Автор Тема: Натяжной потолок в бассейне  (Прочитано 43890 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн maguireАвтор темы
« : 23 Июнь 2011, 09:33:20 »
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Клиент хочет делать натяжной потолок из ПВХ в бассейне площадью 70 кв. м, размеры примерно 7 м на 10 м (это ориентировочно, еще не замеряли).
Такой потолок можно сделать одним полотном (сваренным естественно) или обязательно разделители нужно ставить, иначе провис сильный будет?
Re: Натяжной потолок в бассейне
« Ответ #1 : 23 Июнь 2011, 09:49:18 »
Провис при такой конфигурации будет полюбому. На мате будет менее заметен, на гланце более. Но я бы все равно постарался одним полотном поставить, Визуальное восприятие очень сильно от окон зависит и от их расположения.
ЕК
« Ответ #2 : 23 Июнь 2011, 10:41:03 »
Мы ставили 68 одним полотном. Провис 10 см, который вобщем-то и не различим, но зато одним полотном.
« Ответ #3 : 23 Июнь 2011, 10:45:42 »
78 м2 ставили одним полотном бассейн глянец 114 все отлично получилось
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #4 : 23 Июнь 2011, 11:52:57 »
все правильно Evgen пишет. Поставить можно, но от окон многое зависит. Если окно до самого потолка, видно сильнее, даже на мате. На глянце еще отражение искривленное.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #5 : 23 Июнь 2011, 15:28:35 »
Я тоже уже интересовался по этому вопросу буквально недавно, вот эту темку просмотри, там говорят,что можно и больше тянуть одним полотном,вернее уже тянули, в общем посмотри.
« Ответ #6 : 23 Июнь 2011, 15:54:44 »
Вартан
Изготовить и поставить не сильно сложно...делали несколько потолков на крытый рынок по 120м2 из лака, уже год стоят и ни чего им не стало...вопрос в том как отнесется заказчик к провису и искажению отражения
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #7 : 23 Июнь 2011, 16:29:33 »
А если лаковое полотно (3.2м)  4.5х10 сильный будет провис. Мне кажется за счет не очень большой ширины должен быть не слишком большим.
У кого есть такой опыт подскажите.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #8 : 23 Июнь 2011, 17:26:31 »
Вартан
Ну я всё ещё жду этого заказа,но продолжаю интересоваться  этим вопросом. У меня по сложнее будет, у меня 7,1х16,7 и перфорированная плёнка. Пока ещё не решил ничего,но в мыслях есть разделение это полотно на две части там где 16,7,получиться полотно 8,4х7,1,уже облегчает задачу,но усложняет в другом месте. Проблема крепить разделитель,высота между НП и потолком 1,5 метра.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2012, 00:49:49 от Вартан »
« Ответ #9 : 23 Июнь 2011, 18:07:13 »
Проблема крепить разделитель,высота между НП и потолком 1,5 метров
Возьми бокс алюминиевый  длинна 6 метров на земле состыкуешь  добор (или стальную 12м), закрепишь разделитель  и в путь, если есть сомнения можешь в основной потолок закрепиться дополнительно.
« Ответ #10 : 23 Июнь 2011, 21:15:26 »
Ставили 6м на 15м ,не стали рисковать из за провиса ,разбили на 3 части через разделитель ...
« Ответ #11 : 23 Июнь 2011, 21:46:33 »
сами на свой вопрос ответили,с такими размерами провис большим не будет,макс. 1,5-2см на глаз такое не увидишь, я бы по Y (короткой стороне 4,5м) сделал бы % 12, по Х (длинной стороне) 9-10% ,так как китай тянется очень легко, если с лакфоля то 8-9% по Х,и 9 по Y
Оффлайн Виктор.35
  • Студия "Глянец"
    • вологда
    • www.potolki-glanec.ru
« Ответ #12 : 16 Июнь 2012, 13:33:55 »
Устанавливали матовый потолок 80 кв.м. с 3 люстрами, провис был около 10 см, но разглядывая снизу не заметно и глянец такой же площади с 4 люстрами и 12 точками, тоже получился замечательно, заказчики остались довольны.
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #13 : 16 Июнь 2012, 19:37:25 »
Как выглядит бокс алюминевый? С чем едят? где продают? Спасибо.
« Ответ #14 : 17 Июнь 2012, 18:13:11 »
Кирилл, все же что такое бокс? Труба квадрат?
« Ответ #15 : 18 Июнь 2012, 00:00:18 »
да (Труба профильная полая)
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2012, 00:09:43 от Kirill1681 »
« Ответ #16 : 18 Июль 2012, 18:30:00 »
Взяли бокс на бассейн 10смх10см х6 м.  шестиметровая палка весит 25 кг. Красота никаких распорк к потолку( до основного потолка метра  полтора) . Все очень нравится. Монтируем. :)
van_van
« Ответ #17 : 18 Июль 2012, 19:36:37 »
Фото конструкции можно?
Оффлайн Baga
« Ответ #18 : 14 Сентябрь 2012, 08:24:31 »
У кого нибудь есть фото этих самых боксов , интересно как с ним можно крепится к потолку и к разделительному багету ?
« Ответ #19 : 14 Сентябрь 2012, 09:55:25 »
Брус деревянный – это форма, только внутри полый и материал алюминий или сталь.
Разделительный профиль есть плоскость на профиле к ней и крепитесь, какие тут могут быть комментарии,  как закрепить конструкцию ну это зависит,  длинна пролета, высоты до основного потолка.
Оффлайн solid
« Ответ #20 : 15 Октябрь 2012, 12:21:36 »
Конечно лучше бокс использовать, иначе на такой площади провиса не избежать! да и матовый больше пойдет, хотя реально много решают окна..бассейны то разные, есть одни окна, а есть вообще ни одного
Оффлайн nickolay86
    • Волжск
« Ответ #21 : 24 Март 2013, 15:43:25 »
А сам бокс к чему крепили, к стенам или к потолку? И чем? Хотелось бы фото.
« Ответ #22 : 24 Март 2013, 17:33:24 »
К сожалению фоток не осталось. На стенах в бессейне был смонтирован ГВЛ + плитка.Эта конструкция  не доходила до полка на 1,5 метра . Положили боксы на на эти конструкции сверху, Для надежности зафиксировали металлическими уголками и анкерами к стенам. Потом к  боксу сверлили разделитель на прессшайбы.  По стоимости вышло тысяч 10 рублей ( 3 штуки шестиметровых боксов 150х150мм) . но сечение  бокса можно было выбрать пожалуй и помньше. Что-то борщянул с размером. Так пожалуй бассейн развалиться и боксы простоят еще лет 100.
Что понравилось - они легкие, жесткие, быстрота монтажа.
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
« Ответ #23 : 05 Май 2013, 12:19:14 »
А что же такое БОКС, может у кого либо есть фотки!
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #24 : 05 Май 2013, 12:56:33 »
Профилированная труба,в данном случае квадратного сечения.
