить делал такое и как ведет себя пленка?
 мы ставили такие обогреватели за черутти, клиент не жаловался
« Ответ #15 : 13 Январь 2011, 13:52:29 »
При монтаже инфракрасного пленочного нагревателя над натяжным потолком ,инф... лучи проходят через любое препятствие кроме металлической поверхности. Есть опыт,осенью делали потолок в кафе с таким отоплением, заказчик остался доволен ,посетителям тепло ,только пиво с шоколадом на прилавках греется.
« Ответ #16 : 13 Январь 2011, 19:01:02 »
ну спасибо, хоть один человек на вопрос ответил   :good:
 пленка нагреваеца нет, провисает нет?
« Ответ #17 : 14 Январь 2011, 17:55:14 »
пленке ничего не будет ,сам плэн в рабочем состоянии на ощуп теплый.
« Ответ #18 : 14 Январь 2011, 21:32:03 »
точно ... плэны называются, я думал тлэны ,в поисковики забиваю не то  :mocking:
Артем вот сайт
Если планируется закрывать пленочный нагреватель декором, необходимо предусмотреть такую конструкцию подвесного (натяжного) потолка, которая бы обеспечивала воздушный зазор между нагревательным элементом и элементом отделки. Рекомендуем от 10 до 150 мм.
« Ответ #19 : 15 Январь 2011, 07:05:20 »
будет не будет это другой вопрос. Сама пленка та нагреваеца  или нет? Чем сильнее нагревется пленка, тем больше выделений, я так думаю...
« Ответ #20 : 15 Январь 2011, 12:04:23 »
Виталий, Вы имели ввиду дороговизну самих обогревателей или другое? А то собираюсь менять место дислокации и думаю какое отопление организовать, а газа и теплотрасс там нет.
« Ответ #21 : 15 Январь 2011, 12:11:53 »
Только инфракрасниками греться разоришься. У меня в цеху 170м2 висят, для помощи обычному отоплению с воздушными нагнетателями(принцип калорифера), 5 инфракрасников(2-х киловатных)...если на улице -30 и только на инфракрасниках (без др. отопления), то в цеху +15
« Последнее редактирование: 15 Январь 2011, 12:24:03 от kazah_t »
« Ответ #22 : 15 Январь 2011, 12:43:13 »
Но на электричестве я как понимаю выигрывают именно они. Понятно, что при закупке придётся влететь, но потом, то отобьётся всё за счёт экономии электроэнергии. Или я заблуждаюсь?
« Ответ #23 : 15 Январь 2011, 13:37:03 »
один обогреватель 2 квт в час...ну не знаю, если эл.энергия халява, то да
« Ответ #24 : 15 Январь 2011, 15:00:31 »
блин а чем тогда топить, чтобы экономичнее? Ведь другие электрообогреватели ещё больше потребляют.
