Автор Тема: Потолок в Гараже  (Прочитано 32996 раз)
Nevskaya Anna
Потолок в Гараже
« : 07 Декабрь 2011, 11:18:28 »
Очень нужен совет , клиент захотел сделать натяжной потолк в гараже , в связи с тем что там постоянно сверху капает вода . Температура в гараже всегда положительная. Просит сделать отлив и вставить трубу , что бы вода текла туда . Думаю что на мате будут разводы , потому надо делать темный лак, но может сделать и герметизацию , тогда из чего , и как организовать отлив воды ?
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
Re: Потолок в Гараже
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2011, 11:47:31 »
Очень просто.
Делаете потолок в таком уровне что бы его один угол был ниже всех остальных, и в 5см от багета клеете обычное 50 кольцо. Хотите ведро, хотите трубу подведите для слива.
Вода и будет стекать туда где ниже
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2011, 11:48:02 »
Это бредовая идея, клиент от плесени начнет плеваться тогда. Самый лучший выход это отремонтировать крышу или сделать систему вентиляции, если капли образуются не от протечек.
Nevskaya Anna
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2011, 12:32:50 »
В том то и дела что наверху идет старая шахта и отремонтировать это дело сложно . Вдаватся в подробности не буду. От плесени думаю не задахнется , так как там гараж . И он там не живет .
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2011, 13:38:00 »
Если боитесь разводов сделайте сначала фальш потолок, а уж потом лицевой. Смотреться будет идеально.
  • Алексей
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2011, 13:44:08 »
Мы такую работу сделали год назад, человек до сих пор ходит и благодарит. Другу его тоже сделали, Плесень будет при любом раскладе, пока не уберут доступ воды, с потолком или без. Зато с потолком пол будет сухой и на машине ни каких потеков
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2011, 15:32:23 »
 Тут бесспорно что вариант с потолком лучше чем без, весь вопрос в том что это будет как ремонт на скорую руку к приезду начальства. Вода она же разрущает бетон и прочие материалы, но тут уж самому заказчику решать. Просто я бы предупредил его сначала о всех последствиях. И по стенам все равно может подтекать.
Оффлайн саня22
« Ответ #7 : 09 Февраль 2012, 21:17:07 »
вентиляцию надо делать чтоб плесени не было
« Ответ #8 : 09 Февраль 2012, 21:31:36 »
 ;D
koryshev89
« Ответ #9 : 11 Февраль 2012, 15:46:45 »
Лучше думаю будет и вправду крышу гидроизолировать. Потолок гидроизолировать строительной смесью которые использую в подвалы, бассейны и т.д. а потом ПВХ пленку натянуть, естественно с вентиляцией. А плесень и правда вещь не хорошая... Будет долго находится. Если только машину привез и тут же ушел то может быть, но если там надо что нить сделать: приварить, срезать, если там инструмент есть, пару часиков там подышать - это не безопасно.
Оффлайн Денис_300
    • Умань
« Ответ #10 : 16 Февраль 2012, 19:54:35 »
Плесень, если основной потолок протекает, есть в любом случае, а под плёнкой с хорошей вентиляцией останется то же к-во. Если нет возможности устранить течь можно ставить, перед  этим обработав основной потолок анти грибковым раствором. А по надобности раз в 2-3 года можно его  снять и обработать ещё раз.
Оффлайн Nurbek
« Ответ #11 : 01 Февраль 2013, 08:27:23 »
Мы такое сделали одному интернет кафе-авиакасса (им некогда закрываться на ремонт, время деньги), клиент сам себя временно обманывает. Лучше крышу гидроизолировать чем бороться с последствиями.
Оффлайн Силала Александр
  • ЗНАЙ ПРАВДУ!!! http://pravdu.ru/
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #12 : 01 Февраль 2013, 14:58:46 »
Взять банер старый подходящего размера, растянуть, на штапик, к примеру, сделать дырку где надо и пусть себе капает хозяину на радость...  ;) Как я понял смысл затеи только в этом...
« Ответ #13 : 01 Февраль 2013, 22:56:53 »
тоже не давно воду сливали с потолков в кафе,крыша не бежит сделана капитально,но на чердаке собирается наледь,иней ,на днях было +3 все это подтаяло и на потолки,с пяти потолков слили пару ведер,с первым повозились,слили воду,вода чистая ,пришли к тому что весной не раз придется еще сливать,пока летом не устронят проблему,на остальных потолках в углу приклеили колечко к нему пимпу от надувных игрушек,не разбирая потолок приподняв середину согнали и слили воду в этот угол ,пимпу закрываем и нажимаем чтобы она спряталась ,все довольны ))
« Ответ #14 : 01 Февраль 2013, 23:02:35 »
Никаких пимп! Стабильная поездка раз в два-три месяца за деньги. Бизнес!
« Ответ #15 : 01 Февраль 2013, 23:03:01 »
....можно еще специально дырочку делать в крыше....
« Ответ #16 : 01 Февраль 2013, 23:06:25 »
Вот так положил руку на горло клиенту и сжал, а как же лояльность клиента, пожизненная гарантия.
Даешь пимпы в каждый потолок. Ерик - ну пора патентовать приблуду. :yahoo:
А еще, я помню того парня, который  делал карман для вытряхивания тараканов и мух - по центру потолка.
« Ответ #17 : 01 Февраль 2013, 23:14:04 »
а ты добрый  ;D , ..все таки пимпы ,хороший знакомый,да и шашлык вкусный у него  ;)
« Ответ #18 : 03 Февраль 2013, 19:05:40 »
Мы в частном доме устанавливали лючок 20 на 25см, дпя Выпускания птиц, которые в вентиляционную шахту попадали. ;D
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
« Ответ #19 : 05 Май 2013, 12:31:28 »
А что значит гарантия? по поводу Вашей работы и полотна претензий ведь нет! А то что у них крыша регулярно будет течь - Вы ведь тратите свой бензин и свое время, а ВРЕМЯ ДЕНЬГИ! Я считаю что любая работа должна оплачиваться
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
« Ответ #20 : 14 Июнь 2013, 17:18:30 »
Был тоже случай приезжаю на замер в гараж говорит хочу потолок красный лак, чтобы вода не капала на машину, сделали ей потолок под наклоном на 10 см. в один угол, установили вентиляцию, при клеели маленькое колечко и кинули дренашки. Клиентке понравилось  :good:
Оффлайн newmetr
    • Киев
« Ответ #21 : 11 Июнь 2016, 00:08:09 »
 ;D ;D ;D
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #22 : 01 Сентябрь 2017, 23:12:25 »
можно тянуть пленку, один угол сделать ниже на 50-100мм, второй по диагонали выше на 50-100 а в остальных вент решетки а лучше вентелятор чтобы протягивало и сушило запотолочку.
Ну и конечно в идеале ниже основное полотно.
зы
В месте слива приклеить воронку снизу на полотно, на нее просто накидывать шланг. сверху это место немного проводить закладной(с отступом 50-100 от углов) чтобы до стены не доходило.
Зыы
Если воды много поднять середины сторон(установить вент решетку(а лучше вентелятор для просушки  в одну сторону)) а углы все немного опустить и организовать слив в 4 угла.
хз как это будет работать но технически клиенты одобрят..
Оффлайн БиКвадрат
« Ответ #23 : 02 Сентябрь 2017, 00:01:07 »
.....Алекс,....слив в 4 угла вы усвоили!,Вы мне теперь объясните,что такое: ""ЗЫ","ЗЫЫ", и наконец "ХЗ"??....
Оффлайн Alex707
  • Ровныепотолки
    • Родной
« Ответ #24 : 13 Январь 2018, 22:23:04 »
все просто, нужно переключится на кириллицу и набрать нажать на латинские PS, и PPS
Постскриптум (лат. post scriptum — «после написанного») — приписка к законченному и подписанному письму, обычно обозначаемая «P. S.». Также используют сокращение «P. P. S.» (лат. post post scriptum) для приписки...
