Автор Тема: звукошумоизоляция  (Прочитано 16977 раз)
Оффлайн grulАвтор темы
звукошумоизоляция
« : 16 Январь 2012, 17:05:55 »
звуко шумоизоляция потолка-кто какие материалы применял.что наиболее эффективно.мы поставили шуманет +клипсо аккустик.эффект есть но все равно клиента не очень устроило.есть термозвукоизол 15мм-читал что он более защищает.хотел узнать ваши мнения по этому вопросу
Re: звукошумоизоляция
« Ответ #1 : 16 Январь 2012, 18:25:26 »
черутти некст - хороший вариант
Оффлайн Sergey N
« Ответ #2 : 17 Январь 2012, 08:42:28 »
Всё зависит от того, что клиент хотел добиться. Если это домашний кинотеатр, то Ваш вариант должен вполне подходить, звуковая волна в данном случае гасится и звук не искажается. Это мы говорим о воздушном шуме. Если клиент хочет звукоизолироваться от соседей, то здесь больше подойдёт система бескаркасных звукоизолирующих перегородок ЗИПС (того же производства, что и ШУМАНЕТ). В этом случае достигается снижение воздушного шума и структурного шума (падение ложки на кафельный пол), производимого соседями сверху. А потом уж натяжной потолок, причём любой, а  КЛИПСО АКУСТИК не обязателен
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #3 : 17 Январь 2012, 12:58:00 »
Иногда делаем, но мало заказов, цена относительно большая (от 1500р/м2). Когда начинали прочитал много литературы и вывод следующий. Для шумоизоляции (ШИ) потолка (от соседей сверху) эффективно только вата (стеклянная или каменная большого значения не имеет) плотностью примерно 40кг/м3. Покупка спец. ваты или спец. материалов (типа зип панелей) для шумоизоляции не оправдана ввиду их дорогивизны. Они хоть и лучше, но выигрыш дают относительно небольшой. Мы делаем так: к потолку на грибки (дюбель для ШИ) крепим вату, закрываем ее полиэтиленовой пленкой, а затем крепим потолок по обычной схеме.
Оффлайн Fred1976
« Ответ #4 : 12 Февраль 2012, 23:12:22 »
Стекловата, пенопласт, пробка. Но как правило , фирмы по установке натяжных потолков не занимаются звукоизоляцией
« Ответ #5 : 13 Февраль 2012, 17:20:13 »
Пенопласт абсолютно бесполезный материал в качестве звукоизоляции.
« Ответ #6 : 13 Февраль 2012, 18:14:56 »
Ставим Шуманит БМ - обозначаем цену в 1000 р/м2 - оправдывает однако )))
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #7 : 13 Февраль 2012, 18:20:45 »
Ставим Шуманит БМ
А к основному потолку как крепите?
« Ответ #8 : 14 Февраль 2012, 11:01:29 »
Простыми грибками
45-й
« Ответ #9 : 18 Февраль 2012, 23:22:56 »
Слышал про Isover 28, никто не использовал? Он для чего применяется? На самом деле и правда есть разные клиенты по части шумоизоляции: одни хотят огородить себя от посторонних звуков, другие - улучшить аккустические свойства своего помещения. Все производители изоляционных материалов свое хвалят. Если кто то на практике сталкивался - подскажите, пожалуйста, что и для чего  лучше!
« Ответ #10 : 19 Февраль 2012, 13:59:22 »
ПОлную звукоизоляцию Вы не сделает, т.к. шум передается по перекрытиям, качество строительства у нас всем известно... Клиентка на прошлой неделе подарила корзину сладостей после акустического Черутти некста - говорит, что стало тише. Дополнительной шумоизоляции не делали. Все это индивидуально, да и звуки разные бывают, от шума перфораторов в соседском ремонте никуда не денешься.
Оффлайн Горислав
« Ответ #11 : 19 Февраль 2012, 19:41:33 »
да....куда бы ты не переехал, сосед с дрелькой, сЦука, всё равно тебя найдёт и поселится за стенкой!  ;D
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #12 : 20 Февраль 2012, 20:32:50 »
Делали шумку мин ватой Роквул, после монтажа (при работающем перфе с верхнего этажа), если встать в дверном проеме очень сильно чувствуется разница правым и левым ухом и это в пустом доме, почти сразу после сдачи. Клиенты очень довольны.
В другом случае, делали шумку от соседей (алкашей или нариков), заложили 100 мм ваты, встретил потом клиентку, она сказала, что забыла об этих соседях.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2013, 16:44:43 »
Никто не сталкивался с такой ситуацией?... Заказчик - хозяин сауны и у него появились проблемы с жильцами выше из-за постоянного шума клиентов. На потолке у него слой утеплителя (видимо думал, что от шума спасет), а под ним натяжной потолок. И вот он сейчас хватается за голову, как решить проблему, предложил демонтировать старую систему и перенатянуть по новой с прослойкой шумоизоляции, естественно все за деньги, причем никакой ответственности за качество шумоизоляции на нас не возлагает. Возникает следующий вопрос:
У жилых помещений сверху с сауной общая вентиляция, он сказал, что закроет её, НО будет ли толк только от шумоизоляции потолка???
P.S. Я, конечно, понимаю, по барабану, что лепить на потолок, если спроса с нас за шумоизоляцию никакого, но не хочется оставлять человека с мыслью о бессмысленно потраченных деньгах, когда еще вот-вот с иском от жильцов в суд вызовут!
« Ответ #14 : 12 Декабрь 2013, 16:53:20 »
Шум от клиентов сауны переходит на стены и по ним идет на стены и пол верхнего этажа.
Владельцу сауны можно предложить звукоизолировать и потолок, и стены, с неразрывным переходом шумки стена/потолок, - а после уже отделать все как нравится.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #15 : 20 Июль 2015, 22:12:02 »
шум- извечная проблема панельных домов
