Автор Тема: Камин!  (Прочитано 32850 раз)
Оффлайн Jack31103Автор темы
Камин!
« : 02 Сентябрь 2011, 17:02:01 »
Доброго времени суток.
У меня вопрос к профессионалам. Получили заказ на установку ПВХ в зале с камином. Камин толи электрический, толи древесный, не обратил внимания. На всю длину стены в разные стороны от камина уходит керпичная кладка. Что делать? Надо ли изолировать багеты, делать зазор, прокладку, деревяную подушку, или еще что нибудь? Я не знаю как поведет себя полотно при работе камина - начнет ли нагреватся багет, провисать полотно или еще что-нибудь.
Побогите советом.
Оффлайн джон
Re: Камин!
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2011, 17:21:27 »
Ставил на алюминиевый стеновой багет. Предварительно на заднюю часть багета приклеил полосами паронит. Клей "Момент". На всю длину стены нет смысла ставить, только там, где колодец выпускного канала. Ну с перекрытием конечно.
Пластиковый багет деформируется от температуры и становится волнами. Сам видел.
Оффлайн vologdasmirnov
Re: Камин!
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2011, 19:00:32 »
ставили  на Русскую печь.Вот уже 4 года стоит, проблем не возникало.
Оффлайн Дмитрий Стоянов
    • Новочеркасск Ростовская обл.
    • www.positiv-servis.ru
Re: Камин!
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2011, 19:51:58 »
Много раз  ставили на обычный пластиковый багет. Проблем не возникло ;)
Re: Камин!
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2011, 21:51:31 »
Спасибо. Отлегло
Оффлайн ValentoS
Re: Камин!
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 2011, 22:27:26 »
Нужно качественный багет покупать, у нас десятки таких потолков годами стоят.
Оффлайн саня22
Re: Камин!
« Ответ #6 : 24 Февраль 2012, 15:02:44 »
воздуховод с камина на одном объекте в 15 см от потолка  . от туда реально горячиий воздух идет. потолок может прогореть или нет ?. кто сталкивался?
Оффлайн Favorite
  • Ремонтно Строительная Группа
    • Сочи
Re: Камин!
« Ответ #7 : 24 Февраль 2012, 16:08:09 »
Если жар сильный, лучше не рисковать, могут возникнуть проблемы...
Не сразу так потом...
Ставили ни раз, крепили алюминивый багет, проблем нет т.к. жар не сильный...
Вопрос другой, если камин на дровах, не остаётся ли копоть на потолке?
Re: Камин!
« Ответ #8 : 24 Февраль 2012, 16:10:38 »
15 см очень мало.  может и не прогорит, но ничего хорошего не получится.
что то маленькое расстояние 15 см.    обычно 50 -60 см.   был случай 40см, убедили заказчика перенести воздуховоды на 60 см.
Оффлайн саня22
Re: Камин!
« Ответ #9 : 24 Февраль 2012, 16:31:26 »
написать рекломацию чтоб ответственности небыло да вешать
Re: Камин!
« Ответ #10 : 24 Февраль 2012, 17:36:42 »
делали над камином. через месяц приехали в другой комнате делать так над камином кольца из-под светильников повылазили в сторону камина, наверно от нагрева полотно подтянуло.
Оффлайн саня22
Re: Камин!
« Ответ #11 : 24 Февраль 2012, 17:41:56 »
там шов будет . уведет его наверно
Re: Камин!
« Ответ #12 : 24 Февраль 2012, 17:56:52 »
шов можно и в другое место переместить
Re: Камин!
« Ответ #13 : 24 Февраль 2012, 18:57:03 »
Если от нагрева камина, то кольца должно было потянуть в противоложную сторону :yes:
Re: Камин!
« Ответ #14 : 24 Февраль 2012, 18:59:54 »
и правда. значит, хозяин сам к светильникам лазил какого-то. а нас попросил поправить.
Re: Камин!
« Ответ #15 : 24 Февраль 2012, 19:50:21 »
Делаем полотна рядом с каминами только с обязательным отступом в 50см из г/к...тут лучше "перебдеть" ИМХО
Оффлайн Favorite
    • Сочи
Re: Камин!
« Ответ #16 : 29 Февраль 2012, 18:01:20 »
Тоже очень даже верное решение проблемы!!!! :good:
Оффлайн ali
    • кизляр
Re: Камин!
« Ответ #17 : 18 Май 2012, 17:44:48 »
Не все согласятся
Оффлайн Александр андрееч
Re: Камин!
« Ответ #18 : 01 Май 2013, 18:37:40 »
 и все же на дымоходную трубу какой профиль ставить .печь русская на  кухне труба почти по центру . кто ставил . какие последствия.
Re: Камин!
« Ответ #19 : 01 Май 2013, 22:57:32 »
Я бы прям по трубе поставил профиль (по кирпичу) и ткань натянул. Не парясь.
Re: Камин!
« Ответ #20 : 01 Май 2013, 23:01:16 »
Профиль ставить алюмишку, за трубу разделитель, так и обойти трубу. Пластик от нагрева может повести, греется он.
Re: Камин!
« Ответ #21 : 02 Май 2013, 11:01:29 »
беру твой вариант. так и хотел.
Re: Камин!
« Ответ #22 : 02 Май 2013, 12:25:20 »
Делал знакомый, у него гарпун из багета выполз, его подклинитть надо, багет был пластиковый. он приехал, потолок заправил, подклинил и усе. Алюмишка не даст выйти гарпуну даже мягкому, но лучше закрепить гарпун дополнительно парой клопов. или вставку с-ку поставить.
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
Re: Камин!
« Ответ #23 : 05 Май 2013, 12:07:13 »
Регулярно на районе работаем, русские печи просто алюмишкой обходим. Однажды ток не рассчитали и  просверлили так она дымить начала :), а по остальному не паримся!
Re: Камин!
« Ответ #24 : 11 Май 2013, 16:14:38 »
эт мой первый камин ;D спасибо форуму :bye:
