Автор Тема: Сварка полотна "утюгом"  (Прочитано 38787 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
« : 25 Январь 2008, 15:42:55 »
Общался недавно с одним производителем, который продает безгарпунные потолки. Варят они полотна "утюгом" - самодельное устройство из алюминиевого профиля, квадратной трубы и ТЭНа. Производительность бешенная. Качество, со слов отличное - швы не расходятся. Взял обрезки у него пленки со швами, вот впечатления:
- шов ровный снаружи, но бортика-расплава внутри нет
- если взять пальцами и потянуть в разные стороны, сначала чуть расходится, а потом сразу рвется
Имея опыт сварки пленки на ТВЧ, я просто в шоке, как такое не расходится и как вообще такое натягивают. Правда, гарпуна нет, может усилие натяжения ниже?
Производитель, после того как я порвал шов, сообщил, что "так никто не проверяеет, ты возьмись за большую площадь и проверь - все нормально". Но мои швы, сваренные на ТВЧ, крайне сложно порвать моим методом.
У кого какой опыт работы с такими потолками?
Отзовитесь, просто интересно.
Re: Сварка полотна "утюгом"
« Ответ #1 : 25 Январь 2008, 16:31:31 »
 Галимотья какаято. Все проверяют руками на разрыв. Других способов я еще не встречал. Хотя я думаю можно сконструировать машину для проверки качества швов. А по поводу утюга улыбнуло.
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
« Ответ #2 : 25 Январь 2008, 20:14:26 »
Я тоже смотрел у москвичей такие потолки... Как они мне объяснили варяться они через какую то прозрачную пленку, именно за счет ее и происходит термосплавление.
« Ответ #3 : 25 Январь 2008, 20:41:35 »
Насчёт сварки "утюгом" наслышан.
У нас в городе такая фирма существует.  Сваривают швы на Российских матах. На остальном материале не рискуют.
Когда к нам в гости приезжали ребята из Липецка, они хвалили этот метод. Они сваривают таким образом уже очень давно. Но только маты. Лаки  таким способом не сваривают.
Если кому интерессно - посмотрите информацию о этих "утюгах" вот на этом сайте:
Miha
« Ответ #4 : 28 Январь 2008, 18:10:06 »
А как на вид определить, как именно сварен потолок: с помощью "утюга", швы которого разойдутся, или ещё как?
« Ответ #5 : 28 Январь 2008, 21:15:22 »
Знаю только один способ, как визуально проверить: как можно ближе посмотрите на шов в растянутом виде:
при сварке "утюгом" нет вытекания материала наружу. Это такой тоненький бортик, между полотнами. При качественной сварке он должен быть обязательно.
« Ответ #6 : 04 Февраль 2008, 19:14:10 »
Выкладываю фото шва, сваренного утюгом.
Для тех, кто понимает, сразу все будет ясно.
Оффлайн d0wn
« Ответ #7 : 04 Февраль 2008, 21:00:59 »
и не расходится?
Обесчать что то типа 100 литров воды на 1 м2 я б не решился с такими сварными швами.
Хотя на вид - аккуратненько.
« Ответ #8 : 05 Февраль 2008, 09:46:01 »
В том то и дело, что расходится, прямо в руках, а после того, как половина ширины шва разошлось - сразу рвется. Однозначно воду не выдержит.
Оффлайн Мила
« Ответ #9 : 17 Февраль 2008, 14:23:34 »
Мы в этом году столкнулись с "утюгом". Показалось интересным. Сделали себе его самостоятельно. Поставили несколько потолков со сваренными на нём швами. Ни один шов не разошёлся. Но сейчас им всё равно не пользуемся.
Марс
« Ответ #10 : 10 Июнь 2008, 00:08:52 »
(Общался недавно с одним производителем, который продает безгарпунные потолки. Варят они полотна "утюгом" - самодельное устройство из алюминиевого профиля, квадратной трубы и ТЭНа. Производительность бешенная.)
Как много еще непознанного. Впервый раз слышу о таком.   :sorry:
Оффлайн Vybor44
    • Кострома
« Ответ #11 : 20 Август 2008, 18:21:46 »
Я то же встречал сварку "утюгом" . Еще существуют так называемые "производители". Производительность действительно большая, но брак 100%. Никаких протечек не выдерживает и 10 лет гарантии быть ПРОСТО НЕМОЖЕТ. Руки просто оторвать. Клиента жалко. "Утюг" - это МММ. Опиум для народа.  Мне было бы просто стыдно продовать такую продукцию. Из за таких "производителей" тень ложится, на приличные ,и серьезные производства.Если у штанишек обрезать ткань по колено, то  получятся шортики. Только вопрос - какие?
star
« Ответ #12 : 20 Август 2008, 19:01:19 »
серьезно... а вообще к производителю на заводик надо ездить смотреть,из чего тебе там стряпают... :shok:
Александр
« Ответ #13 : 21 Август 2008, 13:57:49 »
 Три года назад покупали "утюг" сваривали полотна.Сварка как и на ТВЧ зависит от многих факторов.Брака где то примерно процентов 10-15% .Два месяца назад сливали воду с одного из таких потолков.Все нормально. Сейчас уже конечно у нас ТВЧ.Но для начала производства потолков  рады были и "утюгу" . На "утюге"варили и мат :drinks:. и глянец Россию. Глянец даже был лучше чем мат.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #14 : 23 Август 2008, 13:07:10 »
мне варят полотна   утюгом  кто говорит что это брак  то просто не сталкивался  с нормальной сваркой на утюге
здесь говорили что если свареное утюгом полотно  потянуть оно порвется  конечно если за  кроя тянуть ,порвется и сварка свареная на станке
вот специально  взял два куска   шов свареный на станке  и утюгом
оба держат одинаково не рвуться
воду   полотна  свареные утюгом держат и не рвуться
и поверте мне есть с чем сравнивать  мне присылают полотна из москвы  из волгограда  иногда заказываю  в питере но только печать  на сатине
утюг не хуже     во всяком случае не хуже чем китайский или тайваньский станок  проверено временем
« Ответ #15 : 24 Август 2008, 12:45:58 »
Любая сварка, если сделана качественно и профессионально - будет соотвествовать требованиям для натяжных потолков. Но не стоит забывать - что если мат "утюгом" можно сварить почти без проблем - то качество "лаков", тем более тонких, лаков, сваренных "утюгом" почти невозможно проверить на качество. В этом случае приходится надеяться на опытность оператора. И надеяться, что в дальнейшем не будет проблем.
И опять же не будем забывать физику....
"Сварка утюгом" - это просто нагрев материала и приклейка его друг к другу.
"Сварка ТВЧ" - это не просто нагрев, но и сварка двух материалов на малекулярном уровне. Естественно, если соблюдены все нормы.  Да к тому же в этом случае - не от оператора зависят такие параметры, как давление, время и температра сварки. Всё это происходит на автоматическом уровне.
Оффлайн Vybor44
    • Кострома
« Ответ #16 : 25 Август 2008, 12:27:25 »
Вывод - утюг недостоин находится на рынке НП. Любой станок лучшем чем паяльник, не стоит это забывать.
Ed
« Ответ #17 : 02 Сентябрь 2008, 21:27:17 »
А где цену на такой утюжок узнать можно? Ссылка на первой странице уже не действует.
Или может самим изготовить его ничего сложного?
« Ответ #18 : 02 Сентябрь 2008, 21:38:53 »
Этого везде полно...
Вот один из примеров того, что получше:
Оффлайн Vybor44
    • Кострома
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 2008, 20:45:15 »
Еще один бракодел........... ................
Ed
« Ответ #20 : 08 Сентябрь 2008, 17:21:46 »
"Утюжок" это сварка методом "термоклина" я так понимаю. Тогда непонятно зачем люди их покупают для потолков что бы "попробывать", если самый дешевый утюжок стоит 200т.р, а более навороченные 300-330т.р ,ТВЧ можно взять за 150т.р? И как люди мастерили их самостоятельно? Что-то несходится.
« Ответ #21 : 08 Сентябрь 2008, 18:48:39 »
Да все сходится, я ж писал в первом посте:
..."утюгом" - самодельное устройство из алюминиевого профиля, квадратной трубы и ТЭНа.
Там просто все на самом деле: профиль внизу, профиль верху, прижимающий два слоя пленки к нижнему профилю, "утюг" на роликах, который катится вдоль профиля, разогретой стороной сплавляя торчащую пленку и сминая/срезая лишнее. Реализовать сей проект крайне недорого.
Кто хочет, пробуйте.
Но, на мой взгляд - это 10 шагов назад в каменный век, и что потом, прятаться от заказчиков или гарантию не давать?
Ed
« Ответ #22 : 08 Сентябрь 2008, 19:25:11 »
Хотелось бы подробнее узнать, утюг этот что из себя представляет, принцип работы "термоклин" или горячий воздух? А не сходится в стоимости, с одной стороны вы говорите недорого, а с другой цены ниже 180т.р за самый простой термоклин нет. Неужели кто-то из новичков будет их покупать за такие деньги.
« Ответ #23 : 08 Сентябрь 2008, 19:40:13 »
То, о чем мне говорили - ТЭН (1...2 кВт, стоит рублей 500), засунутый в кусок хорошо отполированной профильной трубы. Выходит, термоклин.
И где тут дорого?
Ну, весь агрегат, при условии идеального исполнения и продуманности, тысяч в 30 рублей.
Оффлайн Vybor44
    • Кострома
« Ответ #24 : 08 Сентябрь 2008, 20:33:51 »
Правильно - у "утюга"" максимальная стоимость 40 т.р. Продают по всей России.В стоимость все включенно. Кроме "хуков" и ошеломляющих нокаутов от  будущих заказчиков.
